目前只有两家厂商(安捷伦公司和泰克公司)在高性能逻辑分析仪市场上占据主导地位,只需要这两家公司采用某种方法,这种方法便可成为“行业标准”。目前高性能多通道探测的情况就是这样:如果您在印制电路板上设计好了规定的图形,把信号线引出到一组焊盘,您就可以采用两家公司中任何一家公司的探头连接器来进行连接。
泰克公司在推出一系列新型高性能探头时,喜欢以这一市场缺口产品的技术领袖自居。然而,用户更感兴趣的可能是部件的互换性。
P6960(单端)和P6980(差分)两种探头都有34个通道,占板面积均为34×4.7mm。该公司声称这两种探头的元件密度比前一代技术大61%(见照片)。探头连接器将探头终接于一组接触焊盘;夹住在探头和印制电路板焊盘之间的一个填隙式接触焊盘,连接就完成了。以前,泰克公司使用一个弹性材料的接触焊盘来完成该功能,结果证明它不如该公司希望的那么成功。
新一代产品采用的都是使用微型弹簧触点的连接器接口。接口带是一种寿命有限的消耗品。利用这种结构,探头与地之间的负载为 0.5pF和 20kΩ,而从捕获点到输出连接器的模拟带宽是 2GHz。泰克公司声称,在信号线路上的最低负载和对被观察波形的最低增加的偏移,这些值是目前可以得到的最佳值。探头连接器以单端方式或差分方式采集数据,但是时钟捕获始终是差分的。探头引线长度是 1.8m。
你要把系紧条放在印制电路板接触焊盘阵列的每一端,探头组件锁在系紧条上,从而把触点排成一条直线。您可以生产包括焊盘阵列在内的印制电路板的开发版,然后把焊盘阵列去掉,变成生产版,或者您可以把焊盘留在适当的位置。如果您留下焊盘,您就可以只为开发版增加系紧条,原因是它们需要通孔焊接操作。
关键字:逻辑分析仪 探头 保真度
引用地址:高性能逻辑分析仪探头提高保真度
上一篇:12位AD转换器MAX197及其在谐波分析仪中的应用
下一篇:基于FPGA的新型谐波分析仪设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
全面认识逻辑分析仪(下)
分析和显示结果 逻辑分析仪实时采集内存中存储的数据,可以用于各种显示和分析模式。一旦信息被存储在系统中,它可以以多种格式查看,从定时波形直到与源代码相关的指令助记符。 波形显示画面是一种多通道详细视图,允许用户查看捕获的所有信号的时间关系,在很大程度上与示波器的显示画面类似。它通常用于定时分析,特别适合: 诊断SUT硬件中的定时问题。 把记录的结果与仿真器输出或产品技术资料中的定时图进行对比,检验硬件是否正确运行。 测量与硬件定时有关的特点,包括争用条件、传播时延、没有脉冲或有脉冲。 分析毛刺 列表显示画面以用户可以选择的字母数字方式提供状态信息。列表中的数据值是从整个总线捕获的样点得来的,可以用十六进制或其它
[测试测量]
电流探头校准操作步骤
电流探头的校准需要用一个夹具来进行,该夹具由两个半截的同轴转换器组成。当将 电流探头装配其上时,便形成了一根同轴线:包裹着电流探头的为外导体,穿过探头口径的为内导体。 电流探头的校准用网络分析仪将源端接到校准架的输入端(端口一),校准架输出端接匹配负载,电流探头输出接网络分析仪的输入(端I21二),用扫频方式测试出s,随频率变化的曲线。再将曲线按公式进行修正,即可得到传输导纳频率曲线。该方法的优点是扫频测量测试速度快,网络分析仪测试时一次可设置201个点9扫描一次即可画出曲线。 电流探头校准操作步骤及校准结果 (1)在PC上插入USB—GPIB接口卡,在PC中装入SoftplotV6.0采图软件,连接Pc与
[测试测量]
示波器电流探头的消磁与平衡
为使电流探头进行精确的测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡: 1、每次打开示波器进行20分钟预热以后; 2、每当发生过载的时候; 3、每当探头暴露在强磁场时; 4、每次发现空载直流偏置非零时。 电流探头消磁与平衡调节步骤: 1、将示波器输入通道设为零参考点。 2、将探头的输出连接示波器,如果是TCPA系列或者TCP202电流探头,同时使用泰克TDS3000以上型号的示波器,示波器将该通道显示! 3、刻度设为安培/格。 4、探头不钳任何导线的情况下,将滑块推到底,直到
