借助兴达易控CHNet-S7300MD 模块,通过NI OPC Servers和CHNetS7 OPC,测控软件NI LABVIEW实现了与西门子S7-300的通讯和监控。
通过 NI OPC Servers 连接 (1)编辑 OPC 1. 打开 NI OPC Servers 软件。 2. 新建一个 Channel,这里取名“Channel_300”,点击“下一步”。 3. 在“Device driver”中选择“Siemens TCP/IP Ethernet”,点击“下一步”。 4. 在“Network Adapter”中选择你的网卡信息,点击“下一步”。 5. 选择默认参数,点击“下一步”直到“完成”。 6. 在刚建立的 Channel 下新建一个 Device,这里取名“Device1”,点击“下一步”。 7. 在“Device model”下选择“S7 300”,点击“下一步” 8. 在“Device ID”下面填入 CHNet-S7200PD 的 IP 地址(例如 192.168.1.200),点击“下一步”。 9. 选择默认参数,点击“下一步”直到“完成”。 10. 在“Device1”下面建立变量,最后点击“保存”。 NI LABVIEW DSC 连接 OPC 2.在弹出的对话框中选择“OPC Client”,点击“ConTInue”。 3.在弹出的对话框中选择“NaTIonal Instruments.NIOPCServers”,点击“OK”。 4.保存项目 5.右击“我的电脑”,新建“库”。 6.右击你建的库,选择“创建约束变量”,在弹出的对话框中找到你在 NI OPC 中建立的变量(Channel_300 目录下的 Device1 下的变量),选择变量,点击“添加”,再点击“确定”。 7.保存这个库文件。 8.右击“我的电脑”,新建“VI”。 9.在弹出的前面板中插入数值显示控件,并进行变量绑定,这里以绑定 DB1_DBW0 为例,右 击“数值显示控件”,选择“属性”,在弹出的对话框中选择“数据绑定”页面,在“数据绑 定选择”下选择“共享变量引擎(NI-PSP)”,点击“浏览”。 10.在弹出的对话框中,选择共享变量 DB1_DBW0,点击“确定”。 11.点击“连续运行”进行变量监控。 通过-OPC 连接 (1)编辑 OPC 1.打开“CHNetS7OPCEditor”软件。 2.右击“OPC.CHNet.S7”选择“New ConnecTIon”。 3.对这个“ConnecTIon”命名(例如“cpu”),在“BCNet-S7 IP Address”中填入 CHNet-S7200PD 的 IP 地址(例如 192.168.1.200),在“S7 PLC Address”中填入 CHNet-S7200PD 所连的 PLC 的自身站地址(例如 2)。 3. 右击新建的连接,选择“New Group”。 4.右击新建的组,选择“New Item”,建立变量。 4. 最后点击“Save Configuration”。 (2)NI LABVIEW DSC 连接 OPC 1.打开“NI LABVIEW2010”,新建“项目”,右击“我的电脑”,选择新建“I/O Server”。 2.在弹出的对话框中选择“OPC Client”,点击“Continue”。 3.在弹出的对话框中选择“OPC.CHNet.S7”,点击“OK”。 4.保存项目 5.右击“我的电脑”,新建“库”。 6.右击你建的库,选择“创建约束变量”,在弹出的对话框中找到你在-OPC 中建立的 变量,选中变量,点击“添加”,再点击“确定”。 7.保存这个库文件。 8.右击“我的电脑”,新建“VI”。 9.在弹出的前面板中插入数值显示控件,并进行变量绑定,这里以绑定 cpu_ss_DB1_DBW0 为例,右击“数值显示控件”,选择“属性”,在弹出的对话框中选择“数据绑定”页面,在 “数据绑定选择”下选择“共享变量引擎(NI-PSP)”,点击“浏览”。 10.在弹出的对话框中,选择共享变量 cpu_ss_DB1_DBW0,点击“确定”。 注意:此时还不能直接对变量进行监控,在你所建立的库目录下,找到你 cpu_ss_DB1_DBW0 这个变量,双击它。 在弹出的对话框中,选择“浏览 ”,在“变量浏览”中需要再次选中 “cpu_ss_DB1_DBW0”,点击“确定”。
上一篇:有刷直流电机PWM驱动方法的H桥恒流驱动
下一篇:西门子200/300PLC连接CHNet-S7200/300与MatrikonOPC ModbusTCP通信
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:39
- AXDBG-2-GEVK:DVK-2 调试适配器
- MONTEREY (MAXREFDES15#):超低功耗、高精度、4–20mA、2线电流环路传感器
- LTC6990IDCB#TRMPBF 全范围 VCO 振荡器的典型应用,具有任何 NDIV 设置(正频率控制,fMIN 至 fMAX,VIN = 0V 至 VSET)
- NCP1031POEEVB:6.5 W PoE DC-DC 转换器评估板
- DC1575B,用于 LTC4362-2 单片式过压/过流保护器的演示板
- 6光敏盒(底面+侧面)
- 使用 NXP Semiconductors 的 TEA1716T 的参考设计
- AM1G-0512DZ ±12V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- 写字机器人
- LTC3857EGN-1 高效双路 3.3V/8.5V 降压转换器的典型应用电路
