基于Labview的光纤传感器相位解调技术
发布者:sokaku最新更新时间:2015-07-22 来源: dzsc关键字:Labview  光纤传感器  相位解调技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着对光纤性质研究的逐步深入,发现外界信号可对光纤中传播的光波进行调制,由此诞生了光纤传感技术1目前光纤传感器已经广泛应用于许多领域, 在地震检测、温度报警等方面广泛应用。各种类型的光纤传感器各有其显著的特点。光相位调制型传感器因其灵敏度高、便于实现全光纤传感等优点而在近年来得到了深入的研究.
1 相位调制型传感器调制基本原理与干涉解调结构
  相位调制是指当传感光纤受到外界机械或温度场的作用时,外界信号通过光纤的力应变效应、热应变效应、弹光效应及热光效应使传感光纤的几何尺寸和折射率等参数发生变化,从而导致光纤中的光相位变化,以实现对光相位的调制.在光纤中传播常数为的光波通过长度为l的光纤, 会产生相位延迟:
则
式(2)中Δl为纤长l的变化;Δα为纤芯半径α的变化;Δn为纤芯折射率n的变化;所得即为光相位的变化。
图1 基于2 ×2和3 ×3耦合器的马赫—泽德(Mach - Zehnder)干涉仪
  图1为基于2 ×2和3 ×3耦合器的马赫—泽德(Mach - Zehnder)干涉仪。其中激光器发出的相干光经3dB耦合器C1分成光强比1∶1的两束光分别进入信号臂和参考臂光纤,再经3×3对称耦合器C2汇合相干形成调制的干涉条纹,在终端采用光电探测器D检测干涉光强的变化,在光纤参量基本恒定的条件下,信号臂与参考臂之间的位相差变化正比于外界信号。
  由于目前的光探测器不能直接探测或读出光的相位差值,故通常采用干涉法将光的相位差信号转换成为相应的干涉条纹光强变化1由光束干涉原理可知,干涉仪产生的干涉光强I可记为:
  式(3)中I0 为干涉场的固定直流分量, K0 为干涉引起的变化峰值(幅度) , p ( t)为外界信号的作用规律,而Φ则为光纤干涉臂不等长引起的固定相位差(通常计入p( t)中) .
  干涉过程是一种非线性调谐作用,因此随着信号峰值及频率的不同干涉波形会产生很大的变化。图2给出了信号p( t) = p0 ×sin (wt) (其中p0 为信号振幅, w为信号频率)时干涉波形随信号振幅的变化情况。
图2 原始信号与不同幅度调制信号比较图
  由图2可见,和原信号(曲线a)相比,原信号幅度较小(曲线b和c)时,波形失真不大;而原信号幅度较大(曲线d)时,波形失真非常明显1因此在大信号情况下必须对输出的干涉信号进行解调才能恢复原始信号的频率和振幅。
2 当前使用的软硬件解调技术
  解调不仅是将相位差变化转化为干涉条纹变化,其最终目的是从式(3)中解出原信号p( t) 。解调技术是实现信号恢复的惟一方法,也是相位调制型传感应用的关键和难点目前国内外的解调提取信号方法主要分为硬件和软件两大类。
2. 1 硬件解调提取信号方法特点
  硬件解调提取信号方法主要是指完全依靠对电路和光路的设置或调制来实现相位解调的方法1按照信号光和参考光频率差是否为零,将解调分为零差解调和外差解调方法。为了实现全光纤化检测以及解决相移和振幅失配可能导致检测阈值降低的问题,目前通常采用零差解调方法。当前比较成熟的解调技术,除无源零差解调法之外,还广泛采用交流相位跟踪零差法( PTAC)和相位载波零差法( PGC)等有源零差解调法。比较而言,硬件解调的结构比较复杂,系统制造周期长,成本较高。
2. 2 软件解调提取信号方法特点
  软件解调提取信号方法是指部分依靠PC机和软件实现解调的方法,其基本原理与硬件解调相同。除去光电探测转换部分采用的电路和光路之外,信号的处理由微机实现1软件方法省去了一般电路分析、制作、调试等步骤,不含有微分、相乘等易于引入噪声的相关电路。目前已有采用Turbo C成功开发软件解调系统的先例。和硬件相比,软件解调更加灵活,成本较低,开发周期短,易于调试。
2. 3 Labview软件的特点
