电压参考对ADC/DAC混合信号部分的影响
最新更新时间:2012-10-17来源: 互联网关键字:电压参考  混合信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。毕竟,这类器件都非常复杂。但是,请不要太早下结论,因为转换器周围的电路或许才是真正的罪魁祸首。这种电路包括一个电压参考,它对转换器性能的改变要超出您的想象。
  在您对转换器的初始评估中,您可能还没有看到电压参考的副作用。在过去,我的ADC或DAC评估顺序是先确定转换器的数字接口状态良好,然后检查转换器的输出是否普遍代表输入信号。之后,我再查看零输入(转换器噪声)。在您测得ADC噪声后,便可将输入短路接地。利用DAC,您可以将数字输入编程为模拟零输出。
  此类噪声测试花费了大量的时间来验证和评估,但是我从来没有想过使用满量程输入来检查转换器的噪声。那个时候,对我来说这样做实际上似乎是多余的。唉,我真是错失良机啊!
  您会在哪里寻找ADC或DAC电压参考误差呢?回答这个问题的关键在这些器件的传输函数里。图1中,这些函数右手边的分子为输入信号次数2N(N为转换器位数),而分母为以伏特为单位的电压参考虑级。2N和VREF值均为常量。电压参考值的影响与其误差一起随输入信号增加而增加。
  (电子工程专辑)
  图1 DOUT=ADC输出码的十进制表示,AIN=ADC输入电压,2N=ADC和DAC精度,VREF=伏特为单位的电压参考,DIN=输入数字码的DAC十进制表示。
  对您的数据转换器电压参考进行分析和评估的最佳方法是使用满量程输出信号。带偏移误差的电压参考可产生ADC或DAC增益误差。如果您的电压参考存在噪声,或者稍有不稳定,则您还会看到这种噪声或不稳定,它们大多数都产生在转换器输出满量程时。
  ADC的模拟输出或DAC的数字结果,只能与您电路的电压参考一样好。因此,这里有一些您在选择您的电压参考源时需要注意的小技巧。
  在您转换器的电压参考引脚处使用系统电源电压仅适合于最多8位。请思考电源电压来自何处。例如,DC/DC或开关转换器产生较好的电路DC输出。然而,它们一般都有一个内部开关网络,其会产生DC信号的噪声。即使您在实施低通滤波时,DC/DC转换器内部开关动作的杂质也可能会直接传输给您的ADC或DAC器件的输出。您也可能会尝试在DC/DC或开关转换器后面使用一个线性稳压器。线性稳压器电源抑制和输出噪声水平得到不断改善,但您会发现10位以上时您还是会碰到许多问题。
  您转换器的电压参考引脚的一个更危险源是您计算机的USB接口。USB接口的电源电压有依附在其上面的计算机数字噪声。这对模拟、混合信号器件来说并不是一个好的环境。
  就高精度ADC和DAC而言,最好的电压参考策略是以一个低噪声、稳定、独立的参考作为您设计的开始。对于您的转换器参考电压设计来说,不存在一个普遍通用的解决方案。但是,在随后的系列文章中,我将介绍几款与各种各样不同的转换器一起工作的电路。我们下次见。
关键字:电压参考  混合信号 编辑:神话 引用地址:电压参考对ADC/DAC混合信号部分的影响
上一篇:编码器元件及其应用
下一篇:dB(分贝)与倍率的关系
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:42
西门子推出适用于模拟、数字和混合信号IC设计电源解决方案
西门子推出适用于模拟、数字和混合信号 IC 设计的mPower 电源完整性解决方案 • 西门子推出业界唯一可为任意规模的模拟、数字和混合信号 IC 设计提供电源完整性分析的解决方案,一举进入快速增长的集成电路 (IC) 电源分析市场。 • 西门子mPower 通过缩短电源完整性的分析周期,帮助 IC 设计人员显著提升产品质量、增强可靠性并加快产品面市速度。 西门子数字化工业软件今日推出mPower™电源完整性软件,该软件是业界首款也是唯一一款可为模拟、数字和混合信号 IC 设计提供近乎无限扩展性的 IC 电源完整性验证解決方案,即便对于最大规模的 IC 设计,也能够实现全面的电源、电迁移 (EM) 和压降 (IR
[电源管理]
西门子推出适用于模拟、数字和<font color='red'>混合信号</font>IC设计电源解决方案
Pico推出三款新型4通道混合信号示波器,可提供免费软件更新
PicoScope 6000E 系列紧凑型 4+16 个通道 MSOs 可为工程师、开发人员和科学家提供高成本效益的测试和调试解决方案。 Pico Technology 今天宣布进一步开发其 PicoScope 6000E 系列示波器,推出三款新型 4 通道产品型号,每种型号可配置 16 个可选数字通道。这些产品具有 300 或 500 MHz 的带宽、8 位或 8/10/12 位灵活分辨率以及高达 4 GS 的深度捕捉内存,进一步提升了现有 PicoScope 6000E 系列产品的功能,在年初推出的 8 通道产品型号基础上添加了新的产品。 “PicoScope 6000E 系列的拓展是令人兴奋的发展,因为
[测试测量]
Pico推出三款新型4通道<font color='red'>混合信号</font>示波器,可提供免费软件更新
泰克 6 系列 MSO 混合信号示波器
