MAX1220多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
最新更新时间:2013-11-21来源: 互联网关键字:MAX1220  多通道  ADC  DAC  FIFO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 MAX1220/MAX1257/MAX1258将一个12位、多路模数转换器(ADC)和一个12位、八路数模转换器(DAC)集成在单片IC上。这些器件还包含了温度传感器、可配置的通用I/O端口(GPIO)和一个25MHz的SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。该系列ADC具有8和16输入通道的产品。八路DAC输出在2.0µs内稳定,ADC转换速率为225ksps。
  所有器件中都包括了为ADC和DAC提供的内部基准(2.5V或4.096V)。可编程的基准模式允许选择内部基准、外部基准或两者的组合。内部包括:±1°C的精密温度传感器、FIFO、扫描模式、可编程内部或外部时钟模式、数据平均与AutoShutdown™等功能,可以为用户降低对功耗以及处理器的要求。集成的八路DAC具有低脉冲干扰能量(4nV × s)与低数字馈通(0.5nV × s)特性,使这些器件非常适合快速响应闭环系统的数字控制。
  这些器件中MAX1257保证工作在+2.7V至+3.6V电源,MAX1220/MAX1258保证工作在+4.75V至+5.25V。在225ksps吞吐率下消耗2.5mA电流,在1ksps吞吐率下仅消耗22µA电流,关断模式下耗电低于0.2µA。MAX1257/MAX1258具有12个GPIO,而MAX1220提供4个GPIO,这些GPIO可以配置为输入或输出。
  MAX1220采用36引脚薄型QFN封装。MAX1257/MAX1258采用48引脚薄型QFN封装。所有器件工作温度范围均为-40°C至+85°C。
  关键特性
  12位、225ksps ADC
  内置真差分采样/保持(T/H)的模拟多路复用器
  16个单端通道或8个差分通道(单极型或双极型) (MAX1257/MAX1258)
  8个单端通道或4个差分通道(单极型或双极型) (MAX1220)
  高精度:±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL
  12位、八路、2µs稳定的DAC
  超低脉冲干扰能量(4nV × s)
  上电时可选择零值或满量程
  高精度:±0.5 LSB INL
  内部基准或外部单端/差分基准
  内部基准电压2.5V或4.096V
  内部±1°C的精密温度传感器
  片上FIFO,可以存储16个ADC转换结果和一个温度结果
  片上通道扫描模式和内部数据平均功能
  模拟单电源工作
  +2.7V至+3.6V或+4.75V至+5.25V
  数字电源:+2.7V至AVDD
  25MHz SPI/QSPI/MICROWIRE串行接口
  转换之间的AutoShutdown功能
  低功耗ADC
  225ksps下2.5mA
  1ksps下22µA
  关断时0.2µA
  低功耗DAC:1.5mA
  可提供评估板(请定购MAX1258EVKIT)
MAX1220
关键字:MAX1220  多通道  ADC  DAC  FIFO 编辑:神话 引用地址:MAX1220多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
上一篇:多维科技推出MMA253F/MMA153F磁敏角度传感器
下一篇:家庭守护天使-VF1型电话防盗报警器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:53
STM32的ADC DMA USART综合学习
学习STM32的ADC转换,在开发板上写程序调试。 四个任务: 1.AD以中断方式(单次)采集一路 2.AD以中断方式连续采集四路 3. AD 以DMA方式采集一路,DMA深度为一级 4. AD 以DMA方式采集四路,每路DMA深度为28级,并滤波,说明滤波原理。 总结: 第一个任务 :ADC以中断方式采集一路ADC,通过配置ADC_InitStructure结构体中的ADC_ScanConvMode,它规定模数转换工作在扫描模式(多通道)还是单次模式(单通道), ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE,为单通道单次模式。 ADC_C
[单片机]
stm32学习笔记---ADC电压采集
1. ①电压输入范围 ADC 输入范围为:VREF- ≤ VIN ≤ VREF+。由 VREF-、VREF+ 、VDDA 、VSSA、这四个外部引脚决定。 我们在设计原理图的时候一般把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得到 ADC 的输入电压范围为:0~3.3V。 如果我们想让输入的电压范围变宽,去到可以测试负电压或者更高的正电压,我们可 以在外部加一个电压调理电路,把需要转换的电压抬升或者降压到 0~3.3V,这样 ADC 就 可以测量了。 2. ②输入通道 我们确定好 ADC 输入电压之后,那么电压怎么输入到 ADC?这里我们引入通道的概念, STM32 的 ADC
