随着 TD-SCDMA产业的进一步发展,越来越多的科技与研发人员投入到更先进的器件的研究与开发当中。功率放大器以及相应的功能部件是无线通信设备中最为关键的部件。从设计思想的产生到设计的仿真,再到具体电路的实现和再次的从仿真到实现的验证,给广大研发人员提出了巨大的挑战。同时,尽快把产品推向市场,取得竞争优势也给研发人员施加了前所未有的压力。
在这种高度苛刻的市场要求和竞争的压力下,研发人员感到了一种从未有过的迫切需求,他们需要更为先进和创新的工具!以前所未有的方式更加容易、迅速地解决设计中最头痛的问题。在这个充满机遇与挑战的历史时期,安捷伦科技推出了创新测试工具——高性能矢量网络分析仪PNA-X N5242A,它是非线性网络分析测试仪。
PNA-X N5242A非线性矢量网络分析仪(NVNA)主要采用两种方法来测量被测件(DUT)的非线性效应:一种是非线性元器件特性表征法,另一种是提取 X 参数法。
非线性元器件特性表征测量可提供被测件的入射波、反射波和透射波经过校准和矢量校正后的波形,并可测量和显示所有的输入信号和输出信号的频谱。因此我们现在可以观察失真信号的幅度和相位信息,接下来我们还可以观看任意指定频率的信号相对相位和绝对幅度。根据这些信息,可以很清楚地知道各个频谱分量的幅度和相位信息,从而设计出相应的匹配电路以消除器件的非线性效应,例如三次谐波造成的影响等。这些数据可以显示在频率域、时间域或功率域中,或可以用户定义的方式来显示,例如显示动态负载线的 I/V 曲线。NVNA 这种在不同域中显示同一数据的能力可使设计人员非常清楚地了解和分析非线性元器件的特性。如果在时域中看到被测件的输出信号出现失真的话,便可以把同样的测试结果切换至频域,以观察各频率分量的幅度和相位信息。接下来可以通过改变功率,来观察在某个指定基本频率的给定的功率电平上失真信号的各个频谱分量的幅度和相位对基频功率变化的灵敏度和受影响的程度。非线性元器件特性表征测量的另一实例是信号通过倍频器时的群延迟测量。NVNA 可测量输入激励和输出信号相对于一个已经过校准的相位参考信号的相位以及幅度。因此,设计人员能够相对轻松地完成倍频器的群延迟测量。NANA 另一个优势是用户可将所有通过测量获得的数据导出到用户自己选择的设计模型中。
X 参数法是以非线性元器件特性表征的测量体系结构校准技术为基础,将 S 参数以在数学上和逻辑上都正确的方法扩展至非线性大信号工作环境中。在 X 参数测量中还需要另外一个信号源,这样就能同时用大信号和小信号来激励被测器件。在测量过程中非常关键的一点是必须小心控制这些信号的相位和幅度。利用测量获得的信息,便可提取出 X 参数。X 参数能够提供元器件在线性或非线性状态下工作时的元器件增益和匹配等信息,而且也可以像 S 参数一样被显示出来。由于 X 参数表明了各个谐波分量的频率之间的相互关联性,因此X 参数的信息量将会比 S 参数要多得多。例如,基波频率的输出信号与输入信号的三次谐波之比(即基波对应于三次谐波的增益)显示为 X 参数时就是 X21,13。此外,X 参数与元器件的大信号工作状态有明显的关系,因此输入功率现在成了一个变量,这一点是和通常设定与功率无关的 S 参数是不同的。X 参数最大的优势之一是给 ADS 提供 PHD (多次谐波失真)模型,这样就能用 ADS 精确地对各个元器件中的 X 参数进行级联,从而设计和仿真更复杂的器件、模块和系统。X 参数可以从测量结果中把最重要的项目分离出来,从而能使用户对非线性成分的匹配情况加以适当的考虑,精确地实现非线性的设计和仿真。
X 参数之于非线性测量就如同 S 参数之于线性测量。S 参数是为了对射频元器件的线性特性进行分析和建模而开发的一种方法。在把多个独立的器件级联起来做成一个比较复杂的系统时,S 参数在分析、建模和设计的过程中也起着重要的作用。它们与很多种工程师所熟悉的测量结果是密切关联的,例如 S11 与输入匹配、S22 与输出匹配、S21 与增益/损耗、S12 与隔离度等等,S 参数也都可以轻松地导入 ADS 之类的电子仿真工具中。尽管 S 参数用途广泛且功能非常强大,但它们也有其局限性,即只能用于小信号和线性系统。
