力科示波器基础应用系列之一 使用力科示波器测量噪声
发布者:陈书记最新更新时间:2015-06-16 来源: ednchina关键字:力科  示波器  测量噪声 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
提要
电路中的每个电子元器件会产生随机噪声。随机噪声的分析需要时域、频率、统计域的工具。力科示波器具有表征随机噪声的能力,该应用将主要展示这些功能。
工具
由于单独测量无法提供之前或下一次测量的任何信息,随机过程很难量化,只能查看该过程的累积测量。Figure 1展示了用于比如噪声这样的随机过程的基本测量工具,最上面的迹线是输入通道2的幅度时间曲线。底下的迹线是显示噪声随频率分布的功率谱密度曲线。再下面的迹线是单独的噪声电压测量的直方图,展示了单独测量的幅值分布。最下面的迹线是通道每1000个采集点的标准方差趋势,显示出在多次测量中测量值的变化。这些分析功能,结合测量参数,提供了噪声测量的完整工具。
时域测量
让我们从大部分基本测量开始。Figure 2中我们做了带宽受限噪声波形的时域测量。通过使用测量参数取得了噪声信号特征的一些认识。大多数有意义的参数是波形的平均值,标准方差,峰峰值。这些测量的标准方差,可以描述为交流有效值,被看作成波形的有效值是非常有用的。参数统计可显示平均值,最大值,最小值,标准方差,统计的测量值数量。读出参数下的小直方图称为histicons,显示了相关参数测量值的分布。
直方图
噪声呈高斯分布,平均值和标准方差用来描述噪声的概率密度函数(pdf)。直方图提供了测量参数分布的简单视图。Figure 3 显示了采集样本值的直方图。该直方图为用户提供了带有被测过程的概率密度函数的估计。这个数据可以使用直方图参数解释。Figure 3 显示了3个直方图参数,hmean,hsdev,和range,分别是平均值,标准方差,范围的直方图分布。直方图可由单次采样或多次采样计算出来。这两种情况都能提供被研究过程的大量本质认识。这个例子中的伪高斯分布表明信号源是一个随机过程。
Figure 4 的直方图稍有不同。分布的宽度增加了并且有2个峰。这是由于原本的随机噪声中存在小的正弦分量而引起的。正弦波分布有2个峰并且2个混合波形围绕着构成波形的分布。通过观察分布的形状可以了解被测过程发生了什么。在开始任何测量之前观察噪声分布无疑是一个好的实践。
关键字:力科  示波器  测量噪声 引用地址:力科示波器基础应用系列之一 使用力科示波器测量噪声
上一篇:示波器频响方式对信号采集保真度的影响
下一篇:力科示波器基础应用系列之二FFT的前世今生
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
如何选择适合自己的示波器
示波器主要分为两大类:模拟示波器和数字存储示波器。   1、模拟示波器的现状。目前主要的模拟示波器的制造厂商正在呈现逐渐减少的趋势。美国从90年代中期就已经停止了模拟示波器的生产,日本也只剩2-3家。国内尚有10家左右。 目前,模拟示波器主要应用在高校的实验室、生产线、维修和部分特殊领域的测试。   由于模拟示波器具有三维显示中较重要的亮度信息,同时有高达几十万次的刷新速率,模拟示波器具有时间上的无限分辨力,也就是模拟示波器对输入信号的测量在时间上是连续的。因此中低档的数字示波器还不能完全取代模拟示波器。   2、数字存储示波器的现状:目前主要的生产厂家是美国安捷伦公司,泰克公司和力科公司。   台湾的固纬公司,还有在国内异军突
[测试测量]
示波器测试小信号都用探头×1档位吗?
