LabVIEW 8.2开发环境的改进
发布者:chunying最新更新时间:2015-07-24 来源: dzsc关键字:LabVIEW  8.2  开发环境 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.用于恢复的自动保存
  如果LabVIEW发生非正常关闭或系统故障,LabVIEW将会把所有已修改的Ⅵ(.vi)、Ⅵ模板(.vit)、控件(.ctl)或控件模板(.ctt)备份至一个临时地址。LabVIEW不各份项目(.lvproj)、项目库(.lvlib)、XControls(.xctl)和LabVIEW类(.lvclass)。
  如果LabVIEW在非正常关闭或系统故障前保存了文件,下次启用LabVIEW时将出现选择恢复文件窗口。选中要恢复的文件,并单击“恢复”按钮即可恢复文件。如果不想恢复任何文件,可取消选择所有文件,并单击“放弃”按钮。如单击“取消”按钮,则所有选中的文件将被移至默认数据目录下的LVAutoSave\archives子目录。
  在前面板或程序框图窗口的菜单栏中选择“工具→选项”,在打开的“选项”对话框中,从“类别”列表中选择“环境”,通过勾选或取消勾选“启用用于恢复的自动保存”复选框可启用或禁用用于恢复的自动保存功能,并可指定LabVIEW备份文件的时间间隔。
  2.显示隐藏的输入和显示控件
  选择菜单栏的“编辑→显示隐藏的输入控件和显示控件”,可显示自定义控件和全局变量前面板上所有隐藏的输入控件和显示控件。此选项仅对自定义控件或全局变量Ⅵ的编辑菜单有效。
  若要显示其他VI(非自定义控件或全局变量VI)的输入控件和显示控件,可直接运行“ShowHidden Core.VI”,该Ⅵ位于LabVIEW 8.2根目录的“project\_ShowHidden”文件夹里。
  3.错误列表窗口
  在前面板或程序框图窗口,选择菜单栏的“查看-错误列表”,可以打开“错误列表”对话框,在其“错误项”列表中,断开的项会在项名称旁边显示“X”符号。LabVIEW会将这些项排在“错误项”列表的前部。某些由于正在进行编辑而在其他项中引起错误选项,在其名称旁边会显示铅笔标记。如果错误项名称旁边并无图标,但项断开,那是因为它们所依赖的项包含错误。
  4.查找和替换功能
  在VI中搜索文本时,单击“查找”对话框中的“更多选项…”按钮,可打开“文件搜索选项”对话框,如果勾选“文本搜索选项”对话框中的“忽略副本”复选框,则LabVIEW将忽略任何前面板副本或重入的前面板。
  选择前面板或程序框图的菜单“编辑→查找和替换”,可打开“查找”对话框。在查找对话框中,“选择对象”按钮将显示所选对象的完整名称,而不是对象的文件名。只有在搜索过程中找到多于一个对象时,才会出现“搜索结果”窗口;如果仅找到一个对象,则LabVIEW将在前面板或程序框图中高亮显示该对象。
  5.管理打开的窗口
  前面板或程序框图的“窗口”菜单最多可显示lO个打开的窗口,在菜单栏中,选择“窗口一全部窗口”可以管理所有打开的窗口,也可按<Ctrl+Shift+W>键以显示“全部窗口”对话框。在对话框中,单击该对话框右侧的按钮可以显示、关闭及保存相应窗口。
  6.选板
  如果一个选板属于某个项目库,可以看到该项目库的路径。从菜单栏中选择“工具→高级→编辑选板”,打开“编辑控件和函数选板”对话框,右键单击一个选板,并从弹出的快捷菜单中选择“显示选板文件的路径”,LabVIEW显示选板的实际路径,如该选板属于某个项目库,也将显示所属项目库的路径。
  “编辑控件和函数选板”对话框中包含了“保存前预览改动”复选框。勾选“保存前预览改动”复选框并单击“保存改动”按钮,可显示“预览选板改动”对话框。
  LabVIEW 8.2中的某些选板不包含任何Ⅵ,除非安装了相应的附加软件。例如,控件选板中的“控制设计与仿真”子选板默认状态下是空的,只有安装了LabVIEW控制设计与仿真产品之后该子选板中才会显示出相应的Ⅵ。
  7.保存层次结构副本
  不必创建源代码发布,Ⅵ及其子Ⅵ也可另存为层次结构副本。选择“文件→另存为”并选中“将层次结构复制至新位置”选项,即可将Ⅵ及其层次结构保存至新位置。
关键字:LabVIEW  8.2  开发环境 引用地址:LabVIEW 8.2开发环境的改进
上一篇:LabVIEW 8.2的安装
下一篇:LabVIEW 8.2程序框图的改进
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
基于Labview的虚拟仪器人机界面模式设计
  1 前言   Lebview现在已经越来越广泛地应用于测量、控制、教学、科研等领域,它采用图形化编程方式,内置大量功能,能够很方便地完成数据采集分析显示、仪器控制、测量测试、工业过程仿真及控制等多种操作,并具有良好的可扩展性。   在应用Lebview进行实际项目开发时往往要求程序能够实现多功能集成化,这时程序界面的统一化、便于操作等要求就十分重要。本文以虚拟信号 发生器 的开发过程为例,对使用Labview开发 虚拟仪器 时人机界面模式的设计与实现进行了研究。   2 虚拟信号发生器的系统要求及分析   2.1 系统要求   虚拟信号发生器的总体设计要求如下'1、实现多功能信号发生,能够产生常用波形(正弦波、三
