得益于电子技术的发展,在国外三巨头垄断的示波器领域,国产示波器也如雨后春笋般涌现出来,优秀国产示波器的代表:鼎阳(Siglent)科技和北京普源精电,如今得到了长足的发展,但由于信号传输的链路瓶颈以及IC封锁,夹缝中生长的国产示波器注定暂时只能走低端路线,这导致了国产示波器同质化比较严重、各厂家生产的示波器性能跟质量参差不齐。放眼望去,外观乃至界面各厂商都一致地采用所谓的“主流”操作方式,而作为衡量示波器的技术指标,工程师更多地考虑那些出现在产品手册和杂志广告的标题中列出的技术指标,在这些主要的技术指标中,众所周知的是带宽、采样率和存储深度。诚然带宽指标理所当然非常重要。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。随着信号频率的增加,示波器对信号的准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数据将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性,响铃和振鸣等都毫无意义。本规格指出示波器所能准确测量的频率范围。每位工程师都足够重视带宽对测量的影响,所以大家都遵循测量的五倍法则:示波器所需带宽=被测信号的最高信号频率*5,使用五倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过+/-2%,对大多的操作来说已经足够。关于采样率,指数字示波器对信号采样的频率,类似于电影摄影机中的帧的概念。示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丢失的概率就越小,信号重建时也就越真实。采样率又分为实时采样率跟等效采样率,我们平常所说的采样率是指实时采样率,这是因为实时采样率可以用来实时地捕获非周期异常信号,而等效采样率则只能用于采集周期性的稳定信号。存储深度虽然也作为重要指标之一,但在衡量示波器时候却往往忽略它的重要性,一直以来都把它作为一个“次要”指标看待,并不是很清楚大的存储深度对于测量有什么影响,再加上有些示波器厂家对“存储深度”的误导,同时存储深度跟采样率的隐藏关联关系,导致存储深度处于一个形同虚设的指标,为了纠正这些误解,下面跟大家一起探讨什么是存储深度?大的存储深度对测量有什么影响?何谓存储深度
存储深度是示波器所能存储的采样点多少的量度。如果您需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够的存储器以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的取样速度,可以计算出所要求的存储深度,也称记录长度。并不是有些国内二流厂商对外宣称的“存储深度是指波形录制时所能录制的波形最长记录“,这样的偷换概念,完全向相反方向引导人们的理解,难怪乎其技术指标高达”1042K“的记录长度。这就是为什么他们不说存储深度是在高速采样下,一次实时采集波形所能存储的波形点数。
把经过A/D数字化后的八位二进制波形信息存储到示波器的高速CMOS内存中,就是示波器的存储,这个过程是“写过程”。内存的容量(存储深度)是很重要的。对于DSO,其最大存储深度是一定的,但是在实际测试中所使用的存储长度却是可变的。
在存储深度一定的情况下,存储速度越快,存储时间就越短,他们之间是一个反比关系。同时采样率跟时基(timebase)是一个联动的关系,也就是调节时基档位越小采样率越高。存储速度等效于采样率,存储时间等效于采样时间,采样时间由示波器的显示窗口所代表的时间决定,所以:
存储深度=采样率×采样时间(距离 = 速度×时间)
由于DSO的水平刻度分为12格,每格的所代表的时间长度即为时基(timebase),单位是s/div,所以采样时间= timebase × 12. 由存储关系式知道:提高示波器的存储深度可以间接提高示波器的采样率,当要测量较长时间的波形时,由于存储深度是固定的,所以只能降低采样率来达到,但这样势必造成波形质量的下降;如果增大存储深度,则可以以更高的采样率来测量,以获取不失真的波形。
下图曲线揭示了采样率、存储深度、采样时间三者的关系及存储深度对示波器实际采样率的影响。比如,当时基选择10us/div档位时,整个示波器窗口的采样时间是10us/div * 12格=120us,在1Mpts的存储深度下,当前的实际采样率为:1M÷120us︽8.3GS/s,如果存储深度只有250K,那当前的实际采样率就只要2.0GS/s了!
