技术简介
在进行高分辨率低压测量时,如果能更好地了解示波器运行模式及探头和示波器的性能特点,那么许多示波器用户都会从中受益。本技术简介描述了泰克数字示波器高分辨率波形采集中采用的部分基础测量和信号处理技术。通过了解这些优势和影响,用户可以更简便地选择及成功运用泰克示波器和探测解决方案。
测量系统带宽
进行良好测量的第一步,是选择适当的测量系统。测量系统(包括示波器和探头)必须拥有充足的模拟带宽,以捕获信号中所需的最高频率,包括谐波。一条很好的通用规则是使用的测量系统的带宽至少是要测量的信号带宽的五倍。例如,如果想测量100 MHz数字时钟信号,那么探头和示波器至少要提供500 MHz的带宽,这可以捕获最有效的谐波,限制波段边缘附近发生的幅度和相位测量误差。
在进行低压测量时,应确认正在评估的是相关灵敏度范围内的设备带宽,而不只是产品在最佳情况下的性能。例如,可切换衰减(如1X/10X)探头在10X路径中可能会有非常高的带宽,但在1X路径中的带宽却非常低。类似的,示波器的额定带宽指标可能会以1 mV/div速率下降,甚至不能提供这种灵敏度(或只是提供灵敏度较低设备的垂直缩放)。
在测量非正弦曲线信号时,测量系统的上升时间可能是相关度更高的指标。系统的上升时间用示波器的上升时间与探头的上升时间的平方和的平方根计算得出。一条很好的通用规则是使用的测量系统的上升时间至少比要测量的信号快五倍,这将在2%范围内准确测量定时参数,如图1所示。
图1. 上升时间测量误差。
[图示内容:]
Measurement Error (%): 测量误差(%)
Ratio of Rise Times: 上升时间之比
尽管充足的带宽对良好的信号保真度必不可少,但不一定是带宽越高测量效果越好。在带宽提高时,与信号一起捕获的噪声也会提高。
示波器采样率
示波器的采样率表明仪器对输入信号采样的频度。为准确地重建信号,避免假信号,内奎斯特定理规定,信号被采样的速度至少是最高频率成分的两倍。信号的准确重建,离不开采样率和重建信号使用的插补方法。在sin (x)/x插补中,一条很好的通用规则是使用的采样率是系统带宽的五倍。在捕获单次事件和瞬态事件时,较低的采样率会限制示波器的单次带宽。
选择最优探头
探头选型似乎很简单,但要进行许多关键权衡,才能获得最优结果,特别是在测量低压信号时。示波器标配的无源探头可能并不是这种应用的最佳解决方案。
在低压测量中,使信号幅度达到最大,同时使外部噪声达到最小非常重要。探头选型是第一个关键步骤。电压探头与示波器的输入阻抗形成一个电压分路器,一般会衰减输入信号,这对提高测量系统的输入阻抗具有积极影响,但会降低示波器输入上的信号电平。示波器通过放大信号来补偿这种衰减,遗憾的是,示波器也会放大探头和示波器增加的任何噪声。从信噪比角度看,最优探头提供的衰减很小,或不提供衰减,以TPP0502高阻抗无源探头为例,它提供了500 MHz带宽,但衰减只有2X。
为使信号的负荷效应达到最小,应选择输入电阻非常高、输入电容非常低的探头。(使输入电容达到最小,会提高地线电感引起的谐振频率,或反之,允许使用更长的地线,而不会给信号保真度带来进一步损耗。) 使用有源探头可能会实现最低负荷,但会影响成本、噪声和动态范围。
所有电压测量都是相对于参考源的,这个参考源通常是“大地”。准确测量,特别是低压测量,尤其要依赖到参考电压的低阻抗路径。为最大限度地降低信号失真和捡拾噪声,应使用最短的接地。尽管标配无源探头上的长地线方便浏览,但地线电感会与输入电容谐振,在快速边沿上导致振铃。探头尖端和地线形成的大的环路区域会把噪声磁耦合到信号中。此外,地线和噪声来源(如开关器件)之间的电感电抗相距很近,会把噪声静电耦合到信号中。最好的解决方案是使地线的长度达到最小,并把地线连到尽可能接近信号连接的参考点上。
如需示波器探头的进一步技术信息,请参阅《泰克探头基础知识入门手册》(60W-6053-XX),网址:www.tektronix.com 。
图2.示波器输入放大器上的AC耦合。
[图示内容:]
Oscilloscope: 示波器
图3. 在探头中增加DC偏置。
[图示内容:]
Probe:探头
Oscilloscope:示波器
Offset:偏置
关键字:数字荧光 示波器 垂直分辨率
引用地址:改善数字荧光示波器垂直分辨率的N个方法(上)
测量系统带宽
图1. 上升时间测量误差。
[图示内容:]
示波器采样率
选择最优探头
图2.示波器输入放大器上的AC耦合。
[图示内容:]
Oscilloscope: 示波器
图3. 在探头中增加DC偏置。
[图示内容:]
Probe:探头
Oscilloscope:示波器
Offset:偏置
上一篇:改善数字荧光示波器垂直分辨率的N个方法(中)
下一篇:不要轻易扔掉无源探头
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
示波器小课堂之示波器探头原理
示波器探头不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。 我们将首先集中讨论通用无源探头,说明共主要技术指标以及探头对被测电路和被测信号的影响,接着简单介绍几种专用探头。 示波器探头的一个重要任务是确保只有希望观测的信号才在示波器上出现,如果我们仅仅使用一面导线来代替探头,那到它的作用就好象是一根天线,可以从无线电台、荧光灯,电机、50或60Hz的电源的交流声甚至当地业
[测试测量]
单/多踪示波器转换电路的设计
