低频唤醒式电厂高压开关柜触头温度监测系统设计
发布者:科技革新者最新更新时间:2015-06-25 来源: 21ic关键字:非接触检测  低频唤醒  无线传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 发电厂内部控制发电机组运行的一系列开关柜是重要的电器设备,对其触头温度实施在线监测尤为重要。设备内部要求高低压隔离使得监测装置朝着非接触式检测方向发展,目前大多采用无线电方式进行传输,但也存在着传感器组网和功耗问题。本文采用低频唤醒的方式设计无线采集模块,让它工作在瞬时发送,长时休眠的模式下,在低频唤醒信号中加入地址信息,每次只有效唤醒一个点进行温度采集,有效避免了多个无线采集模块同时发送信息的冲突问题,用时分复用和码分复用相结合的方式实现了多个传感器组网。
1 系统工作原理及硬件设计
触头温度监测系统框图如图1所示。
每个高压开关柜有六个触头温度需要监测,下位机为置于触头臂上的无线采集模块,主要完成温度数据的采集及无线发送。上位机为置于高压开关柜外表面的无线接收模块,主要完成对应开关柜内的温度数据接收存储、液晶显示及上传报警。上位机定时发送125 kHz低频唤醒信号,下位机被唤醒后回传433 M触点温度信息。
测温模块中的微控制器采用了TI公司的16位超低功耗单片机MSP430F1132,无线收发芯片采用了TI公司的极低功耗的单片收发芯片CC10 00。
下位机利用MSP430F1132内部10位AD转化模块与美信公司的MAX6613低功耗模拟温度传感器完成温度采集和编码;低频唤醒部分由低频唤醒信号接收芯片ATA5283构成,定时接收上位机发送的125 kHz的低频唤醒信号,被唤醒后启动CC1000射频模块完成一次温度采集上传,其余时间单片机进入休眠状态,CC1000射频模块进入掉电模式。电源采用电流感应方式从电力线路上获取能量,结合稳压器件和超级电容实现稳定的电能输出。
上位机的低频唤醒部分由低频唤醒信号发送芯片ATA5276构成,结合单片机定时发送125kHz的带有地址信息的低频唤醒信号,每次唤醒一个下位机,然后接收存储它上传的触点温度信息,采集完六个下位机的信息后等待PC轮询时上传。
1.1 上位机硬件设计
低频唤醒信号发送电路如图2所示,主要由ATA5276芯片和MSP430F1132单片机组成。
MSP430F1132是TI公司推出的一款的16位超低功耗单片机,集成了较多的片上外围资源,包括一个16位的定时器、10位速率为200 kbps的AD转化器、8K+256B的FLASH、256B的RAM,图2中所示,MSP430F1132共有20个引脚,其中两个八位并行数据接口P1(P1.0-P1.7)、P2(P2.0-P2.5),这些数据接口同时有一些复用功能,如:P1.4-P1.7复用了下载程序的JTAG接口。
ATA5276是Atmel公司推出的一款用于发射低频唤醒信号的低功耗芯片。通过外部单片机控制该芯片的一个“单线双向”接口(DIO pin)就能将能量和数据通过天线线圈发射出去,频率为125 kHz,ASK调制方式。图2中DIO引脚与单片机的P2.2脚连接,当DIO引脚变为低电平时,低频唤醒信号发送模块发送125 kHz低频唤醒信号,发送完成后,单片机的P2.1脚如果能捕获到DIO引脚发出的负脉冲信号就可以确认发送成功,否则重新发送;当DIO引脚变为高电平时,不发送任何唤醒信号。
1.2 下位机硬件设计
低频唤醒接收端电路如图3所示,主要由ATA5283芯片和MSP430F1132单片机组成。
ATA5283是Atmel公司推出的一款适合于125 kHz低频信号的低频唤醒接收芯片,休眠电流为1μA,工作电流2μA,工作电压2~3.6 V。数据速率可达4 kbps,ASK调制方式。ATA5283芯片的1脚接LC并联谐振电路输入125 kHz低频信号,6脚N_DATA接单片机I/O口接收数据,7脚N_ WAKEUP接单片机TACLK口用于唤醒单片机。该芯片对125 kHz信号的接收灵敏度为1 mV,当LC电路感应出的峰值电压大于1 mV时,ATA5283的7脚N_WAKEUP端被拉低,单片机被唤醒,开始采集其6脚NDATA端的输出数据,采集完成后单片机输出一个高电平信号给ATA5283的5脚使其复位,然后单片机进入休眠状态,等待下次被唤醒。[page]
