解析LED正负极判别方法
最新更新时间:2013-10-10来源: 电子发烧友关键字:LED  发光二级管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  led节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!
  最常用的方法就是万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为发光二极管的管压降大约为3V,而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时。表内电池仅为1.5V。低于管压降。无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。“R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时,将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后与发光二极管相接,这时为反向接入,表针应不动。如果不论正向接入还是反向接入,表针都偏转到头或都不动,则该发光二极管已损坏。
  判断草帽LED正负极
  草帽led正负极就相对好区分了,还是用最简单的方法吧。
  我们不难看出led内部两根块状的引脚,我们叫做led的支架,其中负极支架比较大,原因是负极支架托载着led的芯片,正极支架比较小!
  所以我们得出的结论就是:“目测,led内部,支架大连接的引脚是负极,支架小的链接的引脚是正极”
  还有一个比较简单的方法就是,如果你的led是个比较新的,引脚都还健全的话,直接看引脚的长短,就可以分出来了“正极引脚比较长”
  其实还有很多的方法,来检测led正负极,比较牛的方法就是用万用表。
  判断5050贴片LED正负极
  5050贴片led是一款在led节能灯照明行业中比较常用到的贴片led,但是很多用户在拿到5050贴片led不知到怎么焊接,原因就是不知道如何区分5050贴片led正负极,今天我们就给大家说下如何区分5050贴片led正负极,我们采用图片的形式,直观的向大家介绍下,希望对大家有用!
  整个5050贴片led是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,就是小圆圈的那个地方,其他的直角没有小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极!
关键字:LED  发光二级管 编辑:探路者 引用地址:解析LED正负极判别方法
上一篇:LED 显示屏行业市场出现“并购潮”
下一篇:从散热技术探讨LED路灯光衰问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
适用于汽车应用的高亮度LED驱动电路
  近年来,高亮度LED应用发展神速,特别是在指示牌、交通信号灯方面。而对汽车应用来说,LED亦有极大的吸引力,长寿命、抗震、高效、对光源良好的控制能力,都是它的优势。当然,相对于白炽灯,LED需要驱动电路,还有汽车电气是靠酸铅蓄电池供电的,是机械驱动的交流发电机充电,这类电池适合白炽灯,不适用LED,因此,设计一种稳压性能良好而又低噪声的驱动电路是十分必要的。  理论上,LED光输出与驱动电流有关,而与电源电压无关。最对低要求应用,如果电源电压稳定的话,一个电阻就可限制电流。值得注意的是,对这种最简单的应用电路,LED在一定程度上显示出自稳定特性。亦即,若温度升高的话,LED的光输出减少,但同时其正向压降亦降低,使驱动电流增加,从
[电源管理]
适用于汽车应用的高亮度<font color='red'>LED</font>驱动电路
如何匹配LED灯具的驱动电源方案
随着LED照明产品也越来越多的的进入寻常百姓家,广大LED照明灯具生产厂家开始由杂转专。尤其是涉及专业照明领域,一些LED使用场所设定了预设的照明节能方案,那么作为LED节能应用方面,厂家的工程设计人员如何根据客户的要求,进行专业的LED光电匹配呢?本文将分享一些这方面的经验。   现在我们以一支18的LED灯管为例,解析设计思路:   那么我们以最常用的3528灯珠为例,LED灯管初面世时,因价格空间比较大,灯带厂家都是采用电流一致性高,高亮度的LED芯片,这类芯片电流普通是:20mA;   第一、先计算一粒灯珠的功率:3528一粒灯珠由1粒芯片组成,电压:3.2V;(并联电路:电压不变,总电流相加)如果是品质好的LED芯片:单
[电源管理]
针对不同应用的LED封装支架的选材要求