6 系列 MSO 混合信号示波器 主要性能指标 · 15.6英寸高清触摸屏 · 4条模拟通道 · 1 GHz、2.5GHz、4GHz、6GHz、8GHz带宽型号 · 高达12位垂直分辨率 · 高达25 GS/s 的采样率 · 250点的记录长度 · 可接入高性能单端探头、差分探头, TriMode 探头 · 信号发生器1 任意、正弦、方波、脉冲、锯齿波、三角形、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正弦、心电图 · 4位数字电压表 · 4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量 · 8位触发频率计数器 6 系列 MSO 混合信号示波器 主要特点 · 示波器前端 ASIC 芯片
[测试测量]
泰克 6 系列 MSO <font color='red'>混合信号</font>示波器
全新R&S HMO1202系列混合信号示波器或成入门级神器
罗德与施瓦茨公司推出全新一代具有杰出性能的入门级示波器 HMO1202系列混合信号示波器。带宽可达300MHz并配有丰富的运算和FFT频谱分析功能使其非常适合通用数字和模拟电路的测试分析。两个模拟通道外加八路数字通道、高达2GS/s的采样率、高达2M的波形记录长度以及真正的1mV/div的输入垂直灵敏度使HMO1202系列混合信号示波器在两千欧元以下价格区间的示波器市场独领风骚。 2015年,慕尼黑 ─ 罗德与施瓦茨公司增添了全新的R&S HMO1202系列混合信号示波器,进一步丰富了其HMO1002经济型示波器家族。该系列示波器不仅适合用于嵌入式设计的开发,也兼顾了研究、教育和维修市场的测试需求。HMO12
[测试测量]
计划新阶段 混合信号平台免费试用
芯片设计解决方案供应商微捷码(Magma®)设计自动化有限公司(纳斯达克代码:LAVA)日前宣布,提供免费试用版Titan™混合信号平台和模拟设计加速器的下载。这是“Titan Up!”计划下一阶段的内容,旨在为模拟设计师提供模拟和混合信号设计最新技术的相关培训。 只要完成简单在线请求,设计师即可免费使用该软件60天。“Titan Up!”免费试用包括了软件下载和使用指南。设计师可安装Titan混合信号平台以及Titan ADX和Titan AVP模拟设计加速器。这份使用指南通过使用预备好的设计案例和微捷码FlexCell模拟IP技术来创建和优化模拟电路设计,从而为设计师提供指导。 “Titan Up
[半导体设计/制造]
MAX1220多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
 MAX1220/MAX1257/MAX1258将一个12位、多路模数转换器(ADC)和一个12位、八路数模转换器(DAC)集成在单片IC上。这些器件还包含了温度传感器、可配置的通用I/O端口(GPIO)和一个25MHz的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。该系列ADC具有8和16输入通道的产品。八路DAC输出在2.0µs内稳定,ADC转换速率为225ksps。   所有器件中都包括了为ADC和DAC提供的内部基准(2.5V或4.096V)。可编程的基准模式允许选择内部基准、外部基准或两者的组合。内部包括:±1°C的精密温度传感器、FIFO、扫描模式、可编程内部或外部时钟模式、数据平均与AutoShutd
[模拟电子]
MAX1220多通道<font color='red'>ADC</font>/<font color='red'>DAC</font>,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
恩智浦迎来高性能混合信号战略上的又一重大里程碑
恩智浦半导体NXP Semiconductors (Nasdaq: NXPI) 和道尔公司(Dover Corporation) (NYSE: DOV) 22日宣布签署最终协议,双方将就道尔公司旗下的楼氏电子(Knowles Electronics)收购手机市场领先的扬声器和接收器配件供应商恩智浦的声学解决方案业务。这项协议将会大大增强恩智浦的财务实力,同时可以使公司进一步集中资源发展以高性能混合信号为核心的业务。根据协议条款,楼氏电子将以八亿五千五百万美元取得原隶属于恩智浦标准产品部门的声学解决方案业务。与此同时,恩智浦与楼氏电子达成的战略关系将使恩智浦成为楼氏电子部分高性能混合信号半导体的唯一供货商。此项收购交易将于201
[单片机]
专访:探秘MSO4000 系列混合信号示波器
  电子工程世界网讯  2007年05月15日  电子工程世界网(以下简称“EEworld”)对泰克公司何燕女士(以下简称“何”)就泰克发布的新品MSO4000混合信号示波器进行了采访。          泰克科技(中国)有限公司亚太区渠道市场经理   以下为专访实录全文:   EEworld: 大家都知道,泰克在5月4日推出了新型混合信号示波器——MSO4000,它的易用性使得它一出现就博得了业界工程师的好评,那么为了让广大的电子工程师更好的了解泰克MSO4000示波器,我们请来了泰克公司亚太区渠道市场经理何燕女士,与我们共同分享一下相关的信息:   1、产品信息   EEworl
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