[测试测量]
TCPA300电流探头和对应探头进行电流检测设置
TCP300 和 TCP400 系列 AC/DC 电流测量系列是满足当今电流测量需要的非常*的电流测量系统。当通过TEKPROBE Level II、TekConnect(使用 TCA-BNC)或 TekVPI(使用 TPA-BNC)接口连接泰克示波器时,电流测量和计算变得轻松简单。 PRBTEK为您简单介绍如何设置TCPA300电流探头和对应探头进行电流检测 : 1、将探头接入放大器,并锁紧 2、放大器与示波器连接: • TDS3000 系列可以使用TEKPROBE 接口的线缆直连(自动识别探头) • 使用BNC 电缆连接通用型号的示波器,示波器可以设置50Ω输入阻抗的选择直连;无法设置50Ω阻抗的,在1 号位置接入50
[测试测量]
温度传感器主要形式和温度探头类型
温度传感器三种主要形式为热电偶、铂电阻和热电阻
热电偶由两种不同的金属丝焊接而成,例如:NiCr-Ni(K型),利用热电效应来工作的,两种不同的金属丝,构成一个闭合回路,不同的两种导体存在着温差,两者产生电动热。因而在回路中形成一个大小的电流,此现象称之为热电现象。
铂电阻测量原理不同于热电偶测量方法。铂电阻传感器本质上来讲属于PTC热敏电阻的一种。金属的电阻率会随着温度的升高而增大,因此这种特性被用来测量温度。薄膜式铂电阻,由于结构超薄,因此在电阻不被影响的前提下,配置了一个玻璃套管,用以保护。目前通用的铂电阻的电阻值为100Ohm(0℃时),这是目前国际通用的铂电阻。另外一种PT100传感器采用绕线陶瓷式,此种方法将铂
[嵌入式]
什么是示波器的系统带宽,如何找到示波器和探头的带宽?
我使用的是一台_ 100 MHz 示波器,包括一个 100 MHz 无源探头,我应该能够正确地测量 90 MHz 正弦波,对吗?示波器或者探头是不是坏了? 以前只要稍微有点常识就能回答这个问题,但现在我总是时不时听到这类问题。那么,它可能就不应再简单地归于常识范畴了,尤其是大多数示波器的技术资料中,不会对示波器结合特定探头使用时的 系统带宽 或有效带宽加以说明。 示波器和探头均有带宽技术指标,即输入信号幅度衰减 3 dB 的频率值。因此,如果您的技术资料中注明示波器带宽为 100 MHz ,那么您就能确保以其带宽频率测量至少约 70% 的信号幅度。探头同样如此。然而,棘手之处是,当您同时使用示波器和探头时,您的示波器+探头带宽
[测试测量]
高压差分探头的三大重要指标
高压差分探头有三大指标,你都清楚吗? 带宽 (通用):所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3 dB)的频率,如下图所示。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。在幅度测量中,随着正弦波频率接近带宽极限,正弦波的幅度会变得日益衰减。在带宽极限上,正弦波的幅度会作为实际幅度的70.7% 进行测量。因此,为实现最大的幅度测量精度,必需选择带宽比计划测量的最高频率波形高几倍的示波器和探头。这同样适用于测量波形上升时间和下降时间。波形转换沿(如脉冲和方形波边沿)是由高频成分组成的。带宽极限使这些高频成分发生衰减,导致显示的转换慢于实际转换速度。为精确地测量上升时间和下降时间,使用
[测试测量]
专访:探秘MSO4000 系列混合信号示波器,专访泰克公司何燕女士
电子工程世界网讯 2007年05月15日 电子工程世界网(以下简称“EEworld”)对泰克公司何燕女士(以下简称“何”)就泰克发布的新品MSO4000混合信号示波器进行了采访。 泰克科技(中国)有限公司亚太区渠道市场经理 以下为专访实录全文: EEworld: 大家都知道,泰克在5月4日推出了新型混合信号示波器——MSO4000,它的易用性使得它一出现就博得了业界工程师的好评,那么为了让广大的电子工程师更好的了解泰克MSO4000示波器,我们请来了泰克公司亚太区渠道市场经理何燕女士,与我们共同分享一下相关的信息: 1、产品信息 EEworld: 何女士,您好,首先请您简要
[焦点新闻]
