揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第10周】
发布者:WhisperingWave最新更新时间:2015-06-19 来源: ednchina关键字:测试测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、示波器探头的负载效应主要有哪几种,有什么方法可以降低这些负载效应,从而减少对信号量测的影响。 (可参考技术文章
http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=1378155&lc=eng&cc=US&nfr=-11143.0.00&pselect=SR.GENERAL)
2、为了提高测量精度,示波器探头通常需要做校准,校准包括哪些内容,如何校准掉探头、电缆及夹具等的频响特性
(可参考可参考技术文章
http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=2064864&lc=eng&cc=US&nfr=-11143.0.00&pselect=SR.GENERAL)
3、为什么在测量信号的时候,需要把垂直刻度尽量调整到信号能够满量程显示?
----------------------------------------------我是答案分界线-----------------------------------------------------
(答案由安捷伦马卓凡提供)   示波器探头的负载效应主要包括电阻效应,电容效应和电感效应。根据测量的需求,在探头选择的时候尽量选用负载效应小的,比如基本的低速信号测量或电压观测,可以选用高阻无源探头;在测量高速传输线上信号的时候,选取电容附载较小的低阻无源探头或者有源探头。在探头使用的时候,用短的接地线或者接地线缠绕在探针上,探头接地接在离信号最近的地上。有源探头尖端使用阻尼电阻,尽量使用较短的针尖引线。
(可参考可参考技术文章
(答案由安捷伦马卓凡提供)  传统探头校准包括垂直衰减和offset校准,多通道探头之间的延时校准,垂直衰减和偏置校准可以叫做DC校准,示波器扫描输出基准直流信号,用探头测量基准信号得到衰减和偏执参数,对于频响特性,是传统探头校准方法所缺失的功能,Agilent利用磷化铟半导体材料实现在DSAX90000A系列的示波器中小于15ps的校准芯片,并实现最快小于7ps边沿的独立校准源N2806A,不用额外的网络仪和TDR等仪器,就可精确测量探头或电缆等外部连接的TDT(时域传输),从而补偿探头和电缆连接的高频衰减,修正频域内的幅频特性。
(答案由安捷伦马卓凡提供)  示波器垂直灵敏度调整是调整衰减比例,测量的范围越大(也就是垂直每格的电压值越高),代表示波器前端的衰减比例越大,前端衰减多少倍,才采样后的数字系统里要把衰减的比例补偿,就放大相应的倍数,仪器的本底噪声主要来自模拟前端,ADC之前,对于固有的噪声来说,后面数字系统的放大补偿,也就把噪声放大了,前面衰减越大,后面放大补偿越大,噪声也就被放大的越大。
1.    示波器的底噪,垂直灵敏度越大(垂直每格的电压越大),底噪越大。
2.    探头作为测量系统的一部分,探头衰减比率越大,后面数字系统放大越多,测量结果的信噪比越差,所以如果测量信号本身幅度比较小,尤其测量电源噪声这种信号的时候,这种效应就越发明显,选取探头的时候尽量选取1:1探头,甚至更好的是使用同轴电缆测量减少探头引入的噪声。
3.    在测量时候,尽量用小的垂直幅度刻度,降低仪器仪器底噪所带来的影响。从另外一个角度来说,小的垂直刻度,代表信号越接近屏幕垂直方向的满幅,越接近满幅,代表信号越能利用到ADC的满量程,越能用到ADC的更精密的垂直分辨电压等级(full scale votage / 256 ),(对理想8bit ADC来说,垂直分辨等级为2的8次幂)从而垂直测量精度上来说也越高。
关键字:测试测量 引用地址:揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第10周】
上一篇:1Hz—64MHz数字频率计设计
下一篇:电池内阻及其测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
深入分析本土测试测量企业的现状和挑战
测试测量 和仪器产业,是国防装备必须的保障,也是研发前沿科技的利器,同时更是任何电子技术都避不开的一个重要环节。然而,无论从国防还是民用需求,我们接触到的测试系统以及测试仪器,在高性能应用上无一例外都是进口品牌。 据统计,测试仪器产业所占电子工业的产值大约只有不足2%,而电子工业的产值不过占世界总产值的2%左右,但依靠测试仪器拉动的新技术带来的附加价值却可以占70%-75%的全世界每年新增的价值。作为一种应用遍及基础研究到生产线的基础性产品和技术,电子测试仪器行业的强大,完全可以拉动一个国家创新带动的新增价值。 作为一个高技术、资本密集、横跨多个学科并且强调多年技术积累的行业,我们在测试仪器方面与国外企业的差距是全方位
[测试测量]
双向通信测试测量电路模块设计
  以完善的北斗卫星通讯定位系统、GPRS通信网络以及各种搭载传感器设备等技术平台为依托,具有测量风、温、湿、压等气象参数和采集海流、盐度、化学及其它所需的海洋水文参数,目标定位,紧急警情上报,信息发送,统计报表等完善功能的测报仪器设备的研发有着更加广阔的应用前景。本文提出了一种双向通信电路系统设计方案。具有低功耗、微型化、接口丰富、可靠性高等特点,可提供船舶定位、海上通信、遇险求救等多种功能服务,可提升安全防范能力,因而对相关行业主管部门具有重要意义。   ARM9处理器S3C2440A   基于ARM920T内核的S3C2440A作为系统中央处理器,配备128M的SDRAM,256M的NAND FLASH和16M的NOR F
