MAX1361/MAX1362低功耗、10位、4路模数转换器(ADC)具有数字可编程窗口比较器,为自动系统监控提供中断输出。配置完成后,当任何模拟输入超过上、下阈值门限时,无需主机干预,监视器模式即可自动产生报警中断。MAX1361/MAX1362可响应SMBus™报警, 以快速确定共享中断的报警器件。监控间隔延时可编程,可通过降低监视频率降低功耗。
此外,MAX1361/MAX1362还集成了一个内部电压基准、一个时钟、一个1.7MHz高速I²C兼容的2线串行接口。经过优化的接口在普通模式下读回转换结果时,可支持94.4ksps的最大转换速率。每路模拟输入均可配置为单端或差分、单极性或双极性工作。两种扫描模式利用片内随机访问存储器(RAM)实现所选通道的8次转换,或扫描一组通道,以降低接口开销。
这些器件采用2.7V至3.6V (MAX1361)或4.5V至5.5V (MAX1362)单电源供电。监视器模式最大采样速率150ksps的仅需消耗436µA电流。普通模式94.4ksps最大采样速率时仅需消耗670µA电流。AutoShutdown™可在转换之间关断器件,将空闲时电源电流降至0.5µA以下。
满量程模拟输入范围可由内部基准确定,也可以由1V至VDD的外部基准确定。MAX1361具有一个2.048V内部基准,MAX1362具有一个4.096V内部基准。
MAX1361/MAX1362提供10引脚µMAX®封装,规定用于扩展温度范围(-40°C至+85°C)。对于12位的应用,请参考引脚兼容的MAX1363/MAX1364数据资料。
关键特性
监视器模式
可编程低/高触发阈值
报警状态寄存器记录错误事件
SMBus报警响应
可编程采样间隔
10位I²C兼容ADC
±1 LSB INL, ±1 LSB DNL
4路单端或2路全差分输入
软件可编程单极性/双极性转换
高速采样
连续读取转换结果时,94.4ksps
监视器模式时,150ksps
高速I²C兼容串行接口
100kHz/400kHz标准/快速模式
高达1.7MHz的高速模式
支持6个I²C从机地址
单电源供电
2.7V至3.6V (MAX1361)
4.5V至5.5V (MAX1362)
内部基准
2.048V (MAX1361)
4.096V (MAX1362)
外部基准:1V至VDD
低功耗
监视器模式(150ksps)时,436µA
94.4ksps时,670µA
1ksps时,6µA
关断模式,0.5µA
小封装
10引脚µMAX
关键字:MAX1361 MAX1362 可编程
编辑:神话 引用地址:MAX1361/MAX1362具有数字可编程窗口比较器的模数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:40
如何借助全可编程SoC打造视觉导向的机器人和无人机
嵌入式视觉可划分为两个高级类别;感知环境和采取行动。视觉导向的机器人和无人机属于后面的采取行动类。 在民用领域,目前无人机是商业、医疗、农业、广播和执法应用中最热门的话题之一。对许多这样的应用,无人机可提供显著的优势。在广播和执法领域,无人机能够以低得多的成本提供之前需要直升机才能提供的能力。无人机还能执行预订服务,例如,即将推出的 Amazon Prime (亚马逊贵宾会员) 交货服务,或者如乌干达偏远地区的医疗产品交货服务。在农业应用中,无人机能使用高光谱成像来判断作物的健康状况。而这些应用, 只不过是目前已经在使用或正在考虑使用无人机技术的广泛应用的冰山一角。 农业无人机应用示例 嵌入式视觉应用趋势 这些应用,综合起
[机器人]
ACTEL FUSION 可编程系统芯片在三大洲获得认同
ACTEL 在中国荣获创新的混合信号 FPGA 奬项
Actel 公司的 Fusion TM 可编程系统芯片 (PSC) 作为业界首项混合信号现场可编程门陣列 (FPGA) 产品 , 赢得了中国知名的电子杂志《电子产品世界》颁发的 “ 2006 年度影响中国的嵌入式系统新技术奖 ” ;而有关的颁奖典礼经已于 9 月 12 日在深圳举行的中国微处理器论坛上进行。
Actel 亚太区总经理赖炫州表示: “ 继荣获《电子产品世界》杂志颁发 ‘ 2006 年度影响中国的嵌入式系统新技术奖 ’ 之后, Actel 混合信号 Fusion 可编程
[焦点新闻]
论生产线上可编程控制器的应用
基于监控计算机(PC),可编程控制器(PLC),人机界面(HMI),智能仪表,工控通信网络DCS(分布式控制系统)