  Labview是美国NI公司开发的一种专门用于数据采集、分析与仪器控制的图形化软件1基于该软件开发的虚拟仪器可通过软件将计算机硬件资源与仪器硬件有机的融合为一体,从而把计算机强大的计算处理能力和仪器硬件的测量,控制能力结合在一起1Labview具有革命性的图形化开发环境,摒弃了传统开发工具的复杂性,为用户提供强大功能的同时还充分保证了系统灵活性。
3 实验研究
3. 1 实验系统原理
  本系统使用3×3耦合器对称无源零差方法对相位差进行解调。系统前端采用如图1所示的3 ×3对称无源零差解调结构。根据干涉仪3×3耦合器3个相位输出的互补对称特性可知,从C2输出的3路信号在理想分光比( 1∶1∶1)的情况下,相位分别相差2π/3,即三端探测器(D0,D1,D2)组件输出探测电压:
式(4)中D为直流分量I0 转换的电压幅值, A 为K0 转换的电压幅值, m 为对应耦合器的探测器序号。
  软件解调流程如图3所示:将3项Um 求和后除以3得到信号直流量D;从式(4)的3路Um中分别减去D,使其各自只余下干涉信号的变化量Xm;然后分别将Xm 对时间求导,得到dXm /dt;其后再将每一路信号Xm与另两路信号求导差相乘;依此处理的3路信号乘积和即可消去式( 4)余弦,仅剩余带系数的导数dp( t) /dt。考虑到此式系数中仍包含有条纹衬比度,故将Xm3路信号的平方和与其相除,再对结果求时间的积分,即可完整恢复原信号函数p( t)。
图3 软件信号解调部分原理框图
3. 2 实验结果
  根据上述软件解调结构编写Labview解调程序,实现干涉信号的解调功能。实验中对各种情况下原始信号的解调结果进行了模拟和对比。
3. 2. 1 普通正弦信号的解调
  当原始信号为Pa ( t) = 3π ×sin (2πf t) , f = 100 Hz时, p( t)可视为理想的简谐波1图3中各节点a、b、c、d的波形如图4所示。 由图4各关键节点波形图可见,软件解调可探测到与硬件解调对应位置相同的波形,说明简谐波Pa ( t)调制信号经过该程序后得到了正确恢复。[page]
图4a 单路经过微分处理信号波形
图4b 单路平方波形
图4c 一路信号与另两路微分信号之差的乘积
图4d 最终解调信号
图4 信号为Pa( t)=3π×sin(2πf t),f = 100 Hz时解调过程中各节点波形
3. 2. 2 叠加谐波时信号的解调
  考虑到实际信号的复杂谐波构成,必须考虑解调程序在包含高次谐波时执行的情况1当原始信号为, Pc(t)=4π×sin (2πf t) +π×sin(12πf t) , f=100 Hz时, 原始谐波信号与解调信号如图5所示1由图5可见,软件解调可以恢复由谐波组成的原始波形。
图5a 原始谐波信号
图5b 解调谐波信号
图5 原始信号为Pb ( t) = 4π×sin(2πf t) +π×sin (12πf t) ,f = 100Hz时解调图
3. 2. 3 探测器响应不均衡时信号的解调
  由于探测器的光电响应物理特性不尽相同,可能导致3个探测电压(Um )出现偏差。现假设3路探测电压相差10%,当原始信号为Pc ( t) = 2π×sin (2πf t) , f = 100 Hz时,解调信号波形如图6所示。可见,当3路探测信号出现较小的不平衡时,解调软件可以基本完整的恢复原始波形。
3. 2. 4 3 ×3耦合器各端口相位差偏离2π/3时信号的解调
  实际光耦合器的光功率分配比不可能达到理想状态,因此会导致相位差不准确1假设功率分配比不同导致相位差偏离2π/3达到10%即π/15,当原始信号为Pd(t) = 2π×sin (2πf t) , f = 100Hz时,解调信号波形如图7所示。从解调结果可知,较小的光功率分配不均衡对解调造成的影响可以忽略。
图6 原信号为Pc( t)且三路探测器响应度偏差10%时的解调波形
图7 原信号为Pd( t)且耦合器端口相位差偏离理想值10%时的解调波形
3. 2. 5 不同频率信号的解调波形
  考虑到信号频率可能覆盖较大的范围,因此采用多种频率的原始信号进行解调测试,结果如图8所示。对于0~2KHz频率范围内的原始信号,这种软件解调方法均能实现完整的解调恢复。
图8a f = 5Hz解调信号
图8b f = 100Hz解调信号
图8c f = 500Hz解调信号
图8d f = 2000Hz解调信号
