LED的电池供电方案电路实解
最新更新时间:2011-12-29来源: 电子发烧友关键字:LED  电池  供电方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED的电池供电方案电路实解
在电池供电的照明领域里,如车船照明灯、信号灯、应急灯、头灯、手电及太阳能街灯,LED己成功地替代了白炽灯、荧光灯、氙灯,它的驱动电路多采用LED专用恒流集成电路,因厂商的专用设计,给研发制作多样化的LED灯带来了局限,我们选用三端稳压集成电路与WMZD的组合,给研发制作LED灯扩展了空间,节约了成本。
    一、LED车船照明灯、应 急 灯、太阳能路灯
图11是LED车船照明灯、应急灯的基本电路。
图11
 采用24V充电电池,LM317三端可调稳压集成块,A30单元电路12路并联(共用30mA高亮LED60颗),制成后的LED灯亮度接近15W荧光灯。计算5A30单元电路的工作电压U=3V+3.3V×5=19.5V,调正R2阻值,将LM317输出电压调到19.5V后,将LED接入,此时总电流应在350~360mA(30mA×12),因LED的电压值差异,电流若偏离较大,再微调R2将总电流调到360mA内,R2调正完毕防上变动,需用相同值的固定电阻替。.LM317最大输出电流1.5A,不带散热板时耗散功率2W,带200×200×4mm散热板可达15W,LM317是压降型稳压块,所以输入与输出的压差尽量要小,功耗不能大于额定值,计算图八电路的功耗,假设24V电池充电后最大值28V,LM317输出电压最小值18V,压差10V,总电流0.36A,则功耗=10V×0.36A=3.6W,大于LM317不带散热板的功耗2W,此时应考虑安装散热器。LM317内部有过热、过流保护,安全可靠,易购,价格又低(0.6~0.8元/片),是广大电路设计者喜爱选用的三端稳压器之一.
图12是输出电流达3A的LM317的扩流电路。
图12
 用24V蓄电池供电,15只3W/LED组成的45w大功率LED照明灯,调正R2使输出总电流2100mA(700mA×30),热保护器TP1的常开触点与微型风扇组成自动风冷装置。
     图13是LM317输出100V.1A的稳压电路。
图13
 虽然厂商手册标明LM317的最大输入电压37V,但只要保持输入与输出的压差在10V以内,而且WMZD与LED的组合后是电阻型负载,开,关时没有冲击电流,该电路是安全可靠的,二极管D是防电池极性反接保护,R2调正输出电压(接上负载后,也可以调正输出电流),此电路应用于110V电池组供电,B300与LED/300mA单元电路组成的25W照明灯。
图14是太阳能路灯应用电路。
图14
当有光照时,太阳能电池板通过太阳能路灯控制器,向12V蓄电池充电。夜晚,蓄电池通过控制器向LED灯提供12V的恒压电源。LED灯由3个B100单元电路串联组合,发光管选用20mA/3.3V,它的工作电压U=(0.65V+3.3V)×3=11.85V。按太阳能电池板的功率,及实际照明亮度的需求,可设计二路或多路LED灯的并联。
二、 LED头灯、手电灯
图15是用于6V可充电电池供电的LED头灯,手电灯电路。
图15
采用LM1117-3.3v低压差三端稳压块,SOT-223封装(贴片型),价格低廉(0.6~0.8元/片),输出电流300mA时,无需安装散热器.,在接地端串入可调电阻R2成为可调式稳压电路,R2值从100Ω~240Ω范围内选择,输出电压可在3.5V~4.1V内相应变化,刚好满足各种LED的电压需求,C300与1W/LED的单元电路用来作远光照射,5B100与5只20mA/LED作近光照射,电路板实物见照片3。
照片3
 图16是用于3.6V的.锂电池、镍氢电池或4V干式铅蓄电池供电的LED手电筒电路。
图16
     选用20mA/3.0V(或3.4V)的LED与5B100组成的单元电路,与电源电压3.6V(或4.0V)匹配。
三、 LED 汽车车灯
     以上LM317、LM1117属压降型DC/DC转换,在输入与输出压差较小时首选应用,但压差越大,转换效率越低,此时应选用开关型DC/DC转换电路,34063是一块通用、易购、价廉(0.60~0.80元/片)的开关升、降压集成电路,外围电路元件较少,见图17
