MAX1437B为8路、12位模/数转换器(ADC),具有全差分输入,流水线架构,可对全差分信号进行数字误差校准。该ADC设计用于低功耗、高动态性能的医学成像设备和数字通信产品。MAX1437B采用1.8V单电源供电,功耗仅为768mW (每通道96mW)。输入频率5.3MHz时,信噪比(SNR)可达70.2dB (典型值)。除了自身的低功耗特性外,MAX1437B还在空闲周期提供关断模式。
内部1.24V高精度带隙基准用于设置ADC的满量程输入范围,灵活的基准架构允许使用外部基准,以满足更高精度或不同差分输入电压范围的要求。该基准架构专门针对低噪声特性进行优化。
单端时钟用于控制转换过程。内部占空比均衡器可在较大范围内补偿时钟占空比的变化。片内PLL生成高速串行低电压差分信号(LVDS)时钟。
MAX1437B具有自对齐数据、时钟以及帧对齐信号串行LVDS输出。输出数据以二进制补码格式表示。
MAX1437B采样率高达50Msps。该器件提供带裸焊盘的小尺寸10mm x 10mm x 0.8mm、68引脚薄型QFN封装,工作于扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
关键特性
优异的动态性能
5.3MHz时具有70.2dB SNR
5.3MHz时具有98dBc SFDR
5.3MHz时具有82dB通道隔离度
超低功耗
每通道96mW (正常工作)
串行LVDS输出
可通过引脚选择LVDS/SLVS (可调整低压信号)模式
LVDS输出支持最长30英寸的FR-4背板连接
针对数字信号完整性的测试模式
全差分模拟输入
较宽的差分输入电压范围(1.4VP-P)
片内1.24V精密带隙基准
时钟占空比均衡器
结构紧凑、带有裸焊盘的68引脚TQN封装
可提供评估板(请定购MAX1437BEVKIT)
关键字:MAX1437B 12位 模数转换器
编辑:神话 引用地址:MAX1437B 8路、12位模数转换器(ADC)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
德州仪器推出500KSPS的多通道16位ADC
德州仪器 (TI) 宣布推出具有真正 16 位无丢失码 (NMC) 高精度性能的 500 kSPS ADS8331 与 ADS8332 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器(ADC)。上述 4 通道与 8 通道转换器工作电源电压为 2.7 V 至 5.5 V,并实现了多通道数与高分辨率的完美结合,可充分满足测量测试、便携式、工业以及医疗等多通道数据采集的应用需求。
主要特性与优势 • 支持 91.5 dB 信噪比 (SNR) 与 101 dB 无杂散动态范围 (SFDR) 的优异 AC 性能,可充分满足数据采集应用的高精度与高灵敏度需求。 • 4 通道与 8 通道之间的引脚兼容性使设计人员能够在不同温度与各种多通道终端
[模拟电子]
去耦与ADC接口
本文将针对《单个低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口》中给出的例子做进一步探讨。该例使用较少的LDO,合并了ADC的电源轨,同时利用铁氧体磁珠保持隔离。到目前为止,还有另外一个非常重要的事项,便是适当的电源去耦。之前关注的重点是在较高层次上,现在看看哪些拓扑结构可以用于ADC电源。
先回到之前《单个低压差(LDO)稳压器与ADC电源接口》中的例子,并加上去耦。去耦电容(图1中用n个电容表示)的尺寸和值取决于多个因素,如电源电压、工作频率、ADC功耗、LDO特性等。 有许多事项需要考虑,但就本讨论而言,假设已经选好适当的去耦电容。请务必注意,良好的设计规程是将电源输入适当地去耦至ADC。
图1 .