传统的网络分析仪是测量 S 参数的,在非常有限的程度上也可以使用某些近似方法来分析元器件的非线性特性。例如可以把测试接收机的测试频率调谐到偏离于激励信号频率的某个值,使测试接收机进行与通常测试 S 参数时所需要的比值测试不同的非比值测试,增益压缩、谐波的幅度、频率转换器的匹配、变频损耗/增益和群延迟等指标就是用传统网络分析仪(或小信号 S 参数分析仪)进行非线性特性测试的指标。开发 X 参数测试是为了以一种更稳定和更全面的形式来表征和分析射频元器件的非线性特性。这些参数是 S 参数在大信号工作条件下的一个扩展。这意味着要先把元器件驱动到饱和工作状态,这也是许多元器件的实际工作状态,然后再在这些条件下对器件进行测试。同样,人们无需了解被测件的内部电路结构,它只是电压波形的一个激励响应模型。关键在于基波和所有有关谐波的绝对幅度和相关频率的相位信息都可以使用 X 参数来精确地进行测量和表征。
X 参数信息的价值可以在设计功率放大器的过程中体现。为了获得最大输出功率以及最大限度地提高效率,设计人员必须让放大器工作在非线性区域,然后使用某种反馈电路对非线性效应进行补偿,使功放的输出特性看上去像是一种高功率的线性器件的特性。以前最常用的做法是使用滤波器和其他元器件来抑制功率放大器的谐波输出。如果滤波元器件的输入匹配不能和放大器生成的特定谐波的输出匹配相匹配的话,则特定谐波的衰减程度可能会与预计值偏差极大。这至少也会导致用户耗费大量时间进行追踪和纠正错误。现在,使用从 X 参数测量中获得各次谐波的精确的相位和幅度信息,以及 ADS 等仿真工具,设计者便可以在最短的时间内设计出稳定又精确的系统。
NVNA 非线性测量需要进行简单的三步校准:1) 使用 8 项误差模型进行 SLOT 或 TRL 型校准;2) 使用功率计/传感器进行接收机功率测试校准;3) 使用安捷伦新型梳状波发生器进行接收机相位校准。2 端口测量需要使用五个接收机:a1、a2、b1、b2、R。和 S 参数不同,非线性特性表征测量只进行正向扫描,并且必须在每个频点上所有的测试接收机同时进行测量。而 S 参数测量是在正向扫描上测量一半参数,在反向扫描上测量另一半参数,并且每个 S 参数均是所有反射波、透射波或参数的一个函数。非线性特性表征测量可以一次收集所有的入射波、反射波和透射波,并且包括了非比值的、经过功率校准的接收机的测量结果和多谐波相位基准,以消除系统误差项。在 X 参数测量中,用一定频率和相位的大信号和小信号同时激励被测器件,然后在这些条件下测量散射波的幅度和相位,从而识别 X 参数。
NVNA 非线性测量能够提供完全的匹配校正、精确的幅度信息以及相关频率的相位信息,为非线性元器件特性的精确测量和深入分析创立了一个崭新的标准。
关键字:PNA-X NVNA 网络分析仪 非线性测量
引用地址:
PNA-X NVNA网络分析仪专注非线性测量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
基于Agilent PNA系列网络分析仪实现脉冲器件自动测试系统
前言 雷达的微波射频系统主要包括混频器、滤波器、放大器、天线等部分。其中放大器、混频器、T/R组件为脉冲器件测试的主要对象。这些关键部件会对雷达的脉冲调制信号造成影响,典型的信号恶化包含:信号过冲、定降、振铃及脉冲的寄生调制(UMOP)等。这些现象都会对整个雷达系统的性能带来很大影响。如使脉冲多普勒雷达的对消处理能力下降、目标运动速度检测的分辨率下降、相控振雷达合成波束变形等。对雷达系统中关键的射频微波器件,需要完整精确地测试其脉冲状态下的传输/反射及其他性能指标。 本文介绍的脉冲器件自动测试系统,可以满足上述测试要求,该系统基于Agilent PNA系列网络分析仪实现,可满足雷达系统和关键部件研发和生产测试的技术要求。该系统
[测试测量]
基于经济型网络分析仪的TDR
传统的TDR是测试PCB, Connector, Cable,Backplance等常用的工具,主要测试阻抗参数。通过采用FFT等数字信号处理方式,也可以测试S参数,进一步做一些软件运算,也可以测试眼图/模板等。 但是传统TDR有一些弱点: 1)噪声比较大:噪声是相对于网络分析仪来说。传统TDR采用示波器宽带接收机方式,网络分析仪采用扫频的窄带接收机方式。 2)动态范围较小:传统TDR动态范围一般40多dB,网络分析仪动态范围一般70dB以上。 3)对于静电比较敏感:传统TDR一个致命弱点是对静电太敏感,稍不留意就可能把TDR模块损坏。现在采用静电保护模块等措施,可以降低损坏率。而网络分析仪采用定向耦合器和窄带接收机,静电几乎
[测试测量]
矢量网络分析仪校准操作步骤
