Maxim推出单通道、24位ADC MAX11210,器件可提供业内领先的23.9位有效分辨率(ENOB),工作电流小于300μA。较高的ENOB省去了耗电量极大的增益电路,可实现最高的传感器信号分辨率。该特性使MAX11210能够满足4–20mA电流环传感器(此类应用对功耗和高ENOB的要求极为严格)苛刻的功耗要求(500μA,最大值)。MAX11210非常适合便携仪表、温度传感器和其它低功耗、高精度传感器应用。
MAX11210通过两种独特的方式降低功耗、成本和尺寸:器件具有四个通用输入/输出(GPIO)引脚,并在模拟和基准输入端集成了缓冲放大器。四个GPIO引脚可用于控制外部16通道复用器,将MAX11210有效地转换为一个16通道ADC。ADC通过本地方式控制多路复用器省去了多达四个数字隔离器。对于超低噪声系统,需要进行隔离以实现最佳性能。MAX11210集成的缓冲器省去了外部缓冲器或增益电路,节省了成本和空间。
MAX11210为输出速率高达120sps (零延迟)和480sps的连续转换模式提供软件可编程的过采样。该款ADC可自动对器件失调和增益进行自校准,简化了器件和系统的校准复杂度。此外,该款ADC还提供用户可编程的失调和增益寄存器,必要时可进行高级的系统级校准。其它特性包括:范围为1至16的可编程增益和100dB (最小值)的50Hz或60Hz频率抑制。
MAX11210采用小尺寸16引脚QSOP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,现已批量生产。作为MAX11210的补充,Maxim提供完整的24位、20位、18位和16位ADC系列产品,采用16引脚QSOP 或微型10引脚μMAX封装。μMAX封装具有简单的2线串行接口以及一路时钟输入和固定的120sps或13.75sps数据输出。可提供评估(EV)板便于ADC选型。
关键字:MAX11210 单通道 ADC
编辑:神话 引用地址:MAX11210 单通道、24位ADC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
MSP430之ADC12之1602显示
#include msp430x14x.h
/*两路数据采集,其中一路很稳定,跳动一两个字,但是另一路跳动就很大了,
我的处理方法是:1 是将多余的通道都接上,采集后排序取中间的或中间
的几个相加再平均,适用于变化较大的输入信号。2 是适用于比较平稳的
输入信号,可4次、8次、16次、32次、64次循环存储平均。这样比较稳定多了。
本程序就是使用了32次循环存储平均*/
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/**************宏定义***************/
#define DataDir P4DIR
[单片机]
MSP430 ADC模数例程
下面以路灯控制器的设计为例说明 ADC12 的使用方法。路灯在一定的亮度值以上将熄 灭,而在亮度低于某个数值时亮起来。下面是简图。当亮度较大、光线较强时,光敏电阻的电阻值比较小,这时它与下面 10K 分压,则送达 ADC12 的电压比较高;而当亮度较小、光线较弱时,光敏电阻的电阻值比较大,这时它与下面 10K 分压,则送达 ADC12 的电压比较低。通过 ADC12 模块转换出具体的表示光强度的数值(光线越强,转换后的数值越大,但不成正比例),再设定一个开启路灯的阀值数据,则可以通过实际测量的光强度数据与阀值数据比较得到是否开启路灯的目的。 下面是具体示例程序:(使用单通道单次定时转换)。 #include msp430x44x
[单片机]
正点原子F4 ADC 45讲ADC基本原理
ADC 将模拟信号转化为数字信号 STM32adc 原理 STM32 的ADC库函数 中文参考手册 11章 STM32开发指南23章 多看手册,加强对ADC的理解 将连续的模拟信号转化为离散的数字信号 通道: ADC控制器只有3个,但是他可以有很多个通道。一个控制器有N个通道,每一个通道可以设置采样时间。 如上图可以查看ADC控制器的的个数,这个可以在选型手册上看到 Vref为单片机的参考电压 Vref+ 默认接到VDDA Vref- 默认接地 有16个规则通道,有 4个注入通道 (上图来自中文参考手册) 注入通道相当于是中断
