利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统-连载六
发布者:心灵之舞最新更新时间:2015-06-24 来源: ednchina关键字:大功率  数字源表  多源测量单元 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
进行布线和夹具设计时,考虑系统安全性也很重要。为了确定操作人员以及仪器会遇到什么危险,要对各种故障情况进行思考,包括因操作人员失误以及因器件状态变化而带来的故障。
大电流测试的潜在危险之一是火灾或或烧伤危险。在大电流测试期间,要使待测器件处于封闭状态,这样,即使器件出现故障,也可以使用户免遭火灾或飞溅物体的伤害。
触电危险是高压测试的潜在危险之一。如果仪器(或器件)能够输出42V以上的直流电压,那么随时都存在触电危险。正确的测试系统配置必须包括保护操作人员和未受训练用户免遭触电危险的装置。
上电后,用户应当无法接入内部有高压的系统。安全互锁是限制接入的一种装置。吉时利的所有现代源测量单元(SMU)都包括互锁装置,因此,只有当互锁线路工作时,才会启动大功率。互锁旨在与每个系统接入点的常开开关一起使用。当使用多个具有触电危险的仪器时,要将这些仪器连接在一起,这样,如果系统接入点开启,所有仪器的输出都被禁用。当遇到多个接入点时,每个接入点都需要单独的开关,而且所有这些开关都应当串联。具体说明参见图1。
所有仪器的5V电源都是组合的,从外部通过开关连接,并用于启动互锁。当使用多个源测量单元(SMU)的5V电源时,可以使用肖特基二极管,以防止每个源测量单元(SMU)的5V电源彼此后驱动。肖特基二极管是首选,因为它们具有较低的正向电压;因此,它们不太可能影响启动互锁线路所需的电压。
根据测试设置中源测量单元(SMU)的数量,一个源测量单元(SMU)的5V电源可能驱动系统中另一个源测量单元(SMU)的互锁线路。为此,要核对仪器指标中的安全互锁引脚,以确定驱动每个源测量单元(SMU)互锁引脚所需的电流大小。此外,还要核对5V电源引脚指标,以确定其电流容量。作为选择,可以使用外部电源来驱动源测量单元(SMU)的互锁线路。
图 1 一个具有多个接入点的系统连接多个源测量单元(SMU)时的配置
除了操作人员的安全,保护系统测试仪器安全也很重要。要认真考虑器件故障的可能影响。图2给出N-沟道FET在漏极-源极击穿电压附近进行关闭状态漏电流测试的常见配置。在门极端电压较低的源测量单元(SMU),确保器件处于关闭状态。在源极端电压较低的源测量单元(SMU)将对源端电流进行直接测量。不过,如果在漏极-源极之间出现意外击穿,那么3kV的源测量单元(SMU)有可能损坏200V的源测量单元(SMU)。在门极和漏极之间也存在着同样的受损可能。
图 2 在器件击穿或故障情况下,2657A型源测量单元(SMU)有可能损坏任何一个2636A型源测量单元(SMU)
为了在器件击穿或器件故障情况下保护耐压较低的源测量单元(SMU),可以使用过压保护器件。在正常情况下,过压保护器件应当不会给测试电路带来什么影响,但遇到过压情况时,将对电压进行嵌位。吉时利2657A-PM-200型200V保护模块,可以用于包含2657A型以及电压较低源测量单元(SMU)的测试系统。在过压情况下,该保护模块将在微秒之内将外部高压源嵌位在2V左右。在非嵌位情况下,在较低电压的源测量单元(SMU)中将保持皮安级电流源和测量能力。[1]
当器件故障致使仪器遭受大电流时,也可能造成仪器损坏。要确保所有接入端的仪器都能够处置器件端口正常出现的电流。为了限制器件故障导致较大电流而带来的仪器损坏,要使用串联电阻器限制通过任意仪器的最大电流。在击穿电压或漏电流特性分析期间,用户必须小心限制通过器件的电流大小,这样,才能保证测试不是破坏性的。虽然源测量单元(SMU)具有设定的电流限制,但在对负载变化做出响应时,这些主动限制会耗费一定的时间(所谓的“瞬态响应时间”)。当负载阻抗变化非常迅速时,可能出现超出设定限制的电流。增加串联电阻,可以迫使该端口在瞬态条件下也能保持最大电流的平稳。
要保证选择满足测试系统最大电流、最大电压和最大功率额定值的电阻器。这种电阻器一般将起到两个作用。在晶体管开启状态特性分析期间,通常以与门极串联的方式添加电阻,从而使高增益器件中常见的门极电压振铃和振动达到最小。此外,在晶体管关闭状态特性分析中,通常利用电阻器来限制击穿期间流过的最大电流,防止过早的器件故障。
关键字:大功率  数字源表  多源测量单元 引用地址:利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统-连载六
上一篇: 利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统-连载七
下一篇: 利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统-连载五
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
大功率LED驱动技术的突破性设计
去年,“ 十城万盏 ”示范工程并没有像预期的那样带来丰硕的成果,反而是这种 大功率LED 照明的缺点被充分地暴露出来: LED驱动 电源 可靠性极差,发热高,很多 led 的 驱动 电源被烧坏,其中很多都是由于不起眼的外围小器件坏掉而导致整个驱动电路失效。“因为 LED驱动电路 效率低导致环境温度高,很多器件顶不住这么高的高温被烧掉。我也帮我们客户看过烧坏的器件,有的仅是小的三极管、二极管烧掉,整个电源就崩掉了。” 德州仪器 高性能模拟产品业务拓展经理刘学超解释道,“看起来是个小问题,但LED整个环境温度非常高,70%的热量是通过散热片散的,散热片后面是驱动电源,温度很高,很难控制。”所以,业界现在的努力目标就是提升效率,降低
