基于平台化信号分析仪覆盖无线测试需求
发布者:oplndctkl出最新更新时间:2015-07-13 来源: dzsc关键字:平台化信号  分析仪  无线测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  无线设计和测试的挑战集中在有限的带宽催生出了复杂的调制和编码技术,因此要求更高质量的射频信号和信号保真,而3G、4G的演进,各种调制制式对应着各自的解调方案,并且,MIMO等新的传输方式的出现,也对测试和生产提出了新的挑战。
  针对上述的测试挑战,安捷伦科技日前推出了其X 系列信号分析仪中性能最高的N9030A PXA系列分析仪。PXA 提供3Hz-26.5GHz 的频率范围,25MHz、40MHz、140MHz的中频选件。PXA的应用领域主要面向大型通信系统、国防、航空航天、宇宙空间。
  PXA信号分析仪可有效分析微小信号,传统上,分析仪自带的本底噪声是测量中的一个限制因素,噪声会限制动态范围的下限和小信号测量的精度。对此,PXA可降低测量不确定度和显示更多的信号细节,在 140 MHz 的分析带宽上提供高达75dB的无杂散动态范围,在10kHz 偏置(1GHz)时-128dBc/Hz的相位噪声,0.19dB 的绝对幅度精度和 2GHz时-172dBm 的显示平均噪声电平(DANL)灵敏度。
  综合来看,PXA产品可定义为多标准、多制式/多功能、可升级且代码兼容的平台化工具,并且,安捷伦科技公司微波与通信事业部市场经理Jim Curran表示,PXA测试裕度大,是超过现阶段设计能力的仪器,在今后的10年~15年内依然可以满足大部分测试需求。
  X系列信号分析仪目前提供四款产品,包括低成本系列CXA、经济型产品EXA系列、中端型产品MXA,以及面向高端设计的PXA系列。并且Jim Curran表示,X系列很快会有50GHz或更高频率范围的产品推出,针对雷达、航空航天等领域。
  为了提供为未来做好准备的模块化体系结构,PXA包括有7个内部扩展插槽、一个 450 W 大容量电源及易于替换/升级的 CPU 和硬盘驱动器组件。Jim Curra强调,不仅如此,基于相同的硬件架构设计,X系列的四款产品都可进行硬件组件的升级操作,用户只需简单的操作,即可自行升级替换。
  X系列是一种综合利用仪器、测量方法和软件进行信号分析的演进方法。此信号分析方案包括信号分析仪、测量应用软件和89600 矢量信号分析(VSA)软件。X系列测量应用软件库以业经验证的算法为基础,从传统或现有分析仪向新型分析仪过渡时,可确保始终如一的测量结果。所有 X 系列信号分析仪均运行具有20多种先进测量应用软件的同一程序库,其中包括将 VSA 功能集成于分析仪的VXA矢量信号分析仪测量应用软件。
  在X系列中,低成本的CXA系列信号分析仪日前在其中国成都基地正式推出。该基地日前在成都高新区正式落成启用。成都基地是安捷伦在中国的产品研发、生产制造、市场营销、技术支持和用户培训的重要基地。该基地的启用进一步完善了安捷伦在中国通过北京、上海、成都三大基地与深圳分公司所搭建的“3+1”战略布局。N9000A CXA系列是低成本且频率范围高达7.5GHz的信号分析仪。其产品的硬件研发全部由安捷伦成都基地的本地工程师完成,并将原有的信号分析软件移植到产品当中。安捷伦科技全球副总裁兼微波与通信部研发经理Andy Botka表示,在中国本土研发的CXA产品系列,将面向全球市场,而由于中国客户对设备的价格敏感性,决定了CXA相当一部分市场都会产生在中国。正因如此,本地的研发团队更了解用户需求,并且成都团队的研发能力更加适合低成本、高可靠性的CXA要求。
  CXA信号分析仪通过易于配置或重新配置的多种内置及可选的测量能力,提供卓越的灵活性,从而满足当前和未来的应用需求。CXA信号分析仪主要应用领域包括通用电子制造、低成本研发以及射频教育。CXA信号分析仪具备的多种功能从内置一键式测量开始,并可通过可选的高级测量应用进行扩展。频率范围为9kHz~3.0GHz或9kHz~7.5GHz。在生产线上,CXA的高速特性为提高系统产能和降低系统统计提供了所需的速度,可以在小于5毫秒的时间内报告峰值搜索结果,并在小于6毫秒的时间内通过LAN执行远程扫描和转移。典型的测量模式间的转换不超过75毫秒。