[单片机]
stm32学习笔记---<font color='red'>ADC</font>电压采集
STM32 ADC单次转换DMA读取
DMA读取方式很适合高频率的ADC采样信号。 ADC的DMA读取方式,其实和上一篇的中断读取方式差不多,初始化代码更是相似。初始化代码如下: static void ADC_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //ʹÄÜPB,PE¶Ë¿ÚʱÖÓ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPI
[单片机]
数字信号处理推动雷达信号链向数字化过渡
现代高级雷达系统正在受到多方面的挑战——频率分配上的最新变化导致许多雷达系统的工作频率非常接近。通信基础设施和其他频谱要求极高的系统。未来,频谱拥塞状况预期会更严重,问题将恶化到雷达系统需要在运行时进行调整以适应环境和运行要求,这使得雷达系统需要向认知化和数字化发展。 更多数字信号处理的需求推动雷达信号链要尽早向数字化过渡,使得ADC更靠近天线,这进而又会带来若干具挑战性的系统层面难题。为了更深入地讨论这个问题,图1显示了目前典型的X波段雷达系统的高层次概略图。该系统通常使用两个模拟混频级。第一级将脉冲式雷达回波混频至约1 GHz频率,第二级混频至100至200 MHz的中频(IF),以便能够利用200 MSPS或更低的模数转
[汽车电子]
STM32F4学习笔记13——ADC part1
ADC 简介 12 位 ADC 是逐次趋近型模数转换器。它具有多达 19 个复用通道,可测量来自 16 个外部 源、两个内部源和 VBAT 通道的信号。这些通道的 A/D 转换可在单次、连续、扫描或不连续 采样模式下进行。ADC 的结果存储在一个左对齐或右对齐的 16 位数据寄存器中。 ADC 具有模拟看门狗特性,允许应用检测输入电压是否超过了用户自定义的阈值上限或下限。 ADC 主要特性 ● 可配置 12 位、10 位、8 位或 6 位分辨率 ● 在转换结束、注入转换结束以及发生模拟看门狗或溢出事件时产生中断 ● 单次和连续转换模式 ● 用于自动将通道 0 转换为通道“n”的扫描模式 ● 数据对齐以保持内置数据一致性 ● 可独立
[单片机]
STM32F4学习笔记13——<font color='red'>ADC</font> part1
减少高速ADC系统中的数字反馈
      消除模数转换链路中的数字反馈可能是一个挑战。在把数字输出与模拟信号链路及编码时钟隔离开来的板级设计过程中,即使在极为谨慎的情况下,模数转换器 (ADC) 输出频谱中也有可能观察到某些数字反馈的现象,从而导致转换器动态范围性能的下降。尽管良好的布局可以帮助减轻耦合回模拟输入的数字噪声的影响,但是这种办法也许不足以消除数字反馈这个问题。本文解释了数字反馈,并讨论了一种新的创新性 ADC,这种 ADC 内置了一些功能,在良好设计的布局也许不足以解决问题的情况下,这些功能可用来克服数字反馈。   数字反馈   数字反馈可能由于容性耦合、地电流或甚至波导动作而产生。即使是非常之小的反馈因素也会在 ADC 输出频谱中引起不
[电源管理]
减少高速<font color='red'>ADC</font>系统中的数字反馈
设置高速ADC的共模输入电压范围
通信接收机包含基带采样和高速ADC,设计中输入共模电压范围(VCM)非常重要。特别是在单 电源 供电、采用直流耦合的低压 电路 中,VCM尤其重要。对于单 电源 供电 电路 ,送入 驱动 放大器和ADC的输入信号应该偏置在VCM范围内,从而消除放大器和ADC的性能障碍,因为放大器和ADC不需要在0V保持低失真和高线性度。本应用笔记给出了一个用于RF正交解调器前端的直流耦合电路,利用MAX1196构建电路。 对于包含基带采样、高速ADC的通信接收机,输入共模电压范围(VCM)非常重要。特别是对于单电源供电、直流耦合的低压系统,这个问题尤其关键。 对于单电源供电电路,送入驱动放大器和ADC的输入信号应该偏置在VCM范围内,
[模拟电子]
125MSPS高性能通信DAC芯片AD9752
    摘要: AD9752是高性能、低功耗、CMOS数字/模拟转换器,被优化设计用于通信系统中的发送信号通道。它所具有的低功耗特性,非常适合便携式和小功耗应用。该芯片可广泛应用于宽带通信发信机信道数字无线链路,直接数字合成等。本文介绍了AD9752的工作原理、特别、性能参数和典型应用。     关键词: DAC CDMA 宽带通信 QAM AD9752 1 概述 AD9752是高性能、低功耗、CMOS数字/模拟转器TxDAC系列产品中的一种宽带产品。TxDAC系列产品由可与管脚兼容的8位、10位、12位、14位DAC组成,并被优化设计用于通信系统中的发送信号通道。该系列器件均具有统一的接口选择、小外形封
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
