汽车电子器件的验证、设计及测试
发布者:幸福的人生最新更新时间:2015-06-17 来源: ednchina关键字:汽车电子器件  验证  设计  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车电子部件中应用着大量的电子元器件,不论是无源器件如电阻、电容或电感,还是有源器件(半导体)如二三极管、集成电路等,合格的器件才能保证电子部件的正常工作。
一般来说,器件的应用必须首先进行合格检验,应用过程中出现故障等也需要进行器件的特性分析。
1、电子器件的验证
器件的验证主要是测试电子元器件在电路中的工作状态和设计以及器件额定条件是否一致、合理,提供给研发工程师改进的参考,并确定产品的设计。而对于功率器件的验证,这些测试尤为重要。
泰克科技的器件验证方案可以很好满足这些测试。典型的器件验证测试原理如图。
在汽车电子产品中都使用DC-DC 转换器。在这些设备中,必须采用升压或降压方法对电源进行稳压,为内部电路供电 。泰克科技(吉时利)数字源表源测量单元(SMU) 非常适合这类DC-DC 转换器测试 :
■ 利用两个源测量单元(SMU) 或者一个双通道源测量单元(SMU),可以进行各种直流I-V 测试
■ 源测量单元(SMU) 可以用作源和负载,并提供多种电流和电压源和负载
DC-DC 转换器I/V 特性分析中常见的测试
■ 负载电(CL):从DC-DC 转换器流出并进入作为负载的源测量单元(SMU) 的电流就是负载电流(CL)。在图2 的I/V 曲线中给出了负载电流。
■ 输出电压 (VO):在DC-DC 转换器输出端测得的电压就是输出电压(VO)。在图2 的I/V 曲线中给出了输出电压。
■ 其他测试包括:
■ 输入电压(VI)
■ 输入电流(CI)
■ DC-DC 转换器效率(EFFDC-DC)
图示给出利用吉时利双通道数字源表源测量单元 (SMU)DC-DC 转换器进行测量的I/V 曲线。
2、电子器件的测试( 半导体参数测试)
作为保证电子器件品质的测试来说,半导体参数测试仪是最佳的选择工具,泰克科技曾经提供了业界最可靠的、高性能的半导体参数测试仪370 和371,现在,工程师可以选择泰克科技最新的半导体参数测试仪系列,这些系列的测试工具提供了高性能的参数规格,既可以完成电子器件的品质检测,也可以作为可靠性、失效性分析的最佳工具。
关键字:汽车电子器件  验证  设计  测试 引用地址:汽车电子器件的验证、设计及测试
上一篇:分立电阻器检定测试系统的常见误差来源——热电动势
下一篇:脉宽调制(PWM) 马达驱动器电源的测试分析(下)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
LTE与雷达系统共存测试
S波段传统上是空中交通管制和监视系统的工作频率范围(ATC和ATS),随着第4代移动通信系统LTE的发展,现有的移动通信频段越来越拥挤,运营商不得不往更高的频段发展,以致LTE系统的很多频段进入S波段。两者之间的共存是一个很热门的话题。本文阐述并分析LTE和雷达系统的共存问题,提出测试方案,并对干扰的消除技术进行初步讨论。 ATC和ATS雷达以及LTE网络的频率分配 现行民航空中交通管制和军用空中交通监视雷达通常工作在S波段(IEEE定义S波段为2GHz到4GHz),另外很多气象雷达和海事雷达也工作在S波段。由于特有的传播特性,S波段非常适合雷达应用。然而,随着移动通信的发展,2GHz以下频谱资源越来越紧张,LTE等4G系
[测试测量]
LTE与雷达系统共存<font color='red'>测试</font>
CSA集团欧洲新总部选址德国法兰克福
  2011年3月10日—— 领先的标准开发、测试和认证机构CSA集团今日宣布,已选择德国的法兰克福作为集团在欧洲的总部。作为发展的第一步,欧洲办公室已正式在美茵河畔法兰克福(Frankfurt am Main)注册,公司名称为CSA Group Europe GmbH (Gesellschaft mit beschr?nkter Haftung)。   CSA集团欧洲副总裁Magali Depras女士表示:“无论是直接还是通过与合作伙伴的合作,CSA集团欧洲分部一直不断努力拓展全球服务产品,并加强在当地的客户服务。因此,CSA Group Europe GmbH决定将欧洲总部设于德国的法兰克福。这个新总部将会满足欧洲客户对各
[半导体设计/制造]
基于单片机和FPGA的频率特征测试
