数据采集(Data Acquisition,简称DAQ)就是将电压、电流、温度、压力等物理信号转换为数字量并传递到目标系统中的过程,是外部物理世 界与目标系统相连接的桥梁。目前目标系统一股都由计算机构成,DAQ系统实际上是基于计算机的DAQ系统。
一个完整的DAQ系统包括计算机、传感器和变换器、信号调理模块、数据采集设备、硬件驱动引擎、应用程序编程接口、硬件配置管理软件、 应用软件等,如图所示。
如图 DAQ系统
作为系统软硬件的载体,计算机是不可缺少的,而且数据采集系统的性能受计算机处理速度和数据传送的能力影响。
传感器和变换器的作用是将各种物理信号(包括电量信号和非电量信号)转换为DAQ系统可以采集的电量信号。传感器和变换器输出的信号常常 不能直接被采集设备读取,需要进行放大、滤波、隔离等操作,信号调理模块的作用就是实现这些操作。经过信号调理的信号就可以送入数据采集设备进行采集。
数据采集设备的作用是将获取的信号转换成计算机能够识别的数据,并送入计算机中。数据采集设备和计算机之间的接口一般有两种:一种是插入式,DAQ卡通过计算机中PCI/PXI插槽直接将获取的数据传输给计算机;另一种是总线式,计算机外的DAQ硬件首先获取数据,然后通过串口、并口、USB、GPIB等总线将数据传输给计算机。
数据采集设备传输给计算机的数据还不能被软件直接使用,需要有驱动程序、应用程序编程接口(Application Programming Interface,简称API)、硬件配置管理软件等完成硬件和软件之间的协调。NT公司在LabVIEW中提供了两套驱动程序:Traditional NI-DAQ(传统NI-DAQ)和NI-DAQmx。两套驱动程序分别提供了不同的应用程序编程结构、硬件配置方法等,在程序设计时不能混淆使用,必须使用各自对应的模块。
应用软件包括开发软件和最终的应用程序,作用是在软件中实现所需要的功能。本书介绍的开发软件就是NT LabVIEW,最终的应用程序可以是在LabVIEW环境中运行的程序,也可以是系统可执行程序。
关键字:LabVIEW DAQ系统
引用地址:
LabVIEW 8.2中的DAQ系统的构成
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:01
450W多路DC/DC变换器设计方案2
3 驱动电路设计 功率驱动器件选用场效应管,场效应管为场控器件,栅源极间有电容效应,因此对驱动电路要求较高。 驱动电路要保证场效应管有较小的导通和关断时间,同时为了保证场效应管可靠关断,关断时应在栅极加负压。 驱动电路采用IR2110 驱动器,驱动电路如图5 所示。 图5 驱动电路 4 电磁兼容性设计 电磁兼容性设计对于开关电源来说难度很大,因为开关电源主要通过高频斩波进行能量变换,而变压器存在漏感,要向周围辐射电磁场。 有关电源EMC 技术指标主要有CE03 、RE02 和RS03. 对于CE03 项的达标主要通过增加滤波电路和改善电源内部的布局来实现的。 解决方案为首先在电源内部对
[电源管理]
LabVIEW数据流控制方法研究
0 引言 Labview (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是 虚拟仪器 概念的首创者,是世界上最优秀的 虚拟仪器 软件开发平台 。它使用图形化 数据流 编程语言,这种新兴的编程方式给编 程人员带来了新的困难,主要体现于对 数据流 的控制上。 LabVIEW 编程人员遇到困难往往求助于C语言 。随着 虚拟仪器 的广泛应用,为提高编程效率, 真正理解并灵活掌握 LabVIEW 数据流 语言是必要的。 1 数据流 编程的特点 数据流 语言的每个节点在执行之前需要提供其所有输入端口的有效数据, LabVIEW 允许用户在一个图表上拥有任意数量的不同节
[测试测量]
s3c2440之IIS(4)S3C2440的I2S控制器
I2S音频总线学习(三)S3C2440的I2S控制器 一、I2S控制器结构框图 S3C2440A的Inter-IC Sound (IIS)总线接口作为一个编解码接口连接外部8/16位立体声音频解码IC用于迷你碟机和可携式应用。IIS总线接口支持IIS总线数据格式和MSB-justified数据格式。该接口对FIFO的访问采用了DMA模式取代了中断。它可以在同一时间接收和发送数据。 图1 结构框图 1 、总线接口,寄存器组和状态机(BRFC):总线接口逻辑和FIFO 访问由状态机控制。 2、5 位双预定标器(IPSR):一个预定标器用于IIS 总线接口的主时钟发生器,另外一个用作外部编解码时钟发生器。 3、64 位FIF
[单片机]
iPhone 8最终版确定:4mm宽边框,电源键指纹解锁!