一、 LED封装 厂对 LED 支架的的要求: LED(可见光)按市场应用可分为: LED显示屏 , LED照明 , LED背光源 ,LED指示灯,汽车照明应用等,不同的应用对LED有不同的要求,而LED支架作为LED最重要的三大原物料之一,对LED的性能有着重要的影响,所以不同LED应用对LED支架的要求也不一样。 1、LED显示屏 LED显示屏可分为LED室外 显示屏 和LED室内显示屏, LED室外显示屏须具有高亮及较高的防护等级(须具有具有防风、防雨、防水功能),故一般多采用Lamp LED或Display点阵式来实现,面积一般几十平方米至几百平方米,成本较低; 而LED室内显示
[电源管理]
针对不同应用的<font color='red'>LED</font>封装支架的选材要求
全球LED产业 观察高亮度LED仍是主流
LED市场发展与市场基础大小有绝对影响,2001年LED进入手机市场,使得整体市场呈现出第一波高速增长,特别是高亮度LED市场在2001~2004年间实现了高达46%的年增长率。但在2004年以后,随着彩色屏幕手机的比例超过了80%,显示器背光改用白光LED的速度减缓,再加上我国台湾地区和韩国厂商还推出键盘用低价格LED,使LED价格出现显著下滑。在缺乏新市场带动,旧有市场基础增长迟滞影响下,2005年后全球LED市场陷入低速增长态势。 2008年初全球能源价格高涨,具有节能优势LED成为大众所看好的明星产业,陆续有新厂商跨足LED产业。产业内厂商看好LED在照明市场与液晶显示器背光源市场渗透率增长,持续扩产。在
[电源管理]
全球<font color='red'>LED</font>产业 观察高亮度<font color='red'>LED</font>仍是主流
74hc595驱动串行led显示
串行驱动LED显示 本文引用地址: http://embed.21ic.com/hardware/drivers/201801/50390.html //一个74hc595位移寄存器驱动三极管驱动led位 , //两个74hc595驱动led段,方式位5位x8段x2=10个数码管 //5分频,每次扫描时间位1.25ms //定义特殊符号 #define nul 0xf #define qc 0xc #define qb 0xb #define q_ 0xa #define q__ 0xd #define q___ 0xe #define qp 0x10 #define qe 0x11 #define qj 0x12 #define
[嵌入式]
LED灯产业链测试解决方案
LED灯以其寿命长,高效,色彩鲜艳,点亮速度快等特点,被广泛使用于汽车电子、室内外装潢、广告设计等行业。迅速扩张的市场需求导致整个LED产业链蓬勃发展,而生产LED灯的技术门槛一步步降低,大批中小企业如雨后春笋般出现,各种产品开始充斥于市场。经过初期的爆发式增长以后,企业间竞争从 量 向 质 转变,测量检测这一重要环节开始被众多生产厂商所重视。 那么,RIGOL在这一领域能为广大用户提供怎样的便利?下面我们从LED产业链的研究、研发、生产和应用等环节,为大家展示一系列测试测量方案。 图一 LED球形灯和灯条 1.LED发光特性研究 在和LED相关
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯产业链测试解决方案
十二五规划作用初现 led路灯价格已降三成
今年由国家发改委起草的十二五规划里,科技部和工信部推出了加快产业转型,推动绿色节能产业发展的政策。十二五规划,对LED路灯发展来说会有一定的促进作用。但是十二五规划政策虽然利好,却依然存在不规范操作,’利大不利小’的现象。不过,从整体上来看,今年随着LED光效的提高,LED路灯市场行情将有所好转,价格将得到进一步降低。 “十二五规划”并非是“雷声大,雨点小”? 对于十二五规划的出台,整个LED产业进行了高度关注,不过也有业内人士对十二五规划提出了质疑,十二五规划是否也是雷声大,雨点小?标准的缺失一直被认为是阻碍LED路灯发展的桎梏所在,’科技部不该抓标准,LED路灯的产业化标准由工信部或 其它 产业部门负责,
[电源管理]
单片机AT89C2051制作的LED流水灯电路
一、电路图 按照下图购买元器件及面包板,在面包实验板上参考右图搭成电路。将已经固化好最简程序的AT89C2051单片机芯片插到实验板中缝左右。 LC3911BH型LED数码管高约13mm,宽10mm,引线排列在两侧,正好能骑插在面包实验板中缝左右。然后用细硬线按照图2将数码管与单片机Pl口连接好,并接入电阻、电容、晶振、按钮开关等。 下图中LED数码管公共阳极接了1只限流电阻。 显示0—9共10个阿拉伯数字,显示1时段数最少为2个。设每段电流最大为5mA,则2段总电流I=2×5mA =10 mA,公共限流电阻R=(UCC-ULED)/I=(5V-2V)/10 mA =300Ω 显示8时段数最多为7个,每段电流最小为10/7
[单片机]
单片机AT89C2051制作的<font color='red'>LED</font>流水灯电路
小广播
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
