R&S新型相噪分析和VCO测试仪能够快速进行超低灵敏度相位噪声测量。借助R&S FSWP,用户可轻松进行脉冲源相噪和射频部件的剩余相噪测量。另外,R&S FSWP亦可轻松升级成一台完整的信号和频谱分析仪。
借助R&S FSWP新型相噪测试仪,用户能以无与伦比的速度进行信号源(如信号发生器、频综器、VCO等)的频谱纯度测量。这款高端仪器可在高达50GHz工作频率下具有顶级的动态范围,其在互相关模式下本振耦合的相位噪声极低。从前需要复杂测试装置才能完成或根本无法测量的信号,现在R&S FSWP可轻松完成测试。
基于先进的全数字信号处理技术和直观的触摸屏操作界面,通过R&S FSWP一键即可完成复杂的测量应用。R&S FSWP可快速便捷地测量脉冲源相噪或脉冲条件下的剩余相噪指标,它是航空航天与国防和汽车应用等领域(如雷达部件和频综器制造商)的理想选择;R&S FSWP具有电压源输出端口,它是VCO产品研发和生产类(较高的测量速度)应用的理想选择。
R&S FSWP亦可升级成一台完整的信号和频谱分析仪,R&S是市面上唯一能够集相噪分析仪和频谱分析仪功能于一体的厂商。R&S FSWP的之前版本R&S FSUP亦是如此,集两种功能于一体。
R&S 将在IMS 2015大会上(展位3446,凤凰城,美国亚利桑那州)首次展出R&S FSWP新型相噪分析和VCO测试仪。R&S FSWP8(8GHz 频段)和R&S FSWP26(26GHz频段)将在2015年夏天正式发布;R&S FSWP50(50GHz 频段)将在2015年秋天正式发布。
关键字:VCO 测试仪 频谱分析
引用地址:罗德与施瓦茨推出超低灵敏度相噪分析和VCO测试仪R&S FSWP
上一篇:日置(HIOKI)·LCR测试仪IM3533应用实例
下一篇:基于DSP的超声波式风速风向检测仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
USB2.0接口电路与红外传输技术结合实现测试仪与PC机之间的
1 引言 随着测试技术和无线通信技术的发展和应用,测试仪器向微型化、低功耗发展,红外数据传输成本低廉,简单易用,在很多小型设备中得到广泛应用。为避免接口插拔造成仪器损坏,实现测试仪器与PC机间的无线数据传输,减少不必要的线缆连接,这里设计一种基于USB2.0的红外数据传输系统,该系统具有低功耗、控制简单、实施方便,传输可靠性高等特点。 2 系统硬件设计 2.1 主要器件选型 Cypress公司的CY7C68013器件包含USB2.0的集成微控制器。它内部集成有1个增强型的8051、1个智能USB串行接口引擎、1个USB数据收发器、2个UART、3个8位I/O口、16位地址线、8.5 KB RAM和4 KB FIFO等。增强型的
[测试测量]
影响频谱分析仪分辨率的两大因素
频谱分析仪的频率分辨率是其区分相邻频率成分的能力。许多信号测试要求频谱分析仪具有高频率分辨率。只有当频谱分析仪的分辨率足够高时,信号特征才会正确地反映在屏幕上。频谱分析仪的频率分辨率与其内部中频滤波器和本振的性能有关。中频滤波器的类型、3dB带宽、频率选择性、本振残余频率调制和本振相位噪声都会影响频谱分析仪的频率分辨率。 1、RBW对邻近等幅信号分辨的影响 N9320B 射频频谱分析仪 理想的连续波信号在光谱仪上不能显示为一条很窄的线,但它有一定的宽度。当通过信号被调谐时,其形状是频谱分析仪的分辨率带宽(IF滤波器)的形状。这样,如果滤波器的带宽改变,则显式响应的宽度也改变。 通常,中频滤波器的3dB带宽定义为RBW。
[测试测量]
低频带跟踪信号发生器系统在频谱分析仪中的应用
很长时间以来,频谱分析仪与跟踪信号发生器一起,对有源和无源网络进行扫频标量频率响应测量。尽管许多频谱分析仪带有跟踪信号发生器选件,但是大多数这种信号发生器只能为分析仪的基本频带提供扫频信号。利用下面的方法还会覆盖许多频谱分析仪的第一扩展高频段。另外,也给出了一个允许对带有中频变换的被测部件进行扫描的方法。 图1给出了一个常见的具有跟踪源功能的RF频谱分析结构,在这个结构中,跟踪信号发生器由一个混频器、放大器和设定在第一个固定中频(IF)的RF信号发生器实现。对于这种方案,只有在分析仪扫描第一本振(LO)时,才能实现频率扫描。另外,分析仪还必须提供第一本振的输出采样。如果分析仪的分辨带宽RBW)滤波器(不管是模拟还是数字)是固定
[测试测量]
微机型维卡软化测试仪的技术参数说明