关键字:平台化信号  分析仪  无线测试 引用地址:基于平台化信号分析仪覆盖无线测试需求
上一篇:基于平衡矢量网络分析仪的VNA测试方案
下一篇:基于声卡的数据采集及波形发生器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
功率分析仪基本功能
功率分析仪基本功能主要包括实现第二节所述功率分析仪测试参数的测量、计算和显示,从分析结果表达方式看,功率分析仪基本功能主要包括: 1、常规测量 功率分析仪测试参数主要包括传统功率表的测试参数:电压、电流、频率、功率、功率因数等,但是,测量功能比传统功率表强大,体现在同一测量参数可以采用多种特征值表现。如电压、电流可以采用真有效值(rms)、校准平均值(mean)、基波有效值(h01)、算术平均值(avg)四种特征值。而功率包括基波功率(h01)和总有功功率(avg)。 2、实时波形 观测实时波形可以最快的速度形象地了解未知的复杂信号,建立感性认识,许多时候还可以利用观测的波形进行故障诊断或干扰排除,实时波形属于时域分析。
[测试测量]
基于ARM单片机和智能手机的CAN总线分析仪设计
针对CAN总线通信质量、测试和验证的需要,以及传统CAN分析仪的复杂性,且必须选择PC机作为显示终端的不足,论证了一种基于ARM单片机和智能手机的CAN总线分析仪设计。该分析仪采用以ARM单片机为核心的硬件电路完成对CAN网络的实时数据收集和监控;采用蓝牙通信方式实现分析仪与智能手机的通信并以智能手机为终端完成数据分析。文章对分析仪硬件、软件和智能手机页面进行了具体设计,提出了一种新的波特率自动检测方法,最后给出了所设计的CAN总线分析仪的实际试验结果,可实现CAN总线波特率自动检测、正常监测以及CAN总线状态分析的功能。 CAN(controllerareanetwork)控制器局域网络是一种实时性强、灵活性好、标准化程度高
[测试测量]
基于ARM单片机和智能手机的CAN总线<font color='red'>分析仪</font>设计
毫米波测试解决方案之频谱分析仪
在写这篇文章的时候,我其实也没有怎么做过毫米波测试,我相信正在读这篇文章的读者中大部分也没有怎么接触过毫米波测试。那么我们为什么还要这么专注于毫米波测试呢? 在几年以前,我根本无法想象这么短时间内行业内会对毫米波应用有这么高的关注度。那时候,做为测试工程师的我,了解30GHz 到300GHz的测试仪器还只是像一个穷学生看到橱窗里的Allianware笔记本电脑的情景:“ 酷!太牛了!等我月入10w的时候一定也买一台” 然后就… … …没有然后了。 然而仅仅过了几年,40G的信号源,50G的频谱仪,67G的网分我都有幸使用了一番。 当前毫米波应用主要集中在以下几个行业上: 能够完整提供毫米波测量解决方案的仪器厂商主要是是德(安
[测试测量]
毫米波测试解决方案之频谱<font color='red'>分析仪</font>
关于矢量信号分析仪计量测试解决方案的介绍和应用
“计量” 这一术语在中国成为专业术语是在1953年开始使用,以取代使用古远的“度量衡”。根据国际计量局(BIPM)、国际电工委员会(IEC)、国际标准化组织(ISO)、国际法制计量组织(OIML)联合制定的《国际通用计量学基本名词》中定义计量学(Metrology)为有关测量的科学,是保证测量实现单位统一和量值准确可靠的一门科学。 无线电计量作为计量学的一个重要的领域在过去得到了迅猛发展,无线电计量测试已被公认为与各行业密切相关的学科,正受到越来越多的关注。特别是微波和毫米波测量、实时在线测量、现场测量、综合参数测量、各种数字调制、复杂调制计量测试已成为现代计量测试的新课题。 针对无线电领域的各种计量测试需求,罗德与施瓦茨
[测试测量]
关于矢量<font color='red'>信号</font><font color='red'>分析仪</font>计量测试解决方案的介绍和应用
选购分析仪器应注意哪些方面?
