低电平测量对电缆的要求
发布者:CuriousTraveler最新更新时间:2015-07-01 来源: ednchina关键字:低电平测量  电缆 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电缆要求
虽然数字多用表常常使用无屏蔽的测试引线,但是这种连接方式在使用皮安计、静电计和SMU等进行低电平测量时一般是不合适的。这些仪器通常使用同轴电缆或三同轴电缆。
同轴电缆由屏蔽包围的单芯导体组成(图2-54a),而三同轴电缆在第一层屏蔽之外又加入了第二层屏蔽(图2-54b)。使用三同轴电缆时,为了减少电缆泄漏并尽量降低电路的上升时间,可以将内层屏蔽驱动到保护电位。外层屏蔽通常连到机箱地,有的时候连到公共端。在这两种情况下,考虑到安全因素,外层屏蔽的电位不得比机箱地高出 30V有效值(42.4V峰值)。一定要使用编织紧密的屏蔽以避免静电干扰。
同轴电缆和三同轴电缆都有低噪声的产品型号,在低电平测量中应当使用这种电缆。低噪声电缆的内部有石墨涂敷层,以尽量降低由摩擦电效应产生的电流(见第2.3.4节)。虽然普通同轴 电缆的泄漏和噪声电流比低噪声电缆要高,但是在某些情况下,普通的同轴电缆,如 RG-58可能还是适用的。
在测量高电阻时,电缆的绝缘电阻是很重要的。质量良好的三同轴电缆使用聚乙烯绝缘材料,其导体到屏蔽的典型绝缘电阻值大约为1TΩ/英尺。
当电缆的长度增加时,其电缆电阻、电容和泄漏电流[1]等参数也会变化。所以重要之点是使所有的连接电缆尽可能地短。例如,电阻参数为1TΩ/英尺 、电容参数为100pF/英尺的电缆,当其长度为10英尺时,绝缘电阻为100GΩ、电容为1000pF。
关键字:低电平测量  电缆 引用地址:低电平测量对电缆的要求
上一篇:低电平测量常用的连接器类型
下一篇:静电计如何用恒流法测量大于1GΩ的高电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
TE 推出ELCON Micro线到板电源电缆插头和电缆组件
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)宣布推出ELCON Micro线到板产品的扩展产品组合。该产品组合采用通用3.0mm工业封装,单个引脚提供电流最高可达12.5A,并配置定制电缆组件和电缆插头解决方案,进一步扩展了TE去年发布的ELCON Micro连接器,提高设计灵活性。ELCON Micro产品系列以紧凑设计提供每引脚12.5A高电流密度,适用于数据通信、电信、消费电子、白色家电、工业仪器、医疗器械和5G应用。该系列采用通用工业封装,可帮助客户轻松升级现有设计。 区别于市面上同类产品,ELCON Micro连接器外壳经精心设计,可防止插头插入方向错误,真正实现防误插功能。此外,ELCO
[模拟电子]
TE 推出ELCON Micro线到板电源<font color='red'>电缆</font>插头和<font color='red'>电缆</font>组件
低烟无卤电线电缆料配方及机器配置
低烟无卤电线电缆料配方及机器配置 低烟无卤配方如下: EVA 20% LDPE 9% PP-MA 2% M,3 62% 油 3% 腊 2% 小料 2% 机械配置如下: 用的机器是密练55升;双腕喂料加120单螺杆;液压板式自动换网;推拉式对吹机头;磨面风冷热切-----第一旋风分离器------第二旋风分离器-------加长风冷振动筛--------料仓;必须要用密练机才能M(OA)3和基料EVA更好的相容在一起;要是只用双螺杆来做就会出现分散不好;用双腕喂料的好处是料子在喂料时料子又混炼了一次;这对料子的质量很有保障;这种配置产量大概 每小时350公斤左右;现在好多大厂都采用这种生产工艺。 还有一种机器配置:
[电源管理]
电缆/系统厂助力 韩国PON设备商跃上国际舞台
         瞄准新兴市场光纤网路建置需求,韩国电缆和系统整合业者积极携手当地被动光纤网路(PON)通讯设备商,以挟更完整的解决方案抢攻商机;而这也让原本只聚焦国内市场的韩国PON设备业者,得以将其产品销售至海外市场。 Ovum分析师Julie Kunstler 韩国的被动光纤网路(PON)通讯和基础设施厂商在涵盖电信公司、电缆营运商乙太被动光纤网路(EPON)和超高速被动光纤网路(GPON)的国内光纤宽频(FTTx)布建上有丰富的知识经验。事实上,韩国FFTx家庭普及率在世界上属一属二;然而,韩国PON设备商过去欠缺国际行销及销售经验,也没有经济规模。不过,这些弱点在主要电缆公司如LS电缆(LS Cable & Syste
