解析大功率LED在照明应用中的问题
最新更新时间:2013-10-10来源: 电子发烧友关键字:LED  大功率  照明应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着LED产业的发展,大功率LED在照明应用中所占比例越来越大,但大功率LED在照明应用中却存在着不少问题,在此,OFweek半导体照明网为广大网友盘点解析大功率LED应用中的各种问题,以飨读者。
  1、LED色差问题
  单个的LED应用,基本上不存在色差问题,但如果将很多LED一起投入使用或者一个灯同时具有多个LED,则色差问题便显现来了。先说一组灯具,如果一眼看出灯光的颜色不一致,虽然象LUXEON一样将LED按色温分成八大军区,然后在每个军区中右分几个小区,在一定的程度上将大范围的色差进行了控制,但同一色区同一批LED中仍然存在差异,而这差异仍逃不了肉眼的挑衅。
  2、LED绝缘问题
  (这里所说的绝缘指散热基板对LED的正负极而言)不敢说我们是最先发现LED的绝缘问题,但至少大牌厂商对我们的质疑感到惊呀。到目前为至仍未解决根本问题,只是采取弥补措施,如用铝基板来处理绝缘(最初的铝基板并未做绝缘,现在几乎都做到了)可能大家觉得不可理解。单个LED不绝缘,影响不大,多颗串联时就有问题。
  3、LED抗脉冲问题
  这个问题与厂商尚有争议,在我的实际应用中确实存在,主要反应在冷脉冲上,即上电瞬间,少数LED在冷态上电的瞬间即击穿或断开。我认为不是静电或高压所致(开机电压在范围内)。
  4、LED发光角度的问题
  由于各个厂商的LED透镜封装不一样即便是同一发光角度(标称角度),效果也不一样,使得聚光罩的选取难上加难,仍至不能通用。
  5、LED潜在致盲的隐患
  LED发光点过于集中使得中心点亮度超强,这样很容易伤到人的眼睛,虽然部分灯饰生产厂商在这方面做努力,但由于法规的滞后,也只能是为人的道德问题。
  6、LED发热问题
  理论上讲,LED不怎么发热,但由于目前技术的不成熟,LED发热以是众所周知。
  7、LED效率偏低(发光率)
  目前LED的电转换效率实在太低(由于没有仪器测试,不敢给出具体数据)。
  8、LED亮度不足
  亮度不足,使得目前LED在照明行业中只能充当配角,主要用于装饰。
  9、LED光衰及寿命
  目前内地或台商所产LED光衰及寿命问题比较严重,先不多说,大牌厂商如LUXEON标称10万小时,恐怕也只有他们自已心理清楚,加上散热解决的好坏,驱动器方面的匹配都有可能影响LED的光衰及寿命,所以10万小时也只是一个卖点而以!
  10、LED驱动电源的问题
  目前大部分驱动线路都是从开关电源借用而来,当然也有极小数线路是专门用于LED的驱动,但效果基本一样,由于LED须要直流驱动,采取恒流控制,使得驱动线路相当庞大,无法与电子变压器相提并论,而且效率也比较低,达到80%以算不错(单颗还达不到)。另外,厂商为追求适用性,宣称一个驱动器能带十来颗随便接(一颗,二颗,.....都可以),其实这是一种误区,虽然是恒流,过高的起始电压往往会将LED致死于瞬间。
  11、LED造型受限
  由于LED单面发光的特性,使得LED灯具的造型受到一定的限制。
  12、LED单价过高
  一颗进口的1W-3W LED大都要3美元左右,国产的也要10多块(质量差,无知识产权)一个6颗LED左右的左右的灯具卖到消费者手里,大约1000多元人民币,请问你是想买彩电还是买灯具。
关键字:LED  大功率  照明应用 编辑:探路者 引用地址:解析大功率LED在照明应用中的问题
上一篇:从散热技术探讨LED路灯光衰问题
下一篇:LED封装质量控制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
LED照明应用的优化
LED照明正在成为业界的首选技术,尤其适用于环境条件恶劣的场合。LED解决方案具有稳健性,并且从不会完全失效。然而,其光强度确实会随时间而减弱。在测量LED光输出并调整电源以便在灯泡的整个寿命期间保持恒定光输出的场合,采用自动减低亮度的方法是非常有益的。这样可以大大延长灯泡的使用寿命,并在灯泡制造状况变更下保持稳定的亮度。本文给出了用于街道、办公室和工厂照明,使用各种传感器技术工作的电路示例。 系统级生态设计(ecodesign)的新途径 就生态设计而言,对于给定的应用,延长使用寿命永远是人们所希望的,因为它与生态影响(ecological)直接相关。这不像说起来那么容易,因为创新永不停止。需要考虑新的标准和新的应用可能,并
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font><font color='red'>应用</font>的优化
基于AP3766高功率因数非隔离的LED驱动电路
引言 LED照明作为一种新兴产业技术,正在不断开拓更广泛的应用。对于交流电源输入应用,目前通常使用基于反激式(flyback)拓扑结构开关电源。反激式(flyback)拓扑结构开关电源包括输入整流滤波电路,开关控制电路,隔离变压器和副边整流滤波电路。然而,反激式电源电路效率不高,并且,有些LED照明应用不一定需要隔离,因此,开发低成本高性价比的非隔离LED驱动电路是十分必要的。 IEC国际电工委员会对照明灯具提出了明确的谐波要求,即IEC61000-3-2标准。同时,最新的能源之星(EnergyStar)标准提出对于大于5W的LED照明产品,要求功率因数指标,即PF,必须大于0.7。 本文提出了一种新的高功率因数非隔离LED驱动电
