概述
本章STM32CUBEMX配置STM32F103双ADC轮询模式扫描多个通道,通过串口进行打印。
生成例程
使用STM32CUBEMX生成例程,这里使用NUCLEO-F103RB开发板
查看原理图,PA2和PA3设置为开发板的串口。
配置串口。
开启中断。
查看原理图,Arduino的接口A0-A5都是AD口。
ADC通道配置
ADC1 | IN0(PA0) | IN1(PA1) | IN4(PA4) |
ADC2 | IN8(PB0) | IN10(PC0) | IN11(PC1) |
ADC1配置。
ADCs_Common_Settings:
Mode:Independent mod 独立 ADC 模式,当使用一个 ADC 时是独立模式,使用两个 ADC 时是双模式,在双模式下还有很多细分模式可选,具体配置 ADC_CR1:DUALMOD 位。
ADC_Settings:
Disabled 禁止间断模式。这个在需要考虑功耗问题的产品中很有必要,也就是在某个事件触发下,开启转换。
Enabled 开启间断模式。
Disabled 单次转换。转换一次后停止需要手动控制才重新启动转换。
Enabled 自动连续转换。
Disabled 禁止扫描模式。如果是单通道 AD 转换使用 DISABLE。
Enabled 开启扫描模式。如果是多通道 AD 转换使用 ENABLE。
Right alignment 转换结果数据右对齐,一般我们选择右对齐模式。
Left alignment 转换结果数据左对齐。
Data Alignment:
Scan Conversion Mode:
Continuous Conversion Mode:
DiscontinuousConvMode:
ADC_Regular_ConversionMode:
Enable Regular Conversions 是否使能规则转换。
Number Of Conversion ADC转换通道数目,有几个写几个就行。
External Trigger Conversion Source 外部触发选择。这个有多个选择,一般采用软件触发方式。
Rank:
Channel ADC转换通道
Sampling Time 采样周期选择,采样周期越短,ADC 转换数据输出周期就越短但数据精度也越低,采样周期越长,ADC 转换数据输出周期就越长同时数据精度越高。
ADC_Injected_ConversionMode:
Enable Injected Conversions 是否使能注入转换。注入通道只有在规则通道存在时才会出现。
WatchDog:
Enable Analog WatchDog Mode 是否使能模拟看门狗中断。当被 ADC 转换的模拟电压低于低阈值或者高于高阈值时,就会产生中断。
ADC2配置。
生成独立的文件。
STM32CUBEIDE配置
若需要打印浮点型,需要勾选下面的选项。
串口重定向
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
#ifdef __GNUC__ //串口重定向
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
HAL_UART_Transmit(&huart2 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
/* USER CODE END PFP */
代码
定义变量,存放采集到的数据。
/* USER CODE BEGIN 0 */
uint8_t i;
uint16_t adc1Buf[3];//ADC1数组
uint16_t adc2Buf[3];//ADC2数组
/* USER CODE END 0 */
ADC校准。
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1); //ADC校准
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc2); //ADC校准
printf("ADC Demo!\r\n");
/* USER CODE END 2 */
采集数据。
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
i=0;
while(i<3)
HAL_ADC_Start(&hadc1);//启动ADC
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,0xffff);//表示等待转换完成,第二个参数表示超时时间,单位ms.
//HAL_ADC_GetState(&hadc1)为换取ADC状态,HAL_ADC_STATE_REG_EOC表示转换完成标志位,转换数据可用。
if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc1),HAL_ADC_STATE_REG_EOC))//就是判断转换完成标志位是否设置,HAL_ADC_STATE_REG_EOC表示转换完成标志位,转换数据可用
//读取ADC转换数据,数据为12位。查看数据手册可知,寄存器为16位存储转换数据,数据右对齐,则转换的数据范围为0~2^12-1,即0~4095.
adc1Buf[i]=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
i++;
printf("\nadc1_IN0(PA0)=%4.0d,voltage=%1.4f",adc1Buf[0],adc1Buf[0]*3.3f/4095);
printf("\nadc1_IN1(PA1)=%4.0d,voltage=%1.4f",adc1Buf[1],adc1Buf[1]*3.3f/4095);
printf("\nadc1_IN4(PA4)=%4.0d,voltage=%1.4f",adc1Buf[2],adc1Buf[2]*3.3f/4095);
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
HAL_Delay(500);
i=0;
while(i<3)
HAL_ADC_Start(&hadc2);//启动ADC
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc2,0xffff);//表示等待转换完成,第二个参数表示超时时间,单位ms.
if(HAL_IS_BIT_SET(HAL_ADC_GetState(&hadc2),HAL_ADC_STATE_REG_EOC))//就是判断转换完成标志位是否设置,HAL_ADC_STATE_REG_EOC表示转换完成标志位,转换数据可用
adc2Buf[i]=HAL_ADC_GetValue(&hadc2);
i++;
printf("\nadc2_IN8(PB0)=%4.0d,voltage=%1.4f",adc2Buf[0],adc2Buf[0]*3.3f/4095);
printf("\nadc2_IN10(PC0)=%4.0d,voltage=%1.4f",adc2Buf[1],adc2Buf[1]*3.3f/4095);
printf("\nadc2_IN11(PC1)=%4.0d,voltage=%1.4f",adc2Buf[2],adc2Buf[2]*3.3f/4095);
HAL_ADC_Stop(&hadc2);
HAL_Delay(500);
/* USER CODE END 3 */
测试结果
输入固定电压进行测试。
输入电压 | VCC | 2.0V | GND |
输入电压 | VCC | GND | 2.0V |
测试结果如下。
上一篇:基于STM32的三种库函数代码效率对比解析
下一篇:STM32F40探索者开发板如何实现基础的远程检测以及控制
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:40
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- ADZS-BF609-EZBRD、基于 Blackfin 数字信号处理器 (DSP) 的 ADSP-BF609 EZ-Board 评估系统
- MIC4826 EL 驱动器,用于 180VPP 电压的 2in/2 灯
- 4455C-434-PDK,用于 Si4455 434-MHz 射频收发器的 EZRadio 双向链路开发套件
- EVAL-INAMP-62RZ,用于评估仪表放大器 AD627 的评估板
- OP295GSZ-REEL单电源差分扬声器驱动器的典型应用
- EVAL-AD5592R-PMDZ,用于 AD5592R 8 通道、12 位、可配置 ADC/DAC/GPIO 的评估套件,具有片上参考、SPI 接口 PMOD 模块
- 具有 I2C 接口的 LTC1669-8IMS8 10 位轨至轨微功率 DAC 的典型应用
- L7805C 开关稳压器的典型应用
- LTC2917 的典型应用 - 具有 27 个可选阈值和看门狗定时器的电压监控器
- LT6654AHS6-4.096、16 位 ADC 电压基准的典型应用
