可变速度和分辨率ADC LTC2440
最新更新时间:2012-06-12来源: 互联网关键字:可变速度  分辨率  ADC  LTC2440 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LTC®2440 是一款具有 5ppm INL 和 5μV 偏移的高速 24 位无延迟增量累加 (No Latency ΔΣTM) ADC。它采用专有的增量累加型架构,实现了无延迟的可变速度和分辨率。10 种速度/分辨率组合 (6.9Hz/200nVRMS 至 3.5kHz/25μVRMS) 通过一个简单的串行接口来设置。或者,也可以通过把单个引脚连接至高电平或低电平来轻松地选择一种快速 (880Hz/2μVRMS) 或超低噪声 (6.9Hz,200nVRMS,50/60Hz 抑制) 速度/分辨率组合。准确度 (偏移、全标度、线性度、漂移) 和功耗与所选的速度无关。由于没有延迟,因此可以在转换操作之间改变速度/分辨率,而不会导致性能下降。
  在每个转换周期之后,LTC2440 将自动进入一种低功率睡眠状态。通过延长该睡眠状态的持续时间可以降低功耗。例如,当以 3.5kHz 转换速度运行、但以 100Hz 速率读取数据时,平均吸收电流为 240μA (1.1W);而当以 7Hz 输出速率读取数据时,吸收电流仅为 25μA (125μW)。LTC2440 通过一个与 LTC2410 兼容的灵活三线式或四线式数字接口进行通信,并采用窄体 16 引线 SSOP 封装。
  特点
  高达 3.5kHz 的输出频率
  可选的速度/分辨率
  2μVRMS 噪声 (在 880Hz 输出频率条件下)
  200nVRMS 噪声 (在 6.9Hz 输出频率条件下,采用同时 50/60Hz 抑制)
  0.0005% INL,无漏失码
  自动睡眠模式可实现电流消耗为 20μA 的运作 (在 6.9Hz)
  <5μV 偏移 (4.5V < VCC < 5.5V,-40℃ 至 85℃)
  具 GND 至 VCC 共模范围的差分输入和差分基准
  无延迟,每次转换操作都是准确的 (即使在输入阶跃之后也是如此)
  内部振荡器 —— 无外部元件
  引脚与 LTC2410 兼容
  采用窄体 16 引线 SSOP 封装的 24 位 ADC
  Typical Application
  封装
  SSOP-16
关键字:可变速度  分辨率  ADC  LTC2440 编辑:神话 引用地址:可变速度和分辨率ADC LTC2440
上一篇:EasyDrive输入电流抵消功能的模数转换器LTC2480
下一篇:14位超低功率A/D转换器LTC2262-14
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
TI进化版ADC打造小型节能基地台
TI进化版ADC打造小型节能基地台 德州仪器(TI)推出新系列的高速模拟数字转换器(ADC)首款产品ADS4149,据称可可节省软件定义无线电(SDR)、量测及无线通信系统30%的功耗,并提升约3dB信噪声(SNR),在基地台应用中,可用于取代接脚兼容的前一代产品ADS61B49。 ADS4149可从DC至高达550MHz的整个信号带宽内,实现超低功耗及良好动态效能。该款14位ADS4149拥有250MSPS(每秒百万次取样)的最高取样率,相较于效能最接近的低功耗ADC,能够在提高3dB SNR的同时节省30%的功耗,不仅能增加国防、量测以及通讯等应用中的覆盖范围与敏感度,同时还能实现更高的效率与密度。
[模拟电子]
ADC信噪比分析及高速高分辨率ADC电路
来源:中国ic技术市场 在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但实际分辨率受器件自身误差和电路噪声的影响很大。在数字通信、数字仪表、软件无线电等领域中应用的高速ADC电路,在输入信号低于1MHz时,实际分辨率可达10位,但随输入信号频率的增加下降很快,不能满足军事领域的使用要求。   针对这一问题,本文主要研究在不采用过采样、数字滤波和增益自动控制等技术条件下,如何提高高速高分辨率ADC电路的实际分辨率,使其最大限度地接近ADC器件自身的实际分辨率,即最大限度地提高ADC
[模拟电子]
基于ADC技术的MCU系统数据采集方案
  使用MCU的系统设计人员受益于摩尔定律,即通过更小封装、更低成本获得更多的丰富特性功能。嵌入式系统设计人员和MCU厂商关心数据采集系统的三个基本功能:捕获、计算和通信。理解全部功能对设计大有帮助,本文将主要关注数据采集系统的捕获阶段。   捕获   复杂的混合信号MCU必须能够从模拟世界中捕获某些有用信息,并且能够把连续时间信号转换成离散的数字形式。模数转换器(ADC)是完成这项任务最重要的MCU外设,因此ADC的性能往往决定何种MCU适用于何种应用。MCU也能够通过各种串行或并行数字I/O接口捕获来自外部信号源的数字形式的系统信息。   计算   信号捕获后,需要对捕获数据进行某些处理;有时仅仅需要模数
