2015年7月7日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)正式发布DS1000Z系列升级版DS1000Z Plus系列数字示波器。与原来的DS1000Z系列产品相比,Plus型号增加了数字逻辑通道接口,支持MSO数字总线分析功能,仅需购买MSO升级套件即可轻松升级为MSO混合信号示波器。用户选购时投资更节省,使用更灵活,体现了RIGOL为用户创造价值的理念。
关键字:数字示波器 DS1000Z RIGOL
引用地址:RIGOL DS1000Z系列数字示波器升级版隆重发布
图一 RIGOL DS1000Z Plus系列数字示波器
DS1000Z Plus系列包括DS1104Z Plus,DS1104Z-S Plus,DS1074Z Plus,DS1074Z-S Plus 四个型号,全部具有数字逻辑通道接口,选购RIGOL MSO升级套件(包含一根RPL1116逻辑分析探头和MSO前签)后,可升级为相应的MSO型号。MSO型号提供16通道的混合信号分析,具有方便的数字通道分组和灵活的标签设置功能;数字通道存储深度最高可达24Mpts,同样深存储,为业界同档次最高;支持串行总线的触发和解码,提供多种逻辑电平的选择。
DS1000Z Plus系列数字示波器依然沿用DS1000Z系列采用的RIGOL独创的UltraVision技术平台,UltraVision技术曾获得有“技术创新奥斯卡”之称的美国R&D100国际大奖,在高采样,深存储,高性能模拟前端,波形捕获率,实时波形录制及分析,多级灰度显示等数字示波器核心技术上均取得重大突破。
DS1000Z Plus系列标配4 个通道, 有100MHz(DS1104Z Plus,DS1104Z-S Plus)和70MHz (DS1074Z Plus,DS1074Z-S Plus)两种模拟带宽可选。在性能方面,DS1000Z Plus系列的实时采样率达1G Sa/s ,存储深度最高达24Mpts,波形捕获率为30,000wfms/s,具有多达6万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能;在显示方面,它配有7英寸WVGA TFT高清屏,支持多级波形灰度显示;在功能方面,它拥有丰富的触发和总线解码功能,提供内置的25MHz双通道函数/任意波发生器(DS1104Z-S Plus、DS1074Z-S Plus),标配丰富的接口,包括:USB Host&Device, LAN(LXI-C), AUX等, 并提供USB-GPIB接口(可选)。
在用户关心的价格上,DS1000Z Plus系列与DS1000Z系列同样经济实惠,实现了优秀的成本控制,给用户带来最佳体验和最优性价比。
RIGOL DS1000Z Plus系列数字示波器的推出,是继DS1000Z系列重新定义基础示波器之后的又一革新。RIGOL始终从用户角度出发,不断推陈出新,精益求精,为广大用户创造更优质的产品,提升仪器性能和使用感受。
上一篇:光线示波器的种类和选择方法
下一篇:示波器振动子的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
RIGOL:下一代测试仪器的发展方向-第四代仪器
2020.10.28 苏州 普源精电(RIGOL) 2020新品发布会暨行业论坛 严波,RIGOL 首席技术官(CTO),中国高端仪器芯片设计专家。主导设计并量产了中国第一款,高速数字示波器芯片组“凤凰座”,并定义了测试仪器的下一代发展方向。 工程师的需求 大家上午好,我是RIGOL StationMAX成员,严波,接下来由我给大家分享最新的项目成果。首先我们来看一张图,这是一个很典型的,由多台测试测量仪器组成的系统。这个系统有几个特点,第一个特点,就是由多台仪器组成,这些仪器彼此连接传输数据,系统的组成非常复杂;第二个特点,一个字,贵!现在这个图上的所有的设备市场价值相加,在百万元人民币以上。为什么会这样呢?
[测试测量]
模拟和数字示波器区别?
