Maxim推出最新高级电池管理系统
发布者:alpha12最新更新时间:2018-01-16 来源: ofweek关键字:Maxim  电池管理系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 Maxim宣布推出MAX1784312通道、高压、智能传感器数据采集器件,凭借可靠通信、全面诊断和低系统成本助力汽车OEM,增强其锂离子电池组的安全性。
  电动汽车(EV)、混合动力汽车以及插电式混合动力汽车依靠一个大的锂离子电池包提供动力,电池包内组装了数百甚至、数千节电池。据业界专家预测,到2025年,销售汽车中有25%将拥有电力引擎,汽车OEM厂商和1级供应商需要智能电池管理系统来支撑可靠通信、高度安全的低成本方案。
  Maxim凭借MAX17843电池管理系统(BMS),使未来汽车更安全、更智能。MAX17843符合最高安全等级,满足ISO26262和ASILD要求(也适用于ASILC)。器件的差分通用异步接收器/发送器(UART)采用电容隔离技术,降低了材料清单(BOM)成本和故障率(FIT)。借此,设计师能够将其隔离电路的BOM成本降低高达90%。UART具有极高灵活性,支持多噪环境下的可靠通信。MAX17843采用Maxim独有的菊链架构和逐次逼近寄存器(SAR)模/数转换器(ADC),能够实现快速、高精度电压测量,并提供优异的EMC性能。器件适用于各种汽车和EV动力系统应用。
  主要优势
  安全性:设计和管理过程通过ISO26262和ASIL-D认证,以及TUV认证;满足各种BCI要求;全面诊断功能
  低系统成本:与竞争对手方案相比,内部电池平衡和UART降低BOM成本;目前唯一支持电容或变压器隔离的IC
  ·可靠通信:可靠的分布式和集中式CMC架构,带UART;支持100m菊链连接和高抗噪能力;支持ESD和热插拔,并满足系统辐射指标要求
  评价
  ·“BMS市场预计从2016年到2021年将以43%的年复合增长率成长。”Technavio公司汽车行业分析师SiddharthJaiswal表示:“Maxim经过ASILD认证的电池管理系统能够前瞻性地检测故障,对于汽车安全性极其重要。”
  ·“不言而喻,汽车在安全性上没有任何妥协的余地。”MaximIntegrated汽车电子事业部总监TamerKira表示:“MAX17843为我们的客户提供安全、智能电池管理所必需的功能。”
关键字:Maxim  电池管理系统 引用地址:Maxim推出最新高级电池管理系统
上一篇:强强联合!华为携手比亚迪实现云轨全自动无人驾驶
下一篇:赛普拉斯推出业内先进的汽车触摸屏控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:19
美信案例:确保打印头电源动态输出电压的参考设计
引言 该参考设计能够提供可调节的高压输出,用于打印头供电。设计包括完整的原理图、材料清单(BOM)、效率测量及测试结果。 打印机设计的基本考虑 打印机速度的提高使得打印头消耗的功率增大,打印头温度提升。如果打印机温度过高,墨迹将容易受到污染;如果温度过低,墨迹又会变得模糊。因此,为了获得较高的打印质量,打印头的热管理非常关键。通常需要微控制器调节打印速度,保证工作温度介于两个温度门限之间,而打印机马达的速度是靠作用在马达上的可变直流 电压 调节的。 参考设计简介 参考设计采用MAX15005 电源 控制器,能够为打印机马达提供动态变化的直流电压(高达45V)。微控制器产生的PWM输出经过RC
[电源管理]
<font color='red'>美信</font>案例:确保打印头电源动态输出电压的参考设计
即插即用,Maxim子公司Icron推出阻燃级固定长度扩展器
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)子公司—Icron,作为ExtremeUSB-CTM扩展技术供应商,宣布推出USB 3-2-1 Starling 3251C扩展器。 作为业界首款完备的总线供电 USB 3-2-1阻燃级扩展器,Starling 3251C无需连接直流(DC)或交流(AC)电源为扩展器或下游设备供电。作为小尺寸、单电缆解决方案 , Starling 3251C在降低复杂度和安装成本的同时,也提供真正的即插即用能力。 Starling 3251C 通过USB-C接口提供后向兼容的USB 3-2-1扩展,扩展长
[电源管理]
即插即用,<font color='red'>Maxim</font>子公司Icron推出阻燃级固定长度扩展器
利用LTC6801进行电池管理系统 的故障监视
