基于虚拟仪器技术的705D雷达自动检测系统
发布者:码梦小子最新更新时间:2015-07-20 来源: dzsc关键字:虚拟仪器技术  705D雷达  自动检测系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  探讨利用虚拟仪器技术,通过编制特定的测试软件,实现对705D雷达天控、轴角、测距分系统,发射控制板和三路+15V电压的16个重要参量进行自动检测的方法和手段。
  “基于虚拟仪器的705D雷达自动检测系统”的结构图如图1所示。它由中心计算机、虚拟仪器、测试硬件组成。测试硬件是对705D雷达16个重要参量进行数据调理和数据采集的载体,它提供功能模块所需的各种接口,以及各类输入输出信号的隔离放大。中心计算机是控制中心,它首先通过高速I/O卡,数字开关卡对待测的雷达分系统参数进行选择判断,以确定要对该分系统进行检测所需的各种信号,之后即向信号源卡发出请求,信号源卡输出各种所需的信号,经过数模转换卡转换成或直接输出给雷达功能模块所需的模拟信号和数字信号。之后,计算机再通过数据采集卡、示波器、逻辑分析仪等将雷达分系统工作状态的各种数字的和模拟的信号采集储存起来,通过软件分析判断,与雷达系统参数进行比较,测出该分系统的工作状态。若出现异常,立即提醒操作人员,按照故障引导程序,排除该分系统的故障。
  “基于虚拟仪器的雷达电路故障自动检测系统”的测试靠测试引导软件来实现,该软件采用Visual Basic6.0编制,其流程图如图2所示。整个程序为用户提供了一个智能化、自动化的测试环境和测试界面,检测人员只需按照测试界面的引导,就可自动完成雷达电路的故障自动检测。
  在操作界面中,首先选取被测雷达的功能模块,各个不同雷达的不同功能模块的检测方法、手段都不一样,每种功能模块都有其特定的检测算法。进入该雷达功能模块的测试步骤后,首先以文字、视频、图片等多媒体信息提示操作者按测试要求连接好与模块有关的各个接口,之后为检测平台加电,工控机开始进入自动检测过程,包括输出各种所需的信号,分步采集不同的响应信号,然后将采集到的信号进行处理、分析,与故障字典数据库相比较,显示测试结果和故障点;根据需要进行数据存储和打印,结束检测过程。测试者可以多次循环测量或选择别的功能模块进行测试。[page]
  为了简化代码,提高程序的运行效率,编制了一个通用过程来实现数据库的初始化。代码如下:
  SSTab控件上的文本框、图片框、命令按钮、单选按钮等控件和数据库中的某个字段绑定,数据库初始化后,控件中显示信息由数据库中标的内容而定。判断结果也是以数据库中的字段值为依据。为了增加程序的可读性,利用GIF89控件播放测试点的位置指示动画,利用PICTURE控件显示测试点的波形图片;测试点的位置指示采用GIF动画格式,GIF动画体积小,显示清晰,占用系统资源少。波形采用JPG格式,所占磁盘空间小。
  采用工控机和各种卡式仪器组成的705D雷达自动检测系统实现了测试过程的自动化,保证了系统的高可靠性,提高了测试速度和精度。通过对软件的修改和增加少许的接口,系统功能即可扩展。实践证明,应用该测试系统在克服传统仪器缺点的同时,将现代测试技术与计算机技术融为一体,强化了测试功能,优化了人机界面,使雷达电路故障测试工作跃升了一个新水平,为自动化程度低且功能单一的台式仪器的更新换代开辟了新的技术途径。
关键字:虚拟仪器技术  705D雷达  自动检测系统 引用地址:基于虚拟仪器技术的705D雷达自动检测系统
上一篇:浅谈自制便携式虚拟仪器的快速实现方法
下一篇:基于虚拟仪器的功率三极管热阻测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
汽车工业中的虚拟仪器与虚拟试验技术
一. 虚拟仪器技术 1. 虚拟仪器技术简介 虚拟仪器(Virtual Instrument)是由美国国家仪器公司(National Instrument)于20世纪80年代首先提出的。他是基于计算机的软硬件测试平台,是计算机技术与现代仪器技术深层次结合的产物。在一个虚拟仪器系统中,硬件是整个系统赖以工作的物理平台,用来建立信号与计算机的连接通道,形成计算机的I/O接口。软件是整个虚拟仪器硬件系统工作的灵魂,用户通过由软件设计产生的接口界面才能与虚拟仪器硬件系统进行交流,而虚拟仪器的数据采集,分析,处理和显示功能也只有通过软件才能实现。虚拟仪器通过应用程序将通用计算机与仪器硬件结合起来,以透明的方式把计算机资源和仪器硬件的测量,
[测试测量]
虚拟仪器技术在汽车螺母自动扳紧检测中的应用
1、引 言 现代汽车测试系统复杂而庞大,在单一工位上,需要测试控制的参量往往多达几十个。汽车连杆三工位螺母自动扳紧的检测是这个繁杂系统的一部分,它是在大批量生产汽车减震器,组装活杆时,将其头部的螺母拧紧到标准力矩后,将活塞杆头部锄紧使螺母锁紧力保持不变的专用设备。在旧有的系统中,经常是由占地面积极大的测试设备实现单一参量的测控。例如,改制前的三工位自动扳紧检测仪器,需一个大机柜,面板上设置有许多按钮(如:起动、测试、打印等)和信号灯显示器,操作复杂,功能单一。虚拟化后的测试仪器,只需一台带有内置式DAQ卡的PC机,所有的功能键、显示器、曲线都可以在CRT显示器上重构。其操作简单,用户可以方便地增、减模块,进行重新配置现有系统以满足
