功率计在电容功耗自动化测试中的应用
发布者:pingbashou最新更新时间:2015-06-25 来源: 21ic关键字:功率计  电容功耗  自动化测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
某大型电容生产企业,接到欧美客户要求将每个薄膜电容的功耗作为产品的测试指标之一。由于该电容企业之前没遇到这种要求,所以没有合适的测试系统,而且市场上也没有成熟的测试方案。为此,该电容企业联合周立功致远电子采用新一代PA300系列高精度数字功率计对现有系统进行了改造升级,过程中我们共同攻克了五大难题。
图1-1 电容自动化测试系统
1. 自动化测试I/O通信问题
针对大规模的电容测试,自动化测试是测试方案的首要条件。该电容企业现有的测试系统是数字I/O通信,而市场上的功率测试仪器并不支持数字I/O通信,这成了测试方案的第一大难题。
针对此,周立功致远电子为该电容企业做了定制化设计,更改后PA310全面兼容测试系统的数字I/O通信,具有1个输入I/O口、1个输出I/O口。当被测电容通过流水线到达测量位置时,位置检测夹具发出一个脉冲给功率计的输入I/O,触发PA310进行功率测量,功率计将测量值与预先设置好的功率参考值对比判断被测电容是否合格,电容合格则通过,不合格则发出一个脉冲,使执行器将电容移到不合格箱子里,实现完美的自动化测试。
2. 功率因数角φ将近90°
待测电容的功率因数角φ=arcos((0.0028/5.8)/3.14*180)=89.97°。因为电容功率是根据这个偏差φ进行运算的,因此测试仪器需要具有0.01°的相位角分辨率,才能准确测量电容的功率。而且在仪器本身的模拟通道中,电压、电流产生不同的相移△φ也会影响功率因数角φ的测量。
图1-2 功率因数角
PA310 高精度数字功率计内部采用了100MHz同步采样时钟,保证了相位角接近90°时,依然能达到0.01°的分辨率。并通过标准源和数学建模运算,使硬件上电压电流通道的相位差为零,同时对各个量程的相位校准,使在每个量程测试的功率值完全一致,从而消除PA310本身相移的影响,精准测量待测电容的功率因数角。
3. 电容电流低于30mA
待测电容的电流,电容内部电感L、电阻R 等寄生参数的影响,使低于30mA电流会有轻微的震荡。另外,由于电流本身的值小,经过外部连接线,又会耦合外部的噪声,影响电流的测试。
微小电流测量,正是PA310功率计发挥作用的场合,它采用高精度模拟电路,从硬件上保证信号的调理与采集,最大限度降低原始信号的失真度;并采用全新双分流技术,使PA310在50uA到20A范围具有0.1%的测试精度。所以,PA310能够完全准确地测量低于30mA的电容电流。
图表 1-3 PA310数字功率计测试结果
4. 每0.4s测试一个电容
测试系统的测试速度大概是100 个/分钟,也就是0.6s 测试一个电容。实际上,在这整个过程中有1/3 的时间是用于电容通电后的稳定,余下2/3 的时间才能进行电流采集。而电流采集的时间还需考虑电容通电结束时的不稳定情况,真正对一个电容的测试时间根本不足0.4s。
新一代PA310数字功率计采用了高效的FPGA+DSP设计架构,利用FPGA 的高速逻辑控制及DSP 的强大数据处理能力,高效精确的进行数据采集运算,快速对测试信号做出响应,保证在不足0.4s情况下,也能准确测量每一个电容的电流。
5. 测试现场存在大量高频干扰
电容企业生产线上有大量的机电执行机构,存在着大量的工频高次谐波。对测试设备会造成很大的干扰,存在测试的不稳定因素。
PA310高精度数字功率计采用了工业四级的设计标准,能够屏蔽测试中的高频干扰,并经过EMI/EMC电磁兼容实验室的层层检测,保证在各种严劣的测试环境中依然高精度稳定工作。
关键字:功率计  电容功耗  自动化测试 引用地址:功率计在电容功耗自动化测试中的应用
上一篇:基于TPS40210的APD偏压温补电路设计
下一篇:揭开测试测量的小秘密——每周一考【第1周】
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
手机自动化测试技术漫谈及OPhone自动化测试概览
近年来,随着智能手机操作系统的快速发展,在技术和需求层面上为手机自动化测试提供了丰富土壤,手机自动化测试越发成为广受瞩目的热门技术和重要研究领域。 笔者在从事 OP hone自动化测试工作过程中,对业内开展自动化测试的情况进行过一些粗浅的研究和总结。总体来说,目前手机自动化测试技术大体可分为白盒测试和黑盒测试两种。 白盒测试 在手机自动化测试领域,白盒测试包括两种类型,第一种是传统软件测试理论中所指的白盒测试,即依赖被测对象的源代码具体实现的测试方式。在手机软件开发过程中所做的单元测试即属于此类型。第二种则是结合手机软件自身特点,对传统概念做了一些延伸。它指的是通过解析、控制和校验手机GUI控件元素对手机进行测试的方式。
[测试测量]
手机<font color='red'>自动化测试</font>技术漫谈及OPhone<font color='red'>自动化测试</font>概览
如何用示波器实现自动化测试
最近有客户遇到一个问题,他们公司生产小功率电机(马达),生产出来的马达要一个个用示波器测量,这样效率太低了,他们想在产线上自动测试,这个其实可以实现,示波器有个模板测试功能,当模板测试不通过时,示波器会发出一个脉冲信号,脉冲信号再连接到PLC控制器,就可以自动分离出不良品。具体操作如下 1、 首先示波器要有滤波功能,如果没有滤波功能没法用模板去测试马达,因为马达的波形比较杂乱,很多的杂波信号。如(图1)所示: 图1 上图就是马达转动时用示波器测出的原始波形,我们可以看到很多的的尖刺,就是很多杂波,一般电机都是会有很多这样的干扰(无刷电机干扰小一些),我们在进行模板测试前得把这些杂波给滤除掉,否则没法进行模板测试。 2、
[测试测量]
如何用示波器实现<font color='red'>自动化测试</font>?