图8 不同频率原始信号的解调波形
4 实验结果分析
  上试验覆盖了实际传感系统中可能存在的非理想情况。从测试结果可以看出:在原始信号叠加有高次谐波、探测器响应度不均衡或耦合器相位差偏离标准值、原始信号频率较高等各种条件下,采用这种软件解调方法恢复的波形虽然出现了一定程度的噪声和波形失真,但仍具有较高的信噪比和基本形状,因此并不影响对原始信号的分析1总体而言,由Labview编制的基于3×3对称耦合器的软件解调方案可准确恢复中低频的原始信号。
  如果结合软件的频谱分析以及阈值报警等函数,还可以进行事件类型的判断以及报警,从而具备一个监测系统的基本功能。利用Labview软件解调,还能够充分应用软件的强大功能:可以灵活地实现量程自动匹配而实现波形的完整复现;可以根据需要加入滤波器滤除信号谱外和以及微分引起的高频噪声;可以将采集的数字波形任意处理而不必如电路一般考虑的阻抗匹配以及负载过多等多种因素,便于信号多次重复利用。
5 结论
  与目前常用的软件解调系统相比,使用Labview本身具有的多种信号数据处理模块,使得开发专用的波形时域和频域处理软件更为准确,直观,便捷。该系统不仅可以作为硬件解调系统的模拟仿真和有力补充,而且可以独立有效的执行信号处理和解调的全部功能。
关键字:Labview  光纤传感器  相位解调技术 引用地址:基于Labview的光纤传感器相位解调技术
上一篇:基于LabVIEW的多传感器信息采集平台
下一篇:虚拟电容式传感器检测系统的设计与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
开发用于重型履带式汽车的双测功机道路负载仿真器
“通过高效利用SCXI模块,让我们可以只使用一个DAQ板卡就建立起一个极具成本效益的高通道数的数据采集系统。” 挑战: 对一个双测功机系统进行更新,为重型履带式车辆(如:推土机或如坦克等装甲军车)提供可重复、可靠的测试。 解决方案: 开发一个基于PC的采集和控制系统,使用由LabVIEW控制的SCXI和DAQ系统。 介绍 美国西南研究院(SWRI)的工程师正在着手安装和升级一个20世纪80年代的老式大功率动态车辆测试系统,可以复制履带式车辆的道路负载情况,包括转向阻力负载等。长久以来,履带式车辆的检测就有改进的需求了,因为大多数测试设备只能够测试单个组件,如动力部分的发动机、变速箱以及主减速器。而由于不同的天气条件或驾
[测试测量]
利用LabVIEW为美国军方构建超声无损测试系统
" Labview 提供了与多个设备的必要连接,其中包括来自第三方的脉冲发生器/接收器和开关。" 修改超声无损管线测试以适合枪管测试 FBS 公司开发了其面向管线测试行业的超声测试和系统集成的核心专业技术。在此领域中,FBS 是北美第一个将超声导波技术应用在长距离管线检测的公司。利用该项技术,FBS 公司可以从单个位置检测数百英尺的管线。这包括地下管线、焦油封涂的管线和装有产品的管线。 由于该项技术在管线检测行业取得了商业成功,枪管检测等其他行业的公司对该项技术做出改进以适应自己的应用。 目前美国 军方 所采用的枪管检测技术主要局限于视觉检测。美国 军方 很少因为视觉发现的缺陷而丢弃枪管,但时常因为使用
[测试测量]
利用<font color='red'>LabVIEW</font>为美国军方构建超声无损测试系统
使用NI LabVIEW对手机LCD组件进行灵活可靠的自动化测试
"我们选择了美国国家仪器公司的即成可用的硬件模块,并使用LabVIEW和NI TestStand软件开发应用程序,我们只用了12天就搭建了功能完备的测试系统,这远远超出了客户对我们的期望。" - Senthil Raj Desappan, Apna Technologies & Solutions Pvt. Ltd. 挑战: 在14天内,必须搭建一个 自动化测试 系统,对手机LCD各个配件,包括LCD屏幕,LCD屏幕背光灯,扬声器,感应磁铁,麦克风,和实时时钟 电池 进行完备的功能性测试,以及针对不同类型的所需测试搭建一个独立的平台. 解决方案: 我们使用美国国家仪器公司的PXI平台开发了一个高可靠和 灵活的测试系
[测试测量]
