450W多路DC/DC变换器设计方案2
最新更新时间:2012-07-04来源: 互联网关键字:多路  DC/DC  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3 驱动电路设计
  功率驱动器件选用场效应管,场效应管为场控器件,栅源极间有电容效应,因此对驱动电路要求较高。 驱动电路要保证场效应管有较小的导通和关断时间,同时为了保证场效应管可靠关断,关断时应在栅极加负压。 驱动电路采用IR2110 驱动器,驱动电路如图5 所示。
图5  驱动电路
  图5 驱动电路
4 电磁兼容性设计
  电磁兼容性设计对于开关电源来说难度很大,因为开关电源主要通过高频斩波进行能量变换,而变压器存在漏感,要向周围辐射电磁场。 有关电源EMC 技术指标主要有CE03 、RE02 和RS03.
  对于CE03 项的达标主要通过增加滤波电路和改善电源内部的布局来实现的。 解决方案为首先在电源内部对输入电源线和输出部分进行物理隔离。 其次在输入电源线上通过对超标频率点的观察,选择插入损耗参数合理的滤波器,同时加入电感不断优化滤波器的截止频率,这样即可有效的抑制电源线的传导发射。 对于RE02 项达标是通过改进电源箱体的结构,尽量减少活动的端面,对于活动的结合面采用导电密封材料进行防电磁辐射密封来实现的。 RS03 项较容易解决。 改进后的CE03 、RE02 和RS03 项测试结果如图6 ( Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) 所示。
图6  CE03 测试曲线图(Ⅰ)
  图6 CE03 测试曲线图(Ⅰ)
图6  RE02 测试曲线图(Ⅱ)
  图6 RE02 测试曲线图(Ⅱ)
图6  RS03 测试曲线图(Ⅲ)
  图6 RS03 测试曲线图(Ⅲ)
  5 结 论
  450W三路输出DC/ DC 变换器通过了高低温试验、湿热试验、振动冲击试验和电磁兼容性试验,在大系统中经过使用考核,该电源工作稳定可靠,表明该DC/ DC 变换器设计合理,性能良好,满足设计要求。
关键字:多路  DC/DC  变换器 编辑:神话 引用地址:450W多路DC/DC变换器设计方案2
上一篇:450W多路DC/DC变换器设计方案1
下一篇:新一代电池供电用极低功耗设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
MSP430F5XXX中的ADC12使用
MSP430F5xxx ADC12 框图 使用流程 AD部分主要配置ADC12模块的时钟、参考源、采样通道、采样模式、存储和采样保持。 下面一个部分一个部分来。 第一个是ADC12模块的时钟,这个是模块运行时的时钟,跟采样定时器是两个概念,曾经我有一段时间被迷惑住了。这个由ADC12CTL1里面的ADC12SSEL和ADC12DIV配置,可以选择ADC12OSC/ACLK/SMCLK/MCLK,TI例程里面好像都是选择的ADC12OSC,这个是5MHZ,不过频率容易受外界影响而改变。这个部分配置好了就得到了ADC12CLK。 第二个参考源,这个部分我没有细致研究,因为我的设计里面不用这个,略过不提。 第三个采样通道,跟这
[单片机]
MSP430F5XXX中的A<font color='red'>DC</font>12使用
MAX11210 单通道、24位ADC
Maxim推出单通道、24位 ADC MAX11210,器件可提供业内领先的23.9位有效分辨率(ENOB),工作电流小于300μA。较高的ENOB省去了耗电量极大的增益电路,可实现最高的传感器信号分辨率。该特性使MAX11210能够满足4–20mA电流环传感器(此类应用对功耗和高ENOB的要求极为严格)苛刻的功耗要求(500μA,最大值)。MAX11210非常适合便携仪表、温度传感器和其它低功耗、高精度传感器应用。   MAX11210通过两种独特的方式降低功耗、成本和尺寸:器件具有四个通用输入/输出(GPIO)引脚,并在模拟和基准输入端集成了缓冲放大器。四个GPIO引脚可用于控制外部16通道复用器,将MAX11210
[模拟电子]
开关电源转换器低压大电流DC/DC转换器模块
  IEEE Spectrum报道,2005年数据处理器所用的大规模集成电路的晶体管密度将达到1亿/cm2,时钟频率为1GHz,特征尺寸不大于100nm,见如 表。   如表 超大规模集成电路的10年发展前景预测   为适应下一代快速微处理器、可携带式通信设各、服务器等供电的需求,要开发大电流(50~100 A),低输出电压(小于1V)、电流变化率高 (5A/ns)的VRM。要研究新电路、应用高性能的元器件、研究新结构和新的封装技术,使体积相当的微处理器与VRM集成封装。如图所示为微处理 器与VRM集成的一种设想。   如图 微处理器与VRM集成
