示波器测试仪器的介绍
发布者:Yudie最新更新时间:2015-07-06 来源: dzsc关键字:示波器  测试仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
示波器
  以数字示波器为例,很多用户可能都知道示波器的一些传统的指标,要想真正了解数字示波器,就必须深入洞察隐藏在标称的指标背后的产品的真正性能和质量,就像有不少消费者在选购数码相机的时候往往很在意像素数,其实除了这个“数”之外,还有很多重要的指标甚至材质需要考虑的。
  在可扩展性、支持的通信标准数量、测试精度、动态范围和解调带宽等方面,这些参数都很重要。未来的基站可能向双模和多模演进,很多手机都已经具备多模功能,如GSM和WCDMA双模手机.另外,随着3G、LTE等技术的出现,对仪表提出了更高的要求,高测试精度、大动态范围和大解调带宽的仪器非常受欢迎。移动通信技术发展很快,目前中国还没有大量商用3G,而LTE,作为WCDMA和TD-SCDMA的后续技术,已经快推出原型机了。网络运营商可能会加快新的技术的引入,这对基站和终端生产厂商确实是挑战:他们现在购买的测试仪器必须具备很好的扩展性,能方便地升级到未来技术,这样才能更大限度保护厂商的投资。
  另外,示波器的带宽、采样率等都是示波器的常见参数。示波器带宽由于制造与研发技术的发展,使示波器带宽能够得到修正和补偿。但这些修正和补偿未尝都是好事一桩,有些客户并不希望这些技术带入到测试中去,他们更需要原始的测试数据。
  现在电子工程师更加关心选购的仪器是否能真正解决测试中碰到的实际问题。力科示波器面向“解决问题”而专门设计,具体体现在:7Zi系列示波器上最新采用的专利技术 TriggerScan能比传统方法通过快刷新方式捕捉到异常信号提高了20倍以上效率,这就大大提高了工程师调试电路的效率;长波形采集和仪器反应能力一直是矛盾的示波器性能指标,某些厂商宣称他们的产品能达到几百兆甚至千兆级别的存储深度,但实际上当用户使用到这么多内存时,示波器的响应会变慢,任何简单的操作比如垂直灵敏度调整都得让用户痛苦的等上很长时间才能看到结果。力科在7Zi示波器中采用专门优化的波形处理算法,极大提升了深内存操作情形下示波器的快速响应性能。
关键字:示波器  测试仪器 引用地址:示波器测试仪器的介绍
上一篇:示波器的关键指标解析
下一篇:简述数字示波器死区时间和波形捕获率影响测量结果
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
Tektronix 4系列 MSO 混合信号示波器
4系列 MSO.png (513.1 KB, 下载次数: 3) 下载附件 保存到相册 2020-3-6 16:39 上传 · 4 系列 MSO 混合信号示波器 主要特点: 超大的显示屏以及屡获殊荣的用户界面:4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示,打造了示波器全新的操作体验。 出色的细节设计和多达 6 条Flex channel的输入通道:任何通道都可以显示波形、频谱;任何一条输入通道都可连接逻辑探头来查看八条数字通道;所有通道均具备出色的细节设计和准确的测量;在所有模拟和数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s。 应用场景:嵌入式串行总线分析
[测试测量]
Tektronix 4系列 MSO 混合信号<font color='red'>示波器</font>
安捷伦示波器带宽买低得高让利优惠
安捷伦科技公司推出一次限时促销活动,在价格不变的情况下,将用户购买的示波器带宽提升一个档次。促销活动适用于通过安捷伦授权分销商或指定经销商购买全新2000 X、3000 X 或 4000 X 系列示波器。“获得更高的示波器带宽”促销活动截止到 2014年3 月 31 日。 在选购示波器时,由于仪器带宽和仪器价格直接相关,因而带宽往往是工程师必须考虑的一个因素。本次促销活动支持工程师充分利用预算,购买足够带宽的示波器,不仅满足今日需求,甚至可满足未来项目的需求。 利用此次促销,客户能以一样的价格,购买到同一个系列内带宽高一个档次的示波器,通道数要相同。每个示波器系列中带宽最低的型号不在这次促销之列,因为没有比它带宽更低的型号作价格
[测试测量]
是德/安捷伦MSO9104A示波器维修开机异常案例
近期接修到客户送来的一台安捷伦/是德MSO9104A示波器,客户描述仪器开机异常。下面就来看看这台仪器的损坏原因以及维修过程。 故障现象 仪器开机异常开不了机 检测过程 经检测,仪器控制板逻辑单元损坏,造成开机异常;电源被修过,有拆焊痕迹,电源模块工作异常,偶尔造成仪器重启。 维修过程 更换控制板逻辑单元组件,更换电源模块组件,调整检测仪器。 维修结果 出库检测指标合格,通讯正常,仪器修复完成。 以上有关是德示波器维修案例详情
