新一代电池供电用极低功耗设计
最新更新时间:2012-07-04来源: 互联网关键字:电池供电  极低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从制造过程开始,一直到所有的应用领域,极低功耗技术逐渐成为所有设计中必不可少的需求。对能源敏感的应用,特别是必须以单颗电池提供连续数小时运作时间的产品,更需要加入极低功耗设计概念。要满足这些要求,就必须整合微控制器,这不仅要瞭解电池特性,还必须深入瞭解为了达到连续使用10、15甚至20年却无须更换电池的目标,应该如何设计一款装置。
  要在极低功耗条件下操作,就必须用全新的方法来看待这些极低功耗应用。传统上,这些复杂应用都以一种较方便的观点来分析其用电量,针对使用範例的应用和电源来提出假设,以便产生‘典型’的功耗。
  然而,举例来说,要实现可连续操作20年的单电池供电应用,应用必须汲取比该电池自放电率更低的功率,这使得每nA的功率在整体功率预算中更加关键。
  业界标準的CR2032钮扣电池自放电电流可少于250nA,CR2032是一种常见的锂/二氧化锰电池,标称(无负载)电压为3.0V。在实际应用中,要达到最长的电池寿命,就必须使用一个整合型微控制器(MCU),在睡眠模式下,这个MCU必须能在低于在1uA範围内良好运作,同时提供正确的混合处理能力,并整合週边和晶片上记忆体。
  当每一nA的功耗都至关重要时,仅仅对性能或功耗做假设的方法已不再是绝对可行的。为了评估对设计最佳的选择,有必要审视更多参数,儘管在一些对能源较不敏感的应用中,这些参数看来并不十分关键。例如,目前针对进阶睡眠模式的超低功耗微控制器已经非常普遍了,然而,为全系列微控制器定相同睡眠模式功耗的做法也许不甚正确。知名的微控制器产品系列能够展现出高于1,700%的变化。因此,针对极低功耗设计,重点在所选择的微控制器系列能够在不牺牲低功耗性能的条件下升级记忆体,且接脚必须相容。
  另一个重点是必须评估随着时间推移,设备电池电量的变化。所有的工程师都明白,一次电池随时间变化的电压在很大程度上是取决于电池的架构和负载。以CR2032为例,一对AA/AAA硷性电池便具有不同的放电模式,因此,一个设计良好的应用,必须能在不同的电池条件下都可以相同效能运作(图2) 。
  先不考虑电池特性,对一个工程团队而言,要在一个对功耗敏感的应用中採用同一系列微控制器产品,而且还要保证产品能以单一电池供电维持多年的正常运作,是相当不容易的。设计团队的考量重点包括在低电压下的功耗特性,以及操作性能。此时,微控制器应用可操作在2V或更低电压,以汲取更多的电池功率。另外,在低电压条件下,微控制器也必须维持高频作业,以确保发挥最大应用性能。
  随着对极低功耗设计的需求稳定成长,有效指令集架构(ISA) 的重要性与日俱增。对能源敏感的应用很可能有99%的时间都处在睡眠模式下,不可避免地,这些装置都必须定期、或採用预定义的时间间隔、或是因外部刺激而被唤醒。在这方面,为了达成任务,设计的考量关键便在于能源的总使用量。设计团队必须选择可实现ISA的微控制器,这些元件具备更大比例的单週期指令来执行特定任务,因而能以较短执行时间和更低的功耗完成任务。
  举例来说,若採用通用C函数memcpy()从一个记忆体位址将32位元组的资料拷贝到另一个位置,并针对PIC24F和MSP430编译,那么,由此产生的程式码需要比MSP430更多出790%的工作週期(316 vs. 40)。在3V和4MHz条件下,这个例子所消耗的能源比MSP430高出了230%。由此可见ISA的重要性。
  在建构未来应用时,嵌入式电子产业已经达到了一个分水岭,目前整合元件的设计、评估和实践方法都将面临转变。这种转变的意义非凡,未来几年内,更多应用都将在其设计中融入极低功耗技术。
  图1:MCU睡眠电流与电池寿命之间的关联。
  图2:不同电池的使用寿命。
  图2:不同电池的使用寿命。
  图 3:单週期指令对电力消耗的影响。
  图 3:单週期指令对电力消耗的影响。
关键字:电池供电  极低功耗 编辑:神话 引用地址:新一代电池供电用极低功耗设计
上一篇:450W多路DC/DC变换器设计方案2
下一篇:1深层讲解:电动车辆技术问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:56
美研制出不用电池的手机:用无线电波或光线供电
  美国华盛顿大学的科研人员研制出一种不用 电池 的手机,它利用环境中的 无线电波 或光线供电,消耗的能量非常少。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 美研制出不用电池的手机:用无线电波或光线供电   华盛顿大学近日发布的新闻公报说,该手机全部用可商业购买的电子元件制作,成本较低,运作功率为3.5微瓦,研究人员已经成功地用它进行实时通话、与专用基站通信。   在通常的手机通信中,将声音从模拟信号转换成数字信号是一个非常耗电的步骤。利用 无线电波 或光发电的微型器件功率通常为几微瓦,远远不能支撑普通手机几十毫瓦到几百毫瓦的需求。   新型手机在发送声音时,会捕捉麦克风的微小振动,同时接收基站发来的标准 无线电波
[网络通信]
适用于电池供电医疗仪器的先进转换器