[电源管理]
开关电源转换器低压大电流<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器模块
用Modbus协议实现DCS与PLC之间的串行通讯
    1 引言     万立氧空分装置是2008年辽化公司20万吨环氧乙烷/乙二醇改造的配套项目,该装置仪控系统采用了先进的Honeywell PKS集散控制系统来实现对整个装置的各系统及主要设备的工艺参数的监控,并实现各主要操作阀门、切换阀门的自动控制或遥控操作,以及必要 的联锁保护措施。氮压机选用Ingersoll—rand的CENTAC 3C70MX5N2型压缩机,该压缩机配置独立的控制系统CM C控制器,为了有效的监控氮压机的运行参数,我们利用Modbus协议实现了Honeywell PKS集散系统与Ingersoll—rand CM C可编程序控制器之间串行通讯。     2 Modbus协议简介     Modbus是
[嵌入式]
采用差分输入的12 位/14 位ADC LTC2356-1
LTC®2356-12/LTC2356-14 是采用差分输入的 12 位/14 位、3.5Msps 串行 ADC。这些器件仅从单 3.3V 电源吸收 5.5mA 电流,并采用纤巧型 10 引脚 MSOP 封装。一种睡眠停机功能电路能够进一步将功耗降低至 13μW。速度、低功率与纤巧型封装的组合使 LTC2356-12/LTC2356-14 成为高速、便携式应用的合适之选。   80dB 的共模抑制使用户能够通过对来自信号源的信号进行差分测量以免除接地环路和共模噪声。   这些器件可对 -1.25V 至 1.25V 双单极输入进行差分转换。AIN+ 和 AIN— 的绝对电压摆幅从地电位扩展至电源电压。   串行接口
[模拟电子]
采用差分输入的12 位/14 位A<font color='red'>DC</font> LTC2356-1
MSP430 ADC12(一)
以下代码运行ADC12模块,P6.0为输入通道,P1.0为输出。当输入电压大于0.5电源电压VCC时点亮LED。 注意:__even_in_range(ADC12IV,34) 是判断ADC12IV是否为0-34之间的偶数,如果是执行switch语句,此做法是为了提高switch语句的执行效率,用于多中断来源判断。 #include msp430.h int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT ADC12CTL0 = ADC12SHT02 + ADC12ON; // 采样时间,打开ADC12 ADC12CTL1 = ADC12
[单片机]
新型DC/DC电源控制芯片DPA426的应用
摘要:介绍了一种基于高度集成的DC/DC电源控制芯片DPA426的实用电路。 关键词:DC/DC变换;控制芯片DPA426;应用 引言 DPA426是PI(PowerIntegrationGmbH)公司设计的,高度集成的DC/DC电源控制芯片。它内部集成了一个200V的高频功率MOSFET,并将PWM控制、工作频率选择、输入过欠压检测、可编程电流限制、ON/OFF开关控制、外部时钟同步、软启动及关断自动重启动、热关断保护等功能集于一身。只需极少的外部元器件就可实现众多功能,不但使设计简化,节省空间,而且可降低成本。DPA426支持正激和反激工作模式,工作频率高,贴片式封装;若将外围元器件及变压器采用贴片元器件和平面变压器,并
[应用]
具有数/模转换功能的DC-DC转换器
    摘要: MAX686是一种具有数/模控制功能的新颖DC-DC转换器,它具有转换精度高、体积小、集成度高、功耗小、效率高等特点。因此,在数按电源和单片机应用电路中获得广泛应用。     关键词: 数/模转换器(DAC) DC-DC转换器  脉冲频率调制器(PFM) MAX686 1 概述     在实际应用电路中,电源的精度是很重要的,它的优劣直接影响到应用电路的性能。因此,在电路设计时,必须把电源精度作为电路设计的首要任务。     MAX686是一种具有数/模控制功能的新型DC/DC转换器,它能把正的、宽范围的输入电压(0.8~27.5V)转换成正极性或负极性的输出电压(27.5V
[应用]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