 本文将阐述如何通过使用 LTC6801 故障监视 IC,提高一种高压锂离子电池组的长期可靠性。在电动型汽车、不中断电源、医疗仪器甚至电动工具等应用中,用电池作电源是一种持续不断的发展趋势,这些应用每种都有不同程度的可靠性预期。    长寿命电池电源面临的挑战   对于电动车和大量其它类型的便携式设备来说,电池已经成为一种主要的非传统能源。锂离子电池非常受欢迎,因为与具有相同能量密度的其它化学组成的电池相比,锂离子电池的能量密度允许锂离子电池组更小、更轻。对于大功率应用来说,如电动型汽车,需要叠置数百个电池以形成一个高压电源,这种电源产生更小的电流,可使用更细和重量更轻的导线。在这类汽车应用中,驾驶员的安全是第一位的
[电源管理]
Maxim 推出八通道、高压保护PZT和CMUT缓冲器
Maxim推出八通道、高压保护缓冲器MAX4805和MAX4805A,分别优化用于压电传感器(PZT)和电容式微加工超声传感器(CMUT)。缓冲器具有极低的电压噪声(2.1nV/ ,典型值)和电流噪声(2.0pA/ ,典型值),可有效改善系统的信噪比(SNR),进而提高穿透深度和灵敏度。MAX4805/MAX4805A理想用于超声成像和工业探伤探头,在这些应用中,电路板空间、功耗、噪声抑制能力和热特性等指标至关重要。 MAX4805/MAX4805A具有八路同相配置、低噪声放大器(LNA)。这些LNA由一个使能输入控制,简化了器件的工作。该系列器件无需专用的Tx/Rx信号,LNA内置高压保护电路。在任何探头中,
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font> 推出八通道、高压保护PZT和CMUT缓冲器
电动车辆(EV)的电池管理系统和使用寿命
在世界各地纵横交错的高速公路上,正在发生一场变革 —— 百年来使用化石燃料的汽车正转变为清洁、高效的电动车辆 (EV)。未来十年,EV 市场预计将增长 10 倍,而为了给数以百万计的电动车辆提供动力,监控、管理和维护高性能电池的需求也将日益增长。 当今电池市场的推动力不只是成本,还有对续航里程更长的车辆、更短的充电时间以及更高功能安全的需求。为了满足这些严格的电池管理系统要求,必须遵守最高标准并最大限度减少偏差。 由于电动车辆 40% 的价格取决于电池,因此性能和电池寿命已成为 EV 品牌取得成功的主要因素。作为电池管理系统 (BMS) 领域的领导者,ADI 公司 (ADI) 与客户合作,寻找最佳关键流程来监控和管理电动车
[嵌入式]
电动车辆(EV)的<font color='red'>电池管理系统</font>和使用寿命
Maxim发布最新喜马拉雅DC-DC降压转换器
快速实现IEC 61508安全标准 MAX17572和MAX17574可降低功耗40%、方案尺寸减小50% Maxim推出MAX17572和MAX17574喜马拉雅同步降压DC-DC转换器,帮助系统架构师快速实现符合国际电工委员会(IEC)标准及安全完整性等级(SIL)标准要求的设计,确保系统的长期稳定性。与其它方案相比,新型高效转换器可将功耗降低40%、方案尺寸减小50%。 工业市场正在向数字化快速发展,系统的安全性、性能以及智能化水平也在不断提升。从传感器到控制单元的处理器部署,设计人员必须在节省空间的同时降低系统功耗,并面临着热管理和严苛的安全标准的挑战——这对保证长期可靠性至关重要。此外,设计者还必须考虑2
[电源管理]
<font color='red'>Maxim</font>发布最新喜马拉雅DC-DC降压转换器
儒卓力的元器件和专业建议帮助构建电池管理系统
市场对于高能量密度电池的需求飙升,特别是在中国和亚洲,推动了对至关重要的电池管理系统 (Battery Management System, BMS)的需求。 当今要求严苛的电力应用(如能量存储、汽车和电动汽车) 使得电池设计日益复杂,必须通过电池管理系统(BMS)来确保最佳效率和安全性。全球电子元器件分销商儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)通过其RUTRONIK POWER产品系列提供卓越的BMS解决方案。 儒卓力以解决方案为本,认识到每个客户对电池功能和电池寿命都有独特的要求,需要从BMS的整体结构仔细考虑拓扑结构、功能模块和相关集成电路方面,才可以满足这些个性化需求。儒卓
[电源管理]
高集成度微型PLC打造面向未来的工厂
Maxim Integrated最新的白皮书阐述了工业4.0对可编程逻辑控制器需求及设计策略的影响。 中国,北京, 2014年12月18日。工业4.0为设备市场创造了新的机遇,制造商正由传统可编程逻辑控制器(PLC)向微型PLC和嵌入式PLC转换。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)最新发布的白皮书阐述了全新设计策略,即以更少的空间满足客户更大的灵活性需求。 白皮书下载链接: http://ic.maximintegrated.com/2014_DEC_Brand2_Industrial_Chinese_PR 在白皮书“迎击可编程逻辑控制器的整合挑战”
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