早在iPhone 7公布后,广大果粉们就推测了iPhone 8的外观,并且随着九月苹果发布会的到来,iPhone 8也被多次曝光,各种细节也在逐步完善,根据所爆料的消息可以知道,iPhone 8正面屏占比十分高,除了在额头位置的摄像头,听筒,传感器之类的控件以外,其他部位没有任何开孔,甚至取消了HOME键,机身背面左上角搭配了一个垂直双摄像头,而在两个摄像头中间安置了闪光灯,而从近期的可靠爆料称,iPhone 8最终外观也被确定了,一些细节也被挖掘了出来,一起来看看吧! 早前的消息称,Nodus保护壳厂商工作人员从内部公布了iPhone 8 CAD图,从图中看到背部的摄像头垂直设计,此外还可以看到电源键加长
[手机便携]
STM8 复位
STM8S共有9个复位源: NRST引脚产生的外部复位 上电复位(POR) 掉电复位(BOR) 独立看门狗复位 窗口看门狗复位 软件复位 SWIM复位 非法操作码复位 EMS复位:当一些关键的寄存器被破坏或错误加载时产生的复位 所有的复位源最终都作用于NRST管脚,并在复位过程中保持低电平。复位入口向量在内存映射中位于固定的地址6000h。 复位电路 复位引脚NRST内部集成了弱上拉电阻RPU,即可作为输入,也可作为开漏输出。 一个在复位引脚上宽度最小为500ns的低电平脉冲即可产生一个外部复位。对于复位的检测是异步进行的,因此即使MCU处于停机(Halt)模式,也有可能进入复位状态。 复位引脚也可以作为开漏输
[单片机]
逆天屏占比惊艳 三星S8全面屏设计的背后
每年在科技圈最火热的事情莫过于各大科技厂商在发布新品的时候,沉寂了一年之后,在3月29日,三星在纽约新品发布会上正式发布年度旗舰——Galaxy S8/Galaxy S8+。 尽管在该机发布之前,网上就流传了不少该机的真机谍照,不过第一眼看到Galaxy S8真机的时刻,还是会被它的“全面屏”的惊艳设计而震撼。下面让我们看看国外科技媒体《Arstechnica美国科技博客》对三星Galaxy S8全面屏的评价: 第一眼看到Galaxy S8的时候,它采用了与LGG6和小米MIX类似的窄边框设计,LG和Galaxy S8都采用了圆角设计,不过Galaxy S8搭配曲面屏幕看起来更好,并且5.8英寸的屏幕看上去并没有S7那么
[手机便携]
混合信号激励-响应测试的必备技术
混合信号的激励-响应测试在当今的测试测量应用中变得越来越普遍,通常此类应用需要将特定的模拟或数字信号作为激励信号输入到被测设备,同时获得被测设备的响应信号,通过分析响应信号或与期望的信号进行对比来刻画被测设备的特性或者进行故障的判断。由于当今的电子产品功能越来越集成化,其涉及的信号种类也很复杂,因此激励-响应测试往往是一个涉及混合信号的较复杂的测试系统。 先来看两个混合信号激励-响应测试的案例,从中归纳出激励-响应测试应用的典型需求,并进一步延伸到所需的必备技术,帮助读者更好的去理解和* 估一个激励-响应测试系统。 测试模数转换器的非线性度 在对ADC精度的测试中,差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)
[测试测量]
proteus7.7+Keil2仿真80C51控制路口信号灯(带左转信号灯)
要想设计带左转信号的路口信号灯, 就必须先将圆饼信号灯的控制逻辑理解透彻. 在本例的设计过程中, 我设计了本路口的信号控制逻辑: 南北直行放行 - 东西直行放行 - 南北左转放行 - 东西左转放行, 若不考虑数码管的显示问题, 则只需对圆饼信号灯的控制程序稍加修改即可. 但在实际应用中, 大部分的路口都配备了数字显示数码管, 用于显示直行方向红、黄、绿灯的倒计时秒数, 以提升交通通行效率——所以, 在此很有必要将倒计时显示功能加入到设计中. 我将完整的信号控制逻辑绘制为下图. 在实际编程中, 由于我一开始并未将控制逻辑完全理清, 所以编写的控制程序是在圆饼信号控制系统之上经过修修补补完成的, 多少有点碰巧的成分. 在分
[单片机]
