Microchip推出具有集成2D GPU和集成DDR2存储器的MCU
发布者:bobojrt最新更新时间:2017-05-31 关键字:Microchip  GPU  DDR2  存储器  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PIC32MZ DA MCU借助MPLAB® Harmony工具和支持,简化了24位彩色大屏幕的图形设计
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出32位PIC32MZ DA单片机(MCU)系列,这是业界首款具有集成2D图形处理单元(GPU)和高达32 MB集成DDR2存储器的MCU。微芯科技公司是单片机、混合信号、模拟和闪存专利解决方案的领先提供商,提供的该系列产品使客户能够借助使用方便的单片机(MCU)资源和工具(包括MPLAB®集成开发环境(IDE)和MPLAB Harmony集成软件框架),提高其应用的颜色分辨率和显示尺寸(最大12英寸)。
对于希望继续使用熟悉的MCU设计环境的客户而言,PIC32MZ DA系列填补了MCU和微处理器单元(MPU)之间的图形性能差距。Microchip的PIC32与MPLAB IDE及Harmony软件框架实现了无缝集成,通过其编程模型,这些器件提供了类似MPU的图形功能。这些工具具有可视化图形设计环境、定制显示屏驱动程序创建、图形库和资产转换器等特性,可以针对所选择的显示尺寸对图形进行定制并优化。
这些新器件的特性包括:
  • 能够驱动24位彩色超宽屏图形阵列(SXGA)显示的三层图形控制器
  • 高性能2D图形处理单元(GPU)
  • 32 MB集成SDRAM或者128 MB外部可寻址SDRAM,支持存储扩展
  • 丰富的片上闪存、SRAM和连接选项
Microchip的MCU32业务部副总裁Rod Drake评论说:“这一新系列器件突破了MCU在图形方面众所周知的局限性。客户在其设计中对HMI功能的要求越来越高。现在,他们可以借助使用方便的MCU升级其应用,而不会增加电路板的复杂度,也不需要增加新的编程资源。”
在MCU中集成DDR2存储器,在业内属于首创。这不但将日益复杂的通信协议栈和算法的吞吐率提高了2倍,而且还增大了图形缓冲和/或存储空间。其结果是,帮助客户在竞争激励的通信控制市场中推出引人注目、易于使用的解决方案,而无需增加产品型号。
Drake说:“采用业界容量最大的集成存储器,这些MCU满足了设计人员对应用存储空间的需求,其存储速度是市场上其他任何存储器的两倍。PIC32MZ DA MCU和MPLAB Harmony相结合后,业界的图形设计比以前简单多了。”
关键字:Microchip  GPU  DDR2  存储器  单片机 引用地址:Microchip推出具有集成2D GPU和集成DDR2存储器的MCU
上一篇:51单片机四大误区怎么破?小白只需看本文就能进阶
下一篇:采用555定时器和单片机的RC测量系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:35
基于51单片机的C语言流水灯程序
#include reg51.h //51系列单片机定义文件 #define uchar unsigned char //定义无符号字符 #define uint unsigned int //定义无符号整数 void delay(uint); //声明延时函数 void main() { uint i; uchar temp; while(1) { temp=0x01; for(i=0;i 8;i++) //8个流水灯逐个闪动 { P2=~temp; delay(500); //调用延时函数 temp =1; } tem
[单片机]
单片机控制继电器_51单片机控制继电器详解
  单片机控制继电器   51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。   很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。      控制继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。控制继
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>控制继电器_51<font color='red'>单片机</font>控制继电器详解
51单片机中断笔记
一、中断的概念 对于单片机中断,可以简单理解为在看电视的过程中,突然蹦出一个广告,广告过了在继续播放之前的节目。CPU在处理事件A时,发生了另一事件B,请求CPU迅速去处理(中断发生),CPU中断当前的工作,转去处理事件B(中断响应和中断服务),待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A(中断返回)。 二、基本中断源 1.51单片机中的5个重要中断 单片机的应用与开发,实际上就是通过单片机的三个重要外设,即外部中断、定时器/计数器和串口来实现对寄存器的操作。 三、中断结构图 四、特殊功能寄存器 IE :中断控制寄存器 IP :中断优先级寄存器 TCON :中断状态标志寄器 TMOD :定
