LTC®2480 实现了一个 16 位加上正负位的无延迟增量累加 (No Latency ΔΣTM) 模数转换器与专利 Easy Drive 技术的组合。这种已获专利的采样方案通过差分输入电流的自动抵消而消除了动态输入电流误差和片内缓冲的缺点。这使得能够保持出色的 DC 准确度,同时又可对大的外部源阻抗和具有轨至轨输入范围的输入信号直接进行数字化处理。
LTC2480 包括片内可编程增益、一个温度传感器和一个振荡器。LTC2480 可通过配置以提供一个 1 至 256 的可编程增益 (分 8 级),测量一个外部信号或内部温度传感器和抑制线路频率。可以选择 50Hz、60Hz 或同时 50Hz / 60Hz 线路频率抑制以及一种 2x 加速模式。
LTC2480 提供了一个与基准电压无关的宽共模输入范围 (0V 至 VCC)。该基准可以低至 100mV,或直接连接至 VCC。LTC2480 包括一个内置修整振荡器,从而免除了增设外部晶体或振荡器的需要。在连续、透明、偏移和全标度校准过程中自动地保持了绝对准确度和低漂移。
特点
Easy DriveTM 技术实现了具零差分输入电流的轨至轨输入
能够以全准确度对高阻抗传感器直接进行数字化处理
可编程增益:1 至 256
集成温度传感器
GND 至 VCC 输入/基准共模范围
可编程 50Hz、60Hz 或同时 50Hz/60Hz 抑制模式
2ppm (0.25LSB) INL,无漏失码
1ppm 偏移和 15ppm 全标度误差
可选的 2x 速度模式 (15Hz — 采用内部振荡器)
无延迟:数字滤波器可在单个周期内实现稳定
2.7V 至 5.5V 单工作电源
内部振荡器
采用纤巧型 (3mm x 3mm) 10 引脚 DFN 封装和 10 引脚 MSOP 封装
Typical Application
封装
DFN-10
关键字:电流 模数转换器 LTC2480
编辑:神话 引用地址:EasyDrive输入电流抵消功能的模数转换器LTC2480
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
意法半导体高温表面贴装可控硅整流管推进功率模块小型化
中国,2016年9月21日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出了业内首个800V表面贴装可控硅整流管(简称SCR,又称单向晶闸管)。当工作温度达到最高额定150 C时,新产品性能无衰退现象,使得开发人员能够任意缩减功率模块的尺寸,适合工况恶劣且需要高可靠性的电力应用。
新产品TM8050H-8 SCR的额定输出电流为80A,采用高压D3PAK (TO-268-HV)封装,这让1-10kW中等功率应用能够利用表面贴装的组装效率,使用尺寸更小的印刷电路板和散热器,从而降低系统总体成本。封装的结至外壳热阻极低,
[电源管理]
万用表使用中电流档注意事项
万用表选用电流档时,电流的流入,有的表笔是从表的红表笔进,有的是从表笔的黑表笔进。当电流不是从规定的表笔流入的时候,电流的测量是有错误的,可以认为,正值测量的值比较准确。
[测试测量]
STM32待机模式Standby Mode与ADC DMA模式测试备忘
1)STM32运行十秒后自动进入待机,使用WakeUp引脚唤醒CPU后,重复以上动作。 int main(void) { time_cnt = 0; HAL_Init(); SystemClock_Config(); HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); HAL_PWR_DisableWakeUpPin(PWR_CSR_EWUP); //禁止wakeup PA0引脚,可以用来做普通引脚功能 while (1) { HAL_Delay(1000); HAL_GPIO_TogglePin(GPIOG, GPIO_P
[单片机]
利用吉时利4200-SCS型优化小电流测量的最佳解决方案
引言
许多关键应用都需要能够测量小电流的能力——比如pA级或更小。这些应用包括确定FET的栅极漏流、测试敏感的纳米电子器件,以及测量绝缘体或电容的漏流。
4200-SCS型半导体特性分析系统配备可选的4200-PA型远程前置放大器时,可提供非常卓越的小电流测量能力,分辨率达1E–16A。成功测量小电流不仅依赖于使用非常灵敏的安培计,例如4200-SCS型,而且还取决于系统的交互测试环境(KITE)软件进行正确设置、使用低噪声夹具和电缆连接、留有足够的建立时间,以及采用能够防止不希望的电流降低测量准确度的技术。本文介绍利用吉时利4200-SCS型优化小电流测量的最佳解决方案。
测量系统中的偏移电流
将系统配置为
[测试测量]
STM32实现DMA读取ADC数据
学习了DMA写了一个用DMA读取ADC数据的程序,记录下整个过程和一点心得 DMA配置详细说明 (MDK的汉字2复制过来就是乱码,我重新打了一遍注释,晕~) //DMA1各通道配置 //外设- 存储器/16位数据宽度 //DMA_CHx:DMA通道CHx //cpar:外设地址 //cmar:存储器地址 //cndtr:数据传输量(因为我是一个16位的数据,所以是一) void MYDMA_Config(DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx,u32 cpar,u32 cmar,u16 cndtr) { RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE
[单片机]
高速模数转换器AD9057的原理与应用
摘要: AD9057是美国ADI公司生产的高速模数转换器。它速度高,功耗低,尺寸小,价格低廉,使用方便。文中介绍了它的工作原理、使用方法和在医学影象仪器中典型应用,并结合实际应用给出了设计要点及注意事项面,最后讨论了高速模数转换器在设计过程中应遵循的一般原则。
关键词: 高速模数转换器
医用设备 数据采集 AD9057
模数转换器是现代数字化仪器仪表中的核心器件。在种类繁多的模数转换器中,美国ADI(Analog
Device International)公司设计生产的模数转换器一直备受推崇,而AD9057更是其的佼佼者。它以高速度、低功耗、小尺寸、价廉易用等诸多优点在医学影
[应用]
89C51单片机与1片ADC0809组成的数据采集系统编程实例
在1个由89C51单片机与1片ADC0809组成的数据采集系统中,ADC0809的8个输入通道的地址为7FF8H~7FFFH,试画出有关接口电路图,并编写出每隔1分钟轮流采集1次8个通道数据的程序,共采样50次,其采样值存入内RAM20H单元开始的存储区中。 图片1 参考程序如下: 0~7通道地址:fef8h~feffh ORG 000H LJMP MAIN ORG 0003H LJMP I_INT0 ORG 000BH LJMP I_T0 ORG 050H MAIN: MOV
[单片机]
ROHM开发出最高级别低阻值电流检测用贴片电阻器
非常有助于智能手机、可穿戴式设备的小型化与节能化。
【ROHM半导体(上海)有限公司 7月24日上海讯】全球知名半导体制造商ROHM开发出最适用于智能手机和可穿戴式设备等小型设备电流检测用的低阻值贴片电阻器“UCR006”。
UCR006是0201 inch(0.6mm×0.3mm)的厚膜型产品,实现了业界最高级别的低阻值100mΩ,有助于设备的节能化。另外,作为低阻值范围的0201 inch贴片电阻器,业界首次※实现-55~155℃的使用温度范围,可支持更广泛的应用。而且,额定功率保证0.1W,达同尺寸通用产品的2倍。该产品同时具备低阻值化与大功率化,使0402 inch(1.0mm×0
[物联网]