微机型维卡软化测试仪是依据最新的国际标准和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器,主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。操作方便、控制精确,是一种智能化极高的测试仪器,广泛应用于大专院校,科研单位及产品质量监督检验单位。采用LED数码管显示,试验结果直观明了。采用单片机控制,PID调相输出,实时按键存储、查询试验结果,具有上限温度设定,试验温度达到上限温度时自动停止加热。 微机型维卡软化测试仪技术参数: 温度控制范围:室温~300℃;升温速率:120℃/h 、 50℃/h; 最大温度误差:±0.5℃;形变测量量具:数显千分表; 形变测量范
[测试测量]
频谱分析仪应用解惑
对射频工程师来说,在其产品生命周期的各个阶段,都会用到一种基本而又不可或缺的测量工具:频谱分析仪或信号分析仪。仪器的关键指标,比如性能、精度和速度等,可协助射频工程师提升设计质量,并有助于提高测试效率和产品质量。 “信号分析仪”通常是指具有以下特征的仪器:采用频谱分析仪架构和全数字中频(IF)区段, 以复杂矢量方式处理信号,实现数字调制分析与时间捕获等多域操作。 分辨率带宽是一项基本的分析参数。在以分离重要频谱分量和设置本底噪声为目标时, 分辨率带宽所扮演的角色便更加重要。它能够让您更轻松地从分析仪或 DUT 引发的噪声 中,识别出所需的信号。 在执行要求苛刻的测量时,频谱分析仪必须精确,并且要有测量速度与高动态范围的
[测试测量]
特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 详解
特性阻抗测试仪Qmax CIMS1000 是一种新型的用于PCB和线缆测试的特性阻抗测试仪器。该仪器利用电路中L/C回路来测定,并根据基本公式Zo=Sqrt(L/C)来计算实际阻抗值。 Qmax CIMS1000还能够给用户提供线速和线宽等信息。这些信息对于PCB板的设计来讲非常重要,这样你就可以避免由于线路过载而导致PCB板失效的情况发生。我们可以测试一下,比如在每15cm 线路上设置一个C=20pF和L=50nH的L/C回路,这样我们可以测到50ohm的阻抗,同样的,如果在C=40pF和L=100nH的情况下阻抗也为50ohm,然而在第二种情况下,你所得到的线只有第一种的一半。你也许想知道线路之间干扰的程度,干
[测试测量]
罗德与施瓦茨两款新的信号和频谱分析仪 具有多种频率型号
射频元器件、发射机和模组的制造商正面临着复杂的宽带射频信号测量任务和严苛的上市时间要求。特别是随着5G NR技术的进步,工程师在研发和生产中需要使用支持5G带宽和RF需求的测试解决方案分析无线通信信号。罗德与施瓦茨的新型中档信号和频谱分析仪R&S®FSV3000和R&S®FSVA3000正是为这些用户量身定制。 罗德与施瓦茨公司推出了两款新的信号和频谱分析仪系列,并具有多种频率型号覆盖至44 GHz载波。 R&S®FSV3000旨在帮助用户以尽可能简单和快速的方式进行复杂的测量。该仪器易用性高、测量速度快,是实验室和生产线上的理想之选。它提供高达200 MHz的分析带宽,足以同时捕获和分析例如两个5G NR载波。 R&
[测试测量]
汽车传感器模拟测试仪在故障诊断中应用
汽车传感器模拟测试仪就是模拟汽车电脑的输入信号,代替传感器工作,无须更换传感器,从而准确判断传感器的好坏,减少因盲目更换配件而带来的经济损失。下面以ADD91为例介绍传感器模拟测试仪在汽车故障诊断中的应用。 汽车传感器模拟测试仪 一、模拟电压信号 案例:车型:捷达王(配备4缸20气门发动机)。 故障现象:启动发动机后,其怠速转速在300~1500r/min之间摆动。摆动数次之后稳定在正常值,行车过程中则感觉基本正常。 分析:引起怠速游车的原因可能有电控系统异常、进气管漏气等。 检修:用解码器获取故障码,显示空气流量计信号异常。该空气流量计为热丝式空气流量计,检查其线路
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播:意法半导体SiC产品及其工业应用指南
- 【主题月活动】术业有专攻,电容我在行!
- 泰克70周年庆 了解新品 参与掀盖有礼活动 最多可获得6次抽奖机会
- 有奖直播:如何利用瑞萨电子的GreenPAK™平台优化混合信号电路设计
- 有奖直播:新科技、新课堂、新学期~ ADI软件定义无线电ADALM-Pluto入门实战
- 有奖直播:AC/DC 在 ATX 及 Server 电源解決方案及应用 报名开始啦!
- 【报名赢小米手环、膳魔师保温杯等好礼】罗德与施瓦茨HDMI 1.4b/2.1 接口测试
- 齐聚一堂 恩智浦教大家玩转新一代物联网应用 观看视频答题有好礼!
- 趣味电子技术史话栏目开播啦!第一集:白炽灯到底是谁发明的?
- ADI【混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)】锂电池管理解决方案
厂商技术中心
