基于Microchip的音频信号分析仪的设计
发布者:PositiveEnergy最新更新时间:2015-07-14 来源: dzsc关键字:Microchip  音频信号分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,大多数音频信号处理仪不但体积大而且价格贵,在一些特殊方面难以普及使用,而嵌入式系统分析仪具有小巧可靠的特点,所以开发基于特殊功能单片机的音频分析仪器是语音识别的基础,具有很好的现实意义。信号分析原理是将信号从时间域转换成频率域,使原始信号中不明显特性变得明显,便于分析处理。对于音频信号来说,其主要特征参数为幅度谱、功率谱。该音频信号分析仪的工作过程为:对音频信号限幅放大、模数转换、快速傅里叶变换(FFT,时域到频域的转换)、特征值提取;从到音频信号的幅度谱,进而得到音频信号的功率谱。
  1 硬件设计
  “智能家居”(SmartHome)也称智能住宅。家居网络智能控制系统就是利用先进的计算机技术、通讯技术和嵌入式技术,将家中的各种设备通过家庭网络连接成系统。整个智能家居系统的构成如图1所示。在该系统中,对于某些家用电器设备的监测与控制需要进行音频信号的分析。
  本设计选用Microchip公司的DSPIC30F6014A单片机为核心处理器,该芯片是MCU技术与DSP技术的结合,既包含了16位MCU的控制功能,又融合了DSP的高速运算技术,实际上就是数字微处理器、可方便地实现音频信号分析的各种功能。音频系统框图如图2所示,包括电源模块、预制电路、A/D转换模块、DSP模块、LCD显示模块等几个部分。各模块以及接口的具体设计和实现功能如下:
  (1)电源模块:采用直流三端稳压电源设计,220 V交流电经降压、整流、滤波和稳压后,转换成系统需要的±5 V、±12 V电源电压。
  (2)预制电路:为保证输入频宽在音频范围,前端直流偏置电路采用OP07放大器,第一级的加法器将输入信号与2.5 V电压值相加,第二级的反相器将信号转移到A/D转换能处理的0~5 V范围。因输入端50 Ω电阻的接地,故系统输入阻抗近似为50 Ω。
  (3)A/D转换模块:因为音频信号的输入只有一路,所以在12位可配置的A/D模块的16个模拟输入引脚中只用到AN6,初始化时,将该引脚配置为模拟输入引脚,同时,因为处理后的音频信号电压为0~5 V,将A/D模块的参考电压设置为0 V,5 V。转换输出速率高达200 KSPS。
  (4)DSP模块:该数字微处理器是改良的哈佛结构设计,可实时分析,具有很高的分辨率。通过Microchip公司的MPLAB C30 C编译器调用DSP模块,该编译器中提供49个DSP处理函数,可以完成全部的数字信号处理。
  (5)LCD显示模块:用于直观显示频谱波形。
  (6)ICD2调试接口:选用Microchip公司的ICD2在线调试器,为此预留了ICD2调试接口。
  (7)RC振荡器:此单片机可工作在外部时钟输入、外部RC输入、内部快速RC振荡器、内部低功耗(RC)振荡器四种模式,以及在低功耗时使用的后分频器。本设计采用内部快速RC振荡器,它能提供7.37 MHz的时钟,由于要实现对音频信号实时处理,所以没有用到后分频器。
  2 软件设计
  音频系统主循环如图3所示。
  (1)经过采样、A/D转换完成后,清除A/D使能标志,得到离散化的数字信号。
  (2)调用周期判定函数,实现对信号周期性的分析。
  (3)调用FFT变换函数,对离散信号的快速傅里叶变换,实现时域到频域的变换。
  (4)显示输入信号的频谱。
  (5)计算信号的功率谱及计算最大功率。
  (6)显示信号的功率谱及最大功率。
  2.1 A/D采样
  理论分析:因12位的A/D模块,故量化单位为1/212,因频率分辨率△f=100 Hz、FFT的子样本点数N=512,故采样频率fs=51 200 Hz(fs≤N△f)、采样周期Ts=1/51 200 s(采样周期一采样时间+转换时间)。因振荡频率为7.37 MHz,故指令周期TCY=(1/7.37)×4=O.5μs。
  实际控制:转换时间为14个TAD(为正确A/D转换,TAD=333.33 ns)。所以,配置A/D自动采样时间为6个TAD,A/D转换时钟为16TCY,则A/D转换总时间为0.092 ms,采样频率为10.87 kHz。[page]
  A/D模块工作在系统时钟源、自动转换模式,每完成一次转换进入一次中断。在程序中应该定义一个采样点数的结构体,用于存放A/D采集到的数据,每个结构体内包括一个实部和一个虚部。在中断服务子程序中,由A/D模块采集到的数字量存储到结构体的实部,共进行采样点数次转换,中断服务子程序的流程如图4所示。
  2.2 周期判定
  音频信号的频率分量不但多,而且不具周期性。测量周期可以在时域也可以在频域,但是由于频域测量周期性时要求某些频率点具有由规律的零点或接近零点出现,所以对于较为复杂的、频率分量较多且功率分布较均匀且低的信号就无法正确地分析其周期性。因此,对于信号的周期性判定,应该在对信号进行FFT变换之前,直接调用周期判断函数。周期性判定子程序流程图如图5所示。
  2.3 FFT变换
