12位和 14位40-250MSPS模数转换器提供业界最好的动态范围指标
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 9 月 15 日— Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天推出具有业界领先信噪比指标和极低功耗的新模数转换器(ADC)系列---ISLA212Pxx和ISLA214Pxx,使其高速ADC产品系列得到进一步扩展。新系列产品具有卓越的高频输入性能,从而简化通讯产品的系统架构,与传统基带架构相比,这可以提高可生产性,同时降低成本。
ISLA212Pxx和ISLA214Pxx 分别是12位和14位模数转换器产品系列,有采样率为130、200和250MSPS等规格。这两个系列的模数转换器具有业界最好信噪比(在输入频率不超过105MHz的情况下,14位产品为超过73.0dBFS,12位产品为70.5dBFS),同时在使用单个1.8V电源时功耗低于450mW。
新产品使用Intersil的FemtoCharge™技术,在不牺牲模数转换器的动态性能的情况下,具有极低的功耗。它们可用在高性能数据采集和仪器系统、通信测试设备、宽带或宽频通信系统、软件无线电以及雷达阵列处理设备等应用中。
ISLA212Pxx和ISLA214Pxx是Intersil的最新引脚兼容模数转换器系列产品的新成员。引脚兼容性使客户能够非常灵活地采用该系列的任何模数转换器进行产品的设计开发,实际产品中选用其他具有不同分辨率或采样率的模数转换器也不需要修改硬件设计。设计再利用可简化系统开发环节,减小设计风险和加快产品上市速度。为进一步提高设计者的一次成功率,Intersil还提供了针对大中小各种规模客户的专用产品线技术应用支持。
特性和规格
• 通过同步、通道间均衡和优化的输出时序帮助简化多通道设计
• 75fs的低时钟抖动帮助最大化地提高高频输入性能
• 数字温度监视器支持宽温度范围上的系统性能优化
• 串行数字接口(SPI)支持灵活的配置
定价与供货
目前供应的ISLA212Pxx和ISLA214Pxx系列模数转换器采用10mm x 10mm 72引脚QFN封装,单价24.55美元,1000 件起订;后续还会提供7mm x 7mm 48引脚QFN封装形式。
欲了解更多有关ISLA212Pxx系列的信息请访问http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISLA212P25。
欲了解更多有关 ISLA214Pxx 系列的信息请访问http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISLA214P25。
关键字:Intersil ADC
编辑:冀凯 引用地址:Intersil推出具有最佳信噪比和极低功耗的高速ADC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:29
STM32F103ZET6 — ADC
介绍 STM32F103ZET6 拥有12位ADC,是一种逐次逼近型模拟数字转换器。 12bits ADC 代表了 ADC 的转换精度。存在输入参考电压的情况下,ADC 将模拟信号经信号线输入,进行模拟信号的采样,再将采样后的数字信号存放于数据寄存器中,以供软件进行读取(CPU或者DMA方式),存储的数据是经过参考电压比较后,按照12bits 进行换算得到。 ADC输入范围:Vref- ≤ Vin ≤ Vref+ ADC 时钟 ADC 的输入时钟 ADCCLK 不能超过 14MHz(Datasheet规定)它是由PCLK2经分频产生。 转换模式 支持单次转换和连续转换,顾名思义,单次转换就仅仅只进行一次转换,然后就将值
[单片机]
Intersil推出最新USB-C单芯片升压/降压电池充电器解决方案
美国加州、Milpitas --- 2016年11月11日 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款支持超极本、平板电脑、移动电源和其他移动产品双向输电的新型USB-C 升压/降压电池充电器解决方案---ISL9238和ISL9238A。单芯片的ISL9238和ISL9238A电池充电器可取代双芯片竞争解决方案,帮助客户减少物料成本达40%。两款IC均采用Intersil的R3 调制专利技术来延长电池续航时间,提供无噪声运行、优异的轻负载效率和超快瞬态响应。
