基于虚拟仪器的ABS传感器功能测试系统的设计
发布者:jingyun最新更新时间:2015-07-22 来源: dzsc关键字:虚拟仪器  ABS传感器  功能测试系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前,汽车安全件的检测设备绝大多数是从汽车制造业发达的国家进口的,abs(anti-lock brakingsystem,制动防抱死系统)传感器的功能测试设备更是如此,因此需要自主开发一种适合生产环境、快速、稳定、通用的检测设备,以满足生产过程中每件必检的一道工序的需要。
    本设计使用ni pci-6220多功能数据采集卡和labview 7.1开发软件,根据德国大众的abs传感器功能测试标准,开发出了满足要求的测试系统。该系统速度快、运行可靠,能实现数据采集、分析及存储,并已经在生产线上投入使用。
abs的工作原理
   abs最重要的功能并不是为了缩短制动距离,而是为了能够尽量保持制动时汽车的方向稳定性。abs起作用时,车轮与路面的摩擦属滚动摩擦,它会充分利用车轮与路面之间的最大附着力进行制动,从而提高制动加速度,缩短制动距离,但最重要的还是保证汽车的方向稳定性。abs工作时就相当于以很高的频率进行点刹。于是,在紧急情况下如果将制动踏板踩到底,肯定会感到制动踏板在颤动,同时也会听到制动总泵发出的“哒哒”声,这便是abs在正常工作。制动总泵不断调整制动压力,从而对制动踏板产生连续的反馈力。
测试原理
    测试时,abs的旋转系统被驱动系统带动以任意方向恒定的速度旋转。对于mk60型abs传感器,就是指在没有制动力的情况下,以恒速139.5r/m旋转。如图2所示,分别在接点①和②间(ub)给传感器施加12vdc和3.3vdc电压,在旋转中连续进行两次测试,每次测试都要保证测试完整的一周。当abs传感器感应到发号片,就产生方波的波峰,否则产生波谷,使用115ω的高精度电阻r取得电压us。当ub为12v时,根据所测得的电压值计算出方波的频率、电流峰值ih的最大值和最小值、电流谷值il的最大值和最小值以及信号的占空比。如图3所示,当ub为3.3v时,根据所测得的电压值计算出极对数和极距间隙。如果这些值在许可的范围内,就可以判定abs传感器是合格的。
   为了保证测试完整的一周及判断abs传感器的极对数是否正确,必须有一个基准脉冲发生器,为此,制作了一个有45个齿的齿盘,因为正常时工件的极对数是43,所以齿盘的齿数与其相近。该齿盘的齿隙比为1:1,并随被测试工件一起旋转,用光电开关检测基准齿盘的齿数,只有检测到45个光电开关的信号,才能确保abs进行了完整一周的测试。该光电开关产生0~24v的序列脉冲,但经过接口板的光电隔离后转换成0~5v的序列脉冲,以下简称ref信号,选择此光电开关时应注意响应频率要大于45×139.5÷60=105hz。
控制原理
    使用ni pci-6220多功能采集卡,将abs信号和ref信号作为电压模拟量采用差分输入方式连接到多功能采集卡的通道0和通道1,为了保证测试精度,设置模拟量的采样速率为25ks/s,并设置每通道的缓存区为500ks,可靠地将测试数据存储起来,设置每通道的每次读取点数为250s。将测试条件判断信号和测试结论值以数字量信号输出到dio上。为了实现测试电压的切换、模拟量输入和数字量的输入或输出,自行设计开发了接口板,其结构框图如图4所示。接口板内有两个dc/dc模块,分别用于将24vdc转换成5vdc和12vdc。5vdc用于多功能采集卡的dio,为了保护ni pci-6220多功能采集卡,对于数字量输入使用双向输入光电隔离和npn/pnp输入选择开关,并将24个数字量分成16个输入和8个输出;输出部分使用达林顿驱动模块带动继电器输出。测试电压要求精度是12±0.1v 和3.3±0.1v,使用两个电压调节器和电位器,以确保将测试电压调节到12v和3.3 v。选用安川sgmgh系列伺服电机和sgdm系列伺服控制器,为保持速度恒定。伺服电机选用17位编码器,应用内部速度控制方式,无须其他控制模块实现恒定转速状态下的测试。
