影响频谱分析仪分辨率的两大因素
发布者:huanxin最新更新时间:2023-02-06 来源: jdzj关键字:频谱分析仪  分辨率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪的频率分辨率是其区分相邻频率成分的能力。许多信号测试要求频谱分析仪具有高频率分辨率。只有当频谱分析仪的分辨率足够高时,信号特征才会正确地反映在屏幕上。频谱分析仪的频率分辨率与其内部中频滤波器和本振的性能有关。中频滤波器的类型、3dB带宽、频率选择性、本振残余频率调制和本振相位噪声都会影响频谱分析仪的频率分辨率。
1、RBW对邻近等幅信号分辨的影响
N9320B 射频频谱分析仪
理想的连续波信号在光谱仪上不能显示为一条很窄的线,但它有一定的宽度。当通过信号被调谐时,其形状是频谱分析仪的分辨率带宽(IF滤波器)的形状。这样,如果滤波器的带宽改变,则显式响应的宽度也改变。
通常,中频滤波器的3dB带宽定义为RBW。RBW越小,频率分辨率越高,频谱分析仪的RBW是其区分等幅信号的能力。
当两个幅度相等的信号彼此接近时,频谱分析仪上的两个信号之间存在3dB的下降。此时,这两个信号被认为是可区分的,也就是说,如果它们被所选分辨率带宽的3dB带宽分开,则它们可以被区分。
RBW的频率分辨率越高,扫描帧频所需的时间越长。此外,RBW每增加10倍,噪底功率增加10dB。
当我们设置不同的RBW时,我们可以测量噪底的差异。较低的RBW有助于区分不同频率的信号,同时降低了噪底。可以测量功率较低的信号,可以观察到更多的杂散,但扫描时间会明显延长。与RBW相比,它有助于快速测量宽带信号,但会增加噪声基底,降低测量灵敏度。因此,设置“足够”的RBW宽度是频谱分析仪的一项重要测试技能。
2、矩形系数对不等幅信号分辨的影响
RSA3000E系列实时频谱分析仪
矩形系数定义为(60 dbbw)/(3d bbw)。
测量不等幅信号时,小信号很可能淹没在信号的边带中。对于幅度差为60dB的两个信号,间隔小于60dB带宽的一半(差值约为3dB下降)。滤波器的矩形系数是决定不等幅信号分辨率的关键。
对于一个幅度从10kHz下降50dB的失真产物的测试,如果RBW设为3kHz,滤波器的矩形系数为15:1,那么滤波器60 kHz的带宽为45kHz,失真产物会隐藏在测试信号的响应边带之下。如果采用⽤1kHz滤波器,并且60dB的带宽为15kHz,则可以观察到失真产物。
关键字:频谱分析仪  分辨率 引用地址:影响频谱分析仪分辨率的两大因素
上一篇:使用同惠LCR表时应注意什么
下一篇:带你了解矢量网络分析史密斯图及滤波器的带宽测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:59
利用频谱分析仪加速脉冲信号分析
  雷达系统中采用的脉冲信号难以定性分析,这是因为脉冲宽度和脉冲重复频率不是常数,并在很大程度上依赖于雷达的模式,其有力地阻止了采用射频功率计作为工具,通过平均功率来计算脉冲信号的峰值功率。此外,必须测量许多参数才能有效地表征脉冲信号,包括峰值和平均功率、脉冲波形及脉冲外形,其中包括了上升时间、下降时间、脉冲宽度和脉冲周期。其他测量包括载波频率、占用频谱、载波占空比、脉冲重复频率和相位噪声。频谱分析仪为工程师提供了测量脉冲宽度、峰值功率、相位噪声,以及许多其他重要参数的最佳解决方案。 考察脉冲信号   脉冲信号包含了很多跨越广泛频率范围的频谱线(图1)。结果可有三种显示方式,这有赖于脉冲和分辨带宽(RBW)等参数。如果RBW小于频
[测试测量]
示波器的垂直分辨率的意义
垂直分辨率概念 用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定 优先级从高到低 1.前端ADC的分辨率 2.显示屏分辨率:它决定了经过处理的信号,有多少可以被显示出来。比如ADC虽然可以在垂直方向上显示256段,但是可能显示屏的分辨率垂直只有240个像素点,那么有一部分点
[测试测量]
示波器的垂直<font color='red'>分辨率</font>的意义
罗德与施瓦茨公司高分辨率示波器
慕尼黑 — 罗德与施瓦茨公司(以下简称R&S公司)发布R&S RTO和R&S RTE示波器高分辨率选件,应用于需要高垂直分辨率的应用场景,尤其对于高压信号里检测小电压信号细节这种应用。例如对开关电源的特性分析。开关管上打开和关断时的电压差有几百伏高压,就需要高精度对小电压进行测量。   高分辨率模式提升了R&S公司示波器垂直分辨率达到16bit,比8bit精度提升了有256倍。通过对ADC后的信号进行低通滤波实现高分辨率。这是基于低通滤波器滤除噪声,提高信噪比实现。我们可以根据所测试信号特征调节低通滤波器带宽(10KHz-500MHz)。带宽越小,分辨率越高。 高分辨模式下可以看到更精细的波形,能够显示被噪声淹没的信号细节。示波器垂