[测试测量]
基于<font color='red'>Labview</font>的虚拟仪器人机界面模式设计
MSP430F249单片机 Proteus仿真 IAR工程设置 实例和开发环境
1 开发环境与流水灯实验 使用的是IAR 7.10 新建工程的细节看这里: https://blog.csdn.net/x1131230123/article/details/106956182 需要在debug模式下设置, 编译后hex文件在proNameDebugExe下 proteus设置时钟: 代码: #include MSP430x24x.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delayms( uint t ) { uint i; while ( t-- ) for ( i = 1330; i 0; i-- )
[单片机]
MSP430F249单片机 Proteus仿真 IAR工程设置 实例和<font color='red'>开发环境</font>
PIC单片机的新开发环境--MPLAB X IDE
自从学习pic单片机开始所有的历程全部是以MPLAB IDE为编译环境,然MPLAB IDE即便是最新的版本在win7 64位下运行也会出现挂载不上picc编译器的情况,这就导致了作为初学者的我选择了更换电脑系统的下下策。 我安装了win7 32位系统,首先说32位系统会吞掉将近一个多G的内存分配给显卡,而且32位系统最多识别4个G的内存所以家内存条也解决不了问题,也就是说实际电脑使用的时候能用到的内存只有2个多G,这将对我们电脑的工作产生非常大的影响。 于是我在网上搜罗发现Microchip公司推出的新版本的编译环境MPLAB X IDE是可以在windows7-10之间畅游的,所以便打起了这个家伙的主意,软件本身是可以
[单片机]
labview编程技巧-----三态指示灯
网友问: 如何制作三态指示灯,禁用时黑色,正常时绿色,故障时红色. 利用属性节点修改指示灯颜色,多少状态都可以表示. 制作成子VI 调用就可以了
[测试测量]
<font color='red'>labview</font>编程技巧-----三态指示灯
基于LabVIEW的数据采集系统
1 LabVIEW 部分设计 1.1VISA简介 LabVIEW提供了功能强大的VISA库。VISA(Virtual Instrument Software Architecture) 虚拟仪器软件规范,是用于仪器编程的标准I/O函数库及其相关规范的总称。VISA库驻留于计算机系统中,完成计算机与仪器之间的连接,用以实现对仪器的程序控制,其实质是用于虚拟仪器系统的标准的API。VISA本身不具备编程能力,它是一个高层API,通过调用底层驱动程序来实现对仪器的编程,其层次如图1所示。VISA是采用VPP标准的I/O接口软件,其软件结构包含三部分,如图2所示。 与其他现存的I/O接口软件相比,VISA的I/
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的数据采集系统
Labview实现字符串加密
对字符串进行加密,规则是每个字母后移5 位 例如A 变为F,b 变为g,x 变为c,y 变为d 实现效果 后端实现
[测试测量]
<font color='red'>Labview</font>实现字符串加密
新唐MS51FB9AE开发环境搭建
一、准备工作: 1、编译工具keil c51; 2、Nu-Link_Keil_Driver; 3、NuMicro ICP Programming Tool ; 4、MS51FB9AE提供的板级支持包(BSP); 本人无法上传以上资源(他人上传过了). 二、开发环境搭建 一 安装keil c51(以KEIL C51V953为例); 1.双击c51v953.exe 安装目录也可以自己选择,建议用默认。如果安装过其它版的keil建议不要放到同一目录。 名称这些随意输入即可. Add example projects to the recently used project list(向“最近使用
[单片机]
新唐MS51FB9AE<font color='red'>开发环境</font>搭建
电子系统EDA集成开发环境框架结构
摘要:EDA集成开发环境是电子系统开发必备的工具与手段。本文根据目前的EDA工具软件及其套件结构和电子系统的开发需要,提出三种不同类型的典型EDA集成开发环境框架结构——板级、芯片级和综合型电子系统EDA集成开发环境框架结构,并以图示的方式进行描述。 关键词:电子系统 电子设计自动化(EDA) 集成开发环境(IDE) SoC 框架结构 引 言   电子系统EDA集成开发环境IDE(Integrated Development Environment)是指根据电子系统设计流程,将设计流程中各个阶段所需要的不同的EDA工具软件集成在一个硬件平台上,进行项目设计开发的软硬工作环境。在此环境中,项目的设计数据通过文件方式在各个EDA
[半导体设计/制造]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