   1 开机运行程序,首先进行程序初始化,包括读入参数设置值、初始化数组和簇。
   2 测试程序每50ms扫描一次“测试指令”脉冲信号,该脉冲信号至少保持200ms。一旦扫描到“测试指令”脉冲信号,就开始测试。
   3 上次的测试结果首先要清零。
   4 接口板上的继电器k1和k13上电接通,连接abs传感器,并施加12v电压,进行第一次测试,对测试值进行计算。
  5 接口板上的继电器k13保持连接abs传感器,k1断开,将电压切换到3.3v,进行第二次测试,并对测试值进行计算。
  6 将计算结果汇总,得出结论。
  7 输出计算结果和测试结论,发送给plc测试完成及合格与否的i/o信号;在测试软件的主界面上显示计算结果和测试结论;将计算结果附加上时间、日期和条形码一起对应存盘。
  8 等待plc的反馈信号,在3s之内,收到plc发回的“结果收到”信号,则返回步骤2,处于等待“测试指令”脉冲信号,准备下次测试;否则进行报警提示。
程序设计要点
  以labview的标准状态机为模板,共19个框。建立4个簇作为数据的高速公路,它们分别是:abs与ref顺序比较、参数设置、计算结果和测得数据。共有15个子程序被调用来完成测试、参数设置和硬件测试等功能。
   显示画面可以在“查看数据”、“第一次波形”、“第二次波形”和“参数设置及硬件测试”四个界面间切换。默认画面是“查看数据”,也是主界面,如图7所示。在默认画面上显示出要求测试项目的计算值、测试结果和此次程序运行后测试的数量、合格的数量及合格率。在测试过程中,有测试进程显示。在“第一次波形”和“第二次波形”画面中显示出两次连续测试的abs信号和ref信号波形。图8是第一次测试波形。在“参数设置及硬件测试”画面中,授权用户能进行参数设置。需要对系统进行调试时,能进行硬件测试。每天以日期为文件的前缀生成数据记录文件,如“2006-6-3_abs”。
   在测试数据前面加上日期、时间和被测试件的条形码一起对应存盘,每测试一次添加一行,在均为80g的c盘和d盘中同时存储,以保证数据的安全性,便于数据追溯,数据存储格式如表1所示,用excel软件可以查看该记录文件。
   由于采集速度很快,虽然在理论上认为方波信号的上升沿和下降沿是跳变的,如可以说从0v跳变到5v,但是,如果把这个跳变过程放大很多倍,就能捕捉到从0v跳变到5v的中间值,可能是2.7v、3.5v等。就是类似于这样的跳变过程中的一个值,就是波峰或波谷超限的值。通过对采集数据的分析,发现根据需要的采样速率和方波的频率,在跳变过程中最多能产生一个中间值,这样,在程序中将这样的中间值识别出来并加以过滤,就避免了假的不合格的数据参与计算。另外,虽然从宏观上:如果abs传感器合格,参考信号有45个齿,abs就应该有43个齿。但是,通过对纸制模型的分析,发现在采样开始的瞬间,abs或参考信号(简称ref)的相对状态不同,计算数值是不一样的。即如果脉冲顺序判断结果是ref先于abs,则以ref为基准,在ref=46时,abs=43即为正确;如果脉冲顺序判断结果是abs先于ref,则以abs为基准,在abs=44时,ref=45即为正确;如果脉冲顺序判断结果是abs与ref同时到来,则以abs为基准,在abs=43时,ref=45即为正确。
结束语
   实践证明,labview 7.1的图形化编程,易于阅读和理解,软件中丰富的例程对初学者极为有用,实用的装饰件可以做出美观实用的界面。图9是labview块图程序。目前,这一abs功能测试系统已经交付使用,该系统技术可靠、运行稳定、能够保证测量精度。相对进口的同类设备,虽然采集卡采样速率都是250ks/s,但是进口设备的a/d转换分辨率是12位,而ni pci-6220的转换分辨率是16位,此外,进口设备的价格是本系统的3、4倍,这一系统的成功也给用户节省了设备投资。
参考文献:
[1]. plc datasheet http://www.dzsc.com/datasheet/plc_1248813.html.