[测试测量]
是德/安捷伦MSO9104A<font color='red'>示波器</font>维修开机异常案例
示波器支持高清多媒体接口视频技术裂变
  从家庭、超市到机场,平板电视处处可见。不久,电器中可能就会出现代替旋钮和按钮的液晶显示器。所有这些设备都需要一个数据接口,高清多媒体接口(HDMI)端口正在迅速成为数字视频接口的首选。   市场调查公司In-Stat报告,HDMI端口的出货量已达数百万个,预计出货量将逐年增长(图)。由于这些端口用在了电视机、DVD播放器、蓝光播放器、机顶盒和电视游戏机等产品中,制造商之间的互操作性便成为了一个问题。因此,HDMI联盟开发了旨在将互操作性问题减少到最低限度的达标测试规范。示波器制造商Agilent Technologies、LeCroy 和Tektronix也开发了自动进行HDMI物理层达标测试的硬件和软件。   现
[测试测量]
汽修示波器测量汽车氧传感器信号(锆氧带加热器)
上一次我们讲了用示波器测量汽车空气流量计的信号,这次我们来讲讲示波器测量汽车氧传感器。氧传感器也叫λ(Lambda)传感器,和空气流量计传感器相比,虽然都对喷油量有影响,但是作用还是不同的。 空气流量计主要是控制检测汽车发动机进气量的,发动机电脑主要根据这个信号来计算得出喷油量的多少,是主要的喷油量计算信号。而氧传感器是用来检查喷油器喷油之后的结果的,是喷多了还是喷少了,如果是喷多了,那么电脑会根据这个信号重新将喷油量减少,如果喷少了,电脑就会增加喷油量,主要是为了降低发动机的排放,防止发动机过度污染。 汽车上的氧传感器一般分锆氧和钛氧的,二氧化锆氧传感器是通过电压变化反映可燃混合气浓度的变化,二氧化钛氧传感器则是通过电阻
[测试测量]
汽修<font color='red'>示波器</font>测量汽车氧传感器信号(锆氧带加热器)
开关电源常规测试项目及仪器设备配置详解
1. POWER FACTOR& EFFICIENCY TEST / 功率因素和效率测试 一、目的 : 测试 S.M.P.S. 的功率因素 POWER FACTOR, 效率 EFFICIENCY(规格依客户要求设计). 二. 使用仪器设备 : (1). AC SOURCE / 交流电源; (2). ELECTRONIC LOAD / 电子负载; (3). DIGITAL VOLTAGE METER (DVM) / 数字式电压表; (4). AC POWER METER / 功率表; 三. 测试条件 : 四、 测试方法 : (1). 依规格设定测试条件: 输入电压, 频率和输出负载. (2). 从 P
[测试测量]
开关电源常规<font color='red'>测试</font>项目及<font color='red'>仪器</font>设备配置详解
为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同?
一、纹波和噪声的区别 纹波 由于开关电源的开关管工作在高频的开关状态,每一个开关过程,电能从输入端被“泵到”输出端,在输出电容上形成一个充电和放电的过程,从而造成输出电压的波动,而且此波动的频率与开关管的开关频率相同,这个波动就是输出纹波,是叠加在输出直流上的交流成分,纹波的幅值是该交流成分的波峰与波谷之间的峰峰值。 噪声 噪声是开关电源自身产生一种高频脉冲串,由发生在开关导通与截止瞬间产生的尖脉冲所造成,噪声的频率比开关频率高的多,噪声电压的大小很大程度上与开关电源的拓扑、变压器的绕制、电路中的寄生参数、测试时外部的电磁环境以及PCB的布线设计有关。 基于此,纹波和噪声的区分就很好理解了。下面开始讨论测量。 二
[测试测量]
为什么不同<font color='red'>示波器</font>的纹波噪声测量结果总是不同?
抖动测量-示波器基础知识
纯净的信号非常重要。如果您正在测量的信号上存在太多抖动,接收机最终解码出来的信号将与发送的信号截然不同。想象一下,您正在驾驶自己开发的自动驾驶原型车,但该车的 GPS 系统没有经过合适的测试,更不幸的是远程传输的 GPS 信号中有很多抖动。这可能导致汽车中的接收机收到的是“向左转”命令,但却误解为“向右转”。结果您发现自己没有安全地前往目的地,而是把车开进了湖里。这还不是最糟的,更糟的是您的噩梦不幸成真:设计未获批准。 如今,研发工程师不但必须在更短的时间内制作出更干净、更快速的数字设计,还要满足更广泛的验证要求。设计过程中的一个关键步骤是理解抖动、正确测量抖动、找到抖动源,进而减少引入到设计中的抖动量。抖动越小,您的设计可能
[测试测量]
抖动测量-<font color='red'>示波器</font>基础知识
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
