避免示波器电流探头损坏与电流探头的使用说明
一、通过对损坏电流探头的故障分析,发现容易损坏的探头部位大致有:
1. 与电流放大器连接的电路板;
2. 电流探头的磁环坏;
3. 电流探头的磁环线圈;
4. 电流探头的滑动夹子的外观损坏;
5. 电缆线断路。
二、电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:
1. 电流放大器开电后,插拔电流探头而引起的电路板损坏。
预防损坏的方法——切记不要带电插拔电流探头
2. 磁环是易碎的材料,掉地或使用时用力过猛都容易使它破损。有损伤/损坏的磁环会造成测试不准或不能再测出电流。
预防损坏及使用的方法:——使用时避免掉地或用力过猛
3. 磁环线圈比较细,过流会导致线圈烧毁。
预防损坏的方法——使用时避免负载过流
4. 电流夹子不对齐,裂痕都会使测试不准或无法测出电流。注意,推动夹子过程要小心。
预防损坏的方法——使用时电流夹子要对齐。注意,并在推动夹子过程时要小心
5. 电缆线被太使劲拉、扭等会容易损坏
预防损坏的方法——使用时电缆线不要太使劲拉、扭等。
【结束语】
上述所提供的操作方法,应该说比较简单,稍加注意,就能做到,但往往操作人员在紧张和忙碌的工作中容易疏忽。这里只是再次提请用户注意。
关键字:示波器 探头
引用地址:示波器探头容易损坏的几点您都知道吗
1. 与电流放大器连接的电路板;
2. 电流探头的磁环坏;
3. 电流探头的磁环线圈;
4. 电流探头的滑动夹子的外观损坏;
5. 电缆线断路。
5. 电缆线被太使劲拉、扭等会容易损坏
【结束语】
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
简单说说电流探头的消磁与平衡
电流探头其主要起到的作用是承载信号传输的链路,将待测信号完整可靠的传输至示波器,以便进行进一步进行测量分析。不仅仅是把测试信号判定以示波器输入端的一段导线,而且是测量系统的重要组成部分。探头有很多种类型号各有其没的特性,以适应各种不同的专门工作的击破要,其中一类称为有源探头,探头内包含有源电子元件可以提供放大能力,不含有源元件的探头称为无源探头,其中只包含无源元件如电阻和电容。这种探头通常对输入信号进行衰减。 电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。 电
[测试测量]
示波器演示波形系数
利用数字存储示波器的自动测量功能,同时显示出平均值、峰值、均方根值三个数据,特别方便。如下图示。 由于示波器的地线通过三芯插头接到接线板上,而函数信号发生器的地线也通过三芯插头接到接线板上。而这两个地线接到检波桥的两个不同点上。等于短路一个二极管,造成事实上半波检波。屏幕上只能看到半波。为了解决这个问题,将两个仪器的三芯插头改成二芯,地线悬空。悬空后干扰会加大带来一定的误差。 正弦波的全波检波图见上图。 由于方波经过全波检波后显示一条直线,难以分析。改用半波检波,这时,半波的平均值的读数的一倍就是全波平均值。两个半波的有效值不能算术相加作为全波的有效值。而是通过每半个周期电压的平方加起来再
[测试测量]
使用示波器进行信号频谱分析(FFT)的设置教学
对信号中的频率分量进行分析是十分重要的,因为他们常常会在设计中引起噪声,一旦超出允许的公差,就可能进而导致器件发生故障功能失常。严重的还可能导致电压尖峰,损坏器件。如果我们在设计的时候没有进行正确的测试,那么上述问题就很可能发生。那么如何对信号进行频率分量的分析呢? 也许大家会认为这个活只有频谱分析仪能干,但实际上示波器也能部分胜任,示波器除了时域分析外,还有一个FFT的功能,就可以用来做这个事。FFT是快速傅里叶变换的缩写。简单的说,FFT其实是一种算法,可以帮助我们对时域信号进行分离,然后再将这些分离的信号转换到频域,此时示波器将从时域转换成频域,显示的是信号幅值与频率之间的关系。 如下gif图所示,可以清楚的看到示波