[测试测量]
决定逆变器转换效率的两大因素
光伏逆变器的转换率指的是逆变器将太阳能面板发出的电转换成电力的效率。在光伏发电系统中,逆变器发挥着将太阳能面板发出的直流电转换成交流电,并将这些交流电输送至电力公司电网的作用,逆变器的转换效率高,供自家使用及出售的电力就可增加。   决定光伏逆变器的转换效率有两大主要因素:   一是 在将直流电流转换成交流正弦波时,需利用使用功率半导体的电路对直流电流作开关处理,这时功率半导体发热会导致产生损失,但通过改进开关电路的设计,可使这一损失减低至最小。   二是 凭借逆变器的控制经验来提高效率。太阳能面板的输出电流和电压会随着日照和温度而发生变化,而逆变器可对电流和电压进行最佳控制,使其达到最大的电力量,也就是能在越短时间内找到最佳
[电源管理]
安立公司MS2720T频谱分析仪可用于广播电台AM/FM测试
安立公司第七代便携式频谱分析仪的出色性能为精确的广播信号现场测试提供保证- 安立公司的MS2720T便携式频谱分析仪(型号:709,支持频段:9kHz-9GHz),用于广播电台AM、FM信号测试,可为工程人员的测量工作提供强有力保障。 MS2720T是目前市场上仅有满足高精度(超低相噪,大动态)广播信号测试的便携式频谱仪。其中,动态范围 106dB/Hz RBW,灵敏度-163dBm/Hz,相位噪声-112 dBm @ 10 kHz偏差,频率为 1 GHz。 MS2720T针对AM/FM可进行如下测试:发射功率,带内同频干扰,谐波,噪声边带,场强等。8.4英寸触摸屏设计,桌面功能快捷键使得测量过程更为简便。 后
[测试测量]
使用集成示波器,执行五项常见调试任务
使用集成示波器,让五项常见调试任务更高效 随着复杂性不断上升,实践证明,现代混合信号设计与设计人员可谓棋逢对手。嵌入式设计工程师必须戴几顶帽子,才能高效地诊断和调试最新设计。这意味着他们需要处理下述活动:设计电源,测量功率效率,在设计中采用无线电,或必须追踪可能威胁预计操作的噪声来源。 而且,调试当今设计要求在混合域环境中工作,从DC到RF,包括模拟信号和数字信号、串行总线和并行总线。在不太遥远的过去,这曾要求满满一工作台的仪器,每台仪器都有自己的接口和设置要求。 但是,正如嵌入式测试要求正在变化一样,测试仪器也在变化,最明显的是集成示波器的出现。在示波器用户调查中,我们发现,除他们的示波器外,工程师报告称,他们每个月需要多次使用
[测试测量]
使用集成示波器,执行五项常见调试任务
惠普发布新Reverb VR头显 超高分辨率和轻量化设计
惠普推出最新Windows混合现实头显Reverb,它采用了令人印象深刻的2160 x 2160分辨率光学系统由内而外跟踪,以及轻量化设计。今天宣布的这款设备将有两种不同版本:一款售价599美元的消费型产品,一款企业级专业版,配有独立的0.6米电缆和织物面罩,售价649美元。   目前尚不清楚为什么惠普会提供两种截然不同的品牌版本,这些版本最终都是同一产品,但这很可能是由于市场营销。由于Windows混合现实不太适合游戏,更侧重于VR的商业应用,惠普可能会尝试在缺乏企业VR和AR产品的背景下构建Reverb。   除了分辨率提升,成为虚拟现实市场上最高保真的产品之外,两款Reverb还具有114度视野。惠普先前推出的混合现实设备的
[家用电子]
惠普发布新Reverb VR头显 超高<font color='red'>分辨率</font>和轻量化设计
基于FPGA的频谱分析仪的设计流程简要阐述
频谱分析仪是微电子测量领域中最基础、最重要的测量仪器之一,是从事各种电子产品研发、生产、检验的重要工具。高分辨率、宽频带数字频谱分析的方法和实现一直是该领域的研究热点。现代频谱分析仪是基于现代数字信号处理理论的频谱分析仪,信号经过前置预处理、抗混叠滤波、A/D变换、数字频谱分析等环节而得到信号中的频率分量, 达到与传统频谱分析仪同样的结果。 本设计完全利用FPGA实现FFT,在FPGA上实现整个系统构建。其中CPU选用Altera公司的Nios II软核处理器进行开发, 硬件平台关键模块使用Altera公司的EDA软件QuartusIIV8.0完成设计。整个系统利用Nios II软核处理器通过Avalon总线进行系统的控制。全
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
