基于可编程逻辑的便携式设备多节锂聚合物电池管理
发布者:大橙子5511最新更新时间:2017-09-11 来源: eefocus关键字:可编程逻辑  锂聚合物  电池管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
便携式设备的便携性是与电池的发展息息相关的,从最初的铅酸电池、镍镉(Ni-Cd)电池发展到镍氢(Ni-H)、锂离子(Li-ion)电池一直到最近的锂聚合物(Li-polymer)电池,能量密度逐步提高,移动性能越来越强,电池的缺点也不断被克服。本文就将介绍一个便携式锂聚合物电池的管理系统设计。
系统整体结构
本设计的应用实体是一个工业上使用的便携式设备,采用AlteraFPGA和其上的NIOSII嵌入式处理器,并使用USB接口与电脑相连接,面向的是大数据量应用。这个设备需要30V直流电压,所以计划使用4个1000mAh锂聚合物电池串联的电池组;另外,出于防水防尘的考虑,对外只使用一个方形的USB接口(USB B TypeSocket),这个USB口同时兼具数据传输和充电的功能。
整体结构如图1所示。控制核心包括FPGA及其所连的接口、显示电路,需要3.3V的低电压,由高效率的DC/DC芯片从4芯锂电池组直接降压得到。这个电压很重要,所以需要保持稳定且连续,除非电池组低电量或者过流保护,否则此电压一直供给。
图1 系统整体结构框图
执行机构需要30V直流电压,电流大约80mA左右,使用一个升压DC/DC电路,这个电路由控制核心操纵,平时是不工作的,只在需要动作之前开启。
充电使用外部20V电源,通过USB接口连接。使用这种电源的考虑是为了进行1C或0.5C大电流高速充电。由于与普通USB共用一个端口,为了避免接入普通USB时进入充电程序,需要一个电压判断电路进行判断。
由于合乎需要的芯片解决方案市场上很难寻觅,决定使用FPGA的剩余逻辑资源来实现充电器的控制功能,添加少量的模拟电路来辅助。这就要求对控制电路的供电不能中断,电池组必须一直在线,并且电池负极需要一直与GND连接。
电池电路
1 电压采样
最重要的部分就是电压采样电路的设计,要求精度高并且受温度影响小。这个设计难点在于电池电压对于GND而言是浮动的。很多方案采取了差分运放转换到对地电压然后输入专用ADC进行AD变换的方案。但这个方案由于引入了差分运放,产生了许多问题。首先,电压比较高,运放很难找;其次,运放的电源与输入电压使用同一个电源,这样一来就要求运放需要轨到轨输入的功能;再次,可能还需要一个负电源,使用DC/DC又引入了噪声;另外,运放及使用匹配的电阻使得精度降低。
图2 RC充电电路
为了尽量简化电路,这里构造了积分型的ADC,将FPGA定时的高精度转化为电压测量的高精度。
这是一个简单的RC充电电路(见图2)。其工作流程是:J1先闭合,释放C1上的电荷;然后J1打开,由R1对C1进行充电;电压比较器U1将C1上的电压与参考电压V2比较,当C1电压超过V2时输出高电平。统计从J1打开到U1输出高电平之间的时间,便可以确定V1的电压大小。可以直观地看出,V1越高,这段时间越短。
实际的电路如图3所示,注意这幅图只画出了第一个电池的测量电路。其中,R1与C1便是积分使用的电阻与电容,Q1是常用的P-MOSFET,这里用来实现J1给电容放电的功能,U5同时实现电压基准与电压比较器双重功能。X1是放电控制,来自FPGA,X2是开关量输出,去往FPGA。电压比较器选用的是美信公司的MAX921。
图3 实际取样电路图
这个电路在静态时仅仅消耗MAX921的4μA电流和C1、Q1、Q2的漏电流,基本可以忽略不计,非常省电。
这个电路另外一个特色是省掉了经常使用的光电耦合器,而使用电容C2代替。静态时,C2两端达到电压平衡,不消耗电能,此时,X2电压为0。U5输出高电平时,因为C2两端电压不能瞬变,故X2电压被提升。D1与D2两个肖特基二极管是起限幅作用的。仔细调整C2与R4的值就能够顺利地传递开关量信息。
2 平衡充电
平衡充电是所有锂电池组所需要的充电方式,但是很多小功率的应用中实际是没有平衡充电的,如大多数的笔记本电脑电池组,这样做实际上对电池寿命的影响是相当大的。
现有的均衡技术主要分为电池间能量传递均衡和外部能量输入均衡。电池间能量均衡就是把高电量电池的能量给低电量电池充电。这种方法最大的问题就是控制起来很复杂。
现在很多专用芯片或者单片机解决方案使用的是外部均衡的方式,这种方式是通过可控制的耗能来实现的。这种方式中一般都是使用一个耗能元件来消耗能量,从而等待其他电池单元充满或者降低某些单元的电压。这种方案的缺陷在于稳压二极管上的耗能太大,造成的发热量是不能忍受的。
图4 实际充电方式图
实际使用的充电方式如图4所示,当然,这只是一个示意图,不包括电流检测电路(输入到变压器之间)和电压检测电路(变压器次级绕组)。其中,开关阵列是用功率MOSFET实现。