低功率、高精度组件已经促使便携式和无线医疗仪器出现了快速增长。不过,与其他很多应用不同,这类医疗产品的可靠性、运行时间和坚固性标准一般会高得多。这种高标准带来的负担大部分落在了电源系统及其组件身上。医疗产品必须在各种电源供电时正确运行,并在这些电源之间无缝切换,例如 AC 电源、备份电池、甚至收集的环境能源。此外,必须竭尽全力地保护医疗产品的安全,以免因各种故障而损坏,并使其对各种故障情况有一定的承受能力。在采用电池供电时,要能够最大限度延长医疗设备运行时间,而且无论何时,只要存在有效电源,系统就能正常、可靠地运行。 目前促使便携式和无线医疗仪器增长的主要趋势之一是患者护理,尤其是越来越多地在患者家中使用远程监视系统。从本质上看,
[医疗电子]
适用于<font color='red'>电池</font><font color='red'>供电</font>医疗仪器的先进转换器
Intersil推出具有最佳信噪比和极低功耗的高速ADC
12位和 14位40-250MSPS模数转换器提供业界最好的动态范围指标 美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 9 月 15 日— Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天推出具有业界领先信噪比指标和极低功耗的新模数转换器(ADC)系列---ISLA212Pxx和ISLA214Pxx,使其高速ADC产品系列得到进一步扩展。新系列产品具有卓越的高频输入性能,从而简化通讯产品的系统架构,与传统基带架构相比,这可以提高可生产性,同时降低成本。 ISLA212Pxx和ISLA214Pxx 分别是12位和14位模数转换器产品系列,有采样率为130、200和250MSPS等规格。这两个系列
[模拟电子]
MOS—FET末级无负反馈蓄电池供电甲类6瓦功率放大器
功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
[模拟电子]
安森美半导体稳压器为电池供电应用提供低能耗方案
      安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出低电流稳压器NCP508,为创建低功率电压轨提供高能效及经济的方案。这新稳压器提供配合低能耗、高空间利用率及高性价比设计的方案,用于触摸屏、键盘、智能手机、便携仪表、打印机及遥控器等应用。       NCP508能驱动超过50 mA的电流,采用紧凑型SC-88A封装,占位面积为2.2 mm x 2.2 mm,总高度为1.10 mm。这新器件典型值70 dB(1 kHz频率时)的高纹波抑制,使其成为电压源的有效滤波器。40 µVrms(1.5 V时)的极佳噪声性能帮助提供极纯净的输出电压,而在关闭时低于1 µA的电流消耗帮助进一步延
[电源管理]
安森美半导体稳压器为<font color='red'>电池</font><font color='red'>供电</font>应用提供低能耗方案
800mA、同步降压-升压型 DC/DC 转换器延长由锂离子电池供电的手持产品的电池工作时间
2007 年 7 月 17 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出同步降压 - 升压型转换器 LTC3538 ,该器件在输入电压高于、低于或等于输出电压时,能以高达 800mA 的连续电流提供稳定输出电压。 2.4V 至 5.5V 的输入范围和 1.5V 至 5.25V 的输出范围使其非常适用于单节锂离子 / 聚合物电池应用。 LTC3538 在所有工作模式之间实现连续平滑的转换,非常适用于甚至在电池电压降至低于输出时仍必须保持恒定输出电压的应用。由锂离子 / 聚
[新品]
LED的电池供电方案电路实解
LED的电池供电方案电路实解 在电池供电的照明领域里,如车船照明灯、信号灯、应急灯、头灯、手电及太阳能街灯,LED己成功地替代了白炽灯、荧光灯、氙灯,它的驱动电路多采用LED专用恒流集成电路,因厂商的专用设计,给研发制作多样化的LED灯带来了局限,我们选用三端稳压集成电路与WMZD的组合,给研发制作LED灯扩展了空间,节约了成本。 一、LED车船照明灯、应 急 灯、太阳能路灯 图11是LED车船照明灯、应急灯的基本电路。 图11 采用24V充电电池,LM317三端可调稳压集成块,A30单元电路12路并联(共用30mA高亮
[电源管理]
LED的<font color='red'>电池</font><font color='red'>供电</font>方案电路实解
60V 输入降压型 DC/DC 控制器 在电池供电系统中仅吸取 40µA 电流
2012 年 11月 8 日–凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出高压降压型DC/DC 控制器 LTC3864,该器件在待机模式中仅吸收 40µA的静态电流,且输出在突发模式(Burst Mode ® ) 操作中被使能。3.5V至60V 输入电源范围设计用于提供针对高电压瞬变的保护,以在汽车冷车发动期间正常运作,并且可适合众多的输入电源和电池化学组成。由于该器件的100% 占空比能力,可设定输出电压在0.8V 至 V IN 范围,从而使该器件非常适用于12V 或24V 汽车、重型设备、工业控制、机器人和电信应用。 LTC3864 驱动一个外部P 沟道MOSFET,以50kHz 至85
[电源管理]
60V 输入降压型 DC/DC 控制器 在<font color='red'>电池</font><font color='red'>供电</font>系统中仅吸取 40µA 电流
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