因为探头×1档的带宽较小,只有7MHz或8MHz,严重限制了信号高频成分的检测。 所以只有测试低频小信号可以用×1档。高频信号的测试还是要将探头设置到×10档位来测试。 RIGOL只有RP2200可以切换X1档和X10档,其它探头均不能选择X1档。
[测试测量]
安捷伦推出采用磷化铟(InP)技术前端芯片组
  安捷伦科技公司日前宣布,推出采用磷化铟(InP)技术的前端芯片组,为下一代高带宽示波器带来了突破性的功能。新的芯片组的诞生,将使安捷伦能够在 2010 年上半年推出提供 16 GHz 以上的真正模拟带宽的示波器。   对于高速串行数据链路,例如 USB、SATA 或 PCI Express®,工程师能够使用示波器进行抖动测量和其他参数测量,以确保其互通性符合工业标准。在未来几年中,随着数据速率超过 8.5 Gb/s,工程师将需要具有 16 GHz 以上的真正模拟带宽的示波器。另外,即将问世的 IEEE 803.2ba 40/100G 标准也将要求示波器能够对16 GHz 及以上频率的高质量实时信号进行分析。   其他厂商声
[测试测量]
基于MCS-51单片机的环境噪声测量
环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。本文介绍一种以89C51单片机为核心,采用V/F转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。 1 声压级的测量机理 人耳的听阈一般是20m Pa (微帕),痛阈一般是200Pa(帕),其间相差107倍,这样宽广的声压范围很不易测量,而且人耳对声压的相对变化的分
[单片机]
频谱分析和噪声系数测量
无处不在的噪声是射频和微波设计师的敌人,对此不应感到惊奇。噪声限制了通信接收器检测弱信号的能力,从而妨碍设计师实现最佳的接收器性能。传输信号中的噪声恶化了性能,不仅是对传输信号,而且同样是对周围的频谱。由于噪声是普遍存在的,多年以前,射频和微波行业就建立了一个称为噪声系数的测量参数,以定量元件或系统给通过它的信号增加了多少噪声。 虽然噪声系数是一种用于描述射频和微波系统噪声和接收器灵敏度的参数,但它也是最重要和广泛使用的参数。对于各次测量和使用不同仪器的测量,噪声系数测量总是要求高精度和重复性。精度和重复性保证了元件和子系统制造商和他们的客户所进行规定性能测量的一致性。 噪声系数基础 作为测量参数的噪声系数早在二十世纪四时
[测试测量]
怎样使用取样示波器精确地进行抖动测量?
当用示波器测量抖动时,一定要知道测试设备对测量结果的贡献。您测量的始终是示波器中的固有抖动与被测器件及 DUT 驱动源所造成抖动的组合。通常 DUT 造成的抖动与测试系统的固有抖动有同一量级的幅度。 在多数情况下,这三个贡献者是随机和不相关的,因此如果您使用统计法测量抖动(有效值抖动),它们就以各贡献者的均方根叠加。有可能测量示波器和源的贡献,从总测量结果中抽出DUT 的贡献。 有许多因素影响示波器的实际抖动贡献,而且仪器间也各不相同。 触发电平设置:对最小抖动的最佳触发电平,各种触发电路并不相同。它会随器件的不同而不同。调整触发电平,以得到最小的抖动。 触发信号上升时间:示波器测量触发信号和数据间的相对抖动。不能看到
[测试测量]
示波器用电子开关电路图
示波器用电子开关电路图
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>用电子开关电路图
LOTO 示波器软件功能演示——逻辑分析仪模块的使用
本文介绍了如何使用LOTO示波器+逻辑分析仪模块进行操作,以及上位机软件如何设置相应的功能。 首先购买示波器时,必须买了带逻辑分析仪模块的LOTO示波器,才能用逻辑分析仪。购买了带逻辑分析仪模块的示波器,与不带逻辑分析仪模块的示波器从外观上看几乎没有差别。但其实示波器内部,是有多一个电路板的。购买了带逻辑分析仪模块,会附带一条线,插上线后,就可以使用LOTO示波器+逻辑分析仪模块了。 插上逻辑分析仪的示波器后,示波器的b通道是被逻辑分析仪的4路通道所占用的。使用时可以同时用1路示波器的a通道和4路逻辑分析仪的通道。 客户拿到手后,如果想学习如何使用逻辑分析仪模块,可以先找一根导线,把所有的逻辑分析仪的输出夹在同一导线上
[测试测量]
LOTO <font color='red'>示波器</font>软件功能演示——逻辑分析仪模块的使用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