1 引言 在学习《电子线路》、《信号处理》等电子类课程时,高校学生只是从理论上理解真正的信号特征。不能真正了解或观察测试某些信号。而幅频特性和相频特性是信号最基本的特征.这里提出了基于单片机和FPGA的频率特性测试仪的设计方案,可使学生在实践中真正观察和测试信号的频率特性。 2 设计方案 该系统设计采用扫频测试法。设频率响应为H(jω),实系数线性时,不变系统在正弦信号x(n)=Acos(ω0n+ψ)的激励下的稳态输出为y(n)。利用三角恒等式,将输入x(n)表示为两个复数指数函数之和: 若输入为exp(jω0n),线性时不变系统稳态输出为H(exp(jω0n))exp(jω0n)。根据线性性质可知,输入g(n)
[单片机]
基于单片机和FPGA的频率特征<font color='red'>测试</font>仪
基于单片机的红外遥控电路设计
1 引言 红外遥控器已被广泛使用在各种类型的家电产品上,它的出现给使用家器提供了很多的便利。红外遥控系统一般由红外发射装置和红外接受设备两大部分组成。红外发射装置又可由键盘电路、红外编码芯片、电源和红外发射电路组成。红外接收设备可由红外接收电路、红外解码芯片、电源和应用电路组成。通常为了使信号能更好的被传输发送端将基带二进制信号调制为脉冲串信号,通过红外发射管发射。本设计采用Atmega8作为红外发射编码和接收解码芯片。 2 系统功能分析 一个完整的照明灯的红外遥控电路应具有以下功能: 按下任意一个开关能使相应的灯实现亮灭的功能,按下总开关实现所有灯的亮灭,按下相应的定时关闭键能实现电灯在设定的时间内关闭。 3 系统硬件
[单片机]
基于单片机的红外遥控电路<font color='red'>设计</font>
LED灯具散热测试图表对比分析
网上摘抄一段话: 一盏 LED 灯具的温升究竟多少为合适,一般说来根据灯具的档次来决定,高档LED灯具温升≦15℃,中档LED灯具温升≦25℃,低档LED灯具温升≦35℃.   测试了32W的LED灯(64灯珠)温度情况,看起来便宜的LED没法做到合格啊。   室温20度,点亮1小时后,灯珠附件温度近80度,散热片温度60度,估计一下这灯能有多长的寿命?   找出来家里用的FSL 5W LED,一批买了15个,用1年了,还没有坏的,同样条件测试一下,温度也不低。
[电源管理]
LED灯具散热<font color='red'>测试</font>图表对比分析
PCI总线互连之时序分析与仿真验证
随着通信、计算机等电子技术的快速发展,对高速PCB设计分析带来了越来越高的要求,包括信号完整性(SI)分析(如延迟、反射、串扰、时序等)、EMC/EMI分析(如传导(CE)与辐射(RE)骚扰分析、抗扰分析、散热分析等)、电源完整性(PI)分析与仿真等。分析域也从单纯的时域走向了时域与频域的结合。单板的PCB设计密度迅速加大,所涉及的学科也从以往的单纯性学科演变为包括通信、计算机、机械、电工、热学和材料等的综合性学科。   PCB仿真与验证技术及工具,由最初的高速设计向高频设计方向快速发展,其建摸模型已经由百兆赫兹速率的SPICE/IBIS向千兆赫兹速率的S参数(网络化离散参数模型)过渡,形成了综合性的建摸技术。设计工程师对工具的
[嵌入式]
LED在汽车中的应用及其驱动电路的设计
LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。LED 可以用串联、并联等不同的方式组合成LED 阵列,以满足汽车照明强度的要求。针对LED 的发光特性,重点讨论了LED 驱动的设计及特点,同时简述了LED 目前存在的问题及解决方法。 1 汽车车灯作用及要求 目前,汽车日趋平民化,已成为主要交通工具,行车安全引起了社会广泛的关注。据不完全统计,汽车在夜晚或自然光线不足的情况下行驶的里程占总行驶里程的25%,而在此间发生的交通事故占到总事故的40%,并且一半以上的伤亡事故发生在夜间。因此,车外照明灯及信号灯是汽车安全行驶的关键部件,必须满足下列条件: (1)汽车照明灯点亮无延迟,响
[嵌入式]
功率稳定可调LD驱动电路的设计
摘要:功率稳定可调的激光二极管(LD)在精密光电检测和光纤通信系统中应用广泛。介绍了一种单片机控制激光二极管输出功率的方法,针对SANYO 30mW红光LD设计了驱动电路,其驱动电流在0~100mA之间可调,最小可调量 1.3 电路模块选型及计算 1.3.1 差分放大模块 由图1(b)可见,监测电流很小,尤其当激光器输出功率 1.3.3 电压/电流转换 由于上述D/A转换器的输出无缓冲,故采用运放与场效应管组成的共源放大电路。其中运放对输出有缓冲作用。 图4电路中V1为D/A的输出电压,场效应管的漏极-源极的电流(即LD的驱动电流)为: 由上述可见,驱动电流由V1及小电阻Rs决定。在实际中取R
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
