以下代码运行ADC12模块,P6.0为输入通道,P1.0为输出。当输入电压大于0.5电源电压VCC时点亮LED。
注意:__even_in_range(ADC12IV,34) 是判断ADC12IV是否为0-34之间的偶数,如果是执行switch语句,此做法是为了提高switch语句的执行效率,用于多中断来源判断。
#include int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT ADC12CTL0 = ADC12SHT02 + ADC12ON; // 采样时间,打开ADC12 ADC12CTL1 = ADC12SHP; // 使用采样定时器 ADC12IE = 0x01; // 0通道中断使能 ADC12CTL0 |= ADC12ENC; // ADC12使能 P6SEL |= 0x01; // P6.0选择ADC通道 P1DIR |= 0x01; // P1.0输出 while (1) { ADC12CTL0 |= ADC12SC; // 开始采样转换 __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // LPM0, ADC12_ISR强制退出 __no_operation(); // For debugger } } #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__) #pragma vector = ADC12_VECTOR __interrupt void ADC12_ISR(void) #elif defined(__GNUC__) void __attribute__ ((interrupt(ADC12_VECTOR))) ADC12_ISR (void) #else #error Compiler not supported! #endif { switch(__even_in_range(ADC12IV,34)) { case 0: break; // Vector 0: No interrupt case 2: break; // Vector 2: ADC overflow case 4: break; // Vector 4: ADC timing overflow case 6: // Vector 6: ADC12IFG0 if (ADC12MEM0 >= 0x7ff) // ADC12MEM = A0 > 0.5AVcc? P1OUT |= BIT0; // P1.0 = 1 else P1OUT &= ~BIT0; // P1.0 = 0 __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit active CPU case 8: break; // Vector 8: ADC12IFG1 case 10: break; // Vector 10: ADC12IFG2 case 12: break; // Vector 12: ADC12IFG3 case 14: break; // Vector 14: ADC12IFG4 case 16: break; // Vector 16: ADC12IFG5 case 18: break; // Vector 18: ADC12IFG6 case 20: break; // Vector 20: ADC12IFG7 case 22: break; // Vector 22: ADC12IFG8 case 24: break; // Vector 24: ADC12IFG9 case 26: break; // Vector 26: ADC12IFG10 case 28: break; // Vector 28: ADC12IFG11 case 30: break; // Vector 30: ADC12IFG12 case 32: break; // Vector 32: ADC12IFG13 case 34: break; // Vector 34: ADC12IFG14 default: break; } }
上一篇:MSP430 ADC12(二)
下一篇:MSP430flash封装读写函数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:30
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT8641EUDC 5V、3.5A 降压转换器的典型应用电路
- TA7804AS 1A、3端正电压稳压器的典型应用
- TL431B 可编程精密基准电压源的典型应用,用于串联通路稳压器的高电流分流稳压器
- 声控LED灯
- LTC2945CMS 隔离式宽范围 I2C 功率监视器的典型应用
- 用于汽车气囊的超低静态电流线性稳压器
- LD39130S 300mA极低静态电流可调线性稳压IC的典型应用,具有自动绿色模式
- TypeC转DP视频输出模块
- LTC2945HMS 双电源监视器的典型应用,具有用于电流隔离的通用光电耦合器
- DC231A,LT1610CMS8 演示板,1.7MHz,单电池微功率 DC/DC 转换器,1V 至 5Vin,3.3V 或 5Vout,2 个电路,SEPIC 和升压