  由于直接傅里叶变换的计算量与子样本点数N的平方成正比,在N较大时,计算量太大,不适合在资源有限的嵌入式系统中实现。所以最常用基2 FFT算法,其主要思想是将N点直接傅里叶变换分解成多个较短的直接傅里叶变换,再利用旋转因子的周期性、对称性,在很大程度上节省了系统资源。
  MPLAB C30 C编译器内部提供了几乎全部的数字信号处理软件工具,通过DSPIC30F系列微处理器,只需调用Microchip公司提供的库函数,即可方便的实现数字信号处理。对于基2 FFT变换来说,其软件流程图如图6所示。
  2.4 特征值提取
  对频域分析起决定作用的量包括采样频率、采样点数。通过FFT变换,得到离散化的幅度谱X(k),先将离散化的幅度值平方,再除于子样本点数N,就可得到该频率点对应的功率值(功率=X(k)*X(k)/N)。
  3 结 语
  系统的主要性能指标为:输入阻抗50 Ω;输入信号电压范围(峰-峰值)100 mV~5 V;输入信号包含的频率成分范围为200 Hz~10 kHz;频率分辨力为100Hz(可正确测量被测信号中,频差不小于100 Hz的频率分量的功率值);输入信号的总功率和各频率分量的功率,检测出的各频率分量的功率之和不小于总功率值的95%;各频率分量功率测量的相对误差的绝对值小于10%,总功率测量的相对误差的绝对值小于5%;以5 s周期刷新分析数据,信号各频率分量应按功率大小依次存储并可回放显示,同时实时显示信号总功率和至少前两个频率分量的频率值和功率值,并设暂停键保持显示的数据。基于DSP单片机技术的音频信号分析具有性能稳定、电路简单、速度快、成本低、体积小的特点,适用于需要音频信号分析的嵌入式系统中,可以在更多领域进一步推广和应用,如环境监测、语音识别、智能系统的控制等。
参考文献:
[1]. Microchip datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/Microchip_1097736.html.
[2]. DSPIC30F6014A datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/DSPIC30F6014A_1101703.html.
[3]. OP07 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/OP07_950754.html.
[4]. AN6 datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/AN6_1104961.html.
[5]. DSPIC30F datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/DSPIC30F_268682.html.
关键字:Microchip  音频信号分析仪 引用地址:基于Microchip的音频信号分析仪的设计
上一篇:基于DSP的高速便携红外气体分析仪
下一篇:矢量网络分析仪PNA-X超越S参数测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
针对dsPIC33F和PIC24H的开发板Microstick(Microchip
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出针对dsPIC33F和PIC24H的开发板Microstick,以紧凑的20 mm×76 mm的外形尺寸为使用Microchip 16位PIC24H单片机和dsPIC33F数字信号控制器(DSC)进行设计提供了一个完整的低成本解决方案。Microstick是一个低成本的集成式USB编程器/调试器,可缩短学习曲线。Microstick可以单独使用,也可以插入一个原型板中使用,有很大的灵活性。此外,教育工作者还可以享受25% 的折扣。 许多工程师、教育工作者、学生和业余爱好者都需要一个低成本解决方案对16位单片机和DSC进行编程和代码调试。除了其
[单片机]
Microchip推出数字交错功率因数校正参考设计
  Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出数字交错功率因数校正(PFC)参考设计,演示如何在绿色电源设计中实现全数字化PFC的各项优势。具体来说,这个免费的参考设计为交错式PFC应用的开关电源(SMPS)使用的Microchip dsPIC33F“GS”系列数字信号控制器(DSC)提供了一种简便的评估能效和特性的方法。   转向数字电源转换的趋势是实现绿色电源设计及更智能更高效的电源系统。这种趋势有助于降低电源系统的二氧化碳排放,减轻全球紧张的电网负担。高性能电源应用广泛,包括电信和工业设备、数字电视、照明、空调和其他家用电器。数字交错式PFC提高了电源的整体效率、输入功率因数、电压调节
[嵌入式]
<font color='red'>Microchip</font>推出数字交错功率因数校正参考设计
Microchip开发工具屡获殊荣 持续发展壮大