和FCS(现场总线控制系统)的自动化已成为现代工厂的技术支柱,并在国内外的现代化生产线广泛应用。据有关部门统计:全球近年发运的PLC中按最终用户分:汽车占23%;食品加工占16.4%;化工占14.6%;金属矿山占11.5%;造纸占23.1%,可见,食品加工业PLC系统的应用仅次于汽车行业居第二领域。
在我国石化,冶金,电气,化肥等行业已完成了原有继电器控制系统的自动化升级,相比之下相对落后的食品工业是在90年代初从国外成套引进面粉加工生产线后,以PLC,PC机为核心的自动控制和管理系统才逐步为业界所了解
[嵌入式]
赛普拉斯为PSoC 5可编程片上系统架构推出新型开发平台
赛普拉斯半导体公司日前宣布,为其革命性的PSoC 5可编程片上系统架构推出新型开发平台。公司同时推出了两款新型 开发工具 和PSoC Creator集成开发环境(IDE)的新版本,并宣布CY8C55xxx系列目前正在出样。PSoC 5中独有的可编程模拟和数字外设,加上高性能32bit ARM Cor te x-M3 处理器 ,使得PSoC 5可以应用于要求严格的各类应用,例如工业、医疗、汽车和消费 电子 设备。PSoC 5器件能提供业界领先的集成模拟资源,包括一个20bit Delta Sigma ADC和两个采用率可达1Msps的12-bit SAR ADC。PSoC 5架构还包含了强大的基于PLD的通用数字模块,用以构建标
[嵌入式]
信号链基础知识68:探讨可编程增益放大器驱动参考引脚
可编程增益放大器 (PGA) 是特殊的放大器结构(请参见图 1),具有经过修整的内部电阻器网络,拥有比采用离散式电阻器组件的放大器更高的性能。正如图 1 中 PGA 传输函数所显示那样,PGA 输出的绝对误差与内部偏移电压(VOS)、增益精度和 VREF 绝对精度有关。
在一些使用 PGA 的应用中,关键的 DC 规范为 VOS、增益精度与偏移、噪声以及静态功耗。如果参考引脚 VREF 不以运算放大器缓冲电路驱动,则 PGA 传输函数的精度会受到极大影响。另外,从 AC 的角度来看,一个常见的难题是维持频率下的增益精度,其会受到参考引脚电压 VREF 以及对它起到缓冲作用的运算放大器的影响。
考虑到带宽、AOL(ω)、
[模拟电子]
英特尔计划将可编程解决方案事业部作为独立业务运营
2023年10月3日,加利福尼亚州圣克拉拉市—— 英特尔公司宣布计划拆分旗下的可编程解决方案事业部(PSG),将其作为独立业务运营。 这一决定将赋予PSG所需的自主性和灵活性,以全面加速其发展,并更有力地参与FPGA行业的竞争,并广泛服务于包括数据中心、通信、工业、汽车和航空航天等领域在内的多个市场。英特尔还宣布,英特尔执行副总裁Sandra Rivera将担任PSG部门的首席执行官,同时Shannon Poulin将担任首席运营官。 在英特尔的持续支持下,PSG部门的独立运营预计将于2024年1月1日开始。英特尔预计在发布2024年第一季度财报时,将PSG作为一个独立的业务部门进行报告。在未来两到三年内,英特尔将保留多数股权
[网络通信]
基于可编程逻辑的便携式设备多节锂聚合物电池管理
便携式设备的便携性是与电池的发展息息相关的,从最初的铅酸电池、镍镉(Ni-Cd)电池发展到镍氢(Ni-H)、锂离子(Li-ion)电池一直到最近的锂聚合物(Li-polymer)电池,能量密度逐步提高,移动性能越来越强,电池的缺点也不断被克服。本文就将介绍一个便携式锂聚合物电池的管理系统设计。 系统整体结构 本设计的应用实体是一个工业上使用的便携式设备,采用 Altera 的 FPGA 和其上的NIOSII 嵌入式 处理器,并使用 USB 接口与电脑相连接,面向的是大数据量应用。这个设备需要30V直流 电压 ,所以计划使用4个1000mAh锂聚合物电池串联的电池组;另外,出于防水防尘的考虑,对外只使用一个方形的USB接口(USB
[嵌入式]
现场可编程门阵列的结构与设计
摘要:现场可编程门阵列(FPGA——Field Programmable Gate Array)是上世纪80年代末发展起来的新型大规模集成逻辑器件。它采用高级计算机辅助设计技术进行器件的开发与设计,其优越性大大超过普通TTL集成门。重点介绍了FPGA的基本组成原理及设计方法。
关键词:现场可编程门阵列;可配置逻辑块;专用集成电路
1 引言
FPGA是上世纪80年代末开始使用的大规模可编程数字集成电路器件。它充分利用计算机辅助设计技术进行器件的开发与应用。用户借助于计算机不仅能自行设计专用集成电路芯片,还可在计算机上进行功能仿真和实时仿真,及时发现问题,调整电路,改进设计方案。这样,设计者不必动手搭
[电源管理]
