MAX509/MAX510是四,串行输入,8位电压输出数字至模拟转换器(DAC)。它们采用+5 V单电源或双± 5V电源。内部,精密缓冲器摆动轨至轨。参考输入范围包括两个供电轨。
MAX509有四个独立的参考输入,使每个DAC的满量程范围为独立设置。 20引脚DIP,SSOP封装和SO封装。该MAX510 MAX509是相同的,除非它有两个参考输入,各由两个DAC共享。该MAX510是住在节省空间的16引脚DIP和SO封装。
串行接口是双缓冲:12位的输入移位寄存器是由4个8位缓冲寄存器和4个8位DAC寄存器之后。一个12位串行字是用来加载到每个寄存器的数据。两个输入和DAC寄存器可以单独或同时进行更新与单一软件的命令。两个额外的异步控制引脚提供同步更新(低电平有效LDAC引脚)或输入和DAC寄存器结算所有限公司(低电平有效的CLR)。
该接口与微丝™和SPI™/ QSPI的™兼容。所有数字输入和输出为TTL / CMOS兼容。一个缓冲的数据输出为回读或菊花链的串行设备。
关键特性
单+5 V或± 5V的双电源供电
输出缓冲放大器摆幅到轨
参考输入电源电压范围包括
校准偏移,增益和线性度(1个LSB周二)
10MHz的串行接口,兼容SPI,QSPI的(CPOL位= CPHA = 0时)和Microwire
双缓冲寄存器同步更新
串行数据输出菊花链
电清除复位串行接口和所有寄存器设置为零
关键字:MAX509 MAX510 电压输出 数模转换器
编辑:神话 引用地址:MAX509/MAX510 电压输出数模转换器(DAC)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
STM32配置DAC输出固定电压和方波
STM32F103VCT6 自带两个 12 位 DAC , DAC 的转换速度一直没有查到,网上有人说是 1MHZ 的频率,那就是 1us 了。 ADC 的转换时间在 56MHZ 工作频率下为 1us ,在 72MHZ 工作频率下为 1.17us 。如果 AD 和 DA 有对称关系的话,那么很可能跟 ADC 的时间相同。 ( 仅作分析用! ) DAC 于我,有两个用途: 输出波形 和 输出固定电压 。先来说说前者的配置。 第一个参数:触发方式, DAC_InitStructure.DAC_Trigger 。可选的外部触发源一共有八个。六个是定时器触发: TIM2 , TIM4 , TIM5 , TIM6
[单片机]
数模转换器DAC7724与51单片机的接口及程序设计
0 引言 在微计算机电机控制的机电设备中,常常需要把数字信号变成模拟信号,以驱动机电设备的运行。在这个过程中,D/A转换是一个十分重要的环节,同时也是微计算机电机控制系统重要的组成部分。 1 DAC7724的主要特点 DAC7724是TI公司生产的12位并行输入4通道D/A转换器,该转换器具有以下特征: ◇±15V以内的双电源工作; ◇输出电压:VREFL~VREFH,VREF:-10~+10V; ◇采用12位并口输入和4通道隔离输出方式; ◇可以上电自动复位; ◇转换速率快,更新率为1 MHz; ◇工作温度范围在-40~85℃的范围内。 2 内部结构及引脚说明 2.1 结构原理 DAC7724的
[单片机]
构建用于电压输出和电流输出DAC的单端差分转换器
很多应用都需要差分信号,以获得较高的信噪比,提高对共模噪声的抑制能力,并获得较低的二次谐波失真,例如驱动调制解调器ADC、通过双绞线电缆传输信号,以及高保真音频信号的调整等。这就要求有一种可以将单端信号转换为差分信号的电路,即单端-差分转换器。
对很多应用而言,AD8476内置的小功率全差分精密放大器就足够完成单端-差分的转换功能。但对于需要更高性能的应用,可以将一只OP1177精密运放与AD8476相级联,如图所示。这种单端-差分转换器有高的输入阻抗、(最大)2nA输入偏移电流及相对输入端的(最大)60μV偏移电压和(最大)0.7μV/℃电压偏移。
图1 : 调节R F与R G的比值,就可以设定这个单端-差分转换
[电源管理]
XCM406:双通道输出大电流高速LDO电压调整器
XCM406系列实现了高精度, 低噪音, 低压差,采用CMOS工艺的大电流双通道输出LDO电压调整器芯片。
工作电压范围为1.5V~6.0V。由于内置低导通电阻晶体管,可以把输入输出的电位差抑制在最小范围。本芯片可由低电压驱动,例如可用于输入电压为1.5V, 输出电压为1.2V的POL电源。可由各个端子提供700mA的输出电流。
采用特瑞仕独自的USP-12B01封装,最适于节省电路设计的空间。
特点
最大输出电流
≧700mA (TYP.: 限流 800mA) (1.6V≦VOUT(T)≦5.0V)
输入输出电压差
50mV
[电源管理]
隔离式开关电源输出电压方案
TL431并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。 图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。 在转换器输出电压小于5V时,该电路开始出现一些局限
[电源管理]
基于C8051F310高压放大器输出直流电压监测与显示系统设计
在自适应光学系统中,自适应控制器AD输出控制信号需要通过高压放大器放大成高压电驱动压电陶瓷变形镜,从而实现波前实时校正。在实际系统中,往往需要对高压放大器输出电压进行实时监测。本系统采用小体积单片机C8051F310作为控制器,采用专用电表芯片CS5460A作为核心测量芯片,实现了单板对20路0~500 V直流电压的实时监测与显示,线性度优于0.2%。 自适应光学系统由波前探测、波前控制、波前校正和监控系统组成。压电陶瓷变形镜是用于波前校正的核心元件,驱动压电陶瓷往往需要几百伏特的直流高压电。在实际系统中,自适应控制器AD输出的弱电信号通过高压放大器后产生可用于驱动压电陶瓷的高压电,出于系统安全和现场调试的需要,往往需
[单片机]
基于EWB的D/A数模转换器的仿真设计方案
随着计算机技术的发展,电子设计自动化(EDA)技术得到了广泛的应用。EWB电子工作台作为一种功能强大的EDA计算机辅助设计和仿真软件[1],与其他电路仿真软件相比较,具有功能全面、界面直观、操作方便等优点。
DAC作为沟通模拟量和数字量的桥梁,在各种检测、控制和信号处理等技术领域得到日益广泛的应用。本文采用Electronics Workbench(EWB)构造了DAC的仿真模型,并给出了仿真结果。
1 仿真原理 DAC主要由模拟电子开关、电阻解码网络、求和运算放大器和基准电压源(或恒流源)组成,如图1所示。位权网络目前用得较多的是T形电阻网络,一个D/A转换器要使输出的模拟电压与输入的数字量成正比。图中
[半导体设计/制造]
开关电源原理与设计(连载二)串联式开关电源输出电压滤波电路
1-2-2.串联式开关电源输出电压滤波电路
大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。
图1-2是在图1-1-a电路的基础上,增加了一个整流二极管和一个LC滤波电路。其中L是储能滤波电感,它的作用是在控制开关K接通期间Ton限制大电流通过,防止输入电压Ui直接加到负载R上,对负载R进行电压冲击,同时对流过电感的电流iL转化成磁能进行能量存储,然后在控制开关K关断期间Toff把磁能转化成电流iL继续向负载R提供能量输出;C是储能滤波电容,它的作用是在控制开关K接通期间Ton把流过
[电源管理]