功耗无Y电容原边调整充电器设计方案
  电源方案介绍   随着智能手机以及平板电脑的普及。手机充电器的要求也越来越高。其挑战主要来源于两个方面。第一,低待机功耗。由于充电器通常都插在插座上,而且大多数时间都不在执行充电工作。但是,它们仍然会消耗电能,因而浪费了能源和用户的金钱。如何降低这些装置的待机功耗,从而节省电能、满足政府法规要求,以及为用户节省金钱,已显然是设计工程师必须面对的问题。IEC 五星级能耗要求空载时设备消耗的功率必须小于 30mW。第二,EMI 性能。由于充电器的体积非常小,成本控制严格,所以滤波器的使用受到限制,另一方面,原副边漏电流的限制也使得越来越多的厂商采用了无 Y 电容方案。这给 EMI 的设计提出了极大的挑战。   本方案采用了 UC
[电源管理]
低<font color='red'>功耗</font>无Y<font color='red'>电容</font>原边调整充电器设计方案
一种微波功率自动校准系统设计与实现
0 引言 微波功率是工业科研、生产中有关测量的重要参数。微波功率计具有测量功率动态范围大,频率范围宽等特点,广泛应用于雷达系统、通信系统、电子对抗系统中。如在使用雷达进行跟踪测试时,首先要确定雷达的作用距离,这就必须测量雷达发射机的发射功率,因而微波功率计的准确与否至关重要。校准微波功率计的传统方法是采用标准微波功率计进行手动测试校准对比结果,步骤复杂,精度低,耗时长。针对该问题,本文设计并实现了0.05~26.5 GHz的微波功率计自动校准系统。 1 系统组建、校准原理和方法 微波功率校准的主要任务是建立功率标准,进行功率量值的传递和保证其量值准确一致。目前最常用的功率量值传递方法有交替比较法、传递标准法和六端口法。其
[测试测量]
一种微波<font color='red'>功率</font><font color='red'>计</font>自动校准系统设计与实现
什么是ATE自动化测试设备?
ATE是 自动化测试设备 的英文缩写,是一种通过计算机控制进行器件、电路板和子系统等测试的设备。通过计算机编程取代人工劳动,自动化的完成测试序列。    ATE在60年代早期始于快捷半导体(Fairchild)。 那时Fairchild生产门电路器件(如14管脚双列直插与非门IC)和简单的模拟集成电路器件(如6管脚双列直插运算放大器)。当时对于器件量产测试 是一个很大的问题。 Fairchild开发了计算机控制的测试设备,如5000C用于简单模拟器件测试,Sentry 200用于简单门电路器件测试。两种机器都是由Fairchild自主开发的计算机FST2进行控制。FST2是一种简单的24位,10MHz计算机。    70年代早期
[测试测量]
是德科技成功展示移动物联网模组自动化测试解决方案
电子网消息,是德科技在2017年中国移动全球合作伙伴大会上,基于Keysight T3500S 自动化测试系统,成功展示了移动物联网模组测试解决方案。是德科技与中国移动研究院在物联网测试研究方面开展深入合作,研发了针对移动物联网模组功耗、射频、定位等关键功能及性能的自动化测试平台T3500S,帮助物联网厂商快速验证产品指标并完善关键性能。 物联网模组的通信功能和性能直接影响终端产品的质量,是保障移动物联网产品质量的核心,在物联网“芯片-模组-终端”的三段式测试认证体系中占有重要位置。T3500S移动物联网模组测试解决方案能够高效快速地完成模组产品功能与性能验证,将从整体上带动移动物联网产品质量提升,推动移动物联网产业健康快速发
[网络通信]
Microchip推出功耗最低的投射电容式触摸控制器
MTCH6102有助于针对现代化人机界面快速实现高性价比的低功耗设计。 全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出全新的投射电容式触摸控制器系列产品MTCH6102,其低功耗性能处于业界领先水平。这些交钥匙的投射电容式控制器解决方案可帮助设计人员针对成本敏感型应用轻松添加各种现代触摸及手势界面设计。 全新的MTCH6102系列产品包含11个单指手势,可实现轻扫、滚动或双击等操作,为触摸屏和触摸板电容扫描的一体化设计提供了便利。MTCH6102这一灵活的可扩展解决方案,可以支持最多15个通道的P
[手机便携]
Microchip推出<font color='red'>功耗</font>最低的投射<font color='red'>电容</font>式触摸控制器
微控制器时钟选择
概述   微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;基于相移电路的时钟源,如:RC (电阻、电容)振荡器。硅振荡器通常是完全集成的RC振荡器,为了提高稳定性,包含有时钟源、匹配电阻和电容、温度补偿等。图1给出了两种时钟源。图1给出了两个分立的振荡器电路,其中图1a为皮尔斯振荡器配置,用于机械式谐振器件,如晶振和陶瓷谐振槽路。图1b为简单的RC反馈振荡器。     图1. 简单时钟源:(a) 皮尔斯振荡器 (b) RC反馈振荡器 机械式谐振器与RC振荡器的主要区别   基于晶振与陶瓷谐振槽路(机械式)的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。相对而言,RC振荡器能够快速启动,成
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