这种做法,管子都工作在开关状态,耗能很少,另外电池没有串联二极管,可以获得最大输出。不足之处还是电路比较复杂,由于要匹配每个电池的电压,所以要求输入充电电路是隔离的。这里采用T1变压器作为隔离,因为开关频率可以做得很高,T1变压器的体积很小。
整个充电电路工作在开关状态,不再添加任何的控制模块,由FPGA直接控制场效应管,电流检测和电压检测电路的输出也转化为开关量直接传给FPGA。
充电分为四个步骤:
a) 检测是否有电池单体低于2.5V,如有,使用5%的占空比对低于2.5V的电池轮流充电,使其升压到2.5V;
b) 打开J1和J8,对整体进行大电流充电,同时测量电池单体的电压,如果有电池单体达到4.2V,进入下个步骤;
c) 逐渐降低占空比,使单体电池的最高电压维持在4.2V,直到占空比<5%;
d) 对未到4.2V的电池进行轮流充电,当占空比均下降到5%时,充电结束。
这里需要说明的是,a)和d)步骤中轮流充电是通过开关矩阵实现的,并且轮流充电并不会延长充电时间,这是因为此时的占空比远远小于25%,可以在一个充电周期内分别给四个电池充电。
3 过流和低压保护
为了保证电池组的绝对安全,电池组的过流和低压保护是独立设置的,当出现问题时可直接切断电池组的输出,这种类型的电路也非常普遍,这里不再赘述。
另外需要说明的是,控制系统里面也含有非易失存储器和电池输出探测电路,当探测到保护电路动作的时候,当前的信息将保存到非易失存储器中,以供日后分析。
总结
多节锂电池组成电池组是现在便携式较大功率设备的必然选择,如何管理和维护这个电池组使其高效长寿命地工作也是摆在电子设计师面前的任务。
本文提供了一个新思路,即采用简单而精确的电路,将复杂的模拟量转化为数字量,从而简化外部电路的设计,把复杂的充电时序控制交给可编程逻辑来处理。这样做不仅非常灵活,精度高,而且还降低了成本。
关键字:可编程逻辑  锂聚合物  电池管理 引用地址:基于可编程逻辑的便携式设备多节锂聚合物电池管理
上一篇:解析TI数字机顶盒内核子系统设计
下一篇:上网本电源管理系统的设计挑战及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:39
美高森美提供全新成本优化PolarFire现场可编程逻辑器件产品
致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司宣布提供全新成本优化PolarFire™ 现场可编程逻辑器件(FPGA) 产品系列,在中等密度范围FPGA器件中具备了业界最低功耗、 12.7 Gbps串化/解串 (SerDes)收发器,以及领先的安全性和可靠性。该 FPGA产品系列适合广泛的应用范围,涵盖有线 接入 网络和 蜂窝基础设施、国防 和 商用航空 市场,以及包括工业 自动化和物联网 (IoT)市场的工业 4.0应用。   “我们新的FPGA产品系列改变了市场对于传统中等规模FPGA器件的认知。”美高森美副总裁兼业务部经理Bruce Weyer表示:“非易失性FPGA器件首次具备了
[嵌入式]
Maxim推出最新高级电池管理系统
 Maxim宣布推出MAX1784312通道、高压、智能传感器数据采集器件,凭借可靠通信、全面诊断和低系统成本助力汽车OEM,增强其锂离子电池组的安全性。   电动汽车(EV)、混合动力汽车以及插电式混合动力汽车依靠一个大的锂离子电池包提供动力,电池包内组装了数百甚至、数千节电池。据业界专家预测,到2025年,销售汽车中有25%将拥有电力引擎,汽车OEM厂商和1级供应商需要智能电池管理系统来支撑可靠通信、高度安全的低成本方案。      Maxim凭借MAX17843电池管理系统(BMS),使未来汽车更安全、更智能。MAX17843符合最高安全等级,满足ISO26262和ASILD要求(也适用于ASILC)。器件的差分通用异步接收
[嵌入式]
电动车辆的电池管理系统和使用寿命
在世界各地纵横交错的高速公路上,正在发生一场变革 —— 百年来使用化石燃料的汽车正转变为清洁、高效的电动车辆 (EV)。未来十年,EV 市场预计将增长 10 倍,而为了给数以百万计的电动车辆提供动力,监控、管理和维护高性能电池的需求也将日益增长。 当今电池市场的推动力不只是成本,还有对续航里程更长的车辆、更短的充电时间以及更高功能安全的需求。为了满足这些严格的电池管理系统要求,必须遵守最高标准并最大限度减少偏差。 由于电动车辆 40% 的价格取决于电池,因此性能和电池寿命已成为 EV 品牌取得成功的主要因素。作为电池管理系统 (BMS) 领域的领导者,ADI 公司 (ADI) 与客户合作,寻找最佳关键流程来监控和管理
[汽车电子]
电动车辆的<font color='red'>电池管理</font>系统和使用寿命
