LabVIEW自动连线功能
发布者:龙腾少年最新更新时间:2015-07-23 来源: dzsc关键字:LabVIEW  自动连线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  将选中的对象移到程序框图上其他对象旁边时,LabVIEW会自动提示有效的连线方式;将对象拖动放置在程序框图上时,放开鼠标后将自动连线。自动连线功能只为数据类型相互匹配的接线端连线,对不匹配的接线端不予连线。
  将两个不同类型的数值数据连接在一起时,程序框图节点上会出现强制转换点提示。强制转换点表示,LabVIEW已经将传递给节点的数值强制转换成了不同的数据类型。例如,加函数节点需要两个双精度浮点数输入,如果其中一个输入为整数,在加函数节点上就会显示一个强制转换点,如图1所示。
  当试图连接数据类型不兼容的两个对象或删除连线的一段时,会出现断线。断线在程序框图中显示为黑色的虚线,线段中间有个红色的X,X两边的箭头表明了数据流的方向。将光标移到断线上时,会显示一个描述产生断线原因的提示框,如图2所示。
强制转换点图
  图1 强制转换点
断线提示框图
  图2 断线提示框
  右键单击断线,从弹出的快捷菜单中选择“列出错误”可以打开错误列表窗口。通过右键快捷菜单选项还可以进行整理连线、创建/删除连线分支等的操作,如图3所示。
  图3 断线的右键快捷菜单和错误列表窗口
  需要注意的是,为了保证VI程序的完整性,必须连接所有需要连接的程序框图接线端,否则VI程序的运行按钮将处于断开状态而无法运行。
关键字:LabVIEW  自动连线 引用地址:LabVIEW自动连线功能
上一篇:LabVIEW的设计程序框图时应遵循的原则
下一篇:LabVIEW的连接前面板接线端和节点在内的程序框图对象
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
我的LABVIEW快速开发串口测试软件实例
  LABVIEW是美国国家仪器公司(National Instruments,简称NI)的创新产品,它允许编程人员使用图形方式来进行编程,摒弃了艰涩难懂的代码,只需要拖动相应图形控件然后连线,进行简单的配置即可完成一个应用程序的开发。让更多的相关人员加入到编程的行列中。   虚拟仪器软件架构(VISA,Virtual Instruments Software Architecture)是对包含GPIB、VXI、PXI、串口(RS232/485)、以太网、USB和/或IEEE 1394接口的仪器系统进行配置、编程和故障排除的标准。NI-VISA是NI贯彻执行的VISA I/O标准。VISA提供了硬件与NI LabVIEW、La
[测试测量]
我的<font color='red'>LABVIEW</font>快速开发串口测试软件实例
基于LabVIEW的数控机床网络测控系统——总体设计 (一)
2 数控机床网络测控系统的总体设计 2.1 数控机床网络测控系统的设计思路和目标 随着测控网络与信息网络的融合,一方面,人们希望更广泛的使用Internet,试图接入更多的设备,以便在扩充其应用模式的同时享受其带来的更多便利;另一方面,工业化程度的加剧也给测控网络系统的发展提出了新的问题:如何方便地组建一个高效率的、智能化的、能够和其他高层网络互联的测控网络系统。以便于统一集中监控和提高管理决策水平。为了达到这些目的,需要测控网络和信息网络在一定程度上能够共享资源,并且以有效的方式交换信息。所以,从测控网络和信息网络各自的发展来看,它们均已表现出走向对方并相互融合的进步趋势。为了实现这种融合,十分必要研究如何保证它们之间在一定
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的数控机床网络测控系统——总体设计 (一)
西门子200/300PLC连接CHNet-200/300与LABVIEW通过OPC通信案例
借助兴达易控CHNet-S7300MD 模块,通过NI OPC Servers和CHNetS7 OPC,测控软件NI LABVIEW实现了与西门子S7-300的通讯和监控。 通过 NI OPC Servers 连接 (1)编辑 OPC 1. 打开 NI OPC Servers 软件。 2. 新建一个 Channel,这里取名“Channel_300”,点击“下一步”。 3. 在“Device driver”中选择“Siemens TCP/IP Ethernet ”,点击“下一步”。 4. 在“Network Ad ap te r”中选择你的网卡信息,点击“下一步”。 5. 选择默认参数,点击“下一步”