一句话,存储深度决定了DSO同时分析高频和低频现象的能力,包括低速信号的高频噪声和高速信号的低频调制。
长存储对测量的影响
明白了存储深度与取样速度密切关系后,我们来浅谈下长存储对于我们平常的测量带来什么的影响呢?平常分析一个十分稳定的正弦信号,只需要500点的记录长度;但如果要解析一个复杂的数字数据流,则需要有上万个点或更多点的存储深度,这是普通存储是做不到的,这时候就需要我们选择长存储模式。可喜的是现在国产示波已经具有这样的选择,比如鼎阳(Siglent)公司推出的ADS1000CA系列示波器高达2M的存储深度,是目前国产示波器最大的存储深度示波器,打破了只有高端示波器才可能具有大的存储深度的功能。通过选择长存储模式,以便对一些操作中的细节进行优化,同时配备1G实时采样率以及高刷新率,完美再现捕获波形。
长存储对平常的测量中,影响最明显的是在表头含有快速变化的数据链和功率测量中。这是由于功率电子的频率相对较低(大部分小于1MHz),这对于我们选择示波器带宽来说300MHz的示波器带宽相对于几百KHz的电源开关频率来说已经足够,但很多时候我们却忽略了对采样率和存储深度的选择.比如说在常见的开关电源的测试中,电压开关的频率一般在200KHz或者更快,由于开关信号中经常存在着工频调制,工程师需要捕获工频信号的四分之一周期或者半周期,甚至是多个周期。开关信号的上升时间约为100ns,我们建议为保证精确的重建波形需要在信号的上升沿上有5个以上的采样点,即采样率至少为5/100ns=50MS/s,也就是两个采样点之间的时间间隔要小于100/5=20ns,对于至少捕获一个工频周期的要求,意味着我们需要捕获一段20ms长的波形,这样我们可以计算出来示波器每通道所需的存储深度=20ms/20ns=1Mpts !这就是为什么我们需要大的存储深度的原因了!如果此时存储深度达不到1 Mpts,只有普通示波器的几K呢?那么要么我们无法观测如此长周期信号,要么就是观测如此长周期信号时只能以低采样率进行采样,结果波形重建的时候根本无法详细显示开关频率的波形情况。
长存储模式下,既保证了采样在高速率下对信号进行采样,又能保证记录长时间的信号。如果此时只进行单次捕捉或停止采集,那么在不同时基下扩展波形时由于数据点充分,可以很好观测叠加在信号上面的小毛刺等异常信号,这对于工程师发现问题、调测设备带来极大的便利。而如果是普通存储,为了保持高的采样率,则在长的记录时间内,由于示波器的连续采样,则内存中已经记录了几帧数据,内存中的数据并不是一次采集获得的数据,此时如果停止采集,并对波形旋转时基进行放大显示,则只能达到有限的几个档位,无法实现全扫描范围的观察。
在DSO中,通过快速傅立叶变换(FFT)可以得到信号的频谱,进而在频域对一个信号进行分析。如电源谐波的测量需要用FFT来观察频谱,在高速串行数据的测量中也经常用FFT来分析导致系统失效的噪声和干扰。对于FFT运算来说,示波器可用的采集内存的总量将决定可以观察信号成分的最大范围(奈奎斯特频率),同时存储深度也决定了频率分辨率△f。如果奈奎斯特频率为500 MHz,分辨率为10 kHz,考虑一下确定观察窗的长度和采集缓冲区的大小。若要获得10kHz 的分辨率,则采集时间至少为: T = 1/△f = 1/10 kHz = 100 ms,对于具有100kB 存储器的数字示波器,可以分析的最高频率为:
△ f × N/2 = 10 kHz × 100kB/2 = 500MHz。对于DSO来说,长存储能产生更好的
FFT结果,既增加了频率分辨率又提高了信号对噪声的比率。
总之,长存储起到一个总览全局又细节呈现的的效果,存储深度决定了DSO同时分析高频和低频现象的能力,包括低速信号的高频噪声和高速信号的低频调制。
关键字:示波器 存储深度
引用地址:
浅谈示波器的存储深度
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
基于示波器的调制系统时延测量
一.引言 在导航、雷达、应答、授时、航天测控等领域,通过解析发射和接收信号的时间和相位关系来获的距离或速度。用于测距、测速的无线电波不仅在空间传播有时延,在发射和接收装置中传输、处理间延迟。发射、接收装置的核心部分是调制解调系统,准确测量调制系统的时延,并消除其在整个系入的误差,是提高测距、测速精度的前提。 时延的测量方法可以概括为时域测量和频域测量两大类。 频域测量是用矢量网络分析仪测出设备的相位-频率特性,即S21的相位曲线,再对相频曲线微分到设备的群时延。这种测量方法适用于线性元器件,而不适合变频器件。虽然也存在三混频器法、双方法来解决变频器件的群时延测量,但这些方法无法解决混频器非互易性的问题。 时域测量一般是
[测试测量]
示波器FFT功能分析
示波器 有很多好的功能,大部分需要付费才能用,今天写的 FFT 功能,是示波器本身就有的功能,不需要额外费用。 首先,从 测试 出的问题开始 一EE朋友,他们的实验室测试他的作品时,发现一个Clock Variation of VCROSS fail,其他参数都是Pass的。 找我的目的只是想问问对功能是不是有影响,有没有遇到过类似的问题,要怎么解决,却耐不住我的强烈好奇心,让他多做了很多实验 看SI的问题,除了数据,波形一定是要认真看的,在波形上的表现如下: 测试数据虽然仅一项参数Fail,但从波形上来看,Clock品质并不如意,电平上的Noise相对时基上的Jit te r问题更严重,测试经验告诉我们,可能这个