[测试测量]
三分钟快速学会 | 5个因素进行综合选择示波器探头
示波器探头是示波器与待测设备之间的连接件。示波器探头的选择将直接影响示波器输入的信号质量。大部分人会比较关注示波器本身的使用,却容易忽略探头的选择。 实际上,示波器探头是介于被测信号和示波器之间的中间环节,如果信号在探头处就已经失真了,那么示波器再好也没有用。所以,在测量信号之前,首先需要做的是选择一款合适的探头。
[测试测量]
OGI红外热像仪与嗅探器探头结合使用的特征介绍
光学气体成像(OGI)用红外热像仪采用光谱波长过滤和高品质冷却器冷过滤技术将VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂、一氧化碳,以及其它光谱吸收与热像仪响应值匹配的气体显示出来。 使用OGI技术使本行业有能力建立“智能型LDAR”(泄漏检测和维修)计划,让操作人员能安全、高效地将气体泄漏可视化。OGI降低了业界的工业排放,使操作人员符合未来的行业规范。此外,作为更高效过程的一部分,OGI能节省开销,而且最重要的是它提高了财产和人员的安全性 为了最大限度地发挥OGI设备的作用,您应该考虑下列十点建议。 1. 了解应用和需求 不同的应用需要不同的热像仪。换句话说:一台热像仪可能无法看清所有的气体,所以您需要了解您要应对的是哪类气体。例
[测试测量]
如何使用示波器区域触发功能应对偶发异常和复杂信号?
在调试数字电路设计时,通常我们难以设置示波器触发条件来触发指定和罕见的信号异常,有时甚至压根没有合适的触发设置。是德科技InfiniiVision 系列示波器 (原安捷伦示波器)的标配区域触发功能,可以与传统触发模式相结合来帮助您解决触发问题。如果您能够看到异常信号,您就可以使用区域触发功能触发到该信号。 下面,我们将通过部分实例来帮助您更好地了解示波器区域触发功能。今天我们将介绍以下 4 种示波器测量应用: -非单调边沿触发 -建立和保持时间违规触发 -触发单独的“1”和“0” -串行总线仲裁触发 非单调边沿触发 具有非单调边沿的数字信号是指信号在上升或下降过程中改变方向或瞬时静止。 图 1 是一个偶发的随机非单调边沿实例
[测试测量]
为什么要关注示波器 ADC 位数或者是 ENOB?- 了解信号的完整性
示波器ADC 位数与有效位数 示波器中的模数转换器(ADC)位数是最广为人知的技术指标之一。许多工程师将它视为决定示波器质量的唯一技术指标。但是,他们往往过于夸大ADC位数的重要性,而忽视了信号完整性的其他关键指标。 与 ADC 位数同样重要的是系统的有效位数(系统 ENOB)。系统 ENOB 是进行测量时的实际有效位数。在任意示波器中,有些 ADC 位是没有意义的,它们只 能在噪声中工作。因此,决定示波器测量质量的是 ENOB 而不是 ADC 位数。如果测量质量太差,那么得到的结果是不准确的,而且无法复现。这样可能会导致您在设计中采取错误的假设。 ENOB 能够更好地指示信号完整性,因为它将系统误差也考虑在内。 许多工程师没有听
[测试测量]
示波器测量小电流的技巧
近年来,工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。本文安泰测试为大家介绍了几个非常实用的测量技巧,可以帮助您在示波器噪声较高的应用环境中精确测量小电流。 示波器的噪声影响很重要 随着电流电平的下降,示波器本身具有的噪声将变成一个现实问题。所有示波器都有一个多余的特征 — 垂直噪声。当您测量低电平信号时,测量系统的噪声可能会导致实际信号测量的精度下降。由于示波器是一种宽带测量仪
[测试测量]