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>LED驱动技术的突破性设计
解析大功率LED在照明应用中的问题
   随着 LED 产业的发展,大功率LED在照明应用中所占比例越来越大,但大功率LED在照明应用中却存在着不少问题,在此,OFweek 半导体照明 网为广大网友盘点解析大功率LED应用中的各种问题,以飨读者。   1、LED色差问题   单个的LED应用,基本上不存在色差问题,但如果将很多LED一起投入使用或者一个灯同时具有多个LED,则色差问题便显现来了。先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅。   2、LED绝缘问题   (这里所
[电源管理]
微机控制的大功率充电电源的研制
对电动汽车能源的动力电池及其充电技术的研究,往往需要针对不同种类的动力电池进行多种充电方式的充电试验。这就要求研制的充电电源不仅能对不同种类的动力电池进行充电,而且要能够进行多种充电方式的充电。而目前国内市场上销售的充电电源,无论是常规充电电源还是智能化充电电源,都往往是针对某一类动力电池的,并且只能采用单一充电方式进行充电。因此为了进行动力电池充电技术的相关研究,往往需要购买多台充电电源或自行研制相应的充电电源。前者需要大量的资金和宽阔的试验场地,而后者需要较强的专业技术和较长的开发周期。本课题研制了微机控制的大功率充电电源。 该电源采用PC104工业计算机作为控制核心,选取全桥变换器拓扑电路作为主电路,通过控制主电路在不同时
[应用]
美高森美为工业应用推出了新一代大功率、高性能650V NPT IGBT
致力于提供功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布提供下一代650V非穿通型(non-punch through, NPT)绝缘栅双极晶体管(insulated bipolar gate transistors, IGBT)产品,备有45A、70A和95A额定电流型款。美高森美全新NPT IGBT产品系列专为严苛环境工作而设计,尤其适用于太阳能逆变器、焊接机和开关电源等工业产品。 美高森美新的功率器件通过提供业界最佳的损耗性能来改进效率,与最接近竞争厂商的IGBT产品相比,效率提高了大约8%。新的NPT IGBT
[电源管理]
大功率可调开关电源的一种设计方案
一种大功率可调开关电源的设计方案  一种大功率可调开关电源的设计方案 摘 要:本文给出了一种新型大功率可调开关电源的设计方案。采用Buck 型开关电源拓扑,以带单路PWM 输出和电流电压反馈检测MC33060 为控制IC,配以双路输出IR2110 驱动芯片,设计了一种可调高电压大功率的开关电源,有效解决了普通开关电源在非隔离拓扑结构下输出电压和功率不能达到很高的**,并带有过流保护等电路。文中以MC33060 的应用为基础介绍了可调开关电源设计的方法,然后详细讲解了本系统的组成以及各个部分的作用,文章最后总结了该系统的特点。 1.引言 开关电源作为线性稳压电源的一种替代物出现,其应用与实现日益成熟。而集成化技术使电子设备向小型化、
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>可调开关电源的一种设计方案
大功率LED路灯照明驱动电源的优化设计
目前LED 路灯驱动电源存在着输出功率低、转换效率差、功率因数不高、输出特性不稳定及可靠性差等问题,严重制约了LED路灯的推广使用,本文针对以上问题优化了LED 路灯驱动电源电路。采用了HV9910 这款灵活简单的LED 驱动器IC 提供电源,PWM自动调节实现恒流输出,稳压管过压锁定实现空载保护,电磁隔离和光隔离实现隔离输出。本设计体积小,微调反馈电路可设置作为为LED驱动常用的350mA或700mA恒流输出,简化了电路的设计,提高了驱动电源的可靠性。   1 LED驱动电路研究的意义和价值   LED由于节能环保、寿命长、光电效率高、启动时间按短等众多优点,成为了照明领域关注的焦点,近年来发展迅速。由于LED独特的电气特
[电源管理]
<font color='red'>大功率</font>LED路灯照明驱动电源的优化设计
单片机控制大功率LED灯(解读)
中 LM117 217 317(军 工 民),VREF = 1.2 1.25 1.3V; 输入输出电压最小差为3V 1W LED 功率:1W/PCS 电压:3-3.6V 光通量100 LM 2N7000 N沟道增强型MOSFET,在电路中像NPN三极管工作在饱和状态一样充当开关,单片机端口输出高电平时,G S间加正向电压大于开启电压,沟道导通,D S 间电压很小(0.45v),3个串联LED上的压降不足,灯灭. 反之,端口为低电平时,LED灯亮. 场效应管有二大类, JFET和MOSFET( 增强型和耗尽型),都有N 沟道 P沟道, 但在工程实践
[单片机]
基于UC3846的大功率DC/DC变换器的研究
摘要:介绍并比较了电压控制型和电流控制型DC/DC变换器的基本原理,设计出了基于电流控制型PWM控制芯片UC3846的大功率DC/DC变换器的实用电路,提出了两种UC3846输出脉冲封锁方式,设计出一种新颖的IGBT驱动电路,实验结果证明,该电路具有较好的控制特性和稳定性。 关键词:DC/DC变换器;脉宽调制;电压控制型;电流控制型;IGBT驱动引言 引言 随着工业、航空、航天、军事等应用领域技术的不断发展,人们对开关稳压电源的要求也越来越高。某系统对大功率开关稳压电源提出的要求是:输入电压为AC220V,输出电压为DC38V,输出电流为100A。开关电源的结构一般为先进行AC/DC然后再DC/DC的形式,考虑到论文篇幅的限
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
