高性能USB示波器特点
发布者:二进制游侠最新更新时间:2015-07-06 来源: dzsc关键字:高性能  USB  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着示波器技术以及计算机技术的发展,信号的检测和分析的精度要求越来越高,一般的示波器相对笨重使用不方便而且精度不高,而现代计算机一般都具有使用灵活,方便的usb接口,因而这种基于USB接口的高性能虚拟示波器就出现在广大测量行业中。
  USB示波器中,适配器是USB示波器的核心,主要是进行信号的测量,PC机将数据进行处理分析和数据用电脑的显示器来显示。适配器的组成是由前置放大器与衰减器、A/D变换器,USB界面等,被测量的信号其实是在适配器里进行初步的处理,通过USB接口将数据传送至PC,PC上运行的相关软件处理和分析所收到的数据,然後将结果显示在电脑屏幕上。PC机显示的示波器的外观和一般的示波器大同小异,所有面板操作上与一般的示波器毫无分别,在PC机上面则是通过图形化的界面以及相关的按钮来实现,用鼠标控制即可。,PC机的大显示器可以在显示的信号波形上由完善的图形用户界面补足,同时由于PC机的介入,示波器的测量精度也就提高了,因为成为新一代示波器的主流之一。
  一般的USB示波器都会具有以下的一些性能特点:
  (1)一机多用,同时可以实现数字存储示波器,波形记录仪,波形发生器,频谱分析仪,声学分析图示仪,频率计数学相关图示仪和电压电流表等功能。
  (2)记录存储和回放功能,可以记录当前一屏,也可以记录全程波形。
  (3)多种记录存储方案,数据可以导入WORD,EXCEL,NOTEPAD,方便形成报表和利用EXCEL强大的图表功能进一步分析。
  (4)流线型设计,体积小巧, USB2.0接口,免电源,与台式示波器类似界面,易于上手。
  (5)高刷新率, 高采样率,可以实时采样,PASS/FAIL Check 功能,适于工程应用。
  (6)一台电脑可同时连多台示波器,轻松扩展通道数。
  (7)系统在线自动校准功能,保证系统精准,可以在线打印,硬件拷贝等功能;
  (8)即插即用,自动搜索和识别仪器,显示仪器细分型号。
  USB示波器继承一般的示波器的优势,并具有友好的人机界面,易于操作使用。USB示波器的性能需要根据不同的信号来看它具体的性能以及可以测量的精度等,感兴趣的朋友可以多浏览一些相关的文章来学习,当然最好的学习和掌握方法是通过动手来实现的,有可以使用数字示波器的环境的朋友也可以自己去测试下。
关键字:高性能  USB  示波器 引用地址:高性能USB示波器特点
上一篇:高精确度、33GHz高带宽示波器的设计实现
下一篇:示波器六问
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
英飞凌、昆腾微电子合作开发面向中国市场的安全控制芯片
2016年5月12日,北京讯 今天,英飞凌科技与昆腾微电子在北京正式签署战略合作协议。未来,双方将整合研发技术和优势资源,携手研发面向中国智能卡和移动支付市场的高性能、双界面安全控制芯片。 英飞凌智能卡与安全事业部全球总裁Stefan Hofschen博士表示: 昆腾微电子和英飞凌希望保持长期合作,因为中国始终是安全控制器的战略性市场。我们诚愿与昆腾微电子这样的产业链上下游合作伙伴并肩同行,结合中国金融支付行业的特色,不断创新开发符合中国认证要求的高性能安全解决方案。 昆腾微电子首席执行官林海青博士表示: 英飞凌与昆腾微电子的强强联手,是德国技术与中国实力的完美联姻。通过合作协议,双方将更好地专注于各自的专业技术领域,为行
[安防电子]
示波器码型触发
  对于不同通道的输入信号,有时我们希望一个通道信号满足一种条件,同时另一个通道波形满足另一种条件,即实现通道的逻辑“与”组合,如实现通道1波形高电平触发,同时实现通道2上升沿触发,该如何操作呢?   ZDS2022示波器不仅设计了21种免费开放的协议触发,11种基础触发种类也是非常实用的!其中的码型触发即可实现上述要求。   按下【Trigger】键,将触发方式设为普通方式,触发类型设置为码型触发,并对每个通道提供了5种码型,分别是:高电平、低电平、忽略、上升沿和下降沿。将通道1的码型设置为高电平,通道2的码型设置为上升沿,屏幕波形则准确触发,此时可见,触发点处通道1波形为高电平,通道2波形为上升沿,仔细观察,会发现通道1波
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>码型触发
简单实用,用USB线进行双机互联
