揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第2周】
发布者:转眼人老最新更新时间:2015-06-25 来源: eechina关键字:测试测量  示波器  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、 实时示波器的量程在低中端时没有差别,在高端时出现差别,比如有三大示波器厂家的最高端示波器的最大量程分别为8V, 1.2V , 800mV , 通常高速示波器测量的高速信号幅度也很小,以计算机高速总线测量为例,这个指标对哪些应用有影响、哪些没有影响?
2、 用示波器做总线协议分析与传统协议分析仪的区别?
3、 哪些技术可以提升示波器的响应速度和波形捕获率?它们有什么优缺点?
----------------------------------我是答案分界线-----------------------------------------
(答案由安捷伦杜吉伟提供) 这个问题可以分为两部分,一是为什么会出现这样的差异,二是对哪些应用有影响,对哪些没有影响。
为什么会出现这样的差异?实时示波器带宽在达到16GHz或以上时,各个示波器厂家的差异主要体现在半导体工艺上,如下图所示,磷化铟(InP)半导体工艺的工作电压在高频时的工作电压远高于IBM HP8硅锗半导体工艺,这决定了最后的示波器量程用磷化铟工艺可达到8V峰峰值,而用硅锗则只能达到1.2V或800mV 。 理论上,示波器前面增加衰减器可提升示波器的量程,但量程较低的两个示波器厂家都没有通过在示波器内部增加衰减器的方法来提升量程,这是因为硅锗示半导体工艺本来工作电压低,示波器自身的信噪比难以提高,如果增加衰减器,会进一步引入本底噪声和幅频特性、相频特性的偏差。对于用户来说,如果你外部使用一个衰减器,你无法知道加上它后,示波器的本底噪声、幅频特性、相频特性、通道时延不确定度等的指标会变成什么样子,除非厂家提供你可信可靠的指标数据。
回到问题的第二部分,量程是1.2V , 800mV的示波器对哪些应用没有影响,哪些有影响。如果是用户可以使用探头的应用场合,只要探头的工作电压范围允许,示波器自身的量程这一局限性就可以被掩盖,这种方法的潜在缺点是,您可能浪费了对高端示波器的资金投入,因为目前探头最高带宽远小于示波器带宽,最高的是安捷伦提供的30GHz带宽,其次是其它厂家的25GHz或20GHz探头。
另一种应用场合是一致性测试、必须使用测试夹具,也因此必须使用同轴电缆,这时示波器的量程就是一个制约条件,量程是800mV, 1.2V的示波器,一方面无法应对信号幅度稍大的信号,另一方面,高速系统设计的地线难免有地跳动,信号本身难免有过冲和下冲,这就制约了示波器的应用场合,使得您难以把它当作一台通用仪器来使用,只能针对幅度很小(包括过冲、下冲和地跳动)的应用。
不仅是计算机行业,有很多领域也只用电缆来连接,这时示波器的量程就会成为制约条件。
(答案由安捷伦孙灯亮提供) 现在示波器的应用软件的发展方向之一是做串行总线的协议分析。
示波器做串行总线的协议分析的工作原理是:示波器正常采集波形,使用软件或DSP的方式从捕获的波形里提取协议内容。这个协议内容与传统的协议分析仪的结果是一致的,而且可以同时看波形,同时调试协议。
但是主要不足是两点:其一,除安捷伦9000、3000、7000、5000、6000系列,大部分示波器还没法实现硬件(DSP方法)的协议触发,特别针对高速串行总线,这样在示波器的捕获死区时间较大的情况下,很难保证捕获的协议内容是需要的协议内容。
其二,示波器采用过采样的方式,捕获的协议内容长度有限,没法很好的做软件级的调试。
而传统的协议分析仪就没有这样的问题,具备复杂的触发能力和足够的存储深度。而且一般还有训练器部分,不仅仅可以捕获协议,还可以产生协议。
所以说,示波器替代传统协议分析仪还有很长的路要走。
(答案由安捷伦孙灯亮提供) 调试产品时,响应速度、波形捕获率率和解码更新速率极为重要,尤其是当尝试找出并调试偶发或间歇发生的问题时,这是很难解决的问题。
现在,有三种典型的方法可以提升示波器的响应速度和波形捕获率:DPX技术,MegaZoom技术,FPGA技术
1)DPX技术:
与DSO一样,输入信号首先经放大和ADC变换后得到信号的采样值,采样值经过DPX波形成像处理器的处理后形成一幅具有500*200像素、包含波形三维信息的完整流器波形图,在不间断捕获过程的情况下,DPX成像处理器每秒向波形显存储器发送30幅波形图,在微处理器的控制下,根据显示存储器的内容,在显示屏上得到采集到的波形图。实现"信号数字化→图形化→显示"这样一种波形显示方式。
DPO技术在提升波形捕获率方面走了开创性的一部,但是仍有很大的不足,主要是:只注重波形的快速显示,不注重进一步的测量和分析。如果要做进一步的测量或分析,还需要示波器退出DPO模式或快速捕获模式,到常规采集模式,再一次捕获,再测量和分析。
2)MegaZoom技术:
MegaZoom 技术在每个通道中引入定制的专用集成电路,这个集成电路把存储器分成2部分,采用乒乓的方式,边采集边处理,可以迅速将采集的数据写入存储器,并可以迅速地从存储器中读取和处理采集的数据,以进行显示和分析。这样该仪器在访问所采集的数据时,可以即时响应平移和缩放控制命令。
MegaZoom 技术将更新率、即时控制响应以及深存储器创新技术相结合,使能以高采样率捕获长时间周期,并在停止或运行时即时放大有关的波形细节。深存储器、前面板响应性以及显示更新率组合到示波器中,无需特殊工作方式或存储器深度选择。
3)FPGA技术:
为了加快数字示波器的波形更新速率和测量运算速率,现在的中高端示波器逐渐采用了FPGA技术加快信号处理。上图是90000A示波器的硬件架构,其中的IDA是集成数据加速处理器,是用FPGA实现的。先前,只把MegaZoom处理器软核集成其中,现在则开始把各种波形参数运算、协议触发和译码、FFT变换集成其中,这样即使在大数据量运算的情况下,仍然可以保证示波器的响应速度和数据处理速度。
关键字:测试测量  示波器  量程 引用地址:揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第2周】
上一篇:揭开测试测量的小秘密——每周一考【第1周】
下一篇:揭开测试测量的小秘密——每周一考【第1周】
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
由uClinux与MC68VZ328构成数字存储示波器
摘要:介绍嵌入式μClinux操作系统;在该操作系统上使用Motorola MC68VZ328 CPU、FIFO存储器,设计实现一种数字存储示波器;在软件实现上,利用μUlinux的多任务特性。系统最大采样频率为40MHz,具有LCD显示和触摸屏界面。 关键词:嵌入式系统 数字存储示波器 FIFO 多任务 数字存储示波器是一种具有数据存储、预触发、波形存储、便于与PC机通信等特点和优点的便携式智能仪器,广泛应用于机械故障检查、野外作业、工业现场等。本文介绍的便携式数字存储示波器构建于嵌入式μClinux操作系统平台之上,采用Motorola公司的龙珠系列MC68VZ328(以下简称VZ328)芯片作为处理器,采样频率与放大幅度
[嵌入式]
示波器触发模式的选择
根据具体的情况进行选择。示波器默认的通常都是边沿触发。 不过是德科技提供多种高级触发,常见的如脉冲宽度、码型、TV、持续时间、序列和各种串行总线。 在新推出的是德科技2000X和3000X中,还增加了欠幅波、上升时间违规、下降时间违规和建立保持时间违规等多种触发。是德科技的示波器的触发系统是硬件完成的。 另外在Infiniium系列示波器中还有一种InfiniiScan的示波器软件触发选件,可以对任意一种情形进行触发。
[测试测量]
玩不好触发,就不算会用示波器
在示波器面板上,最显著的功能键,除去那个旋钮之外,应该就是触发按钮(trigger)了,而对示波器的用户来说,触发也是使用频率最高的一个按钮了。有一句话叫,玩不好触发,你就不算会用示波器,足见触发功能在示波器的使用中的重要意义。   在现在部分高速信号中,触发功能的使用频率降低了不少,捕获波形靠的更多是示波器自身硬件的指标。不过,这些并不影响触发是示波器非常重要的特征之一,因为示波器具有强大的触发功能,所以能够用于异常信号捕获和电路故障调试。示波器的触发有两个重要作用:捕获感兴趣的信号波形和确定时间参考零点,稳定显示波形。多数情况下,经过触发后才能稳定可靠的分析波形。   触发是数字示波器区别于模拟示波器的最大特征之一。数字示波器
[测试测量]
解析虚拟示波器的组成部分及优势方面