[单片机]
基于<font color='red'>ADC</font>技术的MCU系统数据采集方案
基于微控制器MSC1210的CSR电源控制系统设计
引言   MSC1210美国德州仪器公司(TI)生产的高集成混合信号处理器件。它集成了一个增强型8051内核,8路24位高精度Δ-ΣA/D转换,21个中断源,16位PWM,全双工UART(并兼容有SPI功能),32K字节FLASH,片内SRAM可达1.2K字节。MSC1210具有高的模拟和数字集成度,体积小,测量精度高,应用灵活等特点,因而该芯片可广泛应用于工业控制过程、智能发射机、智能传感器等领域。 1 微控制器MSC1210的工作原理   微控制器MSC1210是TI推出的一种集模拟、数字、闪速存储器于一体的高性能微控制系统。其应用范围十分广泛。使用增强的数字处理内核和高速闪存并带有高性能模拟和外围部件,
[安防电子]
精密ADC用差分驱动器
差分输入ADC特性   差分输入ADC的一种最普通的驱动方法是使用变压器。不过,因为许多应用中频率响应必须延伸至直流,从而无法使用变压器来驱动。这类情况就需要使用差分驱动器。本教程重点介绍如何驱动高达10 MSPS采样速率的高分辨率16至18位ADC.输入信号带宽一般限于数MHz.MT-075教程阐述适用于驱动更高速ADC的差分放大器。   大多数高性能CMOS开关电容流水线式ADC的差分输入均类似于图1.      图1:典型非缓冲开关电容CMOS采样保持的简易输入电路。   大多数ADC都采用该差分结构。这既简化匹配要求,又减少二阶产物。此外,差分结构还有利于抑制共模噪声。
[模拟电子]
精密<font color='red'>ADC</font>用差分驱动器
基于高精度Σ-ΔADC和DSP的广播级数字音频延时器
音频延时器可用于广播电台直播节目,它将音频信号延时一段时间后播出,以避免主持人的口误或听众热线中听众的一些不健康言论通过广播媒体传播,从而实现直播节目的安全播出。作为广播级设备,音频延时器对动态范围、失真、信噪比和频率响应等性能指标要求很高,因此一般采用数字技术。采用计算机内置全双工声卡硬盘,可以以软件方式实现音频信号眨时,但使用操作不方便,可靠性较差,性能价格比较低。本文提出的基于高精度∑-ΔADC和DSP芯片的广播级数字音频延时器,具有性能指标高、操作简便、功能齐全等特点,该设计方案已产品化。   1 系统结构   1.1 系统构成   延时器硬件为主从式结构,如图1所示,主要由单片机M68HC05C8、DS
[模拟电子]
基于高精度Σ-Δ<font color='red'>ADC</font>和DSP的广播级数字音频延时器
MAX1437B 8路、12位模数转换器(ADC)
MAX1437B为8路、12位模/数转换器(ADC),具有全差分输入,流水线架构,可对全差分信号进行数字误差校准。该ADC设计用于低功耗、高动态性能的医学成像设备和数字通信产品。MAX1437B采用1.8V单电源供电,功耗仅为768mW (每通道96mW)。输入频率5.3MHz时,信噪比(SNR)可达70.2dB (典型值)。除了自身的低功耗特性外,MAX1437B还在空闲周期提供关断模式。   内部1.24V高精度带隙基准用于设置ADC的满量程输入范围,灵活的基准架构允许使用外部基准,以满足更高精度或不同差分输入电压范围的要求。该基准架构专门针对低噪声特性进行优化。   单端时钟用于控制转换过程。内部占空比均衡器可在
[模拟电子]
MAX1437B 8路、12位<font color='red'>模数转换器</font>(<font color='red'>ADC</font>)
AD10242型双通道高速ADC及其应用
AD10242型电路是美国ADI公司推出的高速模/数转换器(ADC)。样速度高达每秒40MHz,最一种高速度、高性能、低功耗的12位双通道模/数转换器。采用%26;#177;5.0V电源供电,其输入信号既可以是双极性也可以是单极性。片内带有跟踪/保护放大器(T/H)、基准电源和输出缓冲器。芯片内的2个通道完全独立,均有各自的译码和模拟输入,每个通道均用激光修正增益和偏移匹配,可保证2通道间串扰优于80dB。该电路无疑是小体积、高速、高集成度嵌入式处理系统的理想选择。 1 AD10242内核介绍 AD10242中的每一个通道内均集成了3个单片器件AD9632、OP279、AD9042以及多个电阻器和去耦电容器。AD10242的内部
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