什么是示波器? 示波器是一种电子测试和测量仪器,以 X-Y 图的形式以图形方式显示电信号。在这里,水平(X)表示时间,垂直(Y)轴表示电压大小。因此,示波器本质上显示电信号电压如何随时间变化的图表。因此,早期的示波器被称为示波器。 万用表也测量电信号的电压,而示波器通过使用波形直观地表示信号,将这种测量提升到一个新的水平。通过绘制此类波形,可以轻松解释信号的基本属性,例如幅度、频率、周期、上升和下降时间等。 例如,如果您正在设计 12V 电源,万用表只能显示电源的输出是否为 12V。另一方面,示波器可以显示输出功率的波形,您可以在其中分析噪声、纹波、开关频率等,并进行任何改进或校正。 示波器简介 你还记得 CRT 电视
[测试测量]
基于AT89S52单片机的简易数字示波器设计
随着电子技术的发展和电路结构的变化,对电路测量的要求也变得更高。对广大理工科学生和从事电子等相关行业的普通工作者在电子制作、产品维修等中,很多电路参数需要测量分析,经常需要使用数字示波器。但目前我国使用的高性能 数字示波器 普遍价格昂贵,所以研究简易数字示波器具有重要意义。 1 系统结构和工作原理 1.1 系统结构 该设计以 AT89S52 单片机为控制核心,由预处理电路(包括阻抗变换、程控放大、信号调理电路)、A/D数据采集电路、E2PROM存储电路、功能键盘、LCD显示电路以及电源等部分组成。系统结构框图如图1所示。 1.2 工作原理 数字示波器有二个输入通道。预处理电
[单片机]
数字示波器和模拟示波器的差别及工作原理
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。 而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。 一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。 模拟示波器是属
[测试测量]
RIGOL举办MSO4000系列混合信号示波器有奖免费体验活动
国内电子测量仪器的领先企业北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布,将于2013年10月28日---2014年1月10日期间,举办MSO4000系列混合信号示波器有奖免费体验活动(报名网址: http://www.rigol.com/news/maketing/c7d6fea8.html )。 图1:RIGOL MSO4000系列混合信号示波器 RIGOL MSO4000系列提供500MHz / 350MHz / 200MHz / 100MHz四个可选带宽,20路测试通道,包括16路逻辑通道和4路模拟通道。具有业内同级别混合信号示波器中最深的存储深度—达到28Mpts/CH,满足工程师的更高的性能要求。 MSO40
[测试测量]
数字示波器的重要参数指标有哪些?
数字示波器主要由带宽、采样率、存储深度、通道数、波形刷新率、时间轴宽度组成,它们的具体指标安泰小编给您详细整理如下: 带宽:是示波器的核心参数,决定了示波器的性能等级,大家知道,示波器本身也是电子电路组成,电路上的元器件对频率有一个响应范围,一个示波器的性能越高,能处理的信号频率越高,能捕捉到更高频率的输入信号。 而被测信号,往往是不同频率叠加后的波形,如果示波器的带宽很低,信号的高频部分就会丢失,被测信号的波形就会失真。 带宽的单位是(Hz),带宽对应的是信号频率。 示波器的带宽和被测信号的频率一般来讲有个5倍关系,即100M采样率的示波器,能检测到的被测信号的最大频率为20M。 采样率:事实上我们看到的示波
[测试测量]
泰克全面覆盖高校实验室梯次需求,基础数字示波器刷新低价格纪录
众所周知,实验室对电子工程教育的意义重大,学生动手和实践能力的培养往往不是来自课本,而是在实验室获得。但事实上,中国高校实验室教育资源十分紧缺。过去十年,很多高校因扩招导致学生人数激增,在有限的设备采购预算下,其实验室规模扩大远跟不上学生人数的增加速度。另一方面,实验室水平的高低会影响学校的声誉和口碑。高校需要有最好的设备去吸引最具潜力的工程专业学生,为他们提升将来就业或者从事创新性研究的能力打下基础。 同时,现今高校的课程设计也在与时俱进,变得更加复杂,以保证学生学到的东西到社会上有用。例如,当今工程师需要测试和调试更加复杂的嵌入式设计和RF设计,因此高校实验室设备也要能满足这方面的基本要求。 “对于泰克来说,我们希望帮助所
[测试测量]
使用数字示波器完成EMI预测试
伴随着现代电子技术的发展,各种电子设备的集成度越来越高。大量高速总线和RF功能的引入,使设备本身产生更多的电磁辐射问题。同时,由于用户对采购产品的电磁兼容性要求越来越高,产品设计工程师必须努力降低设计产品的电磁干扰(EMI)。各个厂家也大量投入资金,对产品进行EMC兼容性的测试和认证。 对于通常的EMC设计和认证流程,一般可以分为三个阶段,即产品设计预测试(Pre-test),产品预认证(Pre-compliance)和产品认证(compliance test)阶段。产品认证涉及到严格的标准和测试仪器与场地要求,很多公司在这一阶段是通过第三方的专业实验室完成的,在公司内部只进行预测试和预认证。传统的设计流程是产品设计完成后,交给产
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- 消息称 AMD 将入局手机芯片领域,采用台积电 3nm 工艺
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- SGMII及其应用
- 贸泽开售用于机器人和机器视觉的 STMicroelectronics B-CAMS-IMX模块
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
更多往期活动
11月25日历史上的今天
厂商技术中心
