第一部分探究基本拓扑和Σ-ΔADC的功能。
Σ-Δ转换器在从直流到几MHz信号的宽频率范围内,都能理想的实现高分辨率信号转换。图1显示了Σ-ΔADC的基本拓扑或核心,其内部为Σ-Δ调节器和数字滤波器的串联。研究Σ-ΔADC时,可以发现虽然它们具有多种特色,但都为这种基本架构。这个窗和后面的三个Baker最佳窗研究了基本拓扑和这两个模块的功能。
Σ-ΔADC的输入信号为交流或直流电压。这个和后三个Baker最佳窗使用单周期正弦波作为输入信号。使用1位内部ADC,图1中内部转换调节器采集输入信号,产生粗量化的输出作为输入信号。调节器将模拟输入信号转换为高速脉冲波形。调节器输出脉冲序列一到零的比例反映了输入模拟电压。虽然调节器产生一个带噪声的输出,但是未来的列说明电路将噪声“塑造”成更高频率的输出频谱。这个动作为数字滤波器输出的低噪声、高分辨率转换铺平了道路。
在调节器输出,数字滤波器解决了高频噪声和高速采样率的问题。因为信号位于数字域,可以采用低通数字滤波器削弱高频率噪声,采用抽取滤波器减小输出数据的速度。数字/抽取滤波器采样和滤除调节器1位代码串,并创建低速多位编码。
虽然大多数转换器只有一个采样率,Σ-Δ转换器却有两个:输入采样率和输出数据率。这两个有意义的变量比例定义了系统抽取比例。抽取率和转换器有效分辨率之间存在一个强大的关系。未来的窗将检测调节器、数字/抽取滤波器和可调节抽取比例怎样工作。
关键字:∑-ΔADC 基本拓扑
编辑:神话 引用地址:∑-ΔADC(第一部分):基本拓扑
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
STM32的ADC输入通道配置
STM32中最多有3个ADC模块,每个模块对应的通道不完全重叠。
下图是STM32F103CDE数据手册中的总框图的左下角,图中可以看出有8个外部ADC管脚分别接到了3个ADC模块,有8个外部ADC管脚只分别接到了2个ADC模块,还有5个外部ADC管脚只接到了ADC3模块,这样总共是21个通道。
下表是这些ADC管脚与每个ADC模块的对应关系,表中可以看出ADC1还有2个内部通道,分别接到内部的温度传感器和内部的参照电压:
[单片机]
STM32 ADC学习
12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。 ADC的输入时钟不得超过14MHZ,它是由PCLK2经分频产生。 如果被ADC转换的模拟电压低于低阀值或高于高阀值,AWD模拟看门狗状态位被设置。 ADC通常要与DMA一起使用 这里只是简单的用库配置ADC 不断扫描来实现ADC的应用。 首先配置GPIO与ADC的时钟: ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE); RCC
[单片机]
STM8 ADC转换模式-------连续模式
STM8单片机ADC支持5种转换模式:单次模式,连续模式,带缓存的连续模式,单次扫描模式,连续扫描模式。 连续和带缓存的连在连 换模式中,将ADC设为连续模式,该模式是通过置位 ADC_CR1寄存器的 ADON 位来启动的。 ● 如果缓冲功能没有被使能 ADC_DR寄存器中同时 EOC 标志被置位。如果EOCIE 位已被置位时将产生一次中断。然后开始下一次转换。 其中ADC结果的读取可以采用查询模式也可以采用中断模式。 首先看连续模式通过查询方式读取数据代码: #include adc.h #include main.h u16 DATAH = 0; //ADC转换值高8位 u16
[单片机]
stm32f407之ADC(操作寄存器)
ADC 12位ADC是一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达19个通道,可测量16个外部和2个内部信号源和Vbat通道。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。 模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。 有16个多路通道。 通道选择: 可以把转换组织成两组:规则组和注入组。在任意多个通道上以任意顺序进行的一系列转换构成成组转换。例如,可以如下顺序完成转换:通道3、通道8、通道2、通道2、通道0、通道2、通道2、通道15。 规则组由多达16个转换组成。规则通道和它们的转换顺序在ADC_SQRx寄存器中选择。规则组中转换
[单片机]
利用热电偶和ADC实现高精度温度测量
热电偶广泛用于各种温度检测。热电偶设计的最新进展,以及新标准和算法的出现,大大扩展了工作温度范围和精度。目前,温度检测可以在-270°C至+1750°C宽范围内达到±0.1°C的精度。为充分发挥新型热电偶能力,需要高分辨率热电偶温度测量系统。能够分辨极小电压的低噪声、24位、Σ-Δ模/数转换器(ADC)非常适合这项任务。数据采集系统(DAS)采用24位ADC评估(EV)板,热电偶能够在很宽的温度范围内实现温度测量。热电偶、铂电阻温度检测器(PRTD)和ADC相结合,可构成高性能温度测量系统。采用低成本、低功耗ADC的DAS系统,可理想满足便携式检测的应用需求。
热电偶入门 托马斯•塞贝克在1822年发现了热电偶原理。热电偶是一
[模拟电子]
STM32CubeMx-ADC
本章通过两个例程介绍STM32的模数转换器(ADC),第一个通过ADC采集内部温度传感器通道电压,然后得出MCU内部温度。第二个通过DMA的方式采集两个ADC通道电压。 1.ADC 本章程序在串口printf工程的基础上修改,复制串口printf的工程,修改文件夹名。击xxx.ioc打开STM32cubeMX的工程文件重新配置。ADC1外设选择温度传感器通道。 ADC1配置如下,选择默认设置。其Date Alignment设置为数据右对齐; 采样时间 239.5周期。对于每个要转换的通道,采样时间建议尽量长一点,以获得较高的准确度,但是这样会降低 ADC 的转换速率。 ADC 的转换时间可以由以下公式计算: Tco
[单片机]
电压参考对ADC/DAC混合信号部分的影响
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。毕竟,这类器件都非常复杂。但是,请不要太早下结论,因为转换器周围的电路或许才是真正的罪魁祸首。这种电路包括一个电压参考,它对转换器性能的改变要超出您的想象。
在您对转换器的初始评估中,您可能还没有看到电压参考的副作用。在过去,我的ADC或DAC评估顺序是先确定转换器的数字接口状态良好,然后检查转换器的输出是否普遍代表输入信号。之后,我再查看零输入(转换器噪声)。在您测得ADC噪声后,便可将输入短路接地。利用DAC,您可以将数字输入编程为模拟零输出。
此类噪声测试花费了大量的时间来验证和评估,但是我从来没有想过使用满量程输入来检查转换器的
[模拟电子]
车载以太网ADAS的基本网络拓扑结构
在汽车电动化趋势下,车内信息传输量持续提升,域/跨域集中式架构逐渐成为智能驾驶汽车的主流。传统车载网络以 CAN 总线为主,LIN 总线为辅,多种总线技术并存。车载以太网具有数据传输能力高、可靠性好、EMI/功耗/延迟低、线束轻量化等优势。随着汽车智能化发展,车载以太网将率先应用于智能座舱和辅助驾驶,在未来逐步替代整车通信架构。 1 车载以太网物理层芯片市场 规模快速增长,竞争格局高度集中 1.1 车载以太网物理层芯片市场规模快速增长,未来单车以太网端口将超百个 物理层芯片是以太网有线传输的基础通信芯片之一,下游应用中汽车领域占比最多。以太网物理层芯片(PHY)工作于 OSI 网络模型的最底层,用以实现不同设备之间的连接,广泛
[嵌入式]