[嵌入式]
西门子200/300PLC连接CHNet-200/300与<font color='red'>LABVIEW</font>通过OPC通信案例
基于LabVIEW的智能家居监控系统设计
随着测控技术和网络通信技术的高速发展及人们家居理念的变化与提升,现代社会家庭成员已把追求数字家庭智能化带来的多元信息安全、舒适便利的生活环境作为理想目标。因此,如何建立一个高效率、低成本、易扩展的智能家居系统已成为人关注的焦点。虚拟仪器强调“软件就是仪器”的新概念,它是在计算机为核心的硬件平台上,配以相应测试功能硬件作为I/O接口,利用仪器软件由用户自己定义、设计测试功能的一种计算机仪器系统,虚拟仪器具有数据采集、数据分析处理、结果输出显示三大基本功能。LabVIEW是NI美国国家仪器公司的虚拟仪器软件开发平台,是目前最完善、应用最广泛的图形化软件开发集成环境,LabVIEW拥有丰富的工具包,编程效率高,大大缩短了系统开发时间。本
[嵌入式]
基于LabVIEW的三极管老化测试系统设计
针对一些功率器件(功率三极管、VDMOS,IGBT等),通过有规律给元器件通电和断电,循环施加电应力和热应力,可以检验其承受循环应力的能力。基于上述原理,借助可视化编程语言LabVIEW和NI系列sb RIO-9612板卡,本文设计了一种三极管老化测试系统,该系统满足国军标GJB1036的试验要求,每个工位的采样时间不大于4 s,总共64工位的采样周期不大于300 s,满足了快速控制的要求,同时还不失精准,电压和电流的采样分辨率达到了12 bit,精度达到1%,从而控制了器件结温误差。目前系统已经交付运行,实验结果达到了用户的需求,具有很高的实用价值。 随着航空,航天,能源工业等领域对电子产品质量的要求日益提高,电子产品的可靠性
[电源管理]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的三极管老化测试系统设计
基于LabVIEW的卫星干扰监测技术研究
0引言   卫星应用已为我国陆、海、空各类军民载体提供全天候、全天时的高精度定位监测等服务, 已在国防建设和国民经济中凸现出越来越重要作用。但是卫星极易受到干扰, 在大功率干扰或者有匹配干扰入站时, 会造成正常入站信号电平下降甚至中断, 用户信息无法入站等情况, 严重影响了系统的稳定运行。   为保障卫星正常工作, 有必要进行干扰监测, 目前, 我国利用幅差法可对某些干扰进行一定精度内的定位。基于上述需求, 本系统利用LabVIEW 开发出1 套自动监测、存储超限干扰信号、提取载噪比及信号重要参数的系统。   对存储数据可进行复现, 分析其来源、类型及对系统的影响, 对某些干扰实现定位, 消除干扰对系统的影响。 1系统需求
[安防电子]
LabVIEW的自定义开发环境
  首次运行LabVIEW时,LabVIEW环境中的所有窗口,选板和运行参数都有和默认设置保持一致。用户可以根据需要自定义LabVIEW开发环境。   在LabVIEW前面板窗口或程序框图窗口主菜单中选择 工具 选项 打开如图1所示的 选项 对话框。 选项 对话框左侧的类别表中列出了可以进行设置的各类选项,选择左侧的某个类别后可在右侧对应的窗口中对选项进行设置。   图1 选项 对话框    选项 对话框中选项的类别及功能如表2所示。   表2 选项 对话框选项的类别及功能
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>的自定义开发环境
基于labview的烤烟房远程温湿度测控系统
0 引言 烟叶的烘烤过程是生产优质烟叶的关键步骤,而烤烟的质量与烘烤过程中的温湿度环境有着密切联系。烟农使用酒精或煤油玻璃管温度计,采用人工启闭回风门(用于排湿)和鼓风机(控制火炉火势)的传统方法测出的温度不准确,控制方法被动,加之操作者连续5天以上的疲劳操作,使其成为制约烟叶烘烤质量提高的瓶径。因此,采用电子设备来控制烤房温湿度的远程测控技术已成为烤烟技术发展的必然趋势。本文介绍了一种基于虚拟仪器的烤烟房远程智能测控系统来提高烤房内温湿度控制精度及烤炯质量的设计方法,该系统具有反应灵敏,抗干扰能力强等优点,可以大大减轻烟农的劳动强度。 1 系统设计 烤烟房内设有的鼓风机和排风扇可以分别调节室内的温度和湿度。系统采用
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