全球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布该公司日前已交付第二百万套开发工具。多年来,Microchip一直不断拓展旗下开发工具产品的深度和广度,代表产品包括屡获殊荣的免费MPLAB X集成开发环境(IDE)、最优化的免费MPLAB XC编译器以及广受推崇的低成本PICkit 3和MPLAB ICD 3在线调试器。Microchip开发工具产品极其丰富,几乎可以支持采用Microchip单片机、数字信号控制器或模拟器件的任意一个嵌入式设计应用。 Microchip开发工具部副总裁Derek Carlson先生表示: 能取得
[嵌入式]
<font color='red'>Microchip</font>开发工具屡获殊荣  持续发展壮大
贸泽电子、Microchip带你了解那些改变人类生活方式的物联网
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 与Microchip Technology合作推出了一本全新电子书《Concept to Creation》,旨在探索用于新一代物联网 (IoT) 解决方案的各类出色应用。在这本电子书中,来自贸泽和相关领域的专家对物联网技术新用途进行了详细解读,重点介绍了能给生活带来更多创意的Microchip相关产品。该电子书详细介绍了智能农业和物联网儿童保育等主题,还提供了用于实现云连接的实用资源。 许多物联网设备已成为不可或缺的家庭常用工具,包括家庭助理和智能照明。然而,物联网解决方案仍有很大的潜能有待开发,研发人员更是早已将
[物联网]
贸泽电子、<font color='red'>Microchip</font>带你了解那些改变人类生活方式的物联网
利用Microchip的安全芯片轻松提供可信任根
作者Jim Turley “幸福的关键之一就是记性不好。” –丽塔·梅·布朗(Rita Mae Brown) 几年前,您设计了一个不错的基于微控制器的系统,它的销量很好,已经有数千个产品投入使用。但如果您的老板需要为其添加安全功能怎么办?如果要在设计中添加安全启动,加密加速和安全密钥存储,则必须从具有这些功能的新MCU重新开始。这不是个明智之举。 但是您有什么选择?当前的MCU没有老板喜欢的安全功能,而切换到新的MCU将意味着评估,鉴定和购买整个新系统。另外,您可能需要调整代码,因为在旧芯片和新芯片之间会有所变化。重新设计要花去几个月的时间。 或者,您可以直接把安全芯片“粘”上去。Microchip的TrustAn
[物联网]
微芯科技总裁:“扩张”策略持续核心竞争力
半导体产业的成长速度正在逐渐放缓。收益以两位数成长的黄金时代已接近尾声。虽然仍有部分公司保持两位数的高速成长,但一般半导体公司的每年成长率呈现中等水准的个位数成长,已进入中期发展状态。在这种新环境中,晶片买家预期将会支付平实或更高的价格。半导体员工为了获得晋升加薪将面临激烈的竞争,由此也会产生更为详细的等级划分体系,他们的公司也必须持续并购较小的公司才能促进业务成长。 微芯科技(Microchip Technology)正随产业发展迈向一条继续成长的道路,透过持续并购相邻市场的中小型企业,以因应缓慢成长的趋势并实现两位数成长。我们将并购策略称为‘扩张’,意味我们有兴趣并购与我们核心的PIC微控制器业务相关,且安装于相同印刷电路板
[半导体设计/制造]
Microchip推出高压线性稳压器
2008 年 4 月 1 日 , 单片机和模拟半导体供应商 ——Microchip Technology Inc. (美国微芯科技公司)今天宣布 推出 MCP1790 及 MCP1791 ( MCP179X )高压线性稳压器( LDO )。 新器件可连续输出 70 毫安电流,并能在高达 30V 的连续输入电压下工作,同时还具备高达 43.5V 的甩负载保护功能,是切合汽车及工业应用所需的理想 LDO 。其静态电流和关断电流很低,陶瓷电容也极具稳定性,有助于用户以更低的成本实现体积更小、效率更高的设计。 MCP179X 系列
[新品]
Microchip推出具有集成2D GPU和集成DDR2存储器的MCU
PIC32MZ DA MCU借助MPLAB® Harmony工具和支持,简化了24位彩色大屏幕的图形设计 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出32位PIC32MZ DA单片机(MCU)系列,这是业界首款具有集成2D图形处理单元(GPU)和高达32 MB集成DDR2存储器的MCU。微芯科技公司是单片机、混合信号、模拟和闪存专利解决方案的领先提供商,提供的该系列产品使客户能够借助使用方便的单片机(MCU)资源和工具(包括MPLAB®集成开发环境(IDE)和MPLAB Harmony集成软件框架),提高其应用的颜色分辨率和显示尺寸(最大12英寸)。 对于希望继续使用熟悉的M
[单片机]
<font color='red'>Microchip</font>推出具有集成2D GPU和集成DDR2存储器的MCU
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