[电源管理]
赛普拉斯PSoC4芯片揭秘:玩转SAR ADC模块
Cypress在2013年第二季度推出了新一代可编程片上系统PSoC4系列产品,作为PSoC(Programmable System on Chip)芯片家族中的一员,PSoC4保持了Cypress具有特色的片内可编程数字资源和丰富的模拟资源,同时由于采用ARM Cortex-M0作为处理核心,其运算性能也有显著提高。PSoC4内含许多独具匠心的功能模块,逐次逼近式模数转换器(Successive Approximation Register Analog Digital Convertor,以下简称SAR ADC)就是其中之一。本文即以SAR ADC为例,介绍如何使用PSoC4实现产品设计。
PSoC4简介
[模拟电子]
∑-ΔADC(第一部分):基本拓扑
第一部分探究基本拓扑和Σ-ΔADC的功能。
Σ-Δ转换器在从直流到几MHz信号的宽频率范围内,都能理想的实现高分辨率信号转换。图1显示了Σ-ΔADC的基本拓扑或核心,其内部为Σ-Δ调节器和数字滤波器的串联。研究Σ-ΔADC时,可以发现虽然它们具有多种特色,但都为这种基本架构。这个窗和后面的三个Baker最佳窗研究了基本拓扑和这两个模块的功能。
Σ-ΔADC的输入信号为交流或直流电压。这个和后三个Baker最佳窗使用单周期正弦波作为输入信号。使用1位内部ADC,图1中内部转换调节器采集输入信号,产生粗量化的输出作为输入信号。调节器将模拟输入信号转换为高速脉冲波形。调节器输出脉冲序列一到
[模拟电子]
STM32F103和STM32F401的ADC多通道采集DMA输出
使用STM32F103和STM32F401CCU6对双轴摇杆(两个电压通道)进行ADC采样并通过DMA读取数值 STM32 ADC(模数转换)工作模式 单次转换模式 In Single Conversion mode, the ADC does one conversion. This mode is started either by setting the ADON bit in the ADC_CR2 register (for a regular channel only) or by an external trigger (for a regular or injected channel), while the
[单片机]
高速ADC的低抖动时钟设计
引言
ADC是现代数字解调器和软件无线电接收机中连接模拟信号处理部分和数字信号处理部分的桥梁,其性能在很大程度上决定了接收机的整体性能。在A/D转换过程中引入的噪声来源较多,主要包括热噪声、ADC电源的纹波、参考电平的纹波、采样时钟抖动引起的相位噪声以及量化错误引起的噪声等。除由量化错误引入的噪声不可避免外,可以采取许多措施以减小到达ADC前的噪声功率,如采用噪声性能较好的放大器、合理的电路布局、合理设计采样时钟产生电路、合理设计ADC的供电以及采用退耦电容等。本文主要讨论采样时钟抖动对ADC信噪比性能的影响以及低抖动采样时钟电路的设计。
(a)12位ADC理想信噪比
(b)AD9245实测信
[模拟电子]
Intersil推出集成ADC驱动器的40V低噪声精密仪表放大器
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 7 月 10 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款新型40V低噪声仪表放大器,这是业内首款集成模/数转换器(ADC)电平转换器和驱动器的精密放大器。
ISL28617包含一个差分输出,可以很容易的连接到目前的高性能差分输入高精度ADC。它提供了卓越的增益精度和增益温度系数(在-40°C 至 125°C温度范围内),共模抑制比(CMRR)在所有增益配置中均为业内最高水平。ISL28617的噪声密度测量值仅为8.6nV/√Hz(1kHz)和85nVrms(0.1Hz 至 10Hz),同时可提
[模拟电子]
STM32CUBEIDE(9)----双ADC轮询模式扫描多个通道
概述 本章STM32CUBEMX配置STM32F103双ADC轮询模式扫描多个通道,通过串口进行打印。 生成例程 使用STM32CUBEMX生成例程,这里使用NUCLEO-F103RB开发板 查看原理图,PA2和PA3设置为开发板的串口。 配置串口。 开启中断。 查看原理图,Arduino的接口A0-A5都是AD口。 ADC通道配置 ADC1 IN0(PA0) IN1(PA1) IN4(PA4) ADC2 IN8(PB0) IN10(PC0) IN11(PC1) ADC1配置。 ADCs_Common_Settings: Mode:Independent mod 独立 ADC 模式,当
[单片机]