MSP430F1132的P2.2脚接MAX6613传感器的模拟数据输出端,利用单片机内部10位AD转化模块完成温度信息的模数转换。
2 软件设计
2.1 上位机软件设计
上位机低频唤醒发送流程图如图4所示。
MSP430单片机上电初始化后,P2.2脚设为低电平,对应DIO为高电平,当发送数据时P2.2脚变为高电平,DIO脚变为低电平。首先发送8位序列头信号,延时1 ms后发送16位数据,发送完成后P2.2脚变为低电平,对应DIO变为高电平,延时约15 ms后,P2.1捕获DIO反馈的负脉冲确认信号,在CCU捕获中断服务程序内获得该信号下降沿和上升沿的时间差就能判断出所有的数据是否正确发送。
2.2 下位机软件设计
ATA5283芯片初始化后,开始侦听125 kHz频段,当有效唤醒信号出现时,在芯片WAKEUP引脚输出高电平唤醒单片机和射频模块。单片机进入接收低频唤醒信号的中断服务程序,数据通信完成后,ATA5283返回侦听模式,单片机进入休眠模式,射频模块进入掉电模式。
本文设计的低频唤醒信号数据速率为1 kbps,每个Bit持续1 ms,具体格式如表1所示。
具体工作过程:
1)8 ms的前导码(Preamble)引起芯片的工作,N_WAKEUP端被拉低,N_DATA端也被拉低。前导码必须大于5.62 ms,这是芯片本身决定的,否则不会被唤醒;
2)N_WAKEUP端的拉低使得单片机被唤醒;
3)每隔1 ms采集一次N_DATA端的数据,验证确认码的真伪,避免干扰信号;
4)验证成功后,每隔1 ms采集一次,共采集8次,此为上位机发送的地址信号;
5)单片机判断接收完数据后,给出一个高电平到ATA5283的RESET脚,复位ATA5283回到待机侦听模式。
单片机将接收到的地址信息与本机地址比对,若相同就唤醒其它电路完成一次温度采集发送,若不同就进入休眠模式。
下位机低频唤醒接收流程图如图5所示。
MSP430单片机上电初始化后进入LPM4休眠模式,低频唤醒数据接收和温度数据采集发送在中断程序中完成。当有输入信号时,ATA5283的N_WAKEUP端被拉低,下降沿触发MSP430进入中断服务程序,依次采集8位确认码和8位ID信息,比对接收到的地址信息,如果与本机地址相同则启动CC1000模块完成温度采集发送,完成后P1.2给ATA5283一个正脉冲复位它回到待机侦听模式。
3 总结
本文将低频唤醒芯片ATA5276和ATA5283用于电厂高压开关柜触头温度监测系统中,与射频芯片CC1000相结合实现了非接触式温度监测,并使传感器电路工作在瞬时发送和长时休眠的工作状态,有效降低了传感器端的功耗,解决了多个传感器的组网问题。
关键字:非接触检测  低频唤醒  无线传输 引用地址:低频唤醒式电厂高压开关柜触头温度监测系统设计
上一篇:如何确保对吸尘器的心脏进行可靠“体检”
下一篇:铂电阻温度传感器的测量方法及其应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
汽车CAN网络蓝牙无线传输信号测量系统
  1 引言   随着汽车电子的发展,汽车内电子产品越来越多,汽车发动机、底盘和车身等电控系统中的电控单元数量不断增加,同时它们之间的通信也越来越重要。在汽车内利用网络技术,可大大提高系统之间信息传递的可靠性,同时可大大减少汽车线束的数量,降低汽车电气系统的成本。近年来,CAN系统在汽车内的应用越来越广泛。CAN(ControllerAreaNetwork)是控制局域网的简称,最早由德国BOSCH公司推出,用于汽车内部测量与执行部件的数据通信。由于其高性能、高可靠性、实时性好和独特的设计,已广泛的应用于控制系统的各检测和执行机构之间的数据通信。CAN总线符合ISO11898标准,最大传输速率可达1Mbps,最大传输距离为10km
[单片机]
汽车CAN网络蓝牙<font color='red'>无线传输</font>信号测量系统
基于USB的无线传输系统设计
