电缆故障种类:
开路、短路、接地故障以及高阻泄漏性故障和高阻闪络性故障。
电缆故障测试仪特点:
适用测试各种型号、不同等级电压的通信电缆和电力电缆。
上一篇:介质损耗测试仪技术要求
下一篇:频谱分析仪工作原理介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
电桥测试仪测量原理_电桥测试仪使用方法
LCR测试仪,L:电感(为了纪念物理学家Heinrich Lenz),C:电容(Capacitor),R:电阻(Resistance),LCR数字电桥就是能够测量电感,电容,电阻,阻抗的仪器。 随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了LRC电桥这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用至今。如果是使用了微处理器的LCR电桥则叫LCR数字电桥。一般用户又称这些为:LCR测试仪、LCR电桥、LCR表、数字电桥、LCR Meter等等。 电桥测试仪测量原理 Vx与Vr均是矢量电压表,Rr是理想电阻。自平衡电桥的意思是:当DUT(Device Under Test)接入电路时,放大器的负反馈配置自动使得OP输
[测试测量]
单片机酒精浓度测试仪设计
一、设计意义 二、硬件设计 1、设计框图 2、乙醇信号检测及调理电路 3、单片机电路 4、显示电路 5、供电及程序下载电路 三、 Protel硬件开发软件 1.Protel软件组成 2.PCB板设计 四、软件编程 1、软件流程图 2、主程序 五、下载与调试 1、 USB转串口驱动安装 2、 下载程序 参考文献 程序 一、设计意义 自《道路交通安全法》正式实施,“醉酒驾驶”正式入刑。不仅交警部门,而且很多车主都期盼能够有便携仪器方便地测量气体酒精浓度,为安全驾驶提供保障,有效减少重大交通事故的发生。 本研究设计的酒精浓度测试仪是一款实用性强、安全可靠的气体乙醇浓度检测工具,采用高精度MQ-3乙醇气体传感器对空气中的乙
[单片机]
土壤微量元素测试仪的特点
土壤微量元素测试仪【恒美 HM-GT3】主要用于对土壤含量进行检测,可测出土壤中的氮磷钾、有机质、pH值、重金属及微量元素等含量,为测土施肥提供技术支撑。土壤微量元素测试仪【恒美 HM-GT3】对收集的土壤样本进行测定个,依据检测的结果按照作物生长需求给出合理的配方施肥方案,实行科学施肥。土壤微量元素测试仪【恒美 HM-GT3】是测定土壤养分的常用检测仪器。土壤养分是值土壤提供作物生长的必须营养元素,土壤养分的多少可以通过土壤肥料主要养分检测仪来测量,然后对照土壤养分丰缺指标,就可以判断土壤养分含量的多少,从而更好的利用土壤自身含有的养分以及及时补充含量不足的养分。 土壤微量元素测试仪【恒美 HM-GT3】特点: 1、可检
[测试测量]
直流电阻测试仪接线方法
直流电阻测试仪的接线方法是怎么样的呢?直流电阻测试仪作为电力测试行业经常需要使用到的仪器,一直深受广大电力工作者的青睐,是很多电力工作者在测试电力设备直流电阻的,但是具体的直流电阻测试仪如何接线却一直困扰者广大的电力工作中,因此,本文就以型号为YTC316-10直流电阻测试仪为例,来给大家简单介绍直流电阻测试仪的接线方法。 三通道测量接线:(YN绕组的同时测量)接线见图一 D绕组逐项测量:( D绕组各相的分别测量)D绕组接线见图二 单通道直接测量接线:(YND11变压器CO相测量)见图三。 Y绕组逐项测量:( Y绕组各相的分别测量)Y绕组接线见图四 铁芯五柱YND11变压器助磁测量接线:(可选项和逐项助磁测量低压绕
[测试测量]
织物表面渗水性测试仪的相关功能说明
户外运动服装防水测试,雨伞测试,防水面料测试;冲锋衣、医用防护服防护材料透液性,透血性测试。采用动态测试和静态测试,用来检测纺织品在一定压力下的拒水性能。试样被固定在标准规定面积的测试区域上,通过空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,水罐连接测试头,将一定的压力传递给试样。压力曲线实时显示在操作屏幕上。 1.2原理:通过动态测试,静态测试两种测试方法,测试被固定在标准规定的测试区域上的试样。气压控制把0-5bar的气压到一个蓄满了蒸馏水的内置式水箱中。水箱连接着一个测试头。测试开始后,测试压力由主机根据测试指令开始自动控制。 功能说明: l 触摸显示屏: 用于操作仪器,具体使用见后面说明 l 打点按钮: 记
[测试测量]
FPGA配合预失真技术的解调误码测试仪
1 引言 工程实践中,我们往往需要对所设计的硬件电路进行设计检验以保证其正常运作,从而才能进一步支持基于该硬件的复杂程序的正确调试。这样,特定的相应测试系统设计就显得尤为重要,不仅可以保证硬件的健康度,更能提高整个调试过程的效率,方便检测出相关错误。针对增补转发系统( Gapfiller)中 QPSK解调程序调试的需求,分别对发射及接收电路设计了基于可编程逻辑器件(FPGA)的测试程序。为了保证其更强的纠错性和更可靠的验证能力,测试系统的设计原则应当是愈简易且愈典型为佳。目前国内对于 QPSK调制解调的基本原理、具体实现以及解调中所涉及的载波同步问题都已有很深入的研究,而本文对此并不作过多讨论,仅仅是借助于一种昀简易的
[嵌入式]
基于晶体管的测试仪电路
这种简单的电路测试仪可用于检测组装电路板或PCB内的短路,异常电阻条件,连续性断裂等。指示将通过可听见的蜂鸣器声音或 LED照明。所描述的设计都非常安全,即使与可能具有高度敏感或易受攻击的电子元件的 PCB 一起使用也是如此。 电子电路PCB的被动测试似乎是一项简单的工作。您只需要一个欧姆表。然而,使用欧姆表检查带有半导体的电路板通常可能不是一个明智的决定。仪表的输出电流可能会损坏半导体结。 下面介绍的第一个电路是基于晶体管的测试仪,非常容易开发,并且具有良好的安全优势,因为它的探头对被测电路产生的电流不超过50μA。 因此,它可以安全地用于对大多数标准IC和半导体(如MOS元件)进行故障排除。 测试结果“指示器”实际
[测试测量]
干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,它的原理分析
干态落絮测试仪又称为扭曲测试仪,该设备用于评定干态条件下,非织造布的落絮试验,主要适用医用防护材料(手术单、手术衣、洁净服等)所用原料无纺布和其他纺织材料的掉毛性能评价。测试时,测试原理:样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,通过用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类来评价试验结果 原理:干态落絮性能测试仪-无纺布干态落絮测试仪样品在试验箱内经受一个扭转和压缩的综合作用。在此扭曲过程中从试验箱中抽取空气,用激光尘埃粒子计数器对空气中的微粒计数并分类。 试验环境:5级洁净室(即100级净化环境) 主要组成部分 1.干态落絮发生器 1)扭曲装置:对试件产生扭转和压缩、复位等综合作用
[测试测量]