示波器是电子测量行业最常用的测量仪器仪表之一,它能电信号通过示波器仪表输入后输出成看得见的图象,让人们更直观的去研究各种电现象的变化过程或者信号的变化过程。随着科技的发展,传统的测量方法在许多的场合已经不再适用了,许多仪器都打出“智能化”的口号,如何实现智能化呢,于是“虚拟仪器”就应运而生了。相对于示波器而言,虚拟示波器,也就是智能化数字示波器的产生,无疑是示波器发展的一个重大的突破,在示波器的功能和作用方面都发生了重大的变化。 关于虚拟示波器,可以这样来理解,虚拟示波器是利用高性能的硬件模块和高效灵活的软件来实现普通仪器的功能和许多拓展功能的一种软硬件系统。 虚拟示波器的组成部分 主要是包括信号采集与控制,数据分析和处理
[测试测量]
解析虚拟<font color='red'>示波器</font>的组成部分及优势方面
示波器探头容易损坏的几点您都知道吗
避免示波器电流探头损坏与电流探头的使用说明 一、通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有:   1. 与电流放大器连接的电路板;   2. 电流探头的磁环坏;   3. 电流探头的磁环线圈;   4. 电流探头的滑动夹子的外观损坏;   5. 电缆线断路。 二、电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:   1. 电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。    预防损坏的方法 切记不要带电插拔电流探头   2. 磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。    预防损坏及使用的方法: 使用时避免掉地或
[测试测量]
内置波形发生器的示波器进行元器件测试的方法
  本文说明了使用示波器和波形发生器对元器件进行测试的方法。将展示电容、电感、二极管、双极晶体管及电缆的测试过程。这些测试方法可用于确定故障部件或识别无标注元器件的作用。   测试配置   本测试案例的基本理念是通过波形发生器在该元器件上施加一个激励,并通过示波器测量它的响应。安捷伦InfiniiVision X系列示波器采用内置波形发生器,可为元器件测试提供便利的“一体化”解决方案。应当注意的是,示波器不能完全替代专用的元器件测试仪,后者能提供更高的精度和更全面的测试。   图1显示了测量配置。波形发生器连接到示波器输入端,另一支路连接至被测件(DUT)。对于表贴元器件的测试,推荐使用安捷伦11060A(或相近产品)进行
[测试测量]
内置波形发生器的<font color='red'>示波器</font>进行元器件测试的方法
示波器转换器提供四个通道显示
单片四路运算放大器提供一个低成本的方式来提高一个标准示波器的显示性能。二进制输入驱动集成电路运算放大器;一个双触发器划分了范围的门输出以获得通道选择信号。所有的通道都有定心零点偏移电压控制。该电路在5MHz的条件下操作。
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>转换器提供四个通道显示
加速开发新一代毫米波通信,是德增强型UXR示波器问市
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,推出一款经济高效、性能灵活的单通道示波器,旨在加速开发新一代的毫米波通信、卫星通信和雷达应用。是德科技是一家领先的技术公司,致力于帮助企业、服务提供商和政府客户加速创新,创造一个安全互联的世界。 UXR0051AP为是德科技最新型号的 UXR 系列示波器产品。该产品具有 110 GHz 的频率范围和 5 GHz 标准分析带宽,能够经济高效、快速灵活地执行宽带测量分析。是德科技的 UXR 系列示波器可以选配毫米波宽带分析选件,从而将时域信号分析、频谱分析和数字解调功能综合到一台仪器中,实现了出色的信号完整性和丰富的功能,而且价格适中,性能卓越。 加州大学圣地亚哥分校杰出教授、美国国
[测试测量]
加速开发新一代毫米波通信,是德增强型UXR<font color='red'>示波器</font>问市
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
