从散热技术探讨LED路灯光衰问题
最新更新时间:2013-10-10来源: 电子发烧友关键字:LED  LED路灯  照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED路灯严重光衰的问题,需要从led散热技术的根本来解决。目前中国LED路灯成长率高于各国,据统计预测2013年仍将雄踞全球市场第一。去年中国科技部定案的“十城万盏”半导体照明应用工程试点政策,虽说是透过中央政策创造出市场需求的经济发展典范,但是就厂商实际接案的第一线响应却不如预期。
  政策与市场的落差,除了LED标准尚未全然规范可供厂商遵循外,另一个潜伏的技术问题就是“LED路灯严重光衰”,导致安装不到一年的LED路灯无法通过使用单位认证验收。前述的LED标准规范统一制定问题,已有可能在近期内拟订定案,至于“LED路灯严重光衰”就需要从LED散热技术的根本来解决。
  LED路灯光衰竭的成因探讨
  温度其实就是LED路灯光衰的关键问题,偏偏LED路灯就卡在这个环节。LED路灯由于发光功率大于家用灯具,因此厂商在散热基板鳍片、散热模块的设计上费尽苦心,组装完毕需在灯具散热模块外面,加烤漆保护以防气候侵蚀。不料这个外部保护的喷漆却把散热模块的热度又封了回去,造成散热不良导致LED磊晶光衰。
  LED磊晶发光热能属于小范围的集中热能,在高功率路灯的应用时,电力输入功率也大,LED的接口温度相当的高,在路灯长时间持续工作下,散热模块如不能有效散热,就会影响LED使用寿命及发光表现,像目前的LED路灯严重光衰就是这些因素所造成。LED路灯是在户外使用,有环境气候的干扰因素,所以多半的厂商是将LED路灯散热器外壳以阳极处理保护,或是加喷烤漆,以避免酸碱物质的侵蚀。阳极处理的寿命不长,时日稍久还是会氧化变色,如果要拆下重工,不但耗时耗工也会增加维护成本;烤漆保护成本较低,保护的功效也好,但是一般烤漆没有散热功能,漆体本身会形成阻隔作用,等于是加大LED路灯散热器的热阻抗,不但没有帮助,反而因为把热能封锁在散热器内,让LED发光功率降低,最后就导致严重光衰。以上一直在LED灯具业界存在的严重困扰,几乎是目前公共工程LED路灯无法顺利通过采购单位验收的主因。  LED路灯光衰竭的解决建议
  要解决这些既存问题,建议路灯厂商从基本材料上着手,从根本由内而外的解决高功率LED热源问题。举例来说在发光组件与铝基板的黏合时,导热胶就扮演关键角色,有些厂商以为导热胶膜或导热胶垫的导热系数要好,膜厚要越厚越好,却没想热阻问题。导热系数再好,碰到膜厚的热阻也没用。更何况导热胶膜或软质导热垫片,并不能真正的与基板密合,贴合面其实存在着许多孔隙。这些孔隙在电子显微镜下观看,就像是空洞的气穴,也就是另一种形式的热阻质。在这么多干扰热传导的热阻存在之下,散热导热的效率无形中就被降低了。
  热阻要低要用对导热胶,推荐网印施工的软陶瓷导热胶。网印施工的软陶瓷导热胶不同于传统的贴合式导热胶膜,软陶瓷导热胶是软质半液态,在网印机刮刀涂布于铝基板时,导热粒子会渗入基板表面的孔隙并予填补到满。这样就会形成一个完全平整没有孔隙的平面,与LED磊晶载板黏合时会完全的密合。这样一来就把热阻减少到最低程度,热度就能迅速的被传导出去,自然就降低了LED晶粒的环境温度,也延长磊晶的寿命以及大幅延缓光衰的发生。此外由于网印施工的软陶瓷导热漆具有延展性,在高温烘烤或回焊时,会随着铝基板的热胀冷缩一起变化,应力非常小,不会造成铝基板弯翘,更不会爆板。
  在LED灯具的外部保护推荐采用LED灯具软陶瓷散热漆。这种喷涂式软陶瓷散热漆可直接喷涂于LED灯具外部,施工操作简便,可适应各种形状的散热结构,也可调整成不同色彩,因应景观设计的需求。喷涂式散热漆内的软陶瓷粒子,是经过奈米化处理,粒子细微不仅易于喷枪操作,也让同一涂布面积上的导热粒子又多又密集,让温度挥发透散的面积也变大,让LED灯具的热能迅速的传导出去。软陶瓷散热漆属于热固型材料,符合RoHS环保安全规范,施工程序简便也无需任何特殊机具,经过烘烤后热固,可长时间承受LED的高温不会有质变问题。在户外使用的LED路灯、景观灯、或是LED广告广告牌、也都会面临风吹雨打、酸雨鸟粪、空气粉尘、黑烟排放hELlip;等等的酸碱侵害。所以这种喷涂式软陶瓷散热漆一定要具备抗酸碱的特性,目前的抗酸碱值幅度在PH3~11,可以有效保护LED户外灯具外观不被侵蚀。
  LED灯具的成本结构随着封装技术、载板设计、散热模块结构的精进发展,质量不断的提升,成本也随着技术发展及市场需求而下降。但是投入在材料改进的厂商还不多,这主要是跟台湾工商发展的历程与习性相关。台湾厂商长于制程与设计,在材料基础研发上着墨较少。所以在解决技术问题或降低成本等议题上,比较偏向采购思维或是生管思维。但是美日厂商在第一时间点,会从应用材料上去思考,从创新的角度去降低成本,提升质量及增加获利。
关键字:LED  LED路灯  照明 编辑:探路者 引用地址:从散热技术探讨LED路灯光衰问题
上一篇:解析LED正负极判别方法
下一篇:解析大功率LED在照明应用中的问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
基于大功率LED恒流驱动器的设计及其实例
 大功率LED原理是是一个电光转换的过程,当一个正向偏压施加于PN结两端,由于PN结势垒的降低,P区的正电荷将向N区扩散,N区的电子也向P区扩散,同时在两个区域形成非平衡电荷的积累。广泛的应用于室内外装饰、特种照明方面,而大功率LED恒流驱动方案有利于对新的应用打下基础。   恒流驱动和提高LED的光学效率是LED应用设计的两个关键问题,本文介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体(NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高大功率LED的效率,并给出大功率LED驱动器设计与散热设计的注意事项。   驱动芯片的选择   LED驱动只占LED照明系统成本
[电源管理]
基于大功率<font color='red'>LED</font>恒流驱动器的设计及其实例
LED照明驱动电源设计可能碰到的问题