专为嵌入式系统设计的高安全性锂电池管理IC
电动工具与电动车市场正逐渐从既有的铅酸电池向更轻巧、容量更大的锂电池方向倾斜。为了在这些新兴的嵌入式系统中提供安全的锂电池方案,凹凸科技(O2Micro)宣布已开发出适用于5~13节锂电池应用的智能型电池管理技术。 与手机或笔电使用的小型锂电池不同,在工业、运输领域,需要的锂电池也许不须具备精确至每1%剩余电池容量都要计算出的能力,但却必须拥有更高的安全性──这是由于在这类应用中通常需要串连多颗电池──在高电压条件下,要确保每个电池都处在平衡与安全状态,是电池管理组件的最大挑战。 “锂电池的应用日广,手机的单节锂电池与笔电的4节锂电池是应用主力,但在5节以上的应用,目前仍是尚待开垦的新兴领域,”凹凸科技工程部
[电源管理]
电池管理电子设备如何增强电池的安全性
对于锂离子电池包制造商来说,针对电池供电系统构建安全且可靠的产品是至关重要的。电池包中的电池管理 电路 可以监控锂离子电池的运行状态,包括了电池阻抗、温度、单元 电压 、充电和放电 电流 以及充电状态等,以为系统提供详细的剩余运转时间和电池健康状况信息,确保系统作出正确的决策。此外,为了改进电池的安全性能,即使只有一种故障发生,例如过电流、短路、单元和电池包的电压过高、温度过高等,系统也会关闭两个和锂离子电池 串联 的背靠背(back-to-back)保护 MOSFET ,将电池单元断开。基于阻抗跟踪技术的电池管理单元(BMU)会在整个电池使用周期内监控单元阻抗和电压失衡,并有可能检测电池的微小短路(micro
[电源管理]
<font color='red'>电池管理</font>电子设备如何增强电池的安全性
基于单片机设计的分布式电池管理系统
1 前言 随着高科技及其产业的迅速发展,大存储容量的电池组能源系统已经越来越被人们所重视,在很多领域中都得到广泛地应用,如在汽车产业发展的新方向、新热点——电动汽车及混合动力车的研究及产业化中,将作为车载能源的主要供给者。 蓄电池组是由一定数量的单体电池串联组成的,它可以进行百次至千次的充放电;在使用中必须注意其各个单体电池的各种特性、电池温度、电池的剩余电量及总电流等参数,因为这些参数直接影响电池的使用寿命,必须做到优化运行和有效监控,防止电池出现过充、过放及温度过高等问题,从而延长电池的使用寿命和降低成本,特别是提高电池的可靠性。可以把给电池组配套的电子、控制及数字技术称为数字“电池电子技术”。同样在汽车的电子、数
[单片机]
基于单片机设计的分布式<font color='red'>电池管理</font>系统
英飞凌推出新电池管理IC,可实现更高的测量精度并延长电池使用寿命
【2022年5月9日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司宣布推出全新的 电池管理IC产品系列 ,为电池监控和均衡提供经过优化的解决方案。新电池管理IC包括 TLE9012DQU和TLE9015DQU 两个型号,可实现更高的测量精度与卓越的应用鲁棒性,为电池模块、无模组电池技术(CTP)及电池底盘一体化技术(CTC)的电池拓扑结构提供了有竞争力的系统级解决方案。该器件广泛适用于工业级、消费级和汽车级应用,如轻度混合动力电动汽车(MHEV)、混合动力电动汽车(HEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和纯电动汽车(BEV),以及储能系统、两轮和三轮电动车的电池管理系统等应用。 英飞凌高级副总裁兼汽车电源集成与供应总经理Finn
[电源管理]
英飞凌推出新<font color='red'>电池管理</font>IC,可实现更高的测量精度并延长电池使用寿命
基于Freescale单片机的电池管理系统设计
摘 要:为了实现电动汽车电池的实时监控,在研究了锂离子电池特点的基础上,提出了一种用于混合动力汽车的分布式电池管理系统。其中,硬件系统包括电源模块、基于Freescale 系列单片机的主控制模块和子模块、均衡模块以及CAN 总线通信模块等; 软件系统包括基于下溢中断的数据采集与处理、SOC 估算、均衡处理和CAN 通信等任务。   0 引言   混合动力汽车的整车性能很大程度上依赖于动力蓄电池。高性能、高可靠性的电池管理系统( Bat ter yManag ement Sy stem,BMS) 能使电池在各种工作条件下获得最佳的性能。电池管理系统不仅要监测混合动力电动汽车电池的充放电电流、总电压、单体电压和剩余电量SOC,还要预
[单片机]
基于Freescale单片机的<font color='red'>电池管理</font>系统设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