[单片机]
双向通信<font color='red'>测试测量</font>电路模块设计
NI发布大型Virtex-5 LabVIEW FPGA系统
国家仪器(National Instruments;NI)发布2款PXI接口的R系列I/O模块,将针对设计、控制与测试作业,提供进阶的处理效能。这些新模块将可透过现有硬件,并以NI LabVIEW FPGA Module进行图形化程序设计,以执行客制化的在线(Inline)数据分析与精确的I/O控制,适用于特定频率与触发的应用。 由于提升FPGA的容量,使用者可针对R系列模块尽可能提升嵌入式逻辑的总数,并建置如控制表达式、客制处理,与数字通讯协议的复杂功能。针对控制应用,工程师亦可增加同步化控制回路的数量,与其控制应用的复杂度。在动态测试应用中,工程师可透过FPGA扩充测试范围,并将实时响应讯号传送到在测装置(DUT
[嵌入式]
Windows 7 为测试测量带来了什么
相对于在Windows中单纯地添加全新特性与功能,微软最新推出的Windows 7系统则改进了之前Windows Vista系统中的众多特性:例如优化了系统安全性、大幅提升系统的响应与运行性能等,并且借助对软硬件兼容性的进一步改进,从而使它成为工程师实现测试测量应用的强大工具。 目前,基于计算机的测试测量与自动化应用成为工程的主流趋势,Windows 7,这样一个全新的计算机操作系统,又会为工程师们带来什么呢?本文将从这个角度出发,为大家展示如何有效利用Windows 7的强大特性来实现数据传输带宽、系统运算性能的提升,以及与前沿技术(例如,多核、64位、USB以及PCI Express总线)的融合,从而助力工程师实现更多新兴应
[测试测量]
Windows 7 为<font color='red'>测试测量</font>带来了什么
吉时利2015年度创新论坛即将五城开讲,聚焦工业4.0测试测量
5大主题演讲助力工业4.0时代下行业新规范、新标准产品的自主创新 先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器公司宣布,吉时利2015年度创新论坛将聚集工业4.0测试测量挑战,将围绕五大主题研讨助力工业4.0时代下行业新规范、新标准产品的自主创新。今年的创新论坛将分别在以下城市举行:上海(9/17)、北京(9/22)、西安(10/15)、武汉(10/20)、深圳(10/22)。网上报名现已启动(info.tek.com/kif),欢迎业界人士提前预约报名。 在举步迈入工业4.0时代的当下,测试测量将面临哪些挑战?如何用最新的解决方案轻松面对这些挑战? 移动互联网、智能硬件、复合材料和超低功耗等热门技术的崛
[测试测量]
2015,测试测量厂商靠什么赚钱?
  测试和测量无处不在。为什么?因为一切都要测试。测试设备和测试方法必须适应不断变化的技术,经常和技术是并行发展的。新技术,新发展无疑会诞生新市场,新商机。那么,一个很重要的问题来了——2015年,测试测量厂商要靠什么赚钱?为了找出什么会推动2015测试与测量的发展,我问了几个在设备公司工作的人。他们给出几个答案,于是整理成本文,与大家分享。   无线 高速串行总线 汽车 仪器接口 电源完整性   精华内容推荐    测试测量:物联网品质至关重要的一步   随着LTE市场应用的不断发展,以及物联网的添柴加薪,测试行业迎来全新机遇。测试技术是产业链的重要组成部分,而层出不穷的创新
[测试测量]
PCI-Express2.0协议层的数字验证及调试解决方案
L0s/L1级电源状态管理通过将链路置于电气空闲(E-IDLE)下来降低能耗,因此要求链路双方设备都能够实现L0s,快速的进入或退出电气空闲状态。L1相对于L0会进一步降低功耗。从PCIe1.0开始,L0s级电源管理就是调试测试的一个难题。链路宽度降低(Downconfigure)和提升(Upconfigure)是根据链路数据传输流量控制而定,只要满足系统的吞吐率,可以适当的关闭原本活动的链路,以达到减小能耗。同样,当系统吞吐率要求增大时,能够开启被关闭的链路。链路的传输速率也可以在2.5Gbps和5Gbps之间切换,以最小的系统能耗完成数据传输任务。      一.PCIe2.0技术简介      PCIe是串行的点对点的互连总
[测试测量]
Aeroflex积极布局中国测试测量市场
统计数字表明,今年第二季度中国移动的3G份额占到了25%,而作为TD-SCDMA向下一代演进的产物,TD-LTE也在积极部署中。2010年5月的世博会上,中国移动将采用15个基站和数据卡,对一部分选定的用户进行TD-LTE测试。2011年到2012年,TD-LTE将进入大规模应用。面对这样的市场演进,测试测量厂商将会如何应对? 对此,我们在Aeroflex的研讨会上了解到有关下一代移动通信系统和终端测试的最新发展。艾法斯公司(Aeroflex)中国区总经理蒋琦表示,“吸取了在TD-SCDMA在测试方面的经验,TD-LTE一开始就和测试测量厂商保持密切的合作,因此TD-LTE未来发展将更顺利。” 在性能基准测试
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