  LED的排列方式及LED光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明设计需要考虑的因素。   一、LED驱动器通用要求   驱动LED面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED正向电压也会有差异;另外,LED的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。   另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压(Vout)如何“漂
[电源管理]
LED灯光辐射对人皮肤的影响
  1 引言   将LED 光源应用于照明,是科学技术发展的一大进步。与传统光源的灯具相比,由于它是固态半导体材料,不存在汞的污染,具有环保的特性,顺应了节能减排的潮流。由于LED 灯应用于照明将可能对人体长时间产生照射作用,因此对LED 灯的人体辐射安全测试显得尤为重要。本实验拟*价演播室中使用的一种LED 光源对人皮肤颜色和皮肤屏障功能的影响。   2 方法与材料   2. 1 受试者   本试验共选择了30 名年龄在20 ~ 50 岁的健康女性志愿者。受试者入选标准为: 受试部位肤色均匀、年龄在20 ~ 50 岁的健康人; 无严重系统性疾病、无免疫缺陷或自身免疫性疾病者; 无活动性过敏性疾病者; 近一
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯光辐射对人皮肤的影响
89C52单片机 点亮第一个 led,流水灯的实现
1、简介 网上购买的单片机开发板,实物训练一下 2、了解开发板电路图 要想点亮 LED 就要了解开发板上 LED 和 单片机怎么连接的 我们可以看到则个开发板总共有 八个 LED ,分别和单片机上的 P1.0 ~ P1.8 相连。我们想让哪个LED 灯亮 ,只需要用代码 让 对应的 引脚 至低电平。 2、代码编写 ,点亮 LED1 编译代码,生成 .hex 文件,前文已有,这里就不再提示怎么生成。 3.将编写的程序烧录 单片机 4. 实物观测 我们可以看到图中 LED1已经点亮 5、流水灯代码编写 #include reg52.h //引入51头文件 #include intrins.h char
[单片机]
89C52单片机 点亮第一个 <font color='red'>led</font>,流水灯的实现
有关LED电源的分类分析
  1、按驱动方式可分为两大类   1.1 恒流式   a、 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;   b、 恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。   c、 恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高。   d、 应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量;   1.2 稳压式   a、 当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;   b、 稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。
[电源管理]
高效驱动LED离线式照明
在路灯应用中,一种可行的配置是创建 300V/0.35 安培负载的 80 个串联的 LED。在选择电源拓扑结构时,需要制定隔离和功率因数校正 (PFC) 相关要求。隔离需要大量的安全权衡研究,其中包括提供电击保护需求和复杂化电源设计之间的对比权衡。在这种应用中,LED 上存在高压,一般认为隔离是非必需的,而 PFC 才是必需的,因为在欧洲 25 瓦以上的照明均要求具有 PFC 功能,而这款产品正是针对欧洲市场推出的。   就这种应用而言,有三种可选电源拓扑:降压拓扑、转移模式反向拓扑和转移模式 (TM) 单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑。当 LED 电压大约为80 伏特时,降压拓扑可以非常有效地被用于满足谐波电流要求。在这
[电源管理]
高效驱动<font color='red'>LED</font>离线式<font color='red'>照明</font>
LED路灯电源之防雷攻略与防雷击电路设计方案
引言   路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对 LED路灯 的影响以及防范措施。   本文总结雷击主要有以下四种类型:   1.直击雷   直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:   a 巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。   b 雷电流产生强大的电磁波,在 电源 线和信号线上感应极高的脉冲电压。   c 雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。   2.传导雷
[电源管理]
<font color='red'>LED路灯</font>电源之防雷攻略与防雷击电路设计方案
中国LED难享海外井喷市场 70%屈居下游
  5月18日,深圳暴热。但位于华强北的LED国际采购交易中心内,熙来攘往的人流依旧热度不减。    这个于今年1月投入运营的LED采购中心,是国内首个大型专业LED交易市场。一期工程4500平米,汇聚国内超过60家LED显示、照明企业入驻。    “市场的火爆超乎我们的预料,仅两个月时间一期场地已全部爆满。”该交易中心一负责人告诉本报记者,目前正启动二期4000平米场地建设,计划下半年投入运营:“两期项目建成后,预计总交易额将超过20亿。”    交易的火爆,正是去年年底以来,LED市场热潮的一个缩影。    来自高工LED研究中心的调查数据显示,2010年第一季度,中国LED应用产值199亿元,同比增
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