[单片机]
Credo推出新品单通道112G/s高速数字信号处理Retimer芯片
Credo推出新品单通道112G/s高速数字信号处理Retimer芯片—— Screaming Eagle 单枚芯片传输速率高达1.6T/s 兼具突破性性能表现和超高能效的全新线卡产品 适用于超大规模数据中心、企业、5G及网络服务供应商等多种应用场景 Credo近日宣布推出Screaming Eagle 112G LR(长距)数字信号处理Retimer芯片,芯片容量高达1.6Tbps。通过支持1.6T、800G、400G、100G及最低至10G的多种端口速率,Screaming Eagle可以满足超级数据中心、企业、5G运营商和网络服务提供商等诸多客户的海量数据传输需求。 Credo市场部副总裁Scott
[工业控制]
ADI推出24位单通道Σ-∆ ADC AD7768-1
Analog Devices, Inc. (ADI) 今日推出低功耗、高性能的24位单通道Σ-∆ ADC AD7768-1 ,该器件适用于 AC 和 DC 信号的精确转换。对于那些用于预测性维护 (振动和电能质量) 的状态监控、音频测试、声学、结构健康以及模块自动化电气测试设备应用, AD7768-1可实现高功效的仪器仪表解决方案,也可用于实现临床EEG/EMG/ECG等医疗健康应用。 AD7768 -1采用单个可配置且可重复使用的数据采集封装,兼具 AC 和 DC 性能,建立了新的行业标准。这使得仪器仪表和工业系统设计人员可以重复使用核心采集链,以支持通道至通道隔离式和非隔离式应用的多个测量变量。单个转换器支持
[模拟电子]
为何额温枪需要高精度的Sigma-Delta ADC?
因为疫情影响,采用红外测温技术的额外枪是紧俏物资,也是受广大电子工程师们关注的一个热门话题。围绕额温枪的方案,在疫情前基本只存在一种主流方案,其一般采用有效位都在16bits 及以上Sigma-delta ADC的模拟前端进行测量。然而疫情期间,由于需求爆棚,而早期高精度Sigma-delta ADC模拟前端方案又存在一定的缺口,使得原本不关注这个领域的通用MCU厂商及方案商也介入这个领域,推出了不采用Sigma-delta ADC模拟前端的另一种方案,典型的就是通过带12bits ADC的通用32位MCU搭配运放的方案。那么这两种方案的优劣势如何呢?笔者尝试做几方面分析。 1. 精度和动态范围对比 由于传感器探头信号小,而ADC
[手机便携]
教你如何来看单片机外设A/D转换器ADC0804时序图
如图,为单片机AD转换器的一种: ADC0804单片集成A/D转换器。它采用CMOS工艺20引脚集成芯片,分辩率为8位,转换时间为100µs,输入电压范围为0~5V。芯片内具有三态输出数据锁存器,可直接接在数据总线上。 各引脚名称及作用如下: VIN(+),VIN(-)——两模拟信号输入端,用以接收单极性、双极性和差模输入信号。 DB7~DB0——具有三态特性数字信号输出口。 AGND——模拟信号地。 DGND——数字信号地。 CLK——时钟信号输入端。 CLKR——内部时钟发生器的外接电阻端,与CLK端配合可由芯片自身产生时钟脉冲,其频率为1/(1.1RC)。 CS#---片选信号输入端
[单片机]
使用STM32ADC看门狗测量出待测信号
我们在做ADC应用时,有些场合需要精确测量出待测信号的数据,有时可能并不关心ADC结果多准确,只要满足某个范围即可,这时我们就可以考虑使用STM32ADC看门狗功能了。 STM32 ADC基本上都支持模拟看门狗功能,即ADC模块对被检测的模拟通道的转换结果基于硬件对其合法性、安全性进行监测。我们可以设置被监测通道的转换结果合法性检查的上下阈值,若结果处于阈值之外则视为异常,并可以触发中断。 尤其有些场合,我们可能使用到数个ADC通道,8个、10个甚至更多,同时程序还需要基于各通道的转换结果进行合法性或安全性监测,此时使用ADC模拟看门狗功能就很方便。我们可以先让模拟看门狗做第一步把关,只有出现异常数据时才去进一步检查确认。
[单片机]
