引言
在微缩CMOS和精密模拟CMOS技术中对偏压温度不稳定性——负偏压温度不稳定性(NBTI)和正偏压温 度不稳定性(PBTI)——监测和控制的需求不断增加。 当前NBTI1 的JEDEC标准将“测量间歇期的NBTI恢复” 视为促进可靠性研究人员不断完善测试技术的关键。 简单来说,当撤销器件应力时,这种性能的劣化就开始“愈合”。这意味着慢间歇期测量得出的寿命预测 结果将过于乐观。因此,劣化特性分析得越快,(劣 化)恢复对寿命预测的影响越小。此外,实验数据显示被测的劣化时间斜率(n)很大程度取决于测量时 延和测量速度。2 因此,为了最小化测量延时并提高 测量速度开发了几种测量技术。
什么是BTI?
偏压温度不稳定性(BTI)指当MOS FET受温度应 力影响时阈值电压(VTH)不稳定的现象。通常在125℃、 漏极和源极接地的条件下,升高栅极电压来测试FET。 随时间推延,VTH 将增大。对于逻辑器件和存储器件等 应用而言,VTH 出现10%的偏移就会使电路失效。对于匹配双晶体管等模拟应用而言,出现更小的偏移就会 使电路失效。影响FET匹配的许多工艺偏差可以通过 增大晶体管面积来缓和,剩下的限制因素是BTI。
即时(OTF)法
Denais等人3 提出了一种用VTH 偏移相关的间接测量将间歇期测量的恢复减至最小的方法。间歇期测量 序列通过仅3次测量缩短“无应力”时间,如图1所示。 这种方法几乎能用任何一种参数测量系统实现,只是 实现的程度有所不同。但大多数GPIB控制的仪器都缺 乏灵活性并受限于GPIB通信时间和仪器内部速度;因此在测量过程中器件仍会保持将近100ms的无应力时 间。这些局限性不便于观测在时间极限(约100ms) 内劣化和恢复的情况。吉时利2600系列源表独特的架 构能在约2ms的时间内完成Denais的OTF间歇期测量并使测试结构回至应力状态。
经过一段时间,形成、提出了Denais理念的各种变化 形式,甚至将其应用于常规使用中以监测工艺引起的BTI 偏移。这里的每一种方法都有优缺点。本应用笔记将探讨 BTI应用实际实现有关的仪器要求,并且将检查用于劣化 和恢复分析的几种方法。
高速源和测量
实现OTF技术的关键要素是采用高速源测量单元或SMU。
高速SMU具有许多关键性能:
• 连续测量速度快,连续测量的间隔小于100μs。
• 微秒分辨率时间戳确保正确的定时分析。
• 精密电压源满足漏极小偏压的要求。
• 源快速建立实现了源-测量最高速度。
• 大数据缓冲区确保连续监测器件的劣化和恢复。
关键字:偏压温度 不稳定性分析 即时VTH 测量
引用地址:
面向偏压温度不稳定性分析的即时VTH 测量(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
基于MSP430的直流交流测量技术
功能设计要求(量程范围): 直流电压(DCV)―― 200 mV 2V 20V 200V 1000V 交流电压(ACV)―― 200mV 2V 20V 200V 700V 直流电流(DCA)―― 2mA 20mA 200mA 20A 交流电流(ACA)――2mA 20mA 200mA 电阻(OHM)――― 200 2K 20K 200K 2M20M 三、主要芯片:MSP430FE42X 四、操作方式:按键――DCV按键,ACV按键,DCA按键,ACA按键,OHM按键 五、原理框图: 五、测量原理: 当进行AD测量时,MSP430FE42X可以选择外部参考源,也可以选择内部参考源。 这里在
[单片机]
影响涂层测厚仪测量的若干因素
1,基体金属磁性 磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为时轻微的)。为了避免热处理、冷加工等因素的影响,应使用与试件金属具有相同性质的铁基片对仪器进行校准。 2,基体金属厚度 每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度测量就不受基体厚度的影响。 3,边缘效应 本仪器对试片表面形状的陡变敏感。因此在靠近试片边缘或内转角处进行测量是不可靠的。 4,曲率 试件的曲率对测量有影响,这种影响总是随着曲率半径的减小明显地增大。因此不应在试件超过允许的曲率半径的弯曲面上测量。 5,表面粗糙度 基体金属何覆盖层的表面粗糙度对测量有影响。粗糙度增大,影响增大。粗糙表面会引起系统误差何偶然误差。每次测
[测试测量]
电流探头如何同时的测量直流和交流