[手机便携]
Molex 发布微型化 2.2-5 射频连接器系统与电缆组件
在空间有限的无线及 5G 网络中提供出色的射频信号传输功能 全球性电子解决方案提供商Molex推出紧凑型 2.2-5 射频连接器系统与电缆组件,该产品的设计可提供高频和低无源互调 (PIM) 功能。Molex 与 2.2-5 联盟共同努力,通过采纳了成熟的 4.3-10 形状系数并使其微型化,从而开发出了 2.25 的形状系数。Molex 的 2.2-5 射频连接器比 4.3-10 连接器尺寸小 53%,能够支持高达 6 GHz 的频率。 Molex产品经理 Darren Schauer 表示:“在现代的移动电信领域,现有连接器的形状系数正在推动着功率的极限和空间的约束。网络设计人员需要更加紧凑的连接器,同时仍要达到较低的
[物联网]
Molex 发布微型化 2.2-5 射频连接器系统与<font color='red'>电缆</font>组件
电缆故障测试仪发生故障的原因
  电缆故障测试系统(全配置)有线通信的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍,就会造成通信和电力的中断,如不能及时查出故障并迅速予以排除,就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因而,电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果,采用计算机及特殊性电子技术,通过结合公司常久研制电缆测试仪的成功经验而推出的智能化,功能全的新一代高科技产品。   电缆故障种类:   开路、短路、接地故障以及高阻泄漏性故障和高阻闪络性故障。   电缆故障测试仪特点:   适用测试各种型号、不同等级电压的通信电缆和电力电缆。
[测试测量]
电缆故障测试仪的应用及特点
电缆故障测试仪是一种常用的测试仪器,可以测试电缆路径、埋深,以及电波测速,核定电缆长度等,并可建立电缆档案以便日常维护管理。电缆故障测试仪在使用过程中会产生一定的故障问题,对于用户的使用会造成一定的影响。今天我们就来具体介绍一下电缆故障测试仪的应用及特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 电缆故障测试仪的应用 电缆故障测试仪以西安电子科技大学,西安交通大学(西安交大)相关课题组的研发成果,最为著名,被应用到电力、通信、石油化工、煤矿、冶金、航空航天等各个行业,即西安电缆故障测试仪是电缆故障测试领域的先行者。西安东汇电器有限公司依托两大著名学府的研发实力,对电缆故障测试仪做出了重大的改进,T-A20电缆故障测试仪是汲取国内外
[测试测量]
中天科技输电导线新技术亮相亚洲高端电线电缆峰会
11月27日至28日,2012年亚洲高端电线电缆峰会在上海举行。中天科技导线研究所所长、上海中天铝线总工程师尤伟任主持了铝合金电缆在输电线路内的应用论坛,并作了《铝合金导体在架空输电线路中的应用》专题报告,引起了众多专家的热议。 目前,我国电缆企业近4000家,面对电线和电缆产业产能的过剩,行业内的整合、兼并势在必行。专家认为,只有进行技术转型升级,向高端电缆市场进军才是唯一出路。如何在未来新能源电缆市场及智能电网的新发展中体现企业的价值,中天科技早已做好准备。中天科技在合金架空输电导线上积累了丰富经验,截止2012年11月,中天合金导线已出口泰国、越南、马来西亚、智利、巴西、秘鲁等国家,累计近2万公里,满足了ASTM、B
[网络通信]
分布式传感器在电力电缆温度系统中的应用
  随着光纤传感技术的不断发展,单晶光纤是目前高温环境下最适用的光波导材料之一,其测量温度最高2 000℃,温度分辨率0.1℃,因而利用光纤传感技术设计高压电力电缆温度在线监测系统具有精度高、坚硬而且弯曲灵活、体积小和抗电磁干扰强等特点。高压电力电缆网是呈一定空间分布的场,为了获得被测对象较完整的信息,采用基于拉曼分布式光纤传感系统,该系统在空间狭小、强电磁场、易燃及易爆等恶劣环境中具有良好的应用价值。    1 系统构成原理   光纤的光时域反射技术(OTDR)是实现分布测量的基本依据。当窄带光脉冲被注入光纤中时,通过测后向散射光强随时间变化关系检查光纤的连续性并测量其衰减。   激光脉冲在光纤中传输时,由于光纤中存在折射
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