 图17
    用于汽车LED车灯,输入电压12V,输出电压1.25~8V可调,最大输出电流700mA,选用1W 300mA的LED,按亮度需要可从1颗LED、2颗LED、4颗LED三种组合中任选。选用红光,黄光,白光LED,分别可做成汽车尾灯、转向灯、侧灯。选择组合2、3时,计算工作电压=2×(0.5V+VF},调正R2的阻值将输出电压调到相应计算电压值(空载),接入负载后(满载),再加大R2的阻值,将回路电流微调到280~300mA,选择组合3时,应将电流微调到560~600mA。R2调正好后,防止阻值变动,应用固定电阻替代。
总之,用热敏电阻补偿法是众多LED恒流驱动技木中比较可靠,实用,价廉的方法之一,相信你在实践时会应用得更好
关键字:LED  电池  供电方案 编辑:探路者 引用地址:LED的电池供电方案电路实解
上一篇:LED性能检测及白光谱
下一篇:LED显示屏防光衰的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
主板缩小一半,配备双电池
一直以来,iPhone新机拆解总是被国外抢先,尤其是那个大名鼎鼎的iFixit,但现在国内玩家速度越来越快,iPhone 7/8系列都走在了前列,今天才会正式发售的iPhone X也是如此,网上已经出现了 一段来自国内的iPhone X拆解视频 。 视频虽然只有短短10秒钟,而且只是修了一下拆掉屏幕前面板的内部概览,但已经暴露了很多真相。 不得不承认iPhone X内部设计极为精妙。 可以看到,内部元件整体布局和之前几代iPhone很相似,但也有明显的变化,尤其是电池首次配备了两块(总容量2716mAh),为续航也是拼了,同时也应该是为了配合OLED屏幕。 同时,PCB主板面积也小了很多,差不多只有iPhone
[手机便携]
主板缩小一半,配备双<font color='red'>电池</font>
LED背光源分类/工艺
  LED背光源与CCFL背光源在结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看, LED背光 技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的普及开来。 LED背光 源的使用寿命比EL长(超过5000小时),且使用直流电压,通常应用于小型的单色显示器,比如电话、遥控器、微波炉、空调、仪器仪表、立体声音频设备等。但是,其亮度目前也不足以为大型透射式显示器提供背面光源。   下面来初步了解LED背光源的生产工艺:   A、清洗:采用超声波清洗PCB或LED导线架,并烘乾。   B、装架:在LED芯片(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的芯片(大圆片)安置在刺
[电源管理]
TI电源转换器延长便携式医疗电池寿命
集成二极管、输入/输出隔离与大电流开关的 27 V DC/DC 转换器简化电源设计   2007 年 2 月 14 日,北京讯   日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高集成度升压转换器——TPS61081。该器件支持 27 V 的输出电压,并进一步延长了便携式工业与医学应用(如便携式诊断系统)的电池使用寿命。   大电流的高压升压转换器   TI 新型 1.2 MHz TPS61081 高压 DC/DC 升压转换器完美集成了 1.3 A 电流开关、输入至输出隔离以及功率二极管。该器件支持 2.5 V 至 6 V 的输入电压,且经过精心优化,可支持单体锂离子 (Li-Ion) 电池与三体镍氢
[医疗电子]
Micro LED将率先应用于AR/VR装置与智能手表