引言   距离产生了通信的需求,距离的增加对通信提出了更高的要求。和有线通信相比,无线通信技术由于其更为方便实用而越来越得到更多的应用,实现无线传输的方案也是多种多样。本文中设计并实现了一种应用无线传输技术的单片机系统,该系统中使用USB2.0 接口与上位机相连,将数据传输到下位机,数据经无线传输后控制手持式便携设备。应用该系统的教学仿真器已经在实际中进行了应用,且得到了很好的效果。   1 系统的设计   为了实现计算机对某些系统的控制,常常使用单片机对下位机进行控制,而上位机和下位机之间可以通过串行接口、并行接口等接口实现通信。本文中通过USB2.0 接口实现了一个无线通信系统,系统的连接如图1 所示。 图1 无
[模拟电子]
基于USB的<font color='red'>无线传输</font>系统设计
机顶盒数字音频的无线转发系统设计
引言 模拟音频受外界影响较大,稳定性差。因此数字音频渐渐取代模拟音频成为现代音频的主要形式。数字音频信号直接从机顶盒输出,不在内部进行D/A转换,并将数字音频进行无线转发,在接收端进行D/A转换,可避免音频布线的影响以及音频线上音质的损耗。这种方法可 有效地减少机顶盒内部的干扰,并保证较好的音质。 2.4 GHz数字高速射频技术是目前较为成熟的音频应用无线技术。其抗干扰性强、传输距离远,并且采用完全开放式的网络协议。nRF24 Z1无线射频芯片工作于2.4 GHz,通信速率高达4 Mbps,实际音频数据传输率为1.54 Mbps,且具有S/PDIF数字音频信号接口。本方案从机顶盒直接提取数字音频S/PDIF信号,保证了较好的音质;
[单片机]
机顶盒数字音频的无线转发系统设计
库区测温网络无线传输系统的硬件电路和软件设计
引言 库区温度直接关系到库存物资的安全与性能,目前库区温度数据的传输大多采用有线方式,存在布线难度大、材料成本高、维护检修不便等不足,并且数据线缆还易受雨雪、潮湿、鼠害等破坏。为克服此类弊端,本文采用nRF2401无线传输模块,结合1-Wire器件DS18B20,设计开发一款库区温度数据无线传输系统。 1 、总体方案 系统分为上位机与下位机两大部分,二者之间的通信通过nRF2401实现,如图1所示。上位机主要包括PC机和上位单片机,其功能是负责接收下位机传送的温度数据和应用程序的运行,这一部分技术较为成熟,可借鉴的资料较多,不作为本文的重点;下位机采用51系列单片机AT89S51作为控制器,主要负责温度数据的采集、处理和传输,
[单片机]
库区测温网络<font color='red'>无线传输</font>系统的硬件电路和软件设计
基于DSP和无线传输技术的危化品实时监测系统
1 引言   随着工业的发展,易燃、易爆、有毒气体及液体的种类和应用范围都得到了增加。在化工、石油、染料以及其他行业中就有许多有害物质,如液化石油气、氨、氯、硫化氢、二氧化硫及酒精等,如果在生产或运输过程中由于操作失误或其他原因,致使这些危险性物质泄漏出来,由于气体本身存在的扩散性,发生泄漏后,在外部风力和内部浓度梯度的作用下,气体会沿地表扩散,在事故现场形成燃烧爆炸或毒害危险区。为了增强运输安全性,同内外对危险化学品运输车辆实行监管,主要针对车辆行驶状态的监测。在圈外也有针对危险化学品运输的基于GIS平台的危险性评估研究,以此作为运输路径的选择依据。目前,国内中集集团应用的基于MEMS传感器的集装箱监测系统很好地监测了运输过程
[安防电子]
基于DSP和<font color='red'>无线传输</font>技术的危化品实时监测系统
基于Fusion的无线扩散炉温度自动监控系统
引言   西安邮电学院于2006年引进北京航天时代电子公司第772所一条闲置集成电路生产前端工艺线(14台工艺设备),建立了集成电路工艺实验室,为微电子学、集成电路设计、系统集成以及电子信息类相关专业学生提供集成电路工艺生产实习及实践环境。在这14台工艺设备中,有高温双管扩散炉L4513Ⅱ-12/ZM 3台,主要供学生进行半导体工艺中扩散工艺的相关实验。这四台设备均为上个世纪80年代生产的卧式高温炉设备。设备的温控部分为模拟控制,其精度低、工作稳定性及可靠性差、能耗大,操作复杂。   “以Actel混合信号Fusion为基础的无线扩散炉温自动监控系统”的目标是对双管扩散炉温控部分进行改造,实现数字式自动控制,以提高炉体的精度,
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