[电源管理]
基于AP3766高功率因数非隔离的<font color='red'>LED</font>驱动电路
5W可调光非隔离式LED驱动电路设计
本文介绍使用LinkSwitch-PL系列器件LNK457DG设计的非隔离式 LED驱动 器( 电源 )。在12 V和18 V的 LED灯 串电压下可提供350 mA单路恒流输出。使用标准的AC市电 可控硅 调光器可将输出电流降低至1% (3 mA),这不会造成 led 负载性能不稳或发生闪烁。该电路可同时兼容低成本的前沿调光器和更复杂的后沿调光器。   该电路用于在通用AC输入电压范围内(85 VAC至265 VAC,47 Hz至63 Hz)进行工作,但在0 VAC至300 VAC的输入电压范围内也不会造成损坏。这样可以提升现场应用可靠性,延长在线电压跌落和浪涌条件下的使用寿命。基于LinkSwitch-PL的设计可提供高
[电源管理]
5W可调光非隔离式<font color='red'>LED</font>驱动电路设计
解密数据中心低功耗LED照明装置内部构造
  尽管目前业界把注意力集中在替代性能源的研发,或是把节省能源当作是重要的目标,但在“创造更多”能源的同时,如何“用少一点”也是一大挑战。照明能耗在数据中心的整体能耗中所占的比例虽然不高,人们往往容易忽视,但小数怕长计,日积月累也是一笔不小的数字。随着节能灯泡和LED灯技术的日趋成熟,于是人们有了更多的选择,数据中心的照明节能也越来越多的被重视。与普通照明相比,LED照明如何进行实现低功耗,让我们一探究竟。      一、LED灯泡的下半部为散热部件      以发光二极管(LED)为光源的照明器具凭借功耗低、寿命长的特点逐渐开始在市场上渗透。其中,意欲替代白炽灯泡、灯泡型荧光灯等传统灯泡的灯泡型LED照明(以下,简称LED
[电源管理]
解密数据中心低功耗<font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>装置内部构造
郭明錤:mini-LED MacBook Air明年年中将推出
郭明錤在今天发布的最新研究报告中指出,苹果将于2022年年中推出搭载mini-LED屏幕的MacBook Air。 他预测苹果将在2022年中发布新款MacBook Air,新机型将配备13.3英寸mini-LED屏幕,若零部件的供应在2022年持续改善,得益于新款MacBook Air与Apple Silicon带来的推动作用,预计MacBook出货量在2022年将增长至约2000–2200万部 (vs. 2021年的1700–1800万部)。 根据此前爆料,2022款 MacBook Air将搭载M2芯片,由于其采用了8核CPU和10核GPU,将会有比M1更优秀的性能表现,其采用MagSafe无线充电技术,拥有两个雷电4接
[手机便携]
郭明錤:mini-<font color='red'>LED</font> MacBook Air明年年中将推出
基于51单片机之两键控制LED(调光台灯)实验例程
************************** Copyright(C) CaKe **************************************** =================================================== ==============**版权信息 : CaKen工作室 ============== ==============**文件名 : main.c ============== ==============**作者 : CaKen ============== ==
[单片机]
微信实施LED照明智能控制的方法的概述
随着互联网的发展,3G时代的到来,云计算与云网络相涌而出,大数据的视频可以直接下载到智能手机终端在线观看,没有丝毫地停滞。在这样的大环境下,智能家居技术也在发生翻天覆地的变化。现阶段知名品牌的智能控制产品仍以有线为主,如 施耐德 的C-BUS 、ABB的I-BUS、Honeywell的H-BUS、爱默尔的M-BUS,以及罗格朗TCL的SCS-BUS,基本上都是清一色的现场总线技术。随着民用射频无线通信技术的日渐成熟,如WiFi与ZigBee等 ,较之有线技术有安装拆卸方便、网络结构简单、成本低廉等明显优势。这些优势加之云网络的快捷与大数据存储传输,将在照明、家电、安防等领域掀起一场轰轰烈烈的无线化智能控制革命。   自2012年8
[电源管理]
linux 中断驱动和led驱动读写的函数清单
请注意, linux的应用层对字符设备都是采取文件读写的方式,所以说我们的驱动程序也是用的是文件的形式。 我们需要把所有的驱动程序封装到文件的读写形式里面。 1、 static int XXX_open(struct inode *inode, struct file *file) //这个函数是挂载到struct file_operations open里面的。 此函数需要完成对各种引脚或者总线的硬件初始化,中断初始化 等等 2、static ssize_t XXX_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t* ppos) /
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