labview编程技巧-----如何进行数组排序
数组排序是经常用到的,LABVIEW提供了对一维数组的排序节点. 这是个多态VI,支持多种数据类型,包括簇,如果是簇数组,它首先按照第一个元素进行排序,如果第一个元素相同,则比较第二个元素. 一维数组的排序是非常简单的,我们经常遇到的是对多个数组进行排序的问题,比如一个TABLE,它实际上是一个2维字符串数组,如果要求安列进行排序,这在数据库查询时经常用到. 问题可以简化成: ARRAY1 ARRAY2 ARRAY3... 我们可以很容易第对ARRAY1进行排序,如何根据ARRAY1排序的结果对ARRAY2,ARRAY3进行相应调整那? LABVIEW的排序节点只给出了排序的结果,未给出相应元素位置(索引号)变动情况
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>编程技巧-----如何进行数组排序
基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----实验数据
  第五章仪表检测的实验数据   5.1车速表的检测   汽车车速检测的必要性:   车速表是提供汽车行驶速度信息的重要仪表,驾驶员在行车途中能够正确掌握车速,是提高运输生产力与保证安全行车的关键。驾驶员对行车速度的掌握,虽然可以依据主观估计来进行,但由于人对速度的估计往往会因错觉而造成误差,再加上车速表使用时间长后内部磁场减弱、车轮直径磨损减小等原因造成的误差,检验车速表对于保障行驶安全的意义也是非常重大的。   车速表的测试需要预先了解设定目标车型的特征参数,如车辆特征系数、车速传感器的传感系数等,然后通过数据通信卡(CAN总线信号)将特征参数下载到被测仪表,按照测试要求产生脉冲信号,信号的幅值、频率可以通过手动进行调
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的便携式汽车仪表检测仪的研制----实验数据
基于LabVIEW的多通道温度测量系统设计
为了多种应用环境下的多点温度测量,设计一种基于LabVIEW的多通道温度测量系统。系统是基于LabVIEW图形化开发环境,利用RTD作为温度传感器,连续采集传感器信号,经过N19219四通道RTD输入模块进行信号调理,通过USB接入计算机,进行信号的连续采集测量,实时显示各通道信号并进行温度数据的分析处理。系统测试结果表明,测量系统的精度为0.01℃,有效测量范围为0~+300℃,验证其有效可行。 温度是工业生产和科学实验中常见的工艺参数之一,而且在许多工程项目中温度指标也是不可或缺的重要参数。例如碳化铁反应速率随操作时的变化而升降,反应过程中操作温度的高低不但影响反应完成所需的时间,还影响到转化率的大小。因此,准确、方便地获取
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的多通道温度测量系统设计
labview串口数据保存_labview如何对串口数据缓存
LabVIEW是一种基于图形编程语言的开发环境。它与传统编程语言有着诸多相似之处,如相似的数据类型、数据流控制结构、程序调试工具等。但二者最大的区别在于:传统编程语言是用文本语言编程,而LabVIEW用图形语言(即各种图标、图形符号、连线等)编程。 编程简单方便,界面形象直观,具有强大的数据可视化分析和仪器控制能力。 Labview有丰富的文件操作函数库,可以方便地进行文件的读写。Labview可以读写文本文件、数据报表文件、二进制文件和测试文件。主程序中从VISAread的readbuffer端读上来的数据需要转换成表格数据进行保存,数据的保存分为两个阶段。第一阶段,通过表单形式(带时间头)显示在主程序界面,方便用户直观查看
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>串口数据保存_<font color='red'>labview</font>如何对串口数据缓存
LabView 8.5新特性
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