分析仪器的选择对实验的要求和使用单位的其他方面都很重要,直接涉及到公司的利益,一般用户可以根据以下几点来选购: 1、根据企业产品需要订购 根据企业产品需要,选购仪器的目的是为了保证企业自身产品质量得到控制,所以要讲究仪器对企业产品的适应性,像炉前测试尽可能测试时间要快,来料检验要能打印测试报告,而成品检验则要考虑到仪器的权威性。而单一产品如钢材、钢丝绳等生产单位对仪器的专业性要求可适当降低,而像铸造铜合金、铝合金、不锈钢等企业就应特别注重仪器的专业性,一般说来专业性强的仪器测试较精密。 2、选购质量稳定﹑服务及时的产品 在仪器的质量、价格和服务方面主要是考虑仪器供应厂商的服务能力,目前高档产品仪器像大型直读光谱国外著名产品
[测试测量]
选购<font color='red'>分析仪</font>器应注意哪些方面?
光谱分析仪开发光纤链路解析方案
  光谱分析仪(OSA)最初用于测量光信号的功率谱。在引入了波分复用 (WDM)之后,光谱分析仪得到普及,因为标准功率计无法区分多个波长(通道下的光功率)。然而,尽管大多数人都熟悉OSA 的典型应用,即对网络进行故障排除或者测量通道功率和噪声级别,但是由于种种原因,这些独特的测量设备仍未获得市场的广泛认可。其中一个原因是,OSA 的真实能力在某种程度上被低估,尤其是在尝试将光纤跨段最大化这一方面。   本文将介绍光信噪比(OSNR)的概念及其重要性,以及网络的OSNR 不佳所造成的后果,同时还将介绍目前市场中出现的 OSA,最后将说明如何使用OSA 来充分开发光纤链路。   光信噪比   OSNR 的概念在鉴定 WDM 网络方面
[测试测量]
光谱<font color='red'>分析仪</font>开发光纤链路解析方案
基于TMS320F2812便携式动态信号分析仪
   1 引言   动态信号分析仪在电子测量领域中称为频域中的“射频万用表”,可见其重要性和宽泛应用。动态信号分析是将时域信号转化为频域进行处理,一般要求使用时窗技术,如快速傅氏变换(FFT)、离散傅氏变换(DFT)等。如果采样点为N,直接DFT运算需要N2次乘法操作,需用大量运算时间。而FFT运算可将运算减少到(N/2)log2N次乘法,因此,FFT成为动态信号分析的核心算法。   这里提出一种基于TMS320F2812的便携式动态信号分析仪设计方案,以数字信号处理为基础,利用数字信号处理器强大的数据处理能力分析所采集的信号,优化动态信号的FFT算法.从而实现对各频率成份和功率谱的计算分析以及失真度的测量,其分析结果在液晶显
[测试测量]
基于TMS320F2812便携式动态<font color='red'>信号</font><font color='red'>分析仪</font>
基于PIC单片机的复费率电能表时钟误差分析仪的系统
1 前 言 随着社会的发展,用电量增大,为提高用电效率,改善用电量不均衡的现象,国内各省市的电力部门己开始全面推出了复费率电能表,计量单位对复费率电能表检定的任务越来越繁重[1-2]。时钟的准确性是分时计量最重要的一部分。目前的计量单位对复费率电能表时钟检定的方法已经逐渐不能满足需要。为了解决目前复费率电能表时钟检定存在的问题,本文设计了一种基于P IC 单片机 的复费率电能表时钟误差分析仪的系统。该系统是一种便携式时钟误差检定装置,集计时检定,数据处理,数据传送等功能于一体,具有快捷、准确、有效的特点。 l 频率 测量原理 系统测量频率采用的是多 周期 同步测量方法,这种方法是在直接测频的基础上发展测量方法,在
[单片机]
基于PIC单片机的复费率电能表时钟误差<font color='red'>分析仪</font>的系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