现在有两台电脑的家庭一定不是少数,而且笔者相信这些家庭很多都是从PII、PIII的时代走过来的!有了新的电脑,这些古董就成了鸡肋,所谓:“吃之无味,弃之可惜”。最头痛的就是这些PII、PIII的机子,还在使用拨号的方式上网,并且很多的机子都没有配备网卡,如果要实现两台电脑共享上网,不得不花费一笔。或者你的家里没有这些古董,但你新买的本本呢?难道要让它孤孤单单吗?当然要让它和家里的台式机一起加入到联网的阵列啦!如果你现在就要行动,那么你会考虑什么方案呢?   USB连接线(点击看大图)     包装图(点击看大图)     两台机共享上网可
[嵌入式]
再谈带宽(2)
我们知道,带宽的限制对信号的捕获会带来下面的影响: 1 ,使被测信号的上升沿变缓。 2 ,使信号的频率分量减少。 3 ,使信号的相位失真。 那么, 对于 5MHz 的时钟信号,需要用多少带宽的示波器来测量? 这是我在培训时常问的一个问题。我很少能得到令我满意的答案,很少有工程师反问我: 这 5MHz 的时钟信号是方波还是正弦波,如果是方波,其上升时间是多少? 我常得到的回答是, 100MHz 带宽就足够了,示波器带宽通常是被测信号频率的 3-5 倍, 100MHz 余量很大了。 图 13 显示了 5MHz 的方波信号在不同带宽时测试出的波形。其中, M1 和 M2 是分别在 6GHz 和 1GHz 时波形
[测试测量]
数字存储示波器的原理
数字存储示波器有别于一般的模拟示波器,它是将采集到的模拟电压信号转换为数字信号,由内部微机进行分析、处理、存储、显示或打印等操作。这类示波器通常具有程控和遥控能力,通过GPIB接口还可将数据传输到计算机等外部 设备 进行分析处理。 数字存储示波器的基本原理如图所示,其工作过程一般分为存储和显示两个阶段。在存储阶段,首先对被测模拟信号进行采样和量化,经A/D转换器转换成数字信号后,依次存入RAM中,当采样频率足够高时,就可以实现信号的不失真存储。当需要观察这些信息时,只要以合适的频率把这些信息从存储器RAM中按原顺序取出,经D/A转换和LPE滤波后送至示波器就可以观察的还原后的波形。 普通模拟示波器 CRT 上的 P31 荧光物质的
[测试测量]
干电池为USB设备充电的小能量盒的制作
干电池为USB设备充电的小能量盒的制作 充电电路和两节电池可以正好放进一个小糖盒,并且可以让你的ipod运行好几个小时!是9V USB充电器的2.5倍多!(参考 过程 中的数学/计算)你也可以用充电电池。 (原文图片上有提示:a、 2节AA电池,碱性或者镍氢充电电池 b、 高达83%的能量转换效率,能量是9V电池的2.5倍 c、 可以给任何USB充电设备充电 ) 一些数字: iPod video(测试过,用碱性电池):可以播3小时多一点的录像(相当于1次完全充电) iPod shuffle(未测试):60小时多(5次完全充电) iPod mini(测试,充电电池):26小时多(1.5次完全充电)
[电源管理]
干电池为<font color='red'>USB</font>设备充电的小能量盒的制作
正确使用示波器的6个原则
对于工程师来说,用好示波器,事倍功半。没有经过专业训练的工程师在使用示波器的细节上存在很多经验上的不足,譬如很多工程师喜欢先按Auto Setup然后Stop, 再展开。这过程中探头的连接问题、示波器量程的选择等很多问题都被忽视了。本次演讲将分享使用示波器最应注意的6个原则。 掌握这6个原则,您将能更好地使用示波器。 这六个原则包括: 最小化量化误差:尽量让波形占满栅格,充分利用ADC动态范围 时刻警惕采样率:要过采样而不要欠采样 选择合适的带宽:带宽并不是越高越好 捕获待测信号的全貌: 保证捕获信号的时间长度包含完整频率成分 尽可能减少探头的影响: 减少地线环路; 考虑到探头的负载效应 利用测量统计功能,波波去噪算法,波形
[测试测量]
正确使用<font color='red'>示波器</font>的6个原则
恩智浦半导体(NXP)宣布将并购GloNav
中国,北京,2007 年 12月21日 –恩智浦半导体宣布将对GloNav 公司进行并购。GloNav公司是一家美国的无晶圆半导体公司,为全球定位系统(GPS)及其它卫星导航系统提供单芯片解决方案。恩智浦将为此次并购支付8,500万美元,并视情况追加高达2,500万美元现金,这将取决于今后两年GloNav的营业收入与产品发展状况。通过此次并购恩智浦可快速进军已被广泛认可的GPS产品与技术市场。本次并购预计会在 2008 年第一季度完成,具体时间取决于相关监管机构的批准。 恩智浦半导体首席执行官万豪敦表示:“这是恩智浦今年以来为加强手机与个人移动通信事业部完成的第二起重要收购,这使得互补性技术快速地增加到我们现有的产品线中,满足客
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