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之11:智能词典
近期,有许多热心的用户建议我们将示波器的按钮改成中文,这样可以进一步降低学习成本,其实,在ZDS2022示波器的系统中隐藏着一个贴心的功能可以解决这个问题,下面我们来举两个例子。 我们为ZDS2022示波器操作面板上的每一个按键都设置了“注释”,当您不知道操作面板上的某个按键的功能时,只需要长按这个按键,系统就会弹出窗口为您讲解。 ZDS2022示波器具有51种参数测量统计功能,其中有些参数的概念您可能不是很熟悉,此时您只需旋转旋钮B选中某参数,然后长按B旋钮,屏幕上就会弹出一个帮助信息框,信息帮助框包含了这个参数的概念以及计算公式。 ZDS2022示波器就是一本智能词典,从用户感受出发,每个按键、菜单、参数、旋钮都做
[测试测量]
如何使用示波器的多种触发模式发现产品问题
示波器触发功能 在电子行业中,不论研发、测试还是生产环节,都随处可见示波器的踪影。这是因为,“毛刺”、“欠压”、“错码”等曾经令人苦恼万分的这些问题,到了示波器这位猛将面前统统迎刃而解。 什么是触发? 触发是示波器非常重要的功能。什么是触发?即使用者设定一个条件,当被测信号满足该条件的时候,示波器被激励而捕获当前的波形。 示波器的入门可谓十分轻松,每一位刚接触示波器的初学者,都可以用 Auto Scale(自动定标)功能轻易地捕捉到波形。 Auto Scale所用的是最基础的“边沿触发”,它可捕获 25 Hz以上频率、大于 0.5% 的占空比和大于 10 mV 峰峰值电压幅度的重复波形。当信号不满足上述要求或想要捕获波
[测试测量]
示波器探头如何影响测量
示波器探头如何影响测量:为了在示波器上显示信号,信号的一些部分必须被转到示波器输入电路。如图3-1 所示,电路在测试点(TP)之后 ,由信号源(ES)代表,且关联电阻由ZS1及ZS2代表,是在ES 上的正常的负载。当一台示波器被接入测试点时,探头阻抗,Zp ,及示波器输入阻抗,Zi,成为信号源负载的一部分。依赖探头及示波器的相关的阻抗值,可引起各种负载影响。这一章将详细探讨负载作用,以及其它的进行探测所带来的影响。 源阻抗作用源阻抗的值能显著地影响任何探头负载的网络作用。例如,对于低的源阻抗,一根典型的高阻抗 10X 探头的负载作用几乎没有影响。这是高阻抗与低阻抗产品并联,对总阻抗没有影响。然而,随着阻抗越来越高,又有戏剧性地
[测试测量]
嵌入式系统USB接口的虚拟示波器设计
虚拟示波器是将计算机强大的计算处理能力和一般硬件仪器的信号采集和控制能力结合在一起,从而实现一般示波器所不能实现的功能和友好的界面,弥补了传统示波器功能单一、体积庞大、携带不便、价格昂贵的不足。随着计算机技术的发展 ,对虚拟仪器的智能化和小型化的要求越来越高。嵌入式系统的发展使得基于嵌入式微处理器和实时操作系统的嵌入式虚拟仪器能够满足恶劣工作环境下的便携虚拟仪器的需要。同时,基于USB总线的仪器设备克服了现有PC总线虚拟仪器的不足,可满足自动化工业测量的要求,特别适合现场信号的测试。 常用的虚拟仪器多采用PCI或ISA插槽,然而采集卡的数量一般有限,因此在搭建系统的时候,只能指定特定的计算机或嵌入专门的采集卡,但有些设备根本就
[测试测量]
如何选择示波器探头
当您为既定测量选择探头时,需要考虑下面所列的各种探头参数。 1. 衰减 要根据测试信号的幅度和示波器垂直灵敏度范围选择探头的衰减比 (1:1、 10:1、 100:1、 1000:1)。 2.带宽 (BW) 探头的额定带宽应与示波器相适配,并保有对测试信号的裕量。但在较高频率时,地线电感和输入电容对系统性能的影响比探头带宽的影响更大。 3.输入电阻 (Rin) 探头输入电阻必须与示波器输入电阻匹配,以避免特性阻抗失配。它还必须与测试信号相适应,以避免超额的负载。 4.输入电容 (Cin) 过大的输入电容 (有时也称触针电容) 将会减缓系统的脉冲响应。通常输入电容是越小越好。 5.最大输入电压 (Vmax) 为确保
[测试测量]
泰克高性能开放式示波器平台
全新的MSO/DPO5000系列,升级的MSO/DPO4000B系列以及新高带宽无源探头为加快嵌入式设计人员调试的每个阶段,提供更高性能和更多分析功能 中国 北京,2010年12月9日--- 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,对其现有示波器产品家族进行重大扩展,推出全新的混合信号示波器平台 --- MSO/DPO5000系列。同时发布的还有革命性的超强性能TPP1000以及TPP0500高带宽、低电容无源电压探头。这些新示波器和探头共同为嵌入式系统设计工程师提供了无可比拟的性能和用于复杂器件与系统级调试和验证任务的分析工具,且价格极具竞争力。 带宽范围在350 MHz至2 GHz型号的示波器是示波器产品门类中最受欢
[网络通信]