ISL9238和ISL9238A可在正向降压、升压和降压-升压工作模式下
[电源管理]
采用开关电源为高速模数转换器供电
系统设计工程师常被要求降低总体功耗,以减少对我们环境的影响,同时降低投资和运营成本。他们还需要提高电路密度,以便实现外形尺寸更小的电子系统,并且能在更严苛的环境下工作。遗憾的是,若将高功耗解决方案整合到这些系统中,会带来极大的散热问题,而使得其他目标也无法实现。 传统上,ADC制造商一般推荐 采用 线性稳压器为 转换器 提供干净的 电源 。线性稳压器能够抑制系统 电源 中经常出现的低频噪声。此外,铁氧体磁珠和去耦电容相结合的方法可用来减少高频噪声。这种方法虽然有效,但却限制了效率,特别是在线性稳压器必须从高出其输出电压几伏的 电源 轨进行降压调节的系统中。低压差稳压器(LDO)的效率通常为30%~50%,而DC/DC稳压器的
[电源管理]
EasyDrive输入电流抵消功能的模数转换器LTC2480
LTC®2480 实现了一个 16 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣTM) 模数转换器与专利 Easy Drive 技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。
LTC2480 包括片内可编程增益、一个温度传感器和一个振荡器。LTC2480 可通过配置以提供一个 1 至 256 的可编程增益 (分 8 级),测量一个外部信号或内部温度传感器和抑制线路频率。可以选择 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 线路频率抑制以
[模拟电子]
ADC芯片 有效精度高达23.5位【芯海科技】
中国 深圳——芯海科技最新推出了一款可广泛用于电子衡器、仪表、数字传感器等小信号测量领域的高精度模数转换器(ADC)芯片——CS1232。该芯片是芯海科技自主设计的一款24位高精度ADC,采用了先进的3阶Σ-Δ转换技术,有效精度高达23.5位,并具有功耗低、噪声小、温漂系数小等特点。
芯海科技自成立以来一直致力于研发设计拥有自主知识产权的高精度ADC产品,先后推出了CS1242/1168/1180等高精度、低功耗、低成本系列ADC,并广泛用于高精度电子称、工业过程控制、医疗器械、仪器仪表等需要精密测量的场合。2007年芯海科技凭借CS1242一举打破了中国中高端衡器芯片市场被外国垄断,完全依靠进口的格局,全面提升了中
[模拟电子]
MSP430F249ADC
/****************************************************************** ** ** File : ADC.c | Analog to Digital converter | ** Version : 1.0 ** Description : led 7 segment display Analog to Digital converter ** Author : LightWu
[单片机]
多种ADC的分析比较
A/D转换技术
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。
逐次逼近型、积分型、压频变换型等,主要应用于中速或较低速、中等精度的数据采集和智能仪器中。分级型和流水线型ADC主要应用于高速情况下的瞬态信号处理、快速波形存储与记录、高速数据采集、视频信号量化及高速数字通讯技术等领域。此外,采用脉动型和折叠型等结构的高速ADC,可应用于广播卫星中的基带解调等方面。∑-Δ型ADC主应用于高精度数据采集特别是数字音响系统、多媒体、地震勘探仪器、声纳等电子测量领域。下面对各种
[模拟电子]
如何实现STM32F407单片机的ADC转换
用到的引脚是PA3也就是ADC1的通道3 1、ADC的主要参数 a、分辨率----stm32f407的分辨率有6位、8位、10位、12位,参考电压如果是3.3 那么最小分辨率就是3.3/4095。 b、转换时间----stm32f407的最高允许频率是36M,最快转换时间 = 3+12个周期 =0.71us。 c、参考电压----2.4至3.3v。 2、工作过程分析 ADC转换是把外面输入到引脚的电压值转换成数字信号,单片机里面有一个模拟至数字的转换模块,我们可以控制它采集引脚的电压,stm32F407可以利用void ADC_SoftwareStartConv(ADC_TypeDef* ADCx)这个函数来控制转换。 3、详细的
[单片机]