交直流电流探头 电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上上,可以精确地测量磁通场。分芯探头非常方便,电流探头可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和AC信号。 钳式电流探头 电流探头是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交
[测试测量]
波束成形系统的相位测量
利用多天线实现高性能 为了支持新型应用,如智能手机之类,个人通信设备对数据吞吐速率的要求越来越高,在给定的带宽和覆盖区域,要提高吞吐速率,必须提高信噪比(SNR),这意味着需要提高功率,或者降低噪声,或者同时采取这两种措施。提高信号电平的一种方法是使用输出功率更高的功率放大器(PA),但这种方法会显著提高基站的运行成本,并且可能导致相邻小区的干扰增大。降低接收机系统噪声也是可行的,但要在一个已经优化的系统上获得若干dB以上的改善,可能需要付出九牛二虎之力。 如果使用多个信号路径和一个天线阵列,则可以使天线阵列的聚集辐射场型在目标接收机的方向上具有更高的增益,而在其它方向上的增益则低得多。在目标接收机方向上的较高发射机增
[测试测量]
测径仪测量截面形状的四种基本方式
螺纹钢测径仪是一种实时在线测量带肋钢筋(螺纹钢)特征尺寸内径、横肋外径、纵肋外径的测量仪器,特别是能够直接测出带肋钢筋的内径、横肋高、纵肋高的带肋钢筋特征尺寸测量仪。 目前用于测量截面形状的测径仪有四种基本方式: (1)单个或两个测头,摆动测量; 一组测头摆动180°或两组测头摆动90°测量螺纹钢的直径,这种测量方式为光电测量,测量的不是同一截面的尺寸。 (2)一个测头旋转测量; 一个测头不断旋转测量,也是光电测量方法,它测量的也不是同一截面的尺寸。 (3)多个测头(6~10个,甚至更多)放置同一平面固定测量; 通常选用八轴测头进行检测,通过测头排列,加上螺纹钢生产时的振动,能实现全方位的检测,这种方法也是光电测量法,测量的
[测试测量]
基于PMAC控制卡的激光扫描尺寸测量系统
引言 在机械加工中经常需要对一些简单的几何尺寸,如直径、边距等进行测量。这类工作重复性大,工作量大,传统的手工测量不仅增加了现场工作人员的工作强度,精度低,且手工测量的数据在统计处理时也很不方便。这类工作如果使用坐标测量仪等精度高,通用性强的仪器测量,在经济和效率上都很难满足要求。另有一种专门的激光扫描传感器可用于此类测量,但其测量精度是建立在对独立运动系统速度的精确控制上的,这无疑增加了成本。为了方便实现对这类简单、一维尺寸、高效、高精度,且易于数据管理的测量,在此提出一种可在PMAC控制卡控制的普通运动平台上实施激光扫描测量的系统。它融合了以上两种测量方法,即通过对激光信号的检测获得被测物的边缘信号,并根据此信号锁
[测试测量]
金属管转子流量计检定测量精度原则有哪些
选用金属管转子流量计时,首先要了解金属管转子流量计制造企业所执行的产品标准,特别是关于精度的规定还有显示刻度的规定,其次要了解的是产品的制造和技术水平。同时,需要结合流量测量中的工艺要求,特别是在测量或者控制要求精度高、刻度显示直观、介质粘度高各种的情况下,要选择可以很直接地显示介质流量,具有密度和粘度补偿性能的金属管转子流量计。因为刻度的转换与校验是根据介质条件完成的。选用合适的测量部件材质。 一般要选择防腐蚀性能好的测量材质。只有保证浮子和测量部件长时间不受介质的腐蚀,才能确保产品长期工作在出厂时的精度要求。正常工作流量低于50%量程,使测量点上的误差增大,不利于控制精度。 对于具有密度还有粘度修正能力的制造企业,这
[测试测量]
VNA网络分析仪实现长延时器件的测量
1. 光纤长延时器件的特点与应用 光纤通信在数字通信领域已得到相当广泛的应用,且得到了快速的发展。由于光纤通讯具有带宽宽、损耗低、抗干扰、保密性好、重量轻、性能价格比高等优点,近年来通过光纤传输模拟信号特别是微波射频信号在国际上研究十分活跃。 在电子学系统中,常常需要对数字信号和模拟信号进行一系列处理,例如进行脉冲编码、解码、滤波、进行相关卷积运算及作A/D变换等。过去常用的方法除电子学方法外,还应用了声表面波电荷耦合器件(SAW CCD)以及同轴电缆等,但是随着信号工作频率与带宽的提高,特别是在微波频段,这些方法就显得无能为力了。由光纤及其相应的光电子器件构成的光纤延迟线不仅能完成上述信号处理功能,而且在某些方面比新发
[测试测量]