[单片机]
Microwindows在基于单片机嵌入式系统中的移植
引言 microwindows是由gregory haerr组织的一个开放源码项目,是嵌入式系统中广泛应用的一种图形用户接口(gui),该项目的目标是在嵌入式linux平台上提供与普通个人电脑类似的图形用户界面。作为x_windows的替代品,microwindows提供了和x_windows类似的功能,但是却占用很少的内存,根据用户的配置,microwindows占用的内存资源只有100kb~600kb左右。microwindows的核心是基于显示设备接口的,可移植性较强,其本身提供了多种嵌入式系统常见的显示设备驱动程序。目前新版本的microwindows已经内建了framebuffer,因此可以不局限于linux
[单片机]
Microwindows在基于<font color='red'>单片机</font>嵌入式系统中的移植
设计单片机日志系统
环境: 主机:WIN10 开发环境:MDK5.12 MCU:STM32F407 说明: 为单片机设计了一套简单的日志系统,通过日志系统提供的接口可以查看设备状态,并进行一些基本的调试。 日志系统通过串口输出,所以单片机需要准备一个串口供日志系统使用。注意串口发送不能用DMA发送(避免在在中断中打印日志造成的中断竞争),接收可以用DMA接收。 功能: 打开/关闭各个模块的调试输出 输入动作指令,让设备进行一些动作 打印系统运行日志 指令: H:帮助 O:调试输出全开 O1:打开1号模块,打开其他模块指令类似 F:调试输出全关 F1:关闭1号模块 I:输出系统日志 C:清除系统日志 A1:执行1号动作,执行其他动
[单片机]
57-基于51单片机的光照温度蓝牙上传设计
具体实现功能 系统由STC89C52单片机电路+光照检测电路+DS18B20温度检测电路+蓝牙模块电路+LCD1602液晶显示电路+电源电路组成。 具体功能: (1)LCD1602液晶实时显示光照值(0-100)和温度。 (2)将光照值和温度通过蓝牙模块实时上传到手机APP。 设计背景 现在国家大力提倡智能化农业,传统的生产方式很难在科技发达的今天立足,所以实现智能化农业生产是大势所趋。蔬菜大棚智能控制系统指的是自动判断大棚内的温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等指标是否合乎农作物的生活环境,若与设定的理想值有偏差就自动传递出信息或警报,然后自动或者手动调节这些指标使之适应生长。实现自动化的生产方式,紧跟时代和科技的发
[单片机]
57-基于51<font color='red'>单片机</font>的光照温度蓝牙上传设计
单片机密码锁设计
1.实验任务 根据设定好的密码,采用二个按键实现密码的输入功能,当密码输入正确之后,锁就打开,如果输入的三次的密码不正确,就锁定按键3秒钟,同时发现报警声,直到没有按键按下3种后,才打开按键锁定功能;否则在3秒钟内仍有按键按下,就重新锁定按键3秒时间并报警。 2.电路原理图 图4.32.1 3.系统板上硬件连线 (1)把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端子上; (2)把“音频放大模块”区域中的SPK OUT端子接喇叭和; (3)把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排线连接到“四路静态数码显示”区域中的任一个ABCDEFGH端子上; (
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>密码锁设计
基于单片机89C51的异步串行接口键盘设计
在信息处理系统中,显示分系统是整个系统的人机界面。显示器画面呈现出的态势图形和数据,是人们决策的重要依据。人工干预手段则是将人们的决策变为系统所能接收信息的必不可少的工具。因此人工干预手段的多寡及有效度直接影响着整个系统的有效度。特别是在处理信息量大,人机交互频繁的系统中,对人工干预手段的要求更高。 笔者结合工作实际,围绕单片机89C51设计了通用异步串行接口键盘作为显示分系统的扩展键盘。目的在于为显示分系统增加一种干预手段。实践表明:此键盘改善了系统的人机界面,提高了系统的处理效率。 1 设计要求与工作原理 1.1 设计要求 (1)扩展键盘键位编码符合显示分系统的约定。   (2)扩展键盘与显示处理机通讯通过其异步串
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