关键字:虚拟仪器  ABS传感器  功能测试系统 引用地址:基于虚拟仪器的ABS传感器功能测试系统的设计
上一篇:大直径测量数据采集系统中动态链接库设计0,
下一篇:LabVIEW 8.0的前面板的其他改进
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
基于虚拟仪器技术实现电波传播测量系统的设计
1 引言 随着移动用户数日益增长,数据量的需求也呈海量增长,现有的移动通信频段已经无法满足日益增长的宽带移动通信需求。因此,从系统的角度寻找新的、适用于无线通信的频段变得日益迫切。考虑到频段资源、技术设备、运营成本等多方面因素,3.5GHz频段作为国际ITU频谱大会上第四代(4G)移动通信系统IMT-Advanced侯选频段之一,成为了研究的热点频段,基于侯选频段传播模型的研究也提到非常重要的高度,积极推进未来移动通信候选频段研究对于促进我国无线通信自主技术的演进与发展意义重大。 通常,无线传播模型只是客观上反映了进行模型校正地区的电波传播的衰落规律,而事实上,由于各个地区的地形地貌千差万别,利用单一的传播模型已经无法进行统一
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>技术实现电波传播测量系统的设计
航天测控虚拟仪器测试环境软件总线体系结构
  测试技术是贯穿于产品全寿命周期各阶段的唯一的一项工程技术,测试的核心技术又是软件,是实现货架产品(Commercial Off-The-Shelf,COTS)的关键。自动测试设备(Automatic Test Equipment)的软件平台应以 “互连、互通、互操作”原则作为基本要求,实现测试和诊断信息的融合和共享。      软总线又叫对象总线或ORB(对象请求代理),其目的是为组件间或组件使用者与组件提供者之间提供透明的通信通道。图中的应用执行、诊断显示、测试系统等组件就是挂接在软总线上的“软件集成电路(IC)”。   软总线是联结应用程序、各种对象、服务、对象工具集的核心,能够把各个组件对象元素有序地分割开来,用以实现
[测试测量]
航天测控<font color='red'>虚拟仪器</font>测试环境软件总线体系结构
基于虚拟仪器的圆盘式电流变传动机构的动态分析
电流变流体(ERF)是一种新型的智能材料,它的粘性和屈服应力可用外加电场加以控制。随着现代科学技术的发展,机电一体化(Mechatronics) 越来越受到重视,把机、电、液融合为一体,用微机进行控制的流体元件及系统不断问世。将电流变流体技术应用于机械系统和液压控制系统,可实现无移动件或少移动件的机构,极大地改善了系统的动态品质 。 电流变流体的应用领域很广泛,在工程应用方面包括液压工程、汽车制造工业、机器人系统、流体密封领域等。其在汽车制造工业中,可用于汽车发动机冷却风扇的调速离合器、传动离合器、阻尼可控的减振器或计算机控制是悬挂系统等。采用ER技术设计制造的汽车零部件,具有性能优良、无磨损、寿命长、制造工艺性好、成本低的
[嵌入式]
基于虚拟仪器的CANopen协议监控面板设计
  虚拟仪器是电子测量技术与计算机技术深层次结合的产物,通过软、硬件的结合来实现传统仪器的各种功能,大大突破了传统仪器在数据处理、显示、传送、存储等方面的限制,使用户可以方便地对仪器进行维护、扩展和升级。用户通过友好的图形界面来操作虚拟仪器的面板就如同操作真实仪器一样方便。CAN协议只定义了物理层和数据链路层,本身并不完整,有些复杂的应用问题需要一个更高层次的协议 应用层协议来实现。CANopen协议就是将CAN网络中通信数据的组建和传输进行标准化,并给用户很大的自由度,允许用户随时添加自己所需要的新功能。   本文将虚拟仪器技术应用于CANopen协议开发,有利于实现分布式工业现场的实时监控、数据采集,改善现场总线网络通信系统