苹果针对iPhone智能手机的面板最近又频放消息,其中最受全球业界瞩目的便是Micro LED显示器的动向。 也因为AMOLED(主动式有机发光二极管)受制于韩商三星显示(SDC)独占九成以上市场,苹果积极寻求替代的显示技术。 Micro LED将最先使用于AR/VR装置上,未来可广泛用于智能手表,以及智能手机屏幕,甚至大尺寸电视。 就如液晶和OLED,Micro LED是一种颠覆传统显示器。 利用已普遍的LED作为单一画素来显示,但在功能上凌驾于液晶和OLED。 也由于LED的普及,使得显示器的供应链即将产生变化,故称为显示器的“颠覆性技术”原因。 光电协进会认为,对于Micro LED的应用,最先使用的产品应是AR
[手机便携]
STM32Hal库学习(一)CubeMx学习点亮LED
cubemx安装: MDK5安装+破解+pack 言归正传 新建工程选择是STM32型号,进入芯片页面 1.首先必备的SYS和RCC选择外部晶振、配置LED引脚,因板子而异PE5 PE6 2.在clock configuration中配置HCLK 72MHz 3.配置configuration中的GPIO 4.在project中配置路径名称,编译工具 生成工程文件,打开工程,编译文件,创建.hex文件烧录此时LED点亮,再编写一个流水灯程序 感觉直接生成的代码框架有点混乱,之前用的都是标准库,这个就感觉不熟悉还是先创建一个文件夹放自己的程序,然后编写自己的my_system.cpp,my_
[单片机]
STM32Hal库学习(一)CubeMx学习点亮<font color='red'>LED</font>灯
LED照明驱动电源设计中问题分析
LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论输入及输出电压如何变化。最常用的是采用变压器来进行电气隔离。文中论述了LED照明设计需要考虑的因素。 一、LED驱动器通用要求 驱动LED 面临着不少挑战,如正向电压会随着温度、电流的变化而变化,而不同个体、不同批次、不同供应商的LED 正向电压也会有差异;另外,LED 的“色点”也会随着电流及温度的变化而漂移。 另外,应用中通常会使用多颗LED,这就涉及到多颗LED 的排列方式问题。各种排列方式中,首选驱动串联的单串LED,因为这种方式不论正向电压如何变化、输出电压
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明驱动电源设计中问题分析
LED驱动器与升压转换器的编程设计实现
  升压DC-DC开关转换器的工作频率是650 kHz/1300 kHz。分别采用1.8 V至5.5 V单电源或2.5 V至5.5 V单电源供电时, 升压转换器ADP1612和ADP1613能够以高达20 V的电压供应超过150 mA的电流。通过将一个1.4 A/2.0 A、0.13 Ω 功率开关与一个电流模式脉宽调制调节器集成在一起,其输出随输入电压、负载电流和温度变化仅改变不到 1%。工作频率可通过引脚选择,并通过优化实现高效率或最小外部元件尺寸:650kHz 时,其效率可达到 90%;1.3 MHz 时,其电路能够以最小空间实现,因而非常适合便携式设备和液晶显示器中的空间受限环境。   可调软启动电路防止发生浪涌电流—
[电源管理]
使用Energia开发MSP430 LAUNCHPAD学习笔记1--LED闪烁
材料: l MSP430 LAUNCHPAD x 1 l M430G2452芯片 (有的套件中是M430G2553芯片) 实验目的:让MSP430 LAUNCHPAD的P1.0和P1.6 交替闪烁 下面开始打开Energia编写程序。 第一步:安装并选择MSP430G2芯片的型号 先将G2452芯片安装在芯片座上,将MSP430 LAUNCHPAD通过USB线插上电脑,接着选择MSP430G2芯片的型号G2452,如下图: 特别提示:有的人拿到的launchpad套件中不是G2452芯片,而是G2553芯片,这儿只要根据芯片型号选择相对应的选项即可。 第二步:开发软件的基本设置 首先需要确认已经安装了LaunchP
[单片机]
使用Energia开发MSP430 LAUNCHPAD学习笔记1--<font color='red'>LED</font>闪烁
小广播
最新电源管理文章