引言 为了对信号进行测量和比较研究,需要把不同信号或同一信号的不同部分同时显示在荧光屏上。这些都需要在荧光屏上能同时显示几个波形。为了实现这一目的,通常采用双扫描示波显示、多线显示或多踪显示。本文介绍的将单踪示波器改为多踪显示的一种装置,制作简单,与原有的示波器一起使用,既节约了开支,又提高了实验技术水平。 典型电路设计与分析 转换电路由NE555时基振荡器、74LS169组成的计数器和MAX309多路开关等芯片构成,通过1个Y通道能同时显示多踪信号,电路简单、稳定、可靠,波形显示效果好,便于对信号进行分析和研究,其电路如图1所示。 本电路采用555芯片作为振荡器,其3脚输出的方波作为切换电路的控制信号,控
[测试测量]
使用示波器时常见的六大问题分析
示波器是工程师们使用不可缺少的测量工具,但是在示波器使用过程中肯定会遇见这样或者是那样的问题。本文为大家整理了基于示波器使用者的常见的六大问题,来帮着实验室的伱解决测量上的疑虑。 示波器是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,来解决实验室研究人员的疑惑。 Q1:在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的? A:基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。 Q2:在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上?为什么? A:选择示波器的带宽,一般是被测信号的速
[测试测量]
使用混合域示波器进行雷达分析
随着无线技术的应用日益普遍,设计工程师必须同时检测这两个领域的信号。混合域示波器的诞生从根本上改变了RF设计的调试与测试的方法,泰克在一台仪器中同时提供了示波器和频谱分析仪功能,并且提供独创的混合域触发与时间相关的信号分析。新的MDO4000 混合域示波器系列有助于工程师捕获时间相关的模拟、数字和射频信号,获得完整的系统级视图。目前已经有大量的资料描述MDO4000混合域示波器的结构及其可以怎样用于某些常见的应用,如RFID、Zigbee、蓝牙、WIFI、电源设计的噪声源查找、PLL锁相的过程、RF功率启动与关闭的瞬态信号跟踪、RFFE 等等,这里就不再赘述。本文将介绍如何使用MDO4104-6 分析宽带线性调频雷达系统。 图1
[测试测量]
ZDS2022示波器支持的协议解码时间长度为多久?
目前ZDS2022示波器在协议解码时,最多支持3个屏的时间长度的数据协议解码,且以当前屏幕中心为中间。 比如说,在200us/div时基下,一屏的时间长度为200us/div * 14div = 2.8ms; 3屏的时间长度为2.8ms * 3 =8.4ms;由于协议解析的数据长度是以屏幕中心为中间,所以若数据帧头出现在屏幕中心时间前4.2ms(8.4ms/2),则程序无法找到帧头,造成解析失败。 因此为了有效地解析数据,一方面可以使用相关的协议触发捕捉协议信号的帧开头,一方面可以调节水平时基,确保一帧的数据完整地落在3屏时间长度内。
[测试测量]
示波器交叉失真测试 评测示波器采样率与采样保真度的关系
虽然示波器厂商不会在其 DSO 数据表中为客户提供可以直接量化示波器数字处理过程的技术指标,但是我们仍然可以轻松执行各种测试,不仅可以测量采样失真的影响,还可以确定并量化采样失真。下面的一个测试列表可以针对示波器执行这些测试,以检测交叉失真并对其进行比较: 交叉失真测试 1. 使用正弦波进行有效位数分析 2. 正弦波对比测试 3. 频谱分析 4. 测量稳定度 有效位数分析 一些示波器厂商为量化采样保真度,提供了最严格的技术指标,即有效位数(ENOB)。但是,ENOB 是一个由若干误差分量构成的综合技术指标,其中包括输入放大器谐波失真和随机噪声。尽管有效位数测试可以为不同示波器间的整体精度提供良好的基准比较,但是有效位数不是
[测试测量]
普通的示波器与市电没有隔离是会导致零线或火线对地线短路?
最近犯了一个错误测试操作: 测试场景:直接从市电插座取电接入 3W 非隔离开关电源电路板,使用示波器测试输出电压,此时示波器通过另外一个插座直接从市电取电 测试后果:在将示波器接到输出负极的一瞬间,漏电保护开关跳闸了!!! 经过咨询、分析,才明白自己由于没搞懂“示波器地线与市电的零线、火线还有大地址间的关系”才导致错误的测试操作,该操作不仅会让市电跳闸,还可能会把示波器烧坏! 如下图截取广州致远电子股份有限公司《如何用示波器安全测量市电》,该图表现出火线、零线和地线的关系: 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压 220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在
[测试测量]
Matlab与数字示波器的通信
摘要: Windows环境下Matlab与TDS系列数字示波器的通信过程,给出了相关的通信程序,并在Matlab中对示波器读取的波形数据进行了频域处理。从而表明它们之间的通信在数字信号处理方面具有重要的实际意义。
关键词: Matlab 串行通信 示波器 数字信号处理
Tektronix公司的TDS系列数字实时示波器在国内已经得到广泛的应用,与其配套的扩展模块TDS2CM和TDS2MM模块具有与外部设备双向通讯的能力,可直接与打印机、微机连接,使波形的存储打印等工作变得十分方面,其中TDS2MM还具有FFT功能,可以对波形进行实时的频谱分析。同机配送的Wavestar软件提供了PC机与示波器双向
[工业控制]