一、单端口校准 校准目的: 通过单端口校准可以消除该端口的反射跟踪误差、方向性误差和源匹配误差,提高仪器的测量精度。 校准步骤: 1. 准备校准套件,开路、短路、负载校准件。 2. 先按复位键进行仪器复位。 3. 再设置需要测试的频段,设置起始终止频率。 4. 按按键Cal,进入校准界面,按Calkit选择校准件型号,然后依次选择Calibrate 1-Port Cal,进行单端口校准。 5. 接着按顺序将校准件中的开路、短路、负载,连接到仪器的一号端口上,并在连接开路校准件后点击open按钮,换上短路校准件,点击short按钮,最后换上负载校准件,点击Load按钮,紧接着点击Done按钮。完成校准。 二、双端口校准
[测试测量]
射频陶瓷贴片电容的测试
中心议题: 贴片电容模型 测试夹具 解决方案: 网络分析仪测量并结合一定的校准方法 目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量网络分析仪在高频至射频波段(300M~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm×1.26mm×0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量。 贴片电容模型 射频陶瓷贴片电容的外形示意图如图1所示。 图1贴片电容的外形图 其等效模型如图2所示。 图2贴片电容等效模型 其中,C为电容,L为电极等效串联电感,R为电极和介质交流
[测试测量]
基于安捷伦VNA网络分析仪实现长延时器件的测量
1. 光纤长延时器件的特点与应用 光纤通信在数字通信领域已得到相当广泛的应用,且得到了快速的发展。由于光纤通讯具有带宽宽、损耗低、抗干扰、保密性好、重量轻、性能价格比高等优点,近年来通过光纤传输模拟信号特别是微波射频信号在国际上研究十分活跃。 在电子学系统中,常常需要对数字信号和模拟信号进行一系列处理,例如进行脉冲编码、解码、滤波、进行相关卷积运算及作A/D变换等。过去常用的方法除电子学方法外,还应用了声表面波电荷耦合器件(SAW CCD)以及同轴电缆等,但是随着信号工作频率与带宽的提高,特别是在微波频段,这些方法就显得无能为力了。由光纤及其相应的光电子器件构成的光纤延迟线不仅能完成上述信号处理功能,而且在某些方面比新发展的静磁
[应用]
关于S参数的常见问题 矢量网络分析仪与网络分析仪的区别
Q: S参数主要是什么参数? A: S参数英文是Scattering parameter。是指元器件反射信号和传输信号的特性,因此S参数包含反射参数,如S11,S22等;传输参数S12,S21等。 Q: 请问一下,在哪些产品的测试中需要测这个参数,不了解. A: 所有的无源和有源器件都可以用S参数表征。无源器件如滤波器、衰减器、隔离器、功分器、环形器等;有源器件如放大器、混频器、变频器等。 Q: 测试PCB上的阻抗时对地端连接有什么要求吗? A: 如果您PCB上有同轴连接器,网络分析仪电缆连接同轴接头时就接地了,(接头中心导体传输信号,外导体接地);如果是用探针测量PCB上的传输线,探针上一般也有传信号的针和接地的针。 Q
[测试测量]
矢量网络分析仪ZVB在放大器测试中的应用
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。线性指标的测试基于S 参数的测量,采用常规矢量网络分析议来完成。对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点如无法实现同步扫频、扫功率测试,不能进行相位测量如幅度相位转化(AM/PM)测量。R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。 端口匹配特性测量 端口匹配特性主要测试端口的S11与S22参数。如端口
[测试测量]
在矢量网络分析仪校准中, 对单端口表征器件进行灵敏度分析
在本文中,我们探讨了表征器件在微波矢量网络分析仪 (VNA) 的校准和测量中发挥的作用。本文简略地介绍了单端口表征器件校准的理论知识。与更为脆弱的滑动负载相比,单端口表征器件— 例如同轴开路/短路/负载 — 拥有便于操作和坚固耐用的优势。本文还提到了散射参数误差框以及广泛用于单端口 VNA 校准的误差术语(例如方向性、信号源匹配和跟踪)。基于这些参数,我们检测了 一组单端口VNA 校准的质量(使用表征器件来进行校准),以及不同类型的误差对 VNA 校准产生的影响。计算分析揭示了此类校准的一些有趣特性,将会显著改进网络分析仪 (VNA) 测量精度。 序 误差校正技术在双端口器件中的应用已有一段时间。假定矢量网络分析仪(VNA) 的非
[测试测量]