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>的CANopen协议监控面板设计
基于虚拟仪器的气动人工肌肉运动位移测量系统的实现
  0 引言   气动 人工肌肉 也称气动人工肌肉驱动器(Pneumatic Musecle Actuator,PMA),其研究始于20世纪50代,近几年,在国内也得到了广泛的研究与应用。气动人工肌肉响应快、可靠性高,同时拥有柔性而且轻盈,这使得它对人类来说,比其他的驱动器更安全。随着机器人技术的发展需求,气动人工肌肉得到了广泛的研究。目前人工肌肉运动位移的测量主要通过在肌肉末端连接一个滑动变阻器,再通过检测变阻器两端的电压来完成,但是这种方法要求有高精度的变阻器,同时,这种方法对人工肌肉的运动也会造成一定的影响,所以,实验结果往往不很理想。本文在 虚拟仪器 平台下,采用视觉跟踪与图像处理方法,来完成对目标位移的测量。
[测试测量]
基于<font color='red'>虚拟仪器</font>的气动人工肌肉运动位移测量系统的实现
一种发动机性能虚拟仪器测试系统的设计应用
  1 引 言   随着发动机电控技术的发展,对发动机测试提出了更高的要求。发动机试验的自动化成为提高发动机测试效率和质量的重要方法。虚拟仪器是用软件将计算机与标准化虚拟仪器硬件结合起来,从而实现传统仪器功能的模块化,以达到自动测试与分析的目的。利用虚拟仪器技术用户可以通过图形化的编程环境和操作界面,轻松完成对待测对象的信号调理、过程控制、数据采集、数据分析、波形显示、数据存储、故障诊断以及网络通信等功能,大大缩短了系统开发周期;同时由于采用了标准化的虚拟仪器软硬件,测试系统的兼容性和扩展性也得到了很大程度的增强;除此以外,虚拟仪器技术的灵活性强和可重用度高,可以使用户的测试系统规模最小化,且易于升级和维护,用户甚至可以使用现有
[测试测量]
一种发动机性能<font color='red'>虚拟仪器</font><font color='red'>测试系统</font>的设计应用
汽车示波器测量ABS轮速传感器信号及分析
汽车的制动防抱死系统(antilock brake system)简称ABS。作用就是在汽车制动时,自动控制制动器制动力的大小,使车轮不被抱死,处于边滚边滑(滑移率在20%左右)的状态,以保证车轮与地面的附着力在最大值。 而ABS中轮速传感器的作用是测量汽车车轮转速。轮速传感器检测每个车轮转动的频率信号(转速信号),然后把这个信号传给ABS电脑。当车速达到设定值时,紧急刹车制动,ABS系统就开始工作。当ABS电脑控制车轮一刹一松时,轮速传感器就把检测到轮胎由刹死到旋转时转动的距离信号传入ABS电脑,从而让ABS控制刹车达到最佳刹车距离。常见的轮速传感器主要有磁电式轮速传感器和霍尔式轮速传感器。 磁电式轮速传感器是利用电磁感
[测试测量]
汽车示波器测量<font color='red'>ABS</font>轮速<font color='red'>传感器</font>信号及分析
基于遗传算法和虚拟仪器的前馈速度伺服系统设计与整定
    摘要: 介绍了一种在虚拟仪器控制下进行在线参数优化的有馈速度伺服控制系统。为实现前馈控制系数在线整定,引入了遗传算法。通过实际测试验证了该设计方法和技术的有效性。     关键词: 伺服系统 虚拟仪器 遗传算法 在线整定 在机电控制系统中,为实现快速的跟踪,常采用前馈补偿。然而在对象模型未知时,前馈控制系数难以事先确定,因此,该前馈系统虽然理论结果理想,但实用价值不高。 近年来,遗传算法(GA)作为一强有力的优化手段受到广泛关注。它是模拟自然界遗传变和物竞天择的机理所构成的随机搜索算法。正如Thomas等人指出的,其穿梭出特点是:采用纯数值计算方法和随机进行策略,无需梯度信息,对模型的表述要求低,处
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