[测试测量]
基于虚拟仪器技术的烟田远程监测系统设计
   0引言   目前,自动化、智能化、网络化和数字化已经成为农业发展的主要方向之一,虚拟仪器技术正是适应这种现代化农业的发展要求而出现的。农业的生态环境对烟叶的生长发育、栽培技术的实施、病虫害的预防等,有着极其重要的影响。而烟叶的生长发育状况又同光照度、温度、湿度等因素息息相关,因此在农业经济突显“多样化”、“优质化”、“高效化”的今天,简单的依靠人的经验力量来监测环境,尤其显得杯水车薪。而且传统的数据采集方法耗时耗力,容易受到外界的干扰,准确性不高。本设计试图利用基于LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench,实验室虚拟仪器集成环境)开发平台的虚拟仪
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font><font color='red'>技术</font>的烟田远程监测系统设计
VXI总线与虚拟仪器技术
摘要:虚拟仪器技术和VXI总线是当前测试控制领域的热门话题,也是仪器发展和设计的研究前沿。本文回顾了VXI 总线和虚拟仪器技术的发展过程,详细介绍了VXI总线规范并阐述了当前虚拟仪器技术的最新发展。 关键词:VXI总线 虚拟仪器 虚拟硬件 虚拟仪器是以一种全新的理念来设计和发展的仪器。和传统仪器不同,虚拟仪器本质上是一个开放式的结构,用户能够根据自己的需要定义仪器的功能。VXI总线测试平台是公认的21世纪仪器总线系统和自动测试系统的优秀平台。VXI总线模块仪器的优良的交互操作性,数据传输速率高,可靠性高。体积小,重量轻,功耗低、可移动性好、易维修,价格与传统自动测试系统相比具有巨大的潜力。它的出现为虚拟仪器的发展提供了新的动力,进一
[测试测量]
KICT开发出“基于人工智能的自动路面坑洼检测系统” 提高车辆安全性
据外媒报道,韩国土木工程与建筑技术研究所(KICT)宣布开发出“基于人工智能的自动路面坑洼检测系统”。该系统将安装在车辆的挡风玻璃上,以实时检测路面上的坑洼。路面坑洼不仅会损坏汽车,甚至还可能引发危及生命的事故。 (图片来源:KICT) 路面坑洼在雨季犹会引发问题。2020年8月,韩国首尔遭遇超级大暴雨,该市共收到7,000个坑洼报告。而从2016年至2018年,韩国全国报告的坑洼数量为657,993,损失赔偿总额达46亿韩元,道路维修费用达1.7万亿韩元。如果车辆并未注意到坑洼并高速通过,该车辆很可能会脱离行驶车道,从而威胁到驾驶员的生命。 路面管理从快速检测受损路段开始,涉及基于振动、激光扫描和图像识别的检测技术
[汽车电子]
KICT开发出“基于人工智能的<font color='red'>自动</font>路面坑洼<font color='red'>检测系统</font>” 提高车辆安全性
基于图像处理的PCB自动检测系统的设计与研究(二)
3.系统软件设计 基于图像处理的PCB缺陷自动检测系统的软件设计理所当然为其核心。系统的软件设计主要实现了计算机系统中的图像数据采集、图像数据处理、图像数据分析单元的功能,还实现了二维运动平台的控制单元的功能,同时负责与操作者交互。系统软件结构如图所示。     3.1 系统算法流程 系统软件流程分为手动检测和自动检测,手动检测需要操作员在人机交互界面点击相应操作处理,自动检测可以实现一键自动化检测,直接根据预先参数设置好的流程进行PCB缺陷检测并得出结果。算法流程如图所示。     手动检测可以根据需要在采集图像时直接通过控制步进电机运动将CCD摄像头运动到待测PCB板的主要部位,在进行图
[电源管理]
基于图像处理的PCB<font color='red'>自动</font><font color='red'>检测系统</font>的设计与研究(二)
基于图像处理的PCB自动检测系统的设计与研究(一)
电子产品的核心部分--印刷电路板(PCB),是集成各种电子元器件的信息载体,在各个领域得到了广泛的应用,是电子产品中不可缺少的部分。PCB的质量成了电子产品能否长期、正常、可靠的工作的决定因素。随着科技的发展,PCB产品的高密度、高复杂度、高性能发展趋势不断挑战PCB板的质量检测问题。传统PCB缺陷检测方式因接触受限、高成本、低效率等因素,己经逐渐不能满足现代检测需要,因此研究实现一种PCB缺陷的自动检测系统具有很大的学术意义和经济价值。国内外研究的PCB缺陷检测技术中,AOI(Automatic OpticInspection自动光学检测)技术越来越受到重视,其中基于图像处理的检测方法也成为自动光学检测的主流。本文通过图像处理技
[电源管理]
基于图像处理的PCB<font color='red'>自动</font><font color='red'>检测系统</font>的设计与研究(一)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
